Fórum
Nézd meg ezt , nemrég terveztem dcsabi segített
ő adta az alapokat . szerintem mennie kéne de még nem próbáltam .
Szeretnék csinálni egy frekvencia mérőt. Tudom, hogy már van fenn az oldalon egy ilyen kapcsolás, de nekem nem jó 16F84. Egyrészt drága, másrészt van itthon 16F628 ezért gondoltam nekiállni a programnak.
Akinek van egy kis ideje, kommentálhatná, hogy jó irányba indultam-e el.
Ha megnézed valójában mi az SPI folyamata, biztos van
rá a Parsicban modul amivel, amikkel megoldható. Ha túl megbonyolítaná a programot, akkor az ASM file részlet (INC modullal) a végső megoldás. A programban egy feltételes hivatkozási bitet kell elhelyezni Pl egy kapuval, amit az ASM részletben is használunk... Az I2C_re tettem fel páldát még az elején, anno nekem is segítettek benne...Meríts belőle...
Az include elem asm file-t vár. A másik kérdésedben sajnos nem tudok segíteni. Üdv.: mgabesz
Üdv mindenkinek!
Lehet valahogy parsiccal SPI s kommunikációt létesíteni? Az include elemnél milyen nyelven kell dolgozni? Előre is köszönöm.
innen próbáld meg:Bővebben: Link
El tudnád nekem küldeni a parsic 3.56-ot mert a honlapodról nem tudom letölteni. Előre is kössz!!!
Kipróbáltam, működik tökéletesen.
Köszönöm a tippet. !!
Így már majdem jó. Az oszlop kijelzést oda vissza futtatom, így a szellemkép alig észrevehető.
A külön számlálós megoldás csak rosszabb volt.
Én is alkottam most valamit , egy lcd tesztert 2x24 lcd hez
azt a kis négyzet alakú valamit automatikusan odateszi a progi . Ráklikkelsz a vezetékre és elkezded húzni az egeret ahogy a kellő helyre érsz megint klikkelsz
Helló, hogyan lehet vezetékeket összekötni, egymást keresztező vezetékeket "galvanikus" kapcsolatba hozni?
Hol találom meg azt a kis négyzet alakú valamit?
És ha az oszlopokat ,és a sorokat külön számlálóval vezérelnéd?
Már próbáltam, de 10ms és annál hosszabb idők használatánál is van ez a jelenség. Ráadásul itt már vibrál a kijelzés. A frissítési idő nem lehet nagyobb mint 20ms, (2ms*6=12ms amit most használok) mivel ezt még a szem folyamatosnak látja.
Szerintem csak ott a tr1 környékén lesz a hiba ,próbáld meg hosszabb idővel (ez a 2ms szerintem nagyon gyors )
és a váltás előtti és utáni állapotot szinte egyszerre látod próbáld meg akkor mondjuk 10- 50ms os értékkel
Ezzel az a gond, hogy egy oszlop megjelenítésének frissítési ideje 6 másodperc.
A megjelenítés egy 6*4 -es LED mátrixon történik. Az RB.0 - RB.5 kimenetek az oszlopok, az RA.0 -RA.3 kimenetek pedig a sorok. Kicsit rendezettebbé varázsoltam.
próbáld meg ezt , lehet hogy a túl gyors váltás miatt
volt a szellemkép
valami csak nem oké, mert még mindig szellemképes
A beállításoknál be van kapcsolva a port b pull up, így
a belső felhúzó ellenállások +ra húzzák a b port kimeneteit ezért világítanak a ledek ha kikapcsolod megszűnik a hiba
Megpróbáltam megírni a bináris óra programját. A program működik is előírás szerint, viszont halványan világítanak olyan ledek is amelyeknek nem kellene. Mit ronthattam el?
Üdv,
Tudna valaki analóg komparátor alkalmazására valamilyen példát föltenni? Egyáltalán a Parsicban lehet-e használni analóg komparátor bemenetet?
Az Oshon szimulátorát nem használom.. A Parsicban alap beállításban 100ms ig szimulálja a valós órajelet. Ha 20 ms-ot irsz be a szimulációban ugyan akkora a frekvencia mint 100ms-nál.
Megcsináltam valamit a Parsic-al és futtatam a szimulációt, utána megnéztem az Oshon szimulátorán és sokkal lassabban működött, bár abban csak az "ultimate" állásban volt hajlandó megjeleníteni a portok kimenetét. Melyik működési sebesség a valós?
Olyat használsz amilyet akarsz!
Én az Oshon-nal megvagyok elégedve, azt használom jó ideje. Programként pedig a WinPIC800-at! üdv: aderka |
