Fórum
Bocs, hogy beleírkálok, de egy ötlet. Üdv.: mgabesz
Szia!Tudnál feltenni példát a leosztásra?köszi
Egy gyenge pontja lehet, a hosszú időzítések hatással lehetnek egymásra...
Próbáld ki PIC-el is és az időzítéseket tedd ki kimenetekre és leddel figyeld... Ha egy db timert használsz pl:10ms és ezt leosztod számlálóval több helyre is akár, akkor ez nincs... (tapasztalatból írtam)
Rajzoltam egy kódzárat csak az érdekesség kedvéért
felteszem . 10 sec alatt kell beírni a helyes kódot, ha rossz gombot nyom azonnal riaszt egy sziréna szerű hanggal , és csak a helyes kód beütése után hallgat el
Szerintem teljesen mindegy mi van ráírva, arra a soklábú "feketére", a legfontosabb, hogy könnyű szerrel lehessen használni...
Az órajel(én nem figyeltem először hogy200ms nálad )
maradhat ! én egy időzítőbe terveztem így léptetést és 100ms ra van belőve az órajel.Az lcd -n szépen látszik a számlálás.
Köszi, ez is ötletes megoldás. Az órajelet csak a szimuláció miatt állítottam ennyire.
Ha jól tévedek a Flowcode nevű progi az avrt is tudja
(és van itt a HE-n témája)
A te tervednél a bemeneteken használhatsz monostabilt +sr tárolót
pergésmentesítésnek de az órajelet vedd lassúbbra
Köszi, ilyenre gondoltam! A többit is átnézem, de ezek nekem még kicsit bonyolultak, értelmeznem kell még őket.
vagy esetleg ez is alkalmas arra...
az alsó 4 one-shot közül az egyik középső elhagyható. szimulációban enélkül nem számlál hátra A bemeneteket, élőben a nyomógokhoz invertáld...
Nézz körül ezekben, ezek jelenleg is müködő projektek...
Az egyik menüt is kezel... több oldalas... lapozás szám billentyükkel... Találhatsz benne még ötleteket.
Ha én két nyomógombbal fel-le szeretnék léptetni egy számlálót úgy, hogy ha folyamatosan nyomva tartom a gombot, akkor a számláló is folyamatosan számláljon addig amíg fel nem engedem a gombot, akkor hogyan tudom pergésmentesíteni a nyomógombot? Mert ugye ennél nem használhatom a One-Shot objektumot.
Kösz Thowra, ezek a megoldások tetszenek. Ugye az első ötlet az volt ha visszaolvasol, hogy egy adott kódot bevigyek a PIC-be. volt egy nagyon hosszú 42 bit-es bineáris kódom amit szerettem volna ha a PIC felismer valahogy. De az nem jött össze, ezért gondoltam egyszerűbb lesz ha én rendelek egy értéket egy saját gombhoz.
üdv:aderka
8 ig igen, nem 'n' számú gombhoz csináltam, hanem valami végeshez, ha van konkrét gombszám akkor lehet tovább fejleszteni a dolgot.
Ez így van, amit mutattam az az lcd re ír ki egy számot, ha használni is kell a kiírtakat akkor mindenkép más megoldás kell, kivéve, ha pl egy gombnyomás indít valamit a one shottal adott impulzusra. Baloghzoli1 megoldása szerintem megfelel minden célra, a tábla értékein kicsit válzoztattam, szerintem ilyesmire gondoltál. 2 változatot csináltam.
Ez sem rossz megoldás. Tudom a Thowra megoldása egyszerű, de önmagában semmi, mert egy szöveget írok végül is ki az LCD-re. Nekem ezeknek a számoknak később majd fontos jelentősége lesz.
üdv: aderka
Meg lehet oldani több gombra is, igaz így már bonyolódik a dolog. Igaza van kaqkk-nak, jó és egyszerű is a Throwa féle megoldás, de önmagában nem lehet sok mindenre használni.
Igen, 2 gombra ez is jó megoldás. De nekem több, kell. Thowra megoldása egyszerű és jó is. De köszönöm a segítségedet!
üdv: aderka
Igazad van ez nagyon egyszerű :de nem csak a kijelzésre van szükség ! az adatra is
Ez csak egy has érték volt (kitöröltem2db 0-t ) de szerintem is jobb lenne mondjuk 100ms
Bocs, hogy beleszólok, szerintem ennél egyszerűbb nincs.
Nem rossz!
Kis szépséghibája, hogy elszámol addig az értékig De mondjuk, a szimulációban a 20ms nem ilyen lassu. Szerintem ez menni fog. Köszi!üdv: aderka
Én valahogy így oldanám meg (csak 3 számra rajzoltam szerintem így is érthető) És tovább feljeszthető De
hangsúlyozom csak egy ötlet !
Úgy döntöttem, inkább megpróbálkozom saját gombokkal. Azt szeretném megvalósítani, hogy adott mondjuk 2 gomb. Ha megnyomom az 1-est akkor a LCD kijelzőre írja ki hogy 1. Ha megnyomom a 2-es gombot akkor a 2-est írja ki. Ha több gomb lenn akkor mondjuk megnyomnám a 2-es után az 5-ös gombot akkor az 5-öst írja ki. Nekiálltam de szerintem rossz úton/logikán haladok. Ehhez kérek segítséget.
üdv: aderka |
