Fórum
Keresés
Lapozás: OK   163 / 179
(#) aderka válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 18, 2009
Nem nagyon találom. Nem töltenéd fel inkább?
köszi! aderka
(#) kaqkk válasza aderka hozzászólására (») Feb 18, 2009
Csabi már tett fel példát a pwm-re (az én kérésemre )
lapozz egy kicsit visszább !
(#) moltam válasza aderka hozzászólására (») Feb 18, 2009
PULSE WIDTH MODULATION pwm azaz impulzusszélesség moduláció.Motor fordulatszámszabályozásra fényerőszabályzásra használják
(#) aderka válasza dcsabi hozzászólására (») Feb 18, 2009
Értem.. Néha ezt néha azt szoktam használni Mikor milyen kedvem van, de megfogadom a tanácsodat.
A következő kérdésem ez a PWM kérdés. Tudna valaki egy konkrét példát küldeni rá, hogy mire is jó, mire is használják.
üdv: aderka
(#) dcsabi válasza aderka hozzászólására (») Feb 18, 2009
egyébként jobban jársz ha számláló határolására schmitt-triggert használsz...ennek kimeneti impilzusa hasonló mint az ohne-shot funkció és máshova is elágaztatható szükség esetén
SZNL.PIC
(#) aderka válasza madazg77 hozzászólására (») Feb 18, 2009
Kösz mindenkinek. Közben már én is rájöttem mi a nyüge!
üdv: aderka
(#) madazg77 válasza mgabesz hozzászólására (») Feb 18, 2009
Az attól függ. Ha a nullát is ki akarja írtani akkor gáz, de ha nem, akkor modósítani kell a táblázatot hogy nullánál 1-et írjon a kijelzőpre.
(#) mgabesz válasza madazg77 hozzászólására (») Feb 18, 2009
Akkor azonban már a kilencre resetelni fog. Ez nem gáz ??
(#) madazg77 válasza aderka hozzászólására (») Feb 18, 2009
Azért problémázik a táblázat mert a nulla is egy érték. Ebben az esetben 10 az valójában 11-nek felel meg mert a nullát is számolja. A táblázatban csak 0-9 van megadva érték. Amikor a 10-hez ér a számláló akkor a táblálzatban nem talál semmit, ami ehez az értékhez tartozna és ekkor reklamál. Ha a "komparátornál" 9-et állítasz be akkor jó lesz.
(#) mgabesz válasza aderka hozzászólására (») Feb 18, 2009
Növeld meg eggyel a táblázat elemeinek a számát 11-re.
A tízes értékhez pedig írd be a nulla 7szegmens kombinációját ( 63 ).
(#) aderka hozzászólása Feb 18, 2009
Csináltam egy 7segmenses kijelző meghajtást parsicban, de valamiért nem megy a reset ugy ahogy szeretném. Életben sem és szimulációban sem.
0-9 is számol el a számláló és aztán reset kellene, de ha komparátornak azt adom meg hogy = ha 10 akkor a 10-et is egy pillanatra beleszámolja, és a táblázat már reklamál. Gondoltam ez annyia kis idő, hogy csak a szimulácionak nem tetszik, de életben sem tökéletes a reset. Feltöltöm nézze meg aki épp ráér.
üdv: aderka
7seg.PIC
(#) aderka válasza dcsabi hozzászólására (») Feb 17, 2009
Értem. Köszönöm
(#) dcsabi válasza aderka hozzászólására (») Feb 17, 2009
Van ilyen cucc forgalomban, hogy megtanitják, a távírányító jeleira a PIC-et.
Erre kell egy infra vevő TSOP1736 vagy ...38...stb...
aztán nem tudom a távírányítód milyen frekin megy ezek általában 36khz 38khz 56khz stb ilyen infra vevő kell...
ennek tudja fogadni a jelét a pic.
Ezeknek a kódoknak vagy egy szisztémája a mi esetleg segít...nem csináltam ilyent, egyszer nagyon kellett valahova inkább megvettem a beégettett chip-et.
kb2200ft-rt, lehetséges, hogy kellene egy asm rutint írni hozzá és beilleszteni a Parsicba az INC modullal...
(#) aderka hozzászólása Feb 17, 2009
Van egy távirrányítom, azt szeretném megcsinálni, hogy a távirányító gombajival különböző feladatokat végezzek. Osszcilloszkopon, megvizsgáltam egy gomb-jának a kódját.
"111011010101101101010110101011011011010110"
Kérdésem az lenne, ezt a kódot, hogy tudom bevinni a PIC-be? Méréseim szerint 800Hz-es a jel frekvenciája!
üdv: aderka
(#) mgabesz hozzászólása Feb 17, 2009
Az lenne a kérdésem, hogy valaki használta-e már a parsic SLEEP funkcióját.
Ha igen akkor kérem ossza meg velem, velünk tapasztalatait, mert a szimulátorban nem látszik a hatása.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
mgabesz
A végleges verzió amit kipróbáltam élőben az így néz ki.
fj.PIC
És ki mondta hogy nem próbálom ki őket? Eddig amit parsic-ba összeraktam ki is próbáltam. Ha valamit összerakok, akkor mindíg izgat hogy megy-e élőben. De van egy olyan rossz szokásom parsic-ban hogy a lábakat mindíg a végén nevezem el. És nektek mindíg azt a fájlt- töltöm fel amiben még nincs elnevezve!
(#) dcsabi válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 16, 2009
szívesen, remélem összességében is jó lesz...
olyan dolgokat szoktam ajánlani, amiket már valamilyen formában használtam
(#) kaqkk válasza dcsabi hozzászólására (») Feb 16, 2009
Csabi amit ajánlottál (és rajzoltál ) beleraktam a progimba
hibaüzenet nélkül lefordult , a hétvégén csinálom neki a nyákot köszi a segítséget .
(#) dcsabi válasza aderka hozzászólására (») Feb 16, 2009
egyébként a program jó, csak a BV 1,-nek nem huztál lábakat, így nem fordítaná le az MPLAB...meg a külvilággal sincs így kapcsolat, abemenetet illetően is...
Azt hittem ezeket a progikat ki is próbálod, valamilyen panelon?
Igy nem más mint valami ócska 10éves PC-s rajzprogram, amivel vonalakat lehet húzkodni...
az igazi élmény szerintem, ha a valóságban müködő áramkört csinálunk, perceken belül.
én ebben látom a lényegét, és a nagyszerűségét...
bár lehet, maradi vagyok...
az MPLAB-al fordítsd-le és kiderül, hogy jó-e, ha lefordítja akkor müködni is fog. és ha beletöltöd a PIC-be akkor megtapasztalod, hogy erre gondoltál-e valójában...
(#) kaqkk válasza aderka hozzászólására (») Feb 16, 2009
Szimulátorban működik , "szarvashibát" nem látok benne
valószínű hogy hibaüzenet nélkül lefordul és működni fog .
(#) aderka válasza dcsabi hozzászólására (») Feb 16, 2009
Értem köszi!
De egyébként jó így a program?
Bocs, hogy én válaszolok...
Azért mert annak van byte-os kimenete ( az MX és számlálóra gondolok)
Egyébként érdemes mindig azt használni, ha a bites kimenetekre van szükség, azt is be lehet rajta kapcsolni (negetivra kell kötni, ha csak előre akarsz vele számolni)
(#) aderka válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 16, 2009
kaqkk.. Kipróbáltam amit mondtál. Leírom, hogy értelmezem ezt az egészet és kérlek javíts ki ha valamit rossz logikával fogtam fel.
A Timerről és a számlálorol nem beszélek mert az egyértelmű. A Táblázatot megírom, és van ez a bizonyos CALL ami behívja a táblázatban megadott értékeket.
A Multiplexernek annyi bemenet kell, ahány "programot" csináltam táblázatban. Még1 számlálóval változtatom a programokat az MX Select lábára kapcsolva. Már csak azt nem értem, hogy az MX miért csak az oda-vissza számláló kimenetét fogadja el?!
Remélem érthető voltam . Csináltam ezek szerint egy programot, nézd meg kérlek, és szülj ha van benn hiba. Ha ez jó és a logikám is jó, akkor azt hiszem megértettem a Parsic ezt a részét is.
Előre is köszönöm!
üdv: aderka
PROBA.PIC
(#) mgabesz válasza aderka hozzászólására (») Feb 16, 2009
Renben.
Még annyit fűznék hozzá a dologhoz, hogy azért nem kell lebecsülni ezeket a bemeneteket, mert nagyon sok esetben bőven elegendőek az adott feladathoz.(pl. gépkocsi elektromos ablak vagy motoros kapu végállás érzékelés, stb.).
A fent leírt esetekben például sokkal célravezetőbb a komparátorok használata, mint a végállás érzékelő kapcsolók, optoérzékelők alkalmazása. Ugyanis így, elakadt ablak vagy kapu esetén is leállíthatjuk a működést, így a motor leégését, vagy ami még fontosabb balesetet előzhetünk meg. Persze a két módszer kombinálható is. Ez csak a kreativitáson múlik.
Üdv.:
mgabesz
(#) aderka válasza mgabesz hozzászólására (») Feb 16, 2009
Igazad van. Nem néztem őszintén szólva Datasheet-et de úgy emlékeztem, hogy van neki.
A 16F628-nak és 628A-nak csak komparátor bemenetei vannak.
Ezek valóban analóg jelet várnak, azonban nem igazi AD átalakítók.
Vagy egy külső vagy a belső fesz. referencia beállításával módosítható a komparátor(ok) billenési szintje.
Az analóg portok működési módját a CMCON regiszter állapota határozza meg. Ebben a regiszterben az alsó 3 bit ( 0-2) állítja be azt, hogy milyen módon kezeljük a komparátorokat. DATASHEET !!!
A működési mód beállítása után a VRCON regiszterben tudod beállítani, hogy milyen fesz. referenciát akarsz használni, ill. az alsó 4 bit ( 0-3 ) állapota határozza meg, hogy belső fesz. referencia esetén mekkora bemeneti fesz.-ek esetén billenjen a komparátor. A számításhoz szükséges képletek, valamint a felbontás finomságának beállítása szintén benne van a datasheet-ben.
Tehát ezek a bemenetek messze nem egyenértékűek Pl. a 16F877 analóg bemeneteivel.
Üdv.:
mgabesz
(#) aderka válasza Isti69 hozzászólására (») Feb 16, 2009
A 16F628-nak van analog bemenete!
(#) Isti69 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 15, 2009
Erre nem is gondoltam, lehet hogy igazad van. Így teljesen más az egész.
(#) kaqkk válasza Isti69 hozzászólására (») Feb 15, 2009
Szerintem logikai komparátorról van szó ,De ha tévednék majd a tapasztaltabbak biztosan kijavítanak.
Következő: »»   163 / 179
