- • Analóg orgona javítás
- • Villanyszerelés
- • Hifi erősítők tervezése
- • Kávéfőzőgép hiba
- • Kombikazán működési hiba
- • Keltető hőfokszabályozó
- • Vásárlás, hol kapható?
- • Fejhallgató erősítő
- • Kapcsolási rajzot keresek
- • Arduino
- • Villanypásztor
- • Forrasztópákák - melyik miért jó
- • Akkumulátor töltő
- • Porszívó javítás
- • Ezt az alkatrészt honnan bontsam ki? (miben találunk ilyen alkatrészt)
- • Androidos okos telefonok
- • Pls509 plc programozása EDOPS
- • DCF77 óra
- • Padlófűtés vezérlés
- • Kazettás magnó építése
- • Erősítő mindig és mindig
- • Vicces - mókás történetek
- • Yamaha gyújtás vezérlő elektronika (cdi)
- • Érdekességek
- • Proteus
- • EAGLE NYÁK tervező
- • Frekvenciaváltó
- • Gázkazán vezérlő hibák
- • Sztereó DAC
- • 2025 Audio Expo
- • Orsós magnók
- • LED-es fényorgona
- • Építsünk mi is elektromos autót!
Apróhirdetés » LEM Procon 750 2x375W 4ohm végfok, szép állapot
Eladó a képeken látható LEM Procon 750, 2x215W 8ohm, 2x375W 4ohm végfok, szép állapot.
Kipucolva, átnézve, letesztelve kerül átadásra.
Egy fix telepítésű rack-ben 6 éven keresztül hétvégente dolgozott.
Igényes, minőségi felépítés, a legendás Toshiba 2SC5200 és 2SA1943 komplementer végfok tranzisztor párral!
Tulajdonságok:
-Input Sensitivity: 0dB (0.775V
-Input impedance: 10 kohm (balanced
-Frequency response: 10Hz - 50kHz (-0.5dB)
-Crosstalk: -82dB (1kHz)
-S/N ratio: -98dB
-Distortion (THD): Less than 0.1% (ref 20Hz - 20kHz)
-General specifications: Protections
Thermal protection on the transformer; thermal protection on the heatsink; short circuit protection
-Controls: Power switch, 21-step level control for each channel
-Indicators
Power on: 1 green LED
Signal: 2 green Leds
Clip: 2 red Leds
-Connections:
Input: 1 XLR-F + 1 XLR-M in parallel for each channel
-Output: 1 4-way speakon for each channel
-Power supply:
See information plate on the device
-Dimensions (W x H x D):
483 x 88 x 370 mm
Weight:
-12.8 kg
Ára fix: 55.000ft
Kizárólag Érden lehet átvenni személyesen, itt ki tudjuk pró
Megye/vármegye: Budapest
Település / kerület: 11. kerület, Érd
55 000 Ft Lejárat: Okt 20, 2025
Megtekintve: 141
Hirdető értékelése: 100% |
