Fórum
Keresés
Lapozás: OK   161 / 179
(#) balada válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 2, 2009
Én egy kicsit javítottam az lcd részén. (ha nem baj )
kódzár2.PIC
(#) kaqkk válasza car1 hozzászólására (») Márc 2, 2009
A riasztás kiírását a kijelzőre is megcsináltam egy kicsit korrektebb módon , most már nekem is tetszik
kódzár.PIC
(#) car1 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 2, 2009
Igazad van!
Időközben én is észrevettem.
itt a javított változat köszönöm az észrevételt (több szem többet lát)
kódzár.PIC
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 2, 2009
Azt nem vettem észre hogy ha fent marad +on akkor nem
nézi a sorrendet e láttál már olyat hogy egyszerre 5 nyomógombot megnyom valaki ? És a kombináció 5 gombját ? erre menyi az esély? De kijavítom mindjárt !
Én ezt nem tapasztaltam csak sorrendben nyitott nálam!
Nem rossz!
De az benne a hiba,hogy mindegy hogy milyen sorrendbe nyomod a gombot akor is nyit.
(#) slimcat válasza dcsabi hozzászólására (») Márc 2, 2009
Köszönöm,tanulmányozom.....
(#) kaqkk válasza aderka hozzászólására (») Márc 2, 2009
valami hasonlót szeretnél?
kódzár.PIC
(#) dcsabi válasza slimcat hozzászólására (») Márc 2, 2009
Azt tudom erre mondani, mint más egyedi dologra, hogy meg kell írni ASM-ben a szenzort kezelő rutint és az INC szimbólummal be kell tenni a többi modul mellé, és egy bit-el egy közös pontot kell létrehozni a Parsic és az ASM rutin közt, erre tettem fel példát az I2C-s eszköz kezelése miatt a topic elején ...
(#) aderka válasza Radpet hozzászólására (») Márc 2, 2009
Azóta 1 hibáját már észrevettem.. Ha 2X megnyomja valaki mondjuk az 1-est nem történik semmi, és így tovább az 1-4 számmal. Szóval olyasmit hoztam össze hogy számláló figyeli hányszor nyomod le a gombot, és ha 2X akkor az egészet reseteli. Most ami nem nagyon megy az az hogy alap helyzetben irja ki nekem, egy LCD-re hogy "Kérem a kódot" ha beirod a jó kombinációt akkor azt hogy "Kód elfogadva" Nemtudom megoldani azt hogy a Kérem a kódot szöveg törlődjön mikor a másik szöveget kiíratom.
üdv: aderka
(#) Radpet válasza aderka hozzászólására (») Márc 2, 2009
Én mint nem hozzáértő,életképesnek találom az ötletet.A program jónak tünik szerintem.
(#) slimcat hozzászólása Márc 2, 2009
Abban tudnátok segíteni hogyan lehet ds1820-as szenzort Parsic-ban összeházasitani egy kontrollerrel?
(#) aderka hozzászólása Márc 2, 2009
Írtam egy Kódzár programot. Azt szerettem volna elérni, hogy adott 8 gomb. 4 gomb helyes sorrendben való lenyomására az RB.5 ös kimenet 1-es szintű legyen. Bármely rossz gomb esetén az egész logika resetelve legyen. Szerintem megoldottam, de kíváncsi vagyok a hozzáértő véleményetekre is! Előre is kösz!
üdv: aderka
kodzar.PIC
(#) mgabesz válasza aderka hozzászólására (») Márc 1, 2009
A "label"-ek arra jók, ha több oldalas a rajz, akkor az oldalak közötti kapcsolatot tudod velük megvalósítani.
Bár én egy oldalon belül is szívesen alkalmazom őket, mert szerintem sokkal áttekinthetőbb a rajz velük mintha csak össze vissza vezetékeznénk.
Ha megnézet mindegyiknél be tudod állítani, hogy forrás vagy cél objektum legyen. Az azonos nevű forrás és cél objektumok állapot mindig egyszerre változik, mintha azonos vezeték lenne.
Üdv.:
mgabesz
(#) dcsabi válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 1, 2009
Ha megy akkor semmi gond...
Ha jól látom, egyidőben csak egy időzítés megy...vagy max kettő...
Próbálj egy olyant rajzolni, ahol egyidőben több megy...
és utána próbáld is ki a valóságban is... mondjuk 5-6 db-ot
PL: TR MF modulokat vegyesen és az MF-et impulzusként is meg késleltetésként is, hosszabb/rövidebb időállandókkal.
Legyen benne amiket kivülről nyomógombbal indítasz...
a kimenetüket meg vezesd ki egy-egy ledre, és próbálgasd mi történik, tartják-e a az elvártakat.
Amiért más megoldást is ajánottam már régebben az az, hogy pár oldallal visszafelé, egyesek tettek fel olyan gyakorló áramköröket, ami tele volt 5-10 másodperces időzítésekkel, meg késleltetésekkel...Ráadásul belső oszcillátorral.
Egy másodperc meg 10-20ms az nem okozhat gondot
(#) kaqkk válasza dcsabi hozzászólására (») Feb 28, 2009
A sec hosszúságú időzítésekre is felhozok egy
"ellenpéldát" (nem kötekedés képpen )
Éppen egy hete megy egyfolytában az asztalomon
Most tesztelem eddig nem volt vele semmi probléma
ati.pic
(#) dcsabi válasza mgabesz hozzászólására (») Feb 28, 2009
Ha jól tudom az impulzusok előállítása is timer segítségével történik...
ilyen rövid impulzusnál egy két darabnál biztos nincs észrevehető hatás. Viszont ha sec nagyságrendű impulzisok és késleltetések vannak használva, azok meg tudják rendesen fogni a programot...-ezt tapasztalatból írtam...azért javaslom illetve kinálom fel altarnatívának, mert bonyolultabb programoknál megtréfálhat bennünket...
(#) bankimajki hozzászólása Feb 28, 2009
sziasztok honnan tudom leszedni a parsic nevű progit? arról a helyről ami ide be van linkelve nem tudom, hiába várok fél órát is semmi nem történik
(#) slimcat válasza moltam hozzászólására (») Feb 28, 2009
Köszönöm mindenkinek a segitséget
(#) Szárnyas válasza aderka hozzászólására (») Feb 28, 2009
Szerintem arra való, hogy ha két vagy több lapon készíted el a programodat, akkor az egyes lapok között ezzel tudsz kapcsolódási pontokat létrehozni, jeleket átvezetni másik lapokra. Nézd meg a Hőfok05 példát a kettővel ezelőtti oldalon.
(#) moltam válasza slimcat hozzászólására (») Feb 28, 2009
Én igy szoktam az órajelet leosztani.
clkdiv.pic
(#) aderka hozzászólása Feb 28, 2009
Nézegettem ezeket a példákat, egy kérdésem lenne, ezek a Label-ek mire valók igazából? Mire használjátok a Parsicban? Mi az értelme?
(#) mgabesz válasza dcsabi hozzászólására (») Feb 27, 2009
Szia Csabi.
Légyszi mondd el, hogy miért nem jó az én verzióm?
Ott is egy időalap van és számlálók értékei alapján keletkeznek a kimeneti impulzusok.
Előre is köszi.
mgabesz
(#) kaqkk válasza dcsabi hozzászólására (») Feb 27, 2009
Kezdem érteni a gondolatmenetedet , itt csak egy időzítő van a többi számláló csak az értékek megadásáért és a léptetésért felel
(#) dcsabi válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 27, 2009
Nem teljesen...
az én elgondolásaimnak az a lényege, hogy egy viszonylag gyors "ütemadó" pl10-20ms...és ezeket osszuk le számlálókkal, amennyi időzító csak kell. Valamilyen feltétellel set (RS), és ez engedélyezi a számláló bemenetre az impulzusokat, ha elérte a beírt értéket, akkor reset RS...Az előbbit korrigálnám, kimaradt egy One-shot...
Az előző oldalon van hasonló a H_U_P file...
TIM01.PIC
Valami hasonlóra gondoltál?
NONAME.PIC
Szia .
A kimeneten lévő monostabok elhagyhatók.
Azért tettem bele, hogy jobban lehessen látni a működést.
(#) dcsabi válasza mgabesz hozzászólására (») Feb 27, 2009
Ez nem biztos, hogy szerencsés, mert újra három időzítő
van benne.Mindjárt rajzolok egyet...
Itt van egy kicsit feltuningoltabb... erre ár tettem fel
egyébként példát, nézegessétek a régebben felrakott projekteimet sok mindenre van bennük megoldás...
(#) mgabesz válasza mgabesz hozzászólására (») Feb 27, 2009
Ezen jobban láthatók a kimenetek változásai.
OSZTAS.PIC
Következő: »»   161 / 179
