5-10W meleg fehér LED érdekel minél olcsóbban. Ár függő, de valószínű 10-12db is kellhet belőle.
Vaterán találtam már 3550/db 10W meleg fehér. Ha lehet ettől olcsóbban. Ha valaki tudja hol kaphatok ilyet-ennyiért-olcsóbban akkor írja ide kérem.
Üdvözletem mindenkinek. Zalaegerszegen keresek elektronikai boltot az elektrolighten kívül (nagyon drágának találom...
). Az nem lenne egy hátrány ha AVR-t tudnék ott venni. Köszönöm a segítséget!
684-est keress.
Udv Vili Ps Paulus Debrecen
Van valakinek ötlete, hogy a mellékletben található adaptert melyik cég/esztergályos műhely lenne képes értelmes (a határ nem a csillagos ég) összegért legyártani?
Ha 8x0.75 méretű menetfúrót, illetve M7x1/40" méretű metszőt tudok szerezni, akár én is elkészítem.
A metsző adatainál súlyos ellentmondás van, teljesen helytelen az M betű, valamint szerintem ezt 1/4 zoll-nak kell írni.
Sajnos nincs ellentmondás. Az valóban 7mm átmérőjű és valóban 1 inchen 40 menet. Magyarul keverve van az európai szabvány az angolszásszal
Akkor felejtős a dolog... Menetmetszőt nemigen találok hozzá, késsel metszeni pedig itthon nem tudok ilyen méretet.
És mire kell ez neked? Ez egy gyári adapter, vagy te akarsz egy ilyet létrehozni?
Én akarok ilyet létrehozni. Ha gyári lenne, nem vacakolnék vele.
És mire kell? Hogy a dremel multitokmányt be tudjam fogni egy másik fúróba, amihez még véletlenül se lehet kapni ilyen eszközt. Persze ha tudsz olyan dremel fejet, ami egy széthullott gépből van, akkor az is jöhet és megoldom a rögzítését. Amúgy nem egészen értem, hogy mi köze van a hol lehetne ezt megcsináltatni dologhoz a mire kell ez neked kérdésnek? Ha azt mondanám a fülemet akarom vele piszkálni, akkor hirtelen lenne hasonló eszköz?
Sziasztok! Siófokon vagy a környékén keresek elektronikai boltot! Ki tud egy címet segítsen legyen szíves!
Talán a CNC-s topikban több mechanikás ember fordul meg.
Remélem belefér ebbe a témába a kérdésem. Samsung SyncMaster 920N monitorhoz lehet valamilyen boltban venni táppanelt? Szerelőhöz elvittem, de azt mondta, hogy 20.000 Ft felett tud szerezni, de ennyiért inkább új monitort veszek. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv
Hi urak
Ilyet hol lehet kapni. APM4532 ez egy dulal fet laptop neon inverterben volt.
Például EZ is jó ahelyett.
De van még náluk jópár, ami használható lenne: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ao4620.html http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ao4619.html http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ao4617.html http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ao4607.html http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ao4611.html
Nagyon köszönöm, ebből már talán jó lesz az valamelyik.
Ezek az inverterek úgy látszik nem szeretik a meleget ![]() MP1010B -t keresek szintén inverterbe, vagy olyan helyet, ahol lehet új invertereket kapni. Üdv.
nem rendel innen valaki mostanában? http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=2 1 db 220nf 275v x2 (15mm lábközzel) kondenzátor kellene nekem. 2000ft a minimum rendelés! nekem meg 1db 120ft-os kondenzátor kellene. esetleg ha valaki megrendelné és elküldené nekem postán. természetesen a pluszköltségeket állnám. Üdv: Ervin
Feltettem a Hestore áruházba a keresett kondenzátort, pár napon belül elérhető lesz. 220nF/275V X2 Üdv: Gyula
Köszönöm szépen! Rendelés ment! Üdv : Ervin
Üdv mindenkinek!
Látom nem nagyon pörög a fórum, de azért megkérdezem Valaki nem tud Szolnokon egy normális elektronikai boltot? Csak pár alkatrész kellene, szóval nem akarok rendelni... Előre is köszönöm a segítséget!
Én olyan embert vagy boltot keresek aki az én imádott mélyhangszórómat újratekercselné.
A képen látható, talán dc-dc konverter, vagy ethernet illesztő trafó beszerzési lehetőségeit keresem. Ha tud valaki valamit ezügyben megköszönöm.
Raszter méret. Hiszen direkt 15mm-es lábtávolsággal kérte a kérő emberke.
Igen igy van de a csomagban 22mm lábtávolságút küldtek. Most reklamáljak?
ezt ütöttem le: Bővebben: Link
Igen, feltétlen írd meg!
Mert lehet hogy a HEStore-ban lett elkutyulva, és lehet hogy a RET küldött rosszat. Ha a HEStore rontotta el, akkor biztos vagyok benne hogy ingyen és bérmentve azonnal kapsz másikat (akár ingyen postán), ha viszont a RET-től jött RM15-ös néven az RM22, akkor már nagyobb a gond. Mivel a HEStore-ban ez új termék, így nem nagyon lehetett összekeverve mással. Vagyis szerintem inkább az utóbbi, RET oldalon keverés történt. De erre csak a HEStore-osok tudnak tényleges választ adni.
lehet hogy ezt nem ide kéne, de nem találtam neki jobb helyet. A kérdésem az, hogy erősítő építésébe kezdtem még régebben csak nem volt időm folytatni. Viszont alapanyagok a tápegységéhez megvannak. -Toroid transzformátor 800VA 2*27V(közös kivezetés) 1*14V -lágyindító (saját készítésű, kapcsolása erről az oldalról van) -6db szűrőkondi egyenként 10.000µF és 50V-osak -Egyenirányító KBPC5006 (50A 600V) A kérdés hogy elszeretném adni így egybe és szerintetek mennyit ér? A trafó nem haszált csak kipróbálva volt, minden új. Előre is köszi a választ. |
