Fórum
Keresés
Lapozás: OK   167 / 179
(#) madazg77 válasza tibi65 hozzászólására (») Feb 3, 2009
(#) tibi65 válasza madazg77 hozzászólására (») Feb 3, 2009
ment
(#) madazg77 hozzászólása Feb 3, 2009
Legyen szives valaki küldje el nekem is a Parsic 3.56-os vagy 3.6-os verziót.
(#) tibi65 hozzászólása Feb 3, 2009
ez a bajom nekem is más lefordította amit csináltunk és akkor megy ha én fordítom akkor nem
(#) aderka válasza mgabesz hozzászólására (») Feb 3, 2009
Nem megy. Semmit nem csinál a LED. A PIC típust átállítottam az enyémre. Mindent a megfelelő módon bekötöttem, az RB1-es portra egy 330ohm os R-en keresztül bekötöttem egy LED-et, és még csak ki sem gyúl! Ha tényleg a Parsic-al van baj, nagyon kérek valakit küldjön el nekem egy MŰKÖDŐképes verziót! Előre is thx.
Halló honnan tudom letölteni a parsic 3.6-ott és mplab v5.05-t mert nem találom sehol
(#) mgabesz válasza aderka hozzászólására (») Feb 3, 2009
Ez sem megy?
Ha nem akkor nézz utána annak amit dcsabi írt valahol előrébb az mpasm verzókról.
Dereng valami, hogy nem mindegyik verzió tökéletes a parsic-nak.
mgabesz
villogo.PIC
(#) aderka hozzászólása Feb 3, 2009
Ez ugyan az.. Nekem nem ez a bajom.. Hanem hogy akármit csinálok, ami a szimulációban működik, és elméletileg is, az életben meg se nyekken. Egyszerűen amiben benne van Timer az nem megy. MI lehet a gond?
Eddig egy dolog, működött. Ha megadtam a PIC-nek hogy pl: RB.5 (H) RB.4 (L) Láss csodát a LED világít. Ha már egy Timerrel akartam villogtatni egy kimeneten egy LED-et már el is felejthetem h a LED kivillannyon. Nemtudom nem értem mi lehet a gond. Próbáltam minden megoldást, a PIC gond nélkül beveszi a hex-et, egyszerűen minden simán megy hiba nélkül de az IStennek sem akar menni. Aki segít az most csináljon egy sima villogót. Semmi többet. kíváncsi vagyok mi lesz. Előre is kösz
(#) Isti69 válasza aderka hozzászólására (») Feb 3, 2009
Nem így gondoltad?
2kapcs1.PIC
Szevasztok!
Segítséget szeretnék kérni! Készítettem egy egyszerű példaprogramot. Azt szeretettem volna elérni, hogy egy gomb-al bekapcsolok, egy LED-et és az addig vilígít míg egy másik gombal le nem kapcsolom. Erre készítettem egy programot, Aki segíteni akar és érdekli, az pls, nézze meg. Ha ez jó és működőképes amit csináltam, akkor valami más gondom lesz, arra is kárnék tanácsot, hogy ez esetben mi lehet a gond. Mert egy egyszerű led villogtatás sem megy, akármilyen programot elkészítek a PARSIC-ban nem akar menni az életben. Szimulációban rendesen működik!
Előre is thx a segítséget!
üdv: aderka
2kapcs.PIC
(#) baloghzoli1 válasza Isti69 hozzászólására (») Feb 2, 2009
Ha nekem is elküldenéd megköszönném
(#) dcsabi hozzászólása Feb 2, 2009
kérésre. egyszerű (soros) adatküldés PIC-el egy másik PIC-nek Uart-on (Két 16F628A-4Mhz quartz!)
(#) Radpet válasza Isti69 hozzászólására (») Feb 2, 2009
lemaradtam!!Ha kérhetném elküldenéd nekem is. Köszi
(#) Ricsi89 válasza Isti69 hozzászólására (») Feb 2, 2009
Esetleg, ha elküldöd nekem, akkor feltöltöm és megosztom mindenkivel. Berakom akkor ide a fórumba.
(#) marazzoli válasza aderka hozzászólására (») Feb 2, 2009
Hello
Én is kérnék egy példányt ha nem gond
Előre is köszönöm
(#) aderka válasza Isti69 hozzászólására (») Feb 2, 2009
Nekem is küld egy légyszíves! Előre is thx
(#) Isti69 válasza tibi65 hozzászólására (») Feb 2, 2009
Elküldtem a mail-edre remélem belefér kb. 3,2M.
(#) tibi65 válasza Isti69 hozzászólására (») Feb 2, 2009
jó kösz
(#) Isti69 válasza Radpet hozzászólására (») Feb 2, 2009
Sziasztok ha a 3.56 jó akkor el tudom küldeni.
(#) Radpet hozzászólása Feb 2, 2009
Az nekem is jó lenne. megköszönném
(#) tibi65 hozzászólása Feb 2, 2009
Helló nem tudja valaki elküldeni parsic 3.60-os verziót nekem?
(#) moltam válasza aderka hozzászólására (») Feb 2, 2009
Ha megnyomod a gombot a kimeneted logikai 0 szintre vált át alacsony lesz.Amikor a gomb nincs lenyomva alapesetben az ellenállás felhuzza logikai 1 re high re.
Ha igy használod invertáld a progiban a bemenetet.
(#) aderka hozzászólása Feb 2, 2009
Segítséget szeretnék kérni egy egyszerű kérdésben.
A gombot ha a mellékletek szerint oldom meg akkor miért épp az ellenkezőjét csinálja mint ahogyan működnie kéne? Mellékelem a parsic-os fájl-t és a külső kapcsolást ahogyan bekötöm a gomb-ot. Elvileg, ha a kapu bemenetére "0" szint jön akkor világít a kimenetre kötött led, ebben az állapotban a gomb zárt azaz vezető állapotban van. Ha pedig a gombot, nyitom akkor megjelenik az RA.0 ás bemeneten az 1-es szint az R ellenálláson keresztül, és a 0, vagy 1 ből a kimeneten 0 lesz. Nézze meg mindenki akit foglalkoztat, és segítsen aki tud ! Előre is köszi
üdv: aderka
(#) kaqkk válasza dcsabi hozzászólására (») Feb 1, 2009
Ügyes vagy, mi azért még nem tartunk itt !
Nekem azért kell egy két este egy programhoz
de működik és ez a lényeg
(#) dcsabi válasza icserny hozzászólására (») Feb 1, 2009
Én így utólag belegondolva... egy olyan mikrokontrollerért amihez nem tudok írni programot egy fillért sem adnék, amihez meg könnyű szerrel lehet, nem nézem az árát, meg a méretét sem...
kinek melyik programozási mód kedves ez mindenki szívügye illetve tapasztalatai döntik el...
Egy feladat megoldásánál a program írására ezzel a módszerrel nem kihívás és nem időigényes...
Volt , hogy megigértem valakinek egy vezérlést és kifutottam az időből, aztán elvittem üresen a PIC 16F876A-t, a helyszínen beleraktam a gépbe a panelt, és ott rövid idő alatt megírtam a progit és elsőre müködött.
Kb 8 bemenet 6 kimenet 2 nyomógomb és 4x20 soros kijelző volt rajta...
(#) icserny válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 1, 2009
Köszönöm az információt!
(#) kaqkk válasza icserny hozzászólására (») Feb 1, 2009
sajnos egyik sincs benne !
Azt szeretném még megkérdezni, hogy a PIC12F675-öt vagy PIC12F683-at nem támogatja-e véletlenül a Parsic? Ezek ugyan kis lábszámú vezérlők, de belepasszolnak a Low Pin Count kártyába, és elég sok mindent tudnak (ADC, Timer, az utóbbiban PWM is). Kezdéshez szerintem több, mint elég...
A PIC16F690 persze többet tud... De ha nem megy vele a Parsic akkor CCS C-ben is elég kényelmesen lehet programozni egy-egy célfeladathoz, s a soros kimenetét rákötve a PICkit-re, a számítógéppel is könnyen kommunikál.
(#) Radpet válasza icserny hozzászólására (») Feb 1, 2009
Köszönöm a segitséget.Ma már nem,talán holnap zavarlak benneteket
Igen igazad van ezért írtam hogy csináltam demó panelt !
Következő: »»   167 / 179
