Üdv. Ez még nincs megépítve , de lehet hogy ismerős a panel.
BDX erősitő kisebb teljesitményreSzaisztok!Ezt az erősitőt megépítettem 25 éve és elég jól szólt. Nekem anno a Mokka zenekar énekese mutatta akik akkoriban zenekari erősítőként használták. Szeretnék egy kisebb teljesítményű verziót. Megkérdeztem a felhőt a témáról és itt tart az ügy.
az eredeti Texas és ST' gyártmányú TIP' tranzisztorokkal nagyon jó átvitelű robusztus erősítőt lehet építeni..
Nekem egy alacsony frekvencián müködő inverter kapcsolásban dolgozik, TIP 35C' . formás szinusz jelek jönnek ki a push pull trafó szekunder oldalán. Mondjuk a 9W.os emmiter ellenállások nagynak tűnnek. szerintem 5W- os elegendő, hf. erősítőbe
Válassz tápfeszültséget! Az R9-et méretezd 5-6 mA-re (táp-9,1 V). R10 és R11-en folyjon 10 mA. Az arányukat elég nagyjából megtartanod. A T3-at fogasd a hűtőbordához és máris lehetnek kisebbek az emitter-ellenállások. Pl.: 0,22 Ω-os. Az R14-R16 osztót úgy állítsd be, hogy a megengedett legnagyobb áramnál az emitter-ellenálláson eső feszültséget 0,5-0,6 V-ra csökkentse.
Néhány ellenállást ha áramgenerátorra cserélünk, akkor nagyon széles tápfedzültség tartományban működhet mindenféle változtatás nélkül. Ez a gyakorlatban a differenciál fokozat közös emitter ellenállása, valamit az r10 és az r11. Ez mindössze néhány alkatrészt jelent. Bár nem cserélgetjük a tápfeszültséget naponta, ezért megkérdőjelezhető az átalakítás, viszont a tápfeszültség az be és kikapcsoláskor változik. Amikor a tápfeszültség harmadára esik, a kimeneten félrebillen az egyenfeszültség és puffan a hangsugárzó. Erre való a koppanásgátló, de ha nem koppan, az még jobb.
Köszönöm az észrevételeket! Összerakok egy táblázatot az új alkatrész elemekről néhány tápfeszültség verzióra. Az eredeti cél egyébként 15 watt lett volna. csináltam több IC-t erősítőt és ezeket akarom méregetni. Jelenleg +-20 Volt körül gondolkodom. Amennyire értem ( valahol olvastam) hogy a 9 Watt 1 ohmos ellenállás hőmegfutás ellen van ekkorára választva. Azt viszont tanakodás után sem láttuk át, hogy ez hogy fogja meg a hőmegfutást. Amennyire értem kifejezetten a darlinton maga az ok forrása. Ha valaki ezt jobban érti kérem fejtse ki.
A kisebb teljesítménynél a hőmegfutás eleve kisebb a kockázat.
Jó ötlet lenne áramgenerátor, de meghaladja a szakmai képességeimet, hogy betervezzem. Hekkelem a rajzot fix tápfeszültségekre.
A bipoláris tranzisztor egy fix bázis-emitter feszültség esetén ahogy melegszik, úgy nő a kollektor-árama. A nagyobb kollektor-áramtól tovább melegszik és még nagyobb áram fog folyni - ördögi kör. A kapcsolás készítője úgy gondolta, rak jókora értékű emitter-ellenállásokat, hogy a nagyobb kollektor-áramtól jócskán nőjön az emitter-ellenálláson eső feszültség, így "nem fut meg hőre" a végtranzisztor.
Ezt a problémát nem így szokás kezelni, nagyon nem! Ha a T3 tranzisztor együtt melegszik a végtranzisztorokkal (hozzáfogatjuk a hűtőbordához), akkor a T3-nál is lejátszódik a fenti jelenség. Ez azért praktikus, mert a T3 kollektor-emitter feszültsége a melegedéstől csökkenni fog, ebből kifolyólag a végtranzisztorok bázis-emitter feszültsége csökken. Beáll az egyensúly. Amennyiben ±20 V-os tápfeszültséget választasz, akkor 8 Ω-os terhelésre ad le az erősítő kb. 15 W-ot. Darlington tranzisztorokkal ajánlok egy másik kapcsolást is Bővebben: Link. Bár a a rajzon 30-50 V az ajánlott tápfeszültség, ±20 V-ra is változtatás nélkül rákötheted. A szimmetrikus felépítés miatt sokaknak okozott már kellemes meglepetést.
Magát az elvét értem már! Köszi! Értem azt is, hogy munkapontot módosít a tranzisztor bordára szerelése. Nos, az egyik megjegyzés az volt a témában, hogy maga a Darlington a gond, azzal hogy a két tranzisztor egy csipen van. Gondolkodtam azon is, hogy a darlingtonokat megépítem független alkatrészekből, de akkor elviszem a téma irányát. Jelentkezem az első próbáknál.
A darlingtonnal semmi gond. A végtranzisztor és a meghajtója is a hűtőbordára kerülne.
Az elmélet szerint a nagyobb fizikai csip távolság miatt a megfutás lassabb. Nem tudom, ki kell próbálni 2 és 4 db tranyót is. Tény, hogy a T3-nak a bordán van a helye. Megnéztem a kapcsolás eredetét. Itthon az RT1986/2-es számában volt. Az eredeti közlés az Elektor 1982/4. számában volt. Az előzmény alapján arra jutottam, hogy egy amúgy átgondolt erősítőről van szó. Megnéztem az eredeti angol nyelvű cikket. Cefet nagy bordára rakták a BDX66-67 párt. A T3 a nyák közepén van. Ráküldtem a felhőt, rakja össze az alkatrész listát mindkét tápfeszre. A doksi még munkaközi: elfogadja a javaslatokat összenézés nélkül. Ilyen a 0,22 Ohm emitter követő, amit 5 wattra választott. Ha van kedvetek nézzetek bele a táblázatba.
A hozzászólás módosítva: Hé, 19:41
A kapcsolás több pontján is laikus megoldásokat látok, nem nevezném átgondolt erősítőnek.
Csatolom a sztenderd topológiát, mely egyben példa az áramgenerátor alkalmazására is.
Ez egy alapkapcsolás, megbízható. Kíváncsi lennék, mennyire stabil a hőmérsékletváltozásra a nyugalmi áram. Van valakinek erről tapasztalata? Holnap megnézem szimulátorban. Talán lesz egy-két ötletem. Muszáj a 48-szoros erősítés?
Sziasztok! A kapcsolást 1980 körül tervezte valaki, 82 ben közölték. Nyilván 45 év sok idő. Viszont szólt és arányaiban stabil, nemzetközi szinten is utánépítették. (Volt belőle elektoros gitárerősítő is). Az elvek is ütköznek, Darlinton vagy sima tranyók, Áramgenerátor vagy egyszerűság, Boostrap vagy ott is áramgenerátor.
Jó ötletnek tartom a szimulációt. Az sem lenne baj ha ezek egy plattformon készülnének. Így meghallgatnám Compozit miben szimulál és letöltöm én is. Kérdéseim: A diff erősítő alatt lévő Kollektor ellenállások. egyikben két egyforma van, a másikban a jobb oldali tranyó lemegy a - tápra. Miért, mi a különbség? Amennyire értem az egyiknél a Zener sapil feszt csinál a másiknál áramgenerátor. Ezt úgy értelmezem, hogy tápfesz függetlenné válik az ügy. A kapcsolásnál beljebb a VAS fokozatnál már egyéb kérdések is felemrülnek. Amennyire értem az egyik áramgenerátoros, de nincs Bootstrap kondi. A másik ezt a kérdést Kondival kezeli. A hőmegfutást kiveséztük, kisebb végtranyó emitter ellenállás mellett jobb termikus visszacsatolás javasolt. Miben kezdjem el szimulálni? A hozzászólás módosítva: Kedd, 10:35
Ha most kezded a szimulátor tanulását, én Multisim-et használok. Sokan használnak szimulátort, ráadásul több félét. Mindegyiknek van jó, meg kevésbé jó lehetőségei. És, nem kompatibilisek a rajzok... Van TINA, TINA-TI a Texas-tól ( Ehhez regisztrálni kell, de ingyenes. A reisztráció nekem sose sikerült.. ), van Circuits Maker 2000, van LtSpice, Switchcad, Microcap, meg egy csomó egyébb. A választék nagyon széles... Érdmes AI-val elbeszélgetni erről.
kompatibilitást keresek a szimulációs rajzaiddal, így felrakom a multisimet.
Az a kolektorellenállás nem kell bele. A tranyók áramát a felettük levő áramgenerátor határozza meg. Ha az egyik kollektorról nincs jel elvezetve, akkor nem kell bele.
Ez a kapcsolás az áramgenerátoroknak köszönhetően elmegy 2 x 20V-ról is, bár a nyugalmi áram csökken egy 20%-ot. Ha azt akarod, hogy majdnem független legyen a nyugalmi áram a tápfesztől, máshogy kell megcsinálni, bár élesztésnél egy ilyen tulajdonság nagyon jól jöhet. Itt az eredeti verzió. Vannak benne érthetetlen dolgok, de működik. Ezen a tápfeszen a kimenet 36,72Vp, ez 84W-ot jelent 8 ohmon. A THD teljes kivezérlésnél 1 kHz-en 0,12%, 10 kHz-en 1,13%. A -3dB-es sávszélesség 245 kHz. Szóval, gyenge dolog. A fő baj ott van, hogy egy diff erősítő kimenetét nem szabad nagyon kis impedanciával megterhelni. Tehát a VAS fokozatnak nagyobb bemeneti ellenállással kellene rendelkeznie. A Bode diagrammon látszik ( ez zárt hurok ) hogy nagyon kicsi a hurokerősítés. Ettől persze jó nagy a THD, mert nincs ami kijavítsa ( előtorzítsa ) a kimeneti jelhez a végtranyók meghajtását. Kicsit fazoníroztam az elrendezésen, betettem egy emmitterkövetőt a VAS fokozat elé. A kimenet 37,55Vp lett, ez 88W. A THD lement, már egész jó lehet... ahhoz képest... A többi tulajdonság leolvasható a diagrammokból. A diagrammon a kék kurzor a táblázatban az x1, x2 értéket , a sárga kurzor az x2, y2 értéket mutatja a diagramon. ( Display graph ) A kék kurzor a nyugalmi áramon van, vagyis ahol keresztezi egymást a két kollektoráram. A sárga a maximumát mutatja a kimeneti feszültségnek. A THD, Fourier diagramon látható, hogy van 70 mV offset a kimeneten, tehát célszerű lenne egy kis kompenzáció valahol a bemeneten. A Bode diagramon a frekvenciamenet látható, egyrészt a kimeneten, másrészt a bemeneten. Tehát az előremenő ág erősítés a két görbe dB-ben mért összege. A zöld görbén látható, hogy alig -50 dB-en áll, hát ez nagyon kevés. A kis THD-hoz legalább -80-on kellene lennie. A piros görbe a kimenet, ez kicsit több, mint 30 dB, tehát az előremenő ág erősítése kb. 80 dB. Az alacsony frekvenciákon jóval többnek kellene lennie. Még lehetne javítani a THD adatokon, ehhez még két tranyó kellene, a diff erősítő kollektorába kellene tenni áramtükröt. Ez persze tovább bonyolítja az áramkört. A kimenetre nem szükséges az a kis induktivitás, de én betenném, mert nagyon jól elválaszja a terhelést a kimenetről, tehát ha esetleg gerjedékenység van, ez azért sokat véd. Az igaz, hogy kb. 4 mohmmal megnöveli a kimeneti ellenállást, de ez nagyon kicsi egy hangszórókábel ellenállásához képest. Szóval, az ilyen egyszerű kapcsolásoktól nem lehet sokat elvárni, viszont nagyon sokat lehet belőle tanulni.
Egy képpel túlmentem a 8 db-on. Itt van:
A Q9 kollektor körébe tennék egy ellenállást, ami túlvezérléskor határt szab Q6 bázisáramának.
Ettől romolhat néhány paraméter, viszont a Q6 nem megy tönkre. (Ennél a topológiánál itt adódik egy clip jelzési lehetőség)
Nem értem. Miért menne tönkre? Mi az a clip ötlet?
Sziasztok! Most rakom fel a szimulátort, mert a file okat nem tudtam megnyitni. Ha működik, az eredeti problémám, hogy megnézzem a kisebb feszültségű verziót valószínű adott lesz.
A 7 napos trial verziót tudtam feltenni. Megnyitottam a két rajzot. Be kell rajzolnom az eredeti Elektoros kapcsolást, de a programot tanulni kell. Randomra cseréltem tápfeszt, és elvittem a munkapontját a diff erősítőnek, így tudtam generálni torzított jelet.
Rugózunk, rugóztok 50 éves kapcsolásokon. Anno a HFM igy fogalmazott: rossz irányba rohamozunk. Nem pont erre a kapcsolásra gondolt, csak úgy általában...
A puding próbája az evés. Nem a szimuláció. Mellesleg jó szórakozás a szimuláció.. A hozzászólás módosítva: Kedd, 21:27
Kérem álljon meg ez a hangnem. Kérem, definiálj egy sort, ami a hozzászólásodban az eredeti megkeresést, tehát, hogy ezt a kapcsolást alacsonyabb feszről ki akarom próbálni támogatja. Itt kaptam a kérdéseimre támogatást, ötleteket, szimulációs támogatást és megértést. Ha ehhez nem tudsz hozzátenni, ne olvasd a témát, van csomó modern megoldás és erre való topic.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 21:32
Rosszul emlékezetem az említett problémára. Ott jelenik meg, ahol a diff. erősítő áramtükörre dolgozik, első ábra.
A Cilp jelzés a második ábrán látható.
Semmi gond. Ha te tudnád, hogy én hány dologra emlékszem rosszul...
![]() Délelőtt áramszünet volt, de az akksiban volt még annyi lendület, hogy kipróbáltam Wilson áramtükörrel ezt a kapcsolást. Elképesztően sokat javult minden tulajdonság, de a túlvezérlésnél valahogy kinyit teljesen a differősítő egyik tranyója, aztán a kimenet is beszakad a túlvezérlés idejére. Ellenpárhuzamos diódát kell rakni a differősítő két kollektora közé, az megoldja a problémát, legalábbis látszólag, a túlvezérlés szimmetrikus. Azért még megnézem okával az egyébb járulékokat is. A clippen meg még nem volt lehetőségem gondolkodni.
Ez a kapcsolás már a végletekig ki van dolgozva más fórumokon. Nem érdemes vele vesződni.
Látom, olvastál segítőtől.
Egy újszülöttnek minden vicc új. És nem magamra gondoltam.
Én is így látom, hogy új.
Van egy alapkapcsolás amit elkezdesz bonyolítani. Először béta szozó, aztán áramtükör, Wilson tükör, majd jönnek a kaszkódok. aztán kompenzálgatod... de ez az egész már régen létezik. Ugyanide fogsz eljutni, mert ennek az alapkapcsolásnak valahol itt van vége. De persze azzal szórakozol amivel akarsz. |
