Házi feladat. Maradjon meg az alapkapcsolás és annak csökkentsd le a torzítását amennyire csak lehet. Ez a mérnöki kihívás, nem az, hogy tranzisztortemetőt csinálunk valamiből.
Te nem vagy a tanárom! Amit lehetett, azt tőled megtanultam, de ennek már több éve. Azóta inkább te tanulsz tőlem. Nemrég meg is köszönted... alig akartam hinni a szememnek. Tehát, nem hiszem, hogy volna bármiféle alapod arra, hogy nekem adjál házi feladatot. Elfelejted, hogy ez a topik nem neked van fenntartva. Ha nem akarsz hozzászólni azon a szinten, hogy a kezdők is megértsék, akkor maradj csendben!
"Odemész és sütöl magadnak..." Miért nem igazítod ki az áramkört és osztod meg az eredméyneket?
Az igazság az , hogy az eredeti kérdésemre, hogy a kapcsolás kisebb teljesítményre legyen átalakítva pozitív válasz tőled sem jött. Egyébként az áramgenerátor termikus torzításra nem feltétlenül ideális. Annyira egyszerű az ügy. Ezzel az áramkörrel vannak jó emlékeim. Mivel mostanra van időm elő venni, tél van és kint hideg, tényleg szórakozásból akarok egy ilyen verziót. Ennek is van oka. A kisebb teljesítményen kis költségen ki lehet próbálni dolgokat, illetve tényleg tudom használni egy mini hifi hangfalain nem mellékesen tesztelni tudom az AI képességeit. Elszomorít, hogy a hozzászólások 60 százaléka alapvetően destruktív... Na mindegy, haladtam a dologgal. Döntöttem egy átméretezés mellett az alkatrészek új értékeiről,, amely eredményét szimulátorba beteszek hétvégén. A nyák készül, kifejezetten vasalós minőségben. Lehet, hogy kipróbálom az áramgenerátort az első fokozatnál.
Teljesen igazad van. Ha neked tetszik a hangja, beállítod R9 áramát a kisebb tápfeszültségnek megfelelően (Ohm törvény) és a tápfesszel arányosan csökkented R10 és R11 értékét. Más teendőd nincs.
Azt kifogásoltam, hogy kérés nélkül elkezd valaki egy teljesen más erősítőt tervezni ahelyett, hogy felhívná az eredeti kapcsolás hibáira a figyelmét egy kezdő?-nek. Elnézést ha ezzel elvittem a topikot más irányba... amilyenbe valóban nem kellett volna.
Szia Karesz! Köszönöm a gyors választ. Az R9 R10 R11 értem. Változna még pár dolog. Fókuszpont a végtranzisztor emitter ellenállásai. Itt 0,47 ohm a cél, a hűmegfutási kockázat kisebb teljesítmény esetén várhatóan kisebb. Boostrap maradna. Magán az alap kapcsolásirajzon, eslősorban az elődeim miatti tiszteletből nem akarok jelenleg változtatni. Úgy gondolom 1980 ban valaki elgondolkodott azon, miért így építette meg. Nem célom szélsőségesen alacsony THD, ha amúgy meghallgatáson jó a hangja. (Nem a Topic témája de van 2 IC-s erősítő már készen és készül alacsonabb teljesítményű Quad. Párhuzamos meghallgatás a cél.)
A hozzászólás módosítva: Csü, 10:29
Szia! A 0.47R emitter ellenállásokat minden gond nélkül beteheted. A nyugalmi áram beállító trimmer ~2.7 V-ig szabályoz. Ez alsó állásnál 300-400 mA nyugalmi áramot fog jelenteni, tehát nem fogod tönkretenni a beállítás ideje alatt a végtranzisztorokat.. de azért óvatosan tekerd középállástól alsó felé. Ha félsz a poti kontakt-hibájától kösd össze a poti csúszkáját R7-tel.
A túláram védelem most ~9.4 A-nél korlátoz le. R14, R15 legyen 33 Ohm, hogy megmaradjon ez az áramkorlát.
Sziasztok! Okulásul jelzem, hogy az AI által támogatott nyáktervezés lefutott a 20 voltos verzióra vonatkoztatva. Van pár igazítandó, de elgondolkodtató, hogy beadtam neki az Excelt és pár mondatot és kiköpött magából egy oldalas nyák verziót, vasalós verzióban, háttérben futva.
Köszönöm hogy megnézted! Az áramot belövöm, egy racionális határra. A hétvégén valami próbapanelom összerakom jó szellősen
Én is megkértem, hogy rajoljon egy monostabil 555-öt, meg egy torzítót 2db BC109-el, és kiköpöt magából egy-egy teljesen hibás kapcsolást. Amikor megkérdeztem b iztos jó ez igy, akkor az volt a válasz, ja nem, itt hibás... majd lerajzolta újra más hibával.
Csak okulásként és a kellemetlen meglepetések miatt
Szia! Értem a szarkazmust és a tapasztalataidat. A témának van külön topicja. Nem az általánosan ismert szolgáltatóknál, masszív előfizetéses szoftverrel dolgozom. Tételes anyag kiírás, munkapont számítás, döntési mátrix és KICAD nyákterv készült. A megjegyzésedből úgy érzem a mellékleteket nem nyitottad meg. (bár tény, hogy nem ZIP ben kellett volna föltennem)
Én megnyitottam, de ZIP fájlt én sem tudtam megnézni.
Nincs semmi baj a zip-pel. Rákattintok, letölti. A letöltött fájlra rákattintva meg is nyitja. A letöltést a Total Commander is simán megnyitja. 278777 bájt. Ronda az az okkersárga amit AI kitalált.
Ez igaz
Erre írtam, hogy igazítok rajta. Van más is, furat átmérő, pad ek mérete. Általában pár alkatrész helye. Fel kell tanítani az elvárásokat. Hétvégén tudok a témával foglalkozni a REV2-őt megosztom.
Sajnálom, gyors akartam lenni... melóztam. A következőt már értelemes színekben JPG ként teszem fel.
Sziasztok! A színekért elnézést kért és hallgatja a visszacsatolásokat.
. Elkötési hibákat még nem néztem át. Elhelyezéseken majd igazítok. Méret optimalizálás nem cél kifejezetten. Nyilván emberként mindenki saját stílusa, elrendezése és tapasztalati értéke szerint tervez.
A visszacsatolás így nem jó, az R6-ot pontosan oda kell kötni ahol a hangszóró kimeneti pontja van. A hangszóró negatív pontját ne a nyákról vidd el hanem a táp pufferekről.
Van erről pár jó ábra de most nem találom. Idézet: „A megjegyzésedből úgy érzem a mellékleteket nem nyitottad meg.” De sajnos megnyitottam, ezért is bátorkodtam, de mindenki a maga kárán tanul, ezt sok más melett én sem venném el tőled.
Kedves Béla! Eljutottunk egy újabb destruktív hozzászóláshoz.
![]() Ajándékba küldöm a kért villogó rajzát. Kb. egy másodperces villogási ütemet kértem 12 Voltról. Remélem nem rontotta el. |
