Apróhirdetés » 10KHz - 15GHz frekvencia szintetizátor modul
Hirdető: mákostekercs, idő: 13:04, Hirdető értékelése: 100%
LMX2594 modul jellemzői :
10-MHz to 15-GHz output frequency
–110 dBc/Hz phase noise at 100-kHz offset with 15-GHz carrier
45-fs rms jitter at 7.5 GHz (100 Hz to 100 MHz)
Programmable output power
PLL key specifications
– Figure of merit: –236 dBc/Hz
– Normalized 1/f noise: –129 dBc/Hz
– High phase detector frequency
– 400-MHz integer mode
– 300-MHz fractional mode
– 32-bit fractional-N divider
< 20-μs VCO calibration speed
3.3-V single power supply operation
Figyelem : a vezérlő csatlakozása eltér a TEXAS HPA665 USB2ANY programozó csatlakozójának lábkiosztásától. ( az 2x5 láb, ez 2x8 láb ) Vigyázat ! A TEXAS programozó kiadhat 5V tápot is, de itt nem lehet 3.3V-nál nagyobb a táp ! Erre figyelni kell, ha valaki egy spéci kábellel átköti a két csatlakozót !
Termék állapota: Új állapotú
Megye/vármegye: Budapest
Település / kerület:
45 000 Ft
Lejárat: Dec 12, 2026
Megtekintve: 29
