Fórum
Azt hol mérjem meg? Amit írtam 0,692v az a két lába közt mért feszültség volt.
Először 4 ohmon. Után tettem egy nagyobb és érzékenyebb 8 ohmos hangszórót, de azzal még jobban lehetett hallani.
Nincs is benne. Az az áramvédelem. Ha benne van, akkor nagyobb hangerőn még jobban pattog.
Előtte egy szub szűrő van, amit másik erősítőre rákötve nincs semmilyen kopogó hangja.
R13 érték 100 ohm. Feszültségesés nincs annyi, hogy egészen kis hangerőn is hallani lehessen a koppanást.
Az R13-on 0,692V esik.
Egyedül az R6 értékét változtattam meg 15K-ról 27K-ra. Mert kevésnek éreztem az erősítését az első verziónak. De gondolom ez csak az alapzajt növelné meg, ami egyébként nincs neki. Feszültségesés alig van 2-300mV. Ilyenkor van 15 Vrms a kimeneten. Többet nem bírnak a hangszórók, amik vannak. Forrasztás nem a legszebb a sok gyanta miatt, de azzal megint nincs probléma. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2019
Arra gondoltam. Ezért kivettem mindent ami az áramkorláthoz tartozik. De semmi.
Építettem egy ilyen erősítőt. +-50V-ról hajtom, 2 pár 2sc5200 végtranzisztor van benne 2n5551-es tranzisztorokkal. Nyugalmi áramot beállítottam 200mA-a (tápból felvett), de mélynél valamiért betorzít. Mindegy milyen hangerőn hallgatom, nagyobb basszusnál koppanó hangot ad ki. Több hangszóróval is kipróbáltam, de mindegyiknél ugyanez. Másnál is fordult elő már ilyen?
Akkor ez marad jövőre, így hogy kell vennem tranzisztort.
Minden alkatrész jó, zárlat sincs.
Bár most nézem az egyik BD249 átment szakadásba közben. Ez lehetett hiba? Akkor is kint volt a negatív tápfesz, mikor még jó volt. A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2017
Ezeken a pontokon mértem feszültségeket.
Először működött minden jól, be is állítottam a nyugalmi áramot. Majd 2 héttel később bedugtam, és kint volt a negatív tápfesz. Kiszedtem a végtranzisztorokat, kimértem, azok jók voltak. Végtranzisztorok nélkül rendesen 0V volt a kimeneten. Mihelyst beraktam a tranzisztorokat, meg is jelent a negatív tápfesz. Nyugalmi áram változatlan, csak melegedett az MJE350-es tranzisztor. Próbálgattam minden variációt, de csak az vált be, ami a képen is van. A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2017
Nincs sehol sem zárlat, először azt kezdtem el nézni, utána kezdtem kiszedegetni a tranzisztorokat.
Ha bent van mindegyik tranyó, ugyanúgy lehet szabályozni a nyugalmi áramot, tehát az marad 100mA. A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2017
ár egy jópárszor ki lett szedve benne az összes tranzisztor, így elég sok gyanta van rajta, amit majd le kell takarítanom. De azt továbbra sem értem, ha benne van, mind a 4 végtranzisztor akkor miért van kint a negatív tápfesz. Így viszont semmi baja nincs.
Valamint nyugalmi áram beállításánál elfüstölt két 20 Ohmos ellenállás, amit a biztosíték helyére forrasztottam be hátulról. A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2017
Csak akkor szól rendesen, ha a végtranzisztorok így vannak bekötve:
Egy kis rejtvény. Először működött minden, most pedig ha bentvannak a végtranyók, akkor a negatív táp kintvan. Nyugalmiáramot lehet állítani. Ha nincs benne, akkor a feszültségek rendben.
BD249-el lettek végül megcsinálva. Most jelenleg tökéletesen működik.
Ha kapok ilyen tranzisztorokat a boltban akkor ilyeneket veszek, de szerintem nem kapni ezeket nálunk.
Úgy döntöttem megpróbálkozok újból ezzel az erősítővel. Először a nyákot kézzel rajzoltam meg, lehet kontakthibás volt. Most megcsináltam ALKOTÓ tervét, hátha ez jobb lesz. 2x50V-ról fog menni, egy 4 ohmos hangszóró lesz rákötve. 2n5551-es tranzisztorok helyett melyiket tehetem be? BC546 vagy MPSA42? Valamint Végtranzisztorok lehetnek BD911/912, a meghajtójuk meg BD243C/244C?
Van 2-2 db Fairchild BD 249C illetve 250C-m, illetve egy BEAG TH 175-b trafóm (2x42VAC). Így 2x55VDC tápom van. Ekkora feszhez mennyire jók ezek a tranzisztorok? Mélynyomóhoz építem majd 4 ohmos hangszóróhoz. Ez a nyák jó lenne nekem egyáltalán? |
