Fórum » 20-24 tűs P4-es tápok
Témaindító: elektromoska, idő: Aug 20, 2008
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, mivel nem vagyok egy számítógép szaki. Mi a külömbség a 20, és a 24 tűs csatlakozóval megáldott P4-es tápok között? Igazság szerint van egy 24 tűsöm, de egy 20 tűsre lenne szükségem. Helyetesíthetők egymással? Átalakítható a 24-es, 20-asra? Létezik esetleg ilyen gyári átalakító adapter? Előre is kösz mindenkinek! Tibi
http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml A kártyák megnövekedett teljesítményfelvétele miatt betűztek középre 4 plusz lábat. Új tápfeszültség nincs, így kokeszolással mód nyílik az átalakításra. 20-ról 24 re alakítót már láttam visszafelé még nem de biztos van.
Szia! Köszönöm a gyors segítséget! Szerintem csinálok egy átalakítót, mivel dugóm is van, na meg döglött alaplapból csatlakozóm is van. Akkor kis türelem, meg egy szál zsugorcső és megoldódik a dolog... Mégegyszer kösz! Üdv tibi
Ha van hely az alaplapon, akkor megfelelően pozícionálva a 24-es simán bedugható a 20-ba. Annyi csak a lényeg, hogy a plussz 4 láb a foglalat mellett a levegőben fog lógni. Ha jól emlékszem a jobb oldalán lessz a levegüben, ha a rögzító fül felül van. Üdv.:A2K
Valóban felesleges mindenféle átalakítás. simán rámegy a 24 tűs a 20 tűsre! Le is lehet vágni a feles 4 lábat (nálam gyárilag már kicsit be volt vágva) ha nem fér el, nekem is ez volt a helyzet.
Kösz mindenkinek a segítséget! Folytatom buta kérdéseim: a "hagyományos" ATX-es táp is megfele P4-hez? Csak azon ugye nincs az a 4 pólusú (fehér) dugó, amin +12V-van. Ha ezt csatit megoldom, akkor jó a régi (P3-hoz használt) táp is? Egyébként ezen a 4-es csatin a +12V csak bekapcsolt állapotban van ugye? És nem készenléten? üdv mindenkinek tibi
IGEN!
Idézet: „a +12V csak bekapcsolt állapotban” Van sokszor, hogy még megtoldani sem kell. Egyszerűen üresen marad a helye. Leginkább akkor kell, ha extrabrutál videokártyát teszel a gépbe, mert annak nagyobb az igénye. Van olan videokari, amin még plusszban van valamilyen tápcsati. Az alaplapon egyébként ezek a lábtoldások össze vannak kötve a megfelelőkkel. Itt a nagy Amper-ok miatt kell plussz csatiláb, hogy a csati ne "égjen" szétt.
Azért azt se felejtsük, hogy egy p3-as jóval kevesebbet "eszik", mint egy p4, tehát a táp minősége és teljesítménye se mindegy. p4 esetén legalább egy 300-350w-os ajánlott, és nem a vargáné féle magyar tápból
Nos, most én viszonozhatom a helyeslést!
Persze, nem a 250W-os gagyira gondoltam. Ha valaki annakidején (pár éve) egy jófajta 350-400-as tápot tett be, annak csak ezért nem lell kicserélnie. Ami még az 24 tűsekre jellemző, hogy van már rajtus SATA tápcsati is. De emiatt se kell kicserélni azonnal őt, mert van MOLEX-SATA átalakító is. Persze, ha már elég régi (8-10év) a tápunk (mégha wattra megfelelő is lenne) ajánlatos kicserélni, mert leöregednek a kondik, és jó nagy galibát tudnak okozni és oda a szépen felújjított/korszerűsített masinánknak. Egyébként egy számtekboltban vagyok szervíztechnikus és láttam már jópár eldurrant tápot, meg alaplapot. Még olyan tápot is, amin a villám ment keresztül. Holnap teszek fel fotót róla, ha kértek.
Na ja a villám tud szépeket művelni.
Eredetileg elektronikai-RTV műszerész a szakmám. Ezt is művelem. Láttam pár érdekes villámkárt. Visszatérve kicsit a számítógépekhez, amikor tanultam a szakmát, akkor a comodor 16 volt a technika csodája......
A 12V-os 4 pólusó csatlakozó nélkül én nem próbálkoznék sokat. Láttam olyat, hogy pont az volt kicsit megbarnulva a hőtől. Jól érintkezett, tehát a nagy áram volt az ok. Barbár dolog, de megmértem, hogy mennyi az a nagy áram. Kb. 5 Amperról indult, és fél perc alatt felkúszott 8.5-re. Gyakorlatilag az táplálhatta a processzort. Mellesleg nélküle nem is indult. A lényeg, hogy szerintem nem jó azt a 8.5A-t a nyákban messzire vinni. Nem is úgy tervezték.
Sziasztok! Világosítson fel valaki , a chieftec GPS-400A és a CTG-400-80p tápokon , leválasztható a 24-es csatlakozóról a felesleges 4 gyárilag?
Szia! Valószínűleg csak a GPS-400A nak.
olyankor mi van, amikor a p4 gép 24 pólusú csatlakozója, csatlakozik a 24 lábú alaplaphoz, de nem tudom beindítani a gépet a start gombbal, és nem a vezeték van lecsúszva....
ééés a p4 egy másfajta 20 pólusú táppal, meg megy... mi lehet a hiba??? |
