- • VF3 - 6 végerősítő
- • NYÁK terv ellenőrzése
- • Lemezlejátszó tű
- • LCD TV probléma
- • Whirlpool mosógép
- • JVC autórádió
- • Autórádió beszerelése
- • PC táp javítása
- • Gázkazán vezérlő hibák
- • PLC kérdések
- • Mosogatógép hiba
- • Gigatron TTL számítógép
- • Villanypásztor
- • SMD forrasztás profin
- • Arduino
- • Mobiltelefon hiba
- • 135.6 kHz-es HGA22 vevő
- • Villanyszerelés
- • Philips TV
- • Minden, ami modell
- • Erősítő mindig és mindig
- • Jókívánság
- • Elektroncső
- • Frekvenciamérő
- • Magas nyomású tisztító működése, javítása
- • Rádióamatőrök topikja
- • DC-DC konverter
- • Videoton RM 5642 S
- • Labortápegység készítése
- • Hoverboard bluetooth probléma
- • Videókártya probléma
- • Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
- • Transmission Line hangsugárzó építés
- • Napelemes rendszer kérdés
- • TV hiba, mi a megoldás?
- • Freecad-Miértek hogyanok
- • Orion SE 260 erősítő
- • Kapcsolási rajzot keresek
- • Sárga Kazettás Piaci Nintendo (8bit)
- • RP2040
EEVblog uCurrent eladó, anyagárban
EEVblog uCurrent precíziós árammérő eladó, anyagárban
- tesztelt, nagyon pontosan méri az áramot (mA, uA, nA)
"A Professional Precision Current Adapter for Multimeters.
The only low cost industry solution for multimeter burden voltage and nanoamp level current measurement."
Specifications – µCurrent™ GOLD
3 Current ranges:
+/- 0-1250mA (20µV / mA burden voltage typical) * switch contact resistance plays a role here. 10uV due to the shunt resistor.
+/- 0-1250µA (10µV / uA burden voltage)
+/- 0-1250nA (10µV / nA burden voltage)
NOTE: Higher currents are available by increasing the battery voltage, to a maximum of 5.5V, which would give +/-2250mA/2250µA/2250nA maximum)
Output Voltage Units:
1mV/mA
1mV/µA
1mV/nA
NOTE: You simply read your mV multimeter range as if it were mA/µA/nA
Resolution (nA range): 100pA (3.5digit meter), 10pA (4.5 digit meter), 1pA (5.5 digit meter)
Accuracy (typical): <+/-0.05% on µA and nA ranges, <+/-0.1% on mA range.
Output Offset Voltage: <50µV (essentially insignificant on 4.5 digit meter)
Battery: CR2032
Termék állapota: Új állapotú
Megye/vármegye: Budapest
Település / kerület: XIV.
19 990 Ft Lejárat: Ápr 5, 2026
Megtekintve: 57
Hirdető értékelése: 100% |
