Fórum » 2.1-es hangrendszer és erősítő
Lapozás: OK   1 / 11
(#) scooby_ hozzászólása Feb 1, 2008 /
Nem rég kaptam 3 DB fordból számazó hangszórót (25W 4 Ohm) a hangfalrendszer már készül, de az erősítő még sehogy sem áll.
Ha tudtok segiteni, akkor nyáktervet és beültetési rajzot küldjetek!
(Már több topicban is kérdezgettem de nem jött válasz mielött kommentár érkezne!!!!!! )
(#) dpeti válasza scooby_ hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
*fejetleharap*
(#) scooby_ válasza dpeti hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
Jah KB!
Jah és mi kell a sub-woofer-hez hogy sub-wooferes hangjalegyen hogy a magas hangok ne hallatszódjanak?
XW7F-18808-AB
A hangszórók neve..... (ez az a képen látható ebből van nekem 3 DB)
(#) tgpetrjan válasza scooby_ hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
nézz körül gyüjtemény ben kapcsolások meg hasonlók
és hangváltónak hívják "sub-woofer-hez hogy sub-wooferes hangjalegyen hogy a magas hangok ne hallatszódjanak"-t
(#) scooby_ válasza tgpetrjan hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
Én Subwoofer Filter-ként találtam képet sőt még volt is nekem csak kidobtam de most amikor kellene....
(#) aflmor válasza scooby_ hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
Hova, milyen alkalmazásra akarsz 2.1-es rendszert ezekből? PC-hez?
(#) Zoll hozzászólása Feb 1, 2008 /
lenne neked egy két ötletem
(#) Zoll hozzászólása Feb 1, 2008 / 4
jah és egy Subwoofer Filter
(#) nrgie válasza Zoll hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
És melyik TDA IC-re gondoltál ezekkel a sémákkal?
(#) SALáta válasza scooby_ hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Szia a TDA2030-at javaslom.
Olcsó (HAM-bazár) 2db 490 huf ha jól emlékszem.
Én quad-405 öt használok 100w 8ohm.
(#) scooby_ hozzászólása Feb 2, 2008 /
Éppen van egy elfekvő ic-m csak éppen ez (ST) TDA7560 METÁL
EGY 4X45WATTOS ERŐSÍTŐBE SZÁNTUK VOLNA DE A BÁTTYÁM BEFEJEZTE.....
szerintetek ez jó lenne?
Jah és nagyon köszi!!!
(#) Parázs Gábor válasza scooby_ hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Szeintem ez megfelelő lesz.Csatolom az adatlapját.
TDA7560.pdf
(#) scooby_ válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Sajna nem tok pdf-et megnyitni legfeljebb txt-t vagy doc-t
na a microsoft office 2003 megnyitja
És ha lehet mostmár nyáktervet küldjetek vagy egy jó progit mivel át tom alakítani a kapcsrajzot..... köszi
(#) rudolf992 válasza scooby_ hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Nezd meg a tda 2052 adatlapjan kb 11-es oldal ott van egy rajz es nem is bonyolult,az erositok helyet tehetsz mast is te a jelelosztas megfelel.
(#) krisyking hozzászólása Feb 2, 2008 /
Bocsi, hogy bele szólok de szerintem ezzel a 3 hangszoroval sokra nem mész... Max a két front hangfalba jó de subwooferbe tuti nem. Ezek szélessávú hangszórók nem? Sub ként nem fog neked érni semmit még az is jobb ha megcsinálod az erősítőt és a subrészt kiváltod valami olcsó mnc vel.
(#) nErik hozzászólása Márc 13, 2008 /
Egy sztereó erősitőt szeretnék épiteni.Kb 2x 10w at Tudna valaki segiteni,hogy mik szükségesek hozzá?Meg hogy hogyan kell megépiteni?Előre is kössz!
(#) lamalas válasza nErik hozzászólására (») Márc 13, 2008 /
Udv,
Sztem kezdesnek egy TDA2030 v. 2040-es erosito tokeletesen megfelel. Azt ajanlom ha meg nem epitettel erositot, akkor vegyel egy KIT-et, abban minden alkatresz benne van + NYÁK is. Hogy hogyan kell megepiteni az erositot, hogy kell eleszteni az mar mas kerdes, talan nezz at a TDA2030-as topikba. Ha soha nem csinaltal meg ilyesmit akkor elkelne egy segito kez, hogy megmutassa mi fan terem az egesz.
(#) mtomihun hozzászólása Márc 23, 2008 /
Nincs valakinek használható nyákterve a TDA7560-as IC-hez, mert ami az adatlapjában szerepel, az használhatatlan?! Van 2db ilyen IC-m, jó lenne kezdeni velük vmit!
Köszi
(#) stereo hozzászólása Máj 2, 2008 /
Nem tudtam hova irjam le a kérdésemet ez áll a legközelebb a témához!Szeretnék építeni egy 2* min 50W-os erősítőt!
Van egy tápom 2*24V-2*2.06A ezt lehetne használni?
Zenét akarok rajta hallgatni fontos lenne, hogy ne legyen nagy torzítás.A legjobb lenne valami kit csak nem tudom, hogy honnan meiket lenne érdemesebb megvenni
(#) lamalas válasza stereo hozzászólására (») Máj 2, 2008 /
Hat ez nem epp a legalkalmasabb topik a kerdesednek, de azert elmegy. Ha tovabb kerestel volna akkor megtalaltad volna az "Erosito mindig es mindig" topikot
A kerdesedre valaszolva visszakerdezek:
1. hany ohmos hangfalaid vannak?
2. amit irtal tapfeszultseg az egy trafonak a szekunder feszultsege?
Jo lenne ezeket tudni mert ennek fenyeben lehetne valamit ajanlani neked. Egyebkent pedig TDA7294 KIT-ben a D-audiotol.
(#) stereo hozzászólása Máj 3, 2008 /
Hangfalak nincsenek még meg..igen egy trafo secunderére vonatkozó adatok egyenirányítás elött...A tda 7294 jónak bizonyosul
Az lm1036 mien lenne előfoknak?Ha jólemléxem stereo..??
(#) sebestyen_ferenc válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
szerintem ha meg van tda7560 ic-d akkor azért érdemes megcsinálni.
(#) stereo hozzászólása Máj 4, 2008 /
http://www.hqvideo.hu/info/hu/trafo_24vx2_100.html
Ez a trafó lenne használva hozzá!
Ha jól nézem pont elbir 2 db erősítőt..
Hogy kéne ezt bekötni h legyen +- és föld?ez valahogy nem tiszta...
És ezt az ic-t lehet valamiféle foglalatba tenni?ha jólemléxem volt nekem valahol sok pici foglalat 1 láb fért bele bár nem biztos h foglalat...megkeresem és megvizsgálom!
(#) sebestyen_ferenc válasza stereo hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
it van egy szimetrikustáp rajza.akondik2*4700µF elkok és 2*100nF kerámia a dioda hid legalább 5Amperes legyen. Melyik végfok ic-ről beszélsz?
köszönöm!
TDA 7294-röl beszélek
Lm1036 os előfokot szeretnék még 2 kiv jelzővel!
Ehez mien tápot vegyek még?
Következő: »»   1 / 11
