Fórum
Csá!!
egy led kb. 20mA, de ha sorba van kötve a minden részen egyenlő az áramfelvétel!!!!!! tehát P=UxI 20mA=0,02A P=230Vx0,02A= 4,6W NÉGY EGÉSZ HAT TIZED WATT!!!!!!! gondolj bele, hogy ha 1900ma folyna át leden, még hűteni is kéne
Bocs de végig olvastad a topicot? Világosan le van benne írva, hogy a NaCl elektrolízise során (grafittal és fémekkel is, de azok elnyelhetik) Cl2 fejlődik, az a hipószagú engem is már le****tak érte, szerencsém: Al-lel csináltam( azonnal reakcióba lép a Cl2-vel, és csak nagyon kis mennyiség jut ki a környezetbe. Cl2 mérgező!!!
csak az elejét olvasd végig a topicnak!!! enyém 12V 12A, ha már bemelegedett 14A 1dm3 víz 55,5 mol 1 mólból 1,5 mól gáz lenne, ha O2 és H2 keetkezne! az 1,5 x 24,5 dm3 tehát elvileg 1 l vízből ~(kb) 2,04m3 !!! fejleszthető (25 C° -n ) "1 dm3 vízből 3 dm3 durranógázt csinál" ez így nem igaz (finom voltam). ööö vízbontásnál amper számít
de akkor csak a 12A helyett csak 0,5 A ment át... Már régen kipróbáltam sima csapvízzel...
és csak 5 A után tudtam megyújtani...
Építettem egy vízbontót, alumínium elektródákkal, konyhasó oldatot elektrolizáltam egy kimustrált számítógéptáppal 12V 12A-rel. Melegedett és egyre több A ment átt rajta. Amikor már forró volt kioldott a táp biztije. Újra bekapcsoltam, majd pukk, égett szag. Nem ez a lényeg. Szép kék lánggal égett a hidrogén, és nem éreztem klórt, pedig azt mondják NaCl elektrolízise során Cl2 is keletkezik. Szerintetek mi történhetett?
Idézet: „42A-t mért csúcsban, ami 4200W lenne csúcsban.” Ez tetszik! Idézet: „bár sztem ez a 42A, a 12V-os ágban mérte..” Igen ez szinte biztos! Tom19-nek válaszul: Azaz a táp elvileg rövid ideig képes felvenni 42*12=504W-ot, amiből jó esetben 90%-ot ki is tud adni a szekunder oldalra, azaz 453W-ot. A nem kimondottan tökéletes meghajtás miatt a veszteség valószínűleg több, és a két pár FET miatt nem lehetne folyamatosan ennyivel terhelni, de a zene nem is teszi ezt meg vele. Hacsak valaki nem mérő teszthangokat hallgat(vannak ilyen elvetemültek, pl. én is) Lényeg, hogy két 100W körüli erősítőt el tud látni gond nélkül(pl. +-45V 8ohm, vagy +-30V 4ohm). Azért "csak" ennyit, mert az erősítők hatásfoka 60% körüli a zene szinuszos jellege miatt...
Ha kell tudok adni egy halom szerver tápegységet. 36-42A-es 6-800W-os tápok. Max a névlegestől 100mV-al térnek el.
Hátulján speckó csati van, de rajta van, hogy hol kell beintítani, melyik pin mire való és melyiken mekkora fesz jön ki. A 3,3V-ja egyébként több mint 80A. Hát igen fel van készítve pár darab processzorra. Egyébként ha Neked nem kell, másnak is odaadom, érintetlen még tökéletesen működő tápok... Azért lettek leselejtezve, pontosabban azért kerültek ki a szerverekből, mert kicsi volt már a teljesítményük. Ha másra nem jó nektek. Heggeszteni egyenárammal sokkal szebben lehet ![]()
Katalógus szerint a P210 PNP, Germánium, 60V, 12A, 1,5W, az s betű jelentését nem tudom. Helyettesítő típusa ~ASZ16, ASZ17, habár a Ptot ott jóval nagyobb, 30W. Üdv
Tovább nem, mert a 4-es vezeték elméletileg 32A-t bír, 40-nél már erősen langyos.
Ha 10-es drótot teszel, az jó 63A-ig. Többet meg úgyse kapsz, mert nem vagy gyár. Kísérletezz vele, érdemes. Olcsón kijön.
Szia.Ennyire nem értek a tranzisztorokhoz,de olyan mint a bd249.Lenéztem a netről SOT93-as tokozásu.Én mértem egy ár trafót,de azok legalább 10-12A vettek fel.Nem lesz kevés a 4-6A?Köszönöm a választ!!!
A diak lehet DB3, a triaknak jó a BT136 vagy 138 attól függ, hogy hány A-t szabályoz, a 136 4A, a 138 pedig 12A-t bír, és mindkettő 600V-ot! A tranyót nem tudom, hogy mivel lehet helyettesíteni!
Ha univerzális ledet használsz, azt rendszerint 20mA-val lehet meghajtani. 15*0.02A = 0.3A. Tehát ha mingen led világít az egy tranyóra jutó áram 300mA. A BC182-es MAX 200mA-t tud átengedni magán. Ha csak 60%-a világit a ledeknek talán elég is lehetne. De nemérdemes kísérteni a jószerencsé.... Ezért érdemes inkább BC 337 vagy BC 338-ast beültetni! Ez a típus MAX 800mA-t tud átcsorgatni...
Az
Idézet: képlettel te magad is könnyen kitudod számolni a szükségez ellenállásokat.„R = (Utápfesz-Uled) / I” De azért segitek. A piros LED nyitófeszültsége szokott a legkisseb lenni. Az oldalon megadott atatok alapján ez legyen 1.9V Ut= 9V Uled= 1.9V I= 20mA = 0.02A U=Utáp-Uled= 9V - 1.9V = 7.1V R= U/I= 7.1V / 0.02A = 355ohm A zöld LED nyitófeszültsége egy kicsit magasabb, KB 2.5V A szülséges ellenállás a fenti képlet alapján : 325ohm A kékszinű LED-nek a még nagyobb a nyitófesz kell! Ez itt legyen 3.3V (de kapható az 5V-os nyitófeszültségű is) A kékhez kellő ellenállás 285ohm Ha nagyon eltér a ledek fényereje, akkor az értékeket változtasd meg, persze a határadatokat vedd figyelembe. Ha ilyen ellenállásokat nemtalálsz (nemfogsz), akkor a legközelebb levő szabványos értéket válaszd! Sok sikert a teszteléshez és az építéshez. Várom / várjuk / a végeredményt a Ki, mit épített? topikban.
Ne sokalld a 10-12A-t, hiszen az még mindig csak 100-120W, elég karcsú, de már vmit lehet vele talán kezdeni. A 42W-ost felejtsd el. Az invertert úgyszintém, mert 100% hatásfoka úgysem lesz, tehát plusz veszteséget viszel be.
Szasztok, egy kicsit elmaradta, mert sokat gondolkoztam a dolgon, és agyaltam!
Sikerült beszereznem egy ablaktörlő motort, ami egy kicsit sokat vesz fel (10-12A) és egy kicsit lassúnak is találom. Tehát úgy döntöttem hogy a 42W-os motorral fogom megcsinálni, amit a topic elején még feltettem. De az ugye 24V-os motor, és arra gondoltam hogy csinálnék hozzá egy 12--->24V-os invertert, és úgy működtetném. (mivel csak 1db 7.5Ah zselés akksit bírtam szerezni). Az a kérdés hogyha így oldom meg akkor gyorsabban lezabálja az akksit? A másik kérdés, hogy a fordulatát v.hogy le kéne szednem, mert a jelenlegi 2700-as furdulat 24V-on nem a leg ideálisabb, és hogy azt le lehetne-e szedni, egy 3. fogaskerék közbeiktatásával, a keréen lévő racsni, meg a motor közé? A rajz segít ha v.ki nem érti.
bár sztem ez a 42A, a 12V-os ágban mérte.. Dehát, mint tudjuk a vas szabhat határt. :yes: :yes: üdv
Üdv.: _jani_
Most talán nem "IDÉZNÉK" : 1: Az egerekben (Mármint a hagyományos golyós változatban.) optikai hídak vannak, egy X és egy Y koordinátályú! Ezeknek a jetét egy IC feldolozza és küldi a PC felé a dekódólt infót. Tehát ez NEM TRIMMER! A TRIMMERT a HAGYOMÁNYOS potenciométertől csak az különbözteti meg, hogy a trimmert csak csavarhúzóval (vagy egyéb módon) tudod beállítani, míg a "hagyományos" potméter tengelyét a készülék megbontása nélkül kivülről lehet állítani!... 2: Vannak elektrolit és bipoláris kondik... Az Idézet: egyik fegyverzetét egy elektromosan vezető folyadék alkotja. A dielektrikum egy vékony aluminium-oxid réteg a másik fegyverzeten. Ha az elektrolit-kondira ellentétes polaritást kötsz, akkor ez a vékony oxidréteg elkezd feloldódni!. Egy idő után ez az oxidréreg megszűnik! Ekkor a kondenzátor vezetővé válik, és (!!!) a csatlakozási pontjait rövirezárja!!! Ez egy tápegységnél elég látványos ( ÉS VESZÉLYES!!! ) lehet. !!! :felkialtas: !!!„elektrolit kondenzátor” A bipoláris kondenzátor nem polaritásfüggő, tehát neki mindegy, az hogy milyen a rá csatlakoztatott feszültség polaritása. Mégi csak kell idéznem: Idézet: kisebbre ez van írva 100 (alatta) u47 akkor most 100u (u=mikro) vagy 47u vagy 0,47u vagy 0,047 u ?????!!![/quote]„Két ugyanolyan[quote] kondenzátor,” Ha az érték előrébb van mint a jel akkor az egészet jelent! Ha utánna! Akkor úgy kell értelmezni mint ha ott egy pont állna, tehát az érték tizedest jelent. Lehet, hogy egy kicsit bonyolult voltam! (Ez nálam temészetes! Pedig az egyszerűségre törekszem!) Ha az van írva, hogy u47 (mikro 47), akkor az 470nF -ot jelent! Vagy ha PLD: 4u7 (4minko7), akkot az 4.7uF-ot fog jelenteni. De ÍGY is irhatnám, hogy 475. Ekkor az értékek a következőképpen akalulnnak: 475 = 4 7 00 000 (pFarad) = 4.7uFarad. Idézet: „... legnagyobb tetejére: A/.47K400 ez mit jelent?...” Tehát a: Idézet: = 47 * 1000pFarad = 470 000 pFarad = 470nFarad 400Volt. „.47K400” Idézet: „... a másik tetejére: A/47nJ250 oldalára” Szerintem ez egyértelmű 47nFarad és valszeg. 250 voltos Idézet: „5. Villogó Megépítettem egy két ledes villogót (4,5 voltos verzió) ugye van benne kettő 150ohmos ellen, de nekem az egyik csak 140 ohm. piros és kék led van benne 3mm-es. mindegy hogy melyik oldalra teszem a kéket mindig kevesebbet világít mint a piros. az ellenállás az oka?” MEN-egészen! a piros LED-nek a nyitófeszúltsége KB.: 1.3V, a kéké pedig KB.: 3.67V. Tehát hiába akarsz rajtuk egyforna áramot áthalytani (simmetrikussá tenni a villogót), ez egyforma ellenállásokkal nem fog sikerülni! Mivel ismerjük a tápfeszt (4.5V). A LED-ek nyitófeszültségét (Piros = 1.3V; kék = 3.6V) és az OHM törvényt (R=U/I), így a szükségez ellenállás már könnyen kiszámítható: R=(R=U/I) ?. (R: ohm, U: volt, I: Amper) ? U = Ut - LEDnyitó Upiros= UT - 1.3V = 3.2V Ukék= UT - 3.6V = 0.9 V !!! [off legyen az [/off]I = 20mA = 0.02A Rpiros = 3.2V / 0.02A = 160 ohm Rkék = 0.9V / 0.02A = 45 ohm R piros = 160 ohm R kék = 45 (~50) ohm ITT jegyezném meg azt, hogy a LED-eket esetileg kell értelmezni (pld: katalogusból), és így kell a paramétereit (-iket) beállítani!!! Ha utána számolsz !!! Akkor láthatod azt, hogy 10ohm nem sokat fog számítani Idézet: IGEN IS + NEM IS...„az ellenállás az oka?” Idézet: De az mégsem internet! / Mondom én Mezőhegyesről.../ „(tudjátok hogy falun nincs mindig minden de tudsz jól wlan-ozni) !”
Szeretném megkérdezni, jól gondolkodtam-e, mert nem tudom, hogy értem-e a dolgokat. Van DC 15V feszültségem, és egy kék ledem (20mA, 3.2V). Ohm bácsi szerint a bepakolandó ellenállás: U=15-3.2V=11.8V I=20mA(=0.02A) R=U/I R=11.8/0.02=590ohm lenne. Remélem jól tanultam meg. Ha ez így van, létezik 560ohmos és 680ohmos ellenállás. Melyiket tegyem be? Előre is köszönöm a segítséget.
Ez 1,4W-os 12V-on 0,12A-t vesz föl!
Hogy mi kell még??? Hát a legfontosabb adatok amik egy ventillátornál számítanak, pl. zaj, szállított légmennyiség, esetleg fordulatszám, csak a fontosabbakat említve! Azt még tudom róla, h golyóscsapággyal szerelt, na meg DC6-15V tápfesz.
U=350-300V=50V-ot kell "eltüntetni"
R=U/I=50/0,02=2500 ohm azaz 2,5Kohm P=U*I=50V*0,02A=1 W tehát a számolás az ellenálláson eső fesz.el történt. a képletekben : ohm, amper és volt egységekkel számolunk. Ezért van a 20mA helyett 0,02A írva....
azért lenne jobb a tl494, mert az erre tökéletes meg amugy is PWM szabályzó pontosabban
ULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS555 az csak egy mezei timer ic.. amugy a tl494-et én 273 FT-ért vettem + a 2 fet 500 volt a többi az itthol van, de majd kellene vennem normális fast diódát olyan bordásat!, mert amit kiszedtem a moncsikból azok csak 1.5A -sek ![]() pár ellenállat és kondi + a trimmer poti és kész + 1 nyák.. jah meg a traffancs ![]() Vicsys kalács táp kapcsi rajza itt: kapcsrajz-ok.jpg én ezt csináltam meg csak 2 fettel, nem kell nekem 42A-s csúcsáram +-50V on(4200W ) ez bízonyíték nem ígéret Idézet: „A triack gyújtását gondolom az RC elemekből felépített fázistoló kapcsolás adja.” Igen. Idézet: „De minek oda az a Diac? Az mit csinál?” Ez a félvezető eszköz biztosítja a triac határozott begyújtásá. Nélküle nem lenne stadil (pontos időzítésű) a fázishasítás periódusa. Idézet: „Feltétlenül szükséges az a zavar szütő tekercs a triackal sorba?” Ha a rajzon jelölik akkor valószínű, hogy a méretezéskor a tekercs paramétereit is figyelembe vették. Alkalmazása ajánlott, mert a triaknak segit begyujtani, a nagy áramimpulzusokat csillapítja, valamint a triac bekapcsolásakor (főleg a fázishasításos rendszereknél) keletkező ródiófrekvenciás zavarjelet is szűri. (És igy lehet az ármkör közelében televíziót nézni, rádiót halgatni.) Idézet: „3-400W-ra milyen triack illetve Diak szükséges?” (Saját tapasztalatom egy hasonló kapcsolással az volt, hogy 30-40W alatt nem volt stabil a kapcsolás, nem gyújtott be és nem szabályzott megfelelően. Megkell építeni a kapcsolást és kikell próbálni a paramétereit...) DIAK: ER900 (28-36V 2A) TRIAK: BT137/600 (8A 600V) BT138/600 (12A 600V) BT139/600 (16A 600V) TIC206M (4A 600V) TIC216M (6A 600V) TIC226M (8A 600V) TIC236M (12A 600V) TIC263M (25A 600V) Lehet hogy túlméretezettnek tűnik a 12-16Amper, de megéri ennyit rátartani. (Mert először csak egy 40W-os izzó, aztán 700W-os fúrógép - sarokcsiszoló, utánna 2200W-os villanykályha STB...) De mint érdekesség enlítem meg, hogy néha belehet szerezni olyan triakot aminek a (GATE) gyújtó lábával sorba beintegráltak egy DIAC-ot, és így egyszerűbb lessz a nyák kialakítása, valamint nem kell a diak beszerzézével bajlódni. Az adatlapot mellékelem... Mekkora a szükséges hütőfelület? A BT139/600 (16A 600V)-es triak a 400-500Watt nem melegíti tulzottan. Egy közepes méretű TO220-as tranzisztorhűtőborda általában elég. Természetesen a termelt hő a terhelés nagyságától függ elsősorban. /De mint nindíg! A hűtőbordát nem lehet túlméretezni, csak a rendelkezésre álló hely szokott kicsi lenni./
Csatlakozom. Én akkutöltőt csináltam belőle 14,4V 12A-rel. Amit jó tudni a PC-tápokról: A stabilizált kimenet a +5V - erről van a szabályzó IC-re (TL494 és tsai) visszavezetve a leosztott fesz. - az összes többi kimenet terhelésfüggő, nem stabil. Hogy a gondokat elkerüljék, komparátorok hasonlítják össze - általában a +5V-ot a -12V-al, a -5V-ot a +12V-al - így az aránytalan terhelésnél is leáll v. el sem indul a táp.
Az átalakításkor ki kell herélni ezt a komparátoros áramkört, a szabályzást - átméretezett osztóval - a +12Vos kimenetre átkötni, a +12V schottky diódapárját a +5V-éval megcserélni (mert ez utóbbi a 30A-es) Ha olyan a táp, hogy impulzus-áramváltós a túlterhelésvédelme, ebből 1szerűen lehet áramkorlátot is kialakítani.
A Technikai adatoknál ott van hogy a bemeneti áram max 12A. Veszel vagy szerzel egy 11,5V/120VA trafót, az már szerinetem elég lesz. Ha lehet akkor toroid az jobb mint a sima és kisebb.
1.) Először is tisztában kell lenni a kék LED-ek nyitófeszültségével. Ez az a pont, amikor úgymond a LED kinyitja az "ablakát" és elkezd világítani Gyári adatlapok szerint általában 2-3V körüli ez az érték.Az előtétellenállás számítása pedig a következőképpen történik: - egyetlen LED esetén=> 5V-ból ki kell vonni a LED nyitófeszültségét, a maradék feszültség fog esni az előtétellenálláson. Ha a nyitófesz pl. 2,3V, akkor az R-en eső feszültség 5V-2,3V lesz, azaz 2,7V. A LED nyitófeszültségéhez tartozik egy úgynevezett nyitóirányú áram is, ami az esetek nagy részében 20mA szokott lenni. És mivel az előtétellenállást sorosan kell a LED-del kötni, illetve tudni kell, hogy a soros áramkörben azonos áram folyik át a fogyasztókon, alkatrészeken; így már azt is tudni lehet, hogy az előtéten is 20mA fog átfolyni. Így már van 2, azaz kettő értékünk. Egy feszültség és egy áram. És ellenállás számításához tudni kell az Ohm-törvényt, ami arról szól, hogy R=U/I. Ebből az utóbbi 2-t kiszámoltuk az előbb (ezek csak példaértékek voltak!). Ezek alapján R=2,7V/0,02A (Mert nem szabad mA-ben beírni...át kell váltani az alapegységre!...a váltószám 1000), tehát 2,7V/0,02A=135 ohm. Ennyinek kell lennie az előtétellenállás értékének! De mivel te nem csak egy db LED-et szeretnél használni, így egyeseket sorban, egyeseket párhuzamosan kell bekötnöd. Ez úgy fog menni, hogy először veszel 2-2 darabot a kezedbe külön. Az első 2-t párhuzamosan kötöd. A második kettőt is párhuzamosan. Aztán ha kész van a 2 pár, akkor párosával viszont már sorba kell kötnöd. Mivel van 2 LED-ed sorban, így a nyitófeszültség megduplázódik, de mivel párosával is 2-2 darabot alkotnak, így a meghajtóáram is megduplázódik. A fenti példa alapján: sorosan kapcsolt párok miatt a nyitófesz=4,6V lesz. 5V-hoz még 0,4V hiányzik, ez fog majd az ellenálláson esni. Ez az első adat. Aztán mivel a párokban párhuzamosan vannak a LED-ek, így a befolyó áram is meg kell eggyezzen az előbbi példa értékének duplájával. Az ezek alapján 40mA lesz, azaz 0,04A. Az előtétellenállás tehát R=U/I alapján: R=0,4V/0,04A=10 ohm. Igen, elég kicsi érték, de figyelembe kell venni, hogy kevés a feladata, mivel majdnem kijött az 5V a LED-ek nyitófeszültségéből, valamint áz áramok se nagyok. Remélem, érthető voltam, ha mégsem, vagy valamit ne értesz, csak írj bátran!
N27 a vas
(52x49) Primer menet:2x3menet úgy hogy 14szál 0,5CuZ párhuzamosan össze van fogva... Szekunder:2x16menet (mint a primer) Üresjárat kb.200-300mA (remote!) Üzemben már mértem 42A-es csúcsot! TEHÁT CSAK ÓVATOSAN! Szkóp nélkül ne állj neki...
Először is üdvözlünk a csapatban ![]() Semmi baj nincs, ha kérdezel, sőt...úgy tanul az ember igazán, ha kérdez :yes: Szóval...a LED-ekkel kapcsolatban. Az előtte lévő ellenállást nem minden esetben kell kicserélni, csak akkor, ha úgy érzed, túl halványan világít. Olyankor csökkenteni kell az ellenállás értékét; először célszerű kb. a 3/4-ére, aztán ha az se elég, akkor a felére. De mindez legegyszerűbben kis apró multiméteres vizsgálattal végezhető el, mikor is megméred a feszültséget a 2 vezetéken, ahova a LED kapcsolódik, de úgy, hogy nincs benne a LED. Aztán fogod az új LED-et (a magas fényerejűt), és letöltöd az adatlapját, megnézed, mekkora a nyitófeszültség. Ezt az értéket általában meg kell növelned elméletben 0,2V-tal, és akkor szépen fog világítani a LED-ed. A mért és a LED feszültségének különbségéből ki lehet számolni az ellenállás értékét, ami majd korlátozza a LED-en átfolyó áramot. Egy példa az alkalmazásra: LED nélkül a két vezetéken 3,5V-ot mérsz multiméterrel (DC állásban!). Közben megszerezted a LED-ed adatlapját a netről, és abban az van, hogy a LED 2,5V-nál nyit ki. Ezt az értéket megnöveled 0,2V-tal, így kijön a LED-re 2,7V. Ennyiről fog működni a LED-ed. A 2 feszültséget kivonod egymásból: 3,5V-2,7V=0,8V Tehát 0,8V fog esni az ellenálláson. A LED adatlapján megnézed azt, hogy mennyi az ideális áramfelvétele: ez átlagosan 20mA szokott lenni. Ebben az esetben ez a 20mA fog átfolyni mind a LED-en, mind az ellenálláson. Így már egyszerű kiszámolni, hogy mekkorának kell lennie az ellenállásnak egy egyszerű Ohm törvény segítségével, mely kimondja: R=U/I Tehát megvan az ellenálláson eső feszültség (0,8V) és megvan az átfolyó áram is (20mA= 0,02A). Ekkor kijön egy szép eredmény, R= 40 ohm (azaz negyven ohm). Ilyet nem igazán fogsz találni boltban, mert a környezetében lévő értékek általában vagy 39ohm vagy 47 ohm. 39 ohm-osat válaszd, az bőven megteszi majd :yes: A tranzisztor kérdésben meg nem tudom, mire vonatkoztatva lenne jó vagy rossz ![]() Igazából nem nagy áramokat és nem nagy feszültségeket lehet vele kapcsolgatni, vagy erősíteni, de ez tényleg nagyon csekély...ez nagyon kisjelű tranzisztor. Sokra sajnos nem fogod tudni haszálni :no:
Módosítanám a stratégiai fontosságú félvezetők típusát:
![]() A kapcsolótranzisztor a LOMEX-ben kapható IRG4PH50KDPBF (IR) ULTRA FAST IGBT 1200V 45A 200W7 1648.00Ft lenne. A kimeneti egyenirányító diódák meg a szintén a LOMEX-ben kapható IRF2807PBF (IR) N-POWERFET 75V 82A 200W Rds<0.013R 272.00Ft lenne, így az üresjárati feszültséget 75 V-ra lehet választani. Majdnem elfelejtettem, hogy a Rádiótechnika évkönyvbeli cikk mégis nagyon érdekes volt, mert megadták az ív helyettesítő kapcsolását, így tudok áramkörszimulációs programmal számításokat végezni az időtartományban. >
Látható egy tranzisztor, aminek én egy 1200V 32A-es IGBT-t választottam 2000Ft-ért, ami erre jó lesz, majd megnézem a típusát. Az ÁRVILL-ben lehet kapni.
Aztán van a trafó, ami 230V / 52V áttételű. A primer menetszám kb. 20 - 30 körül lehet, ezt majd pontosan kiszámolom. A vasmag legyen mondjuk a régi tévékben is használatos U57-es ferritmag, amit amúgy sehol nem lehet kapni, de nekem van egy nagy marékkal. ![]() Aztán van két egyenirányító dióda, amikkel szerintem az a probléma, hogy 25 kHz-en gyors diódákra lenne szükség. Vagyis minél kisebb legyen az a bizonyos trr idő. Ellenkező esetben lehet hogy szépen fog melegedni a tranzisztor, még egy egy köbméteres ezüst hűtőtömbön is. ![]() Erre csak azt a megoldást találtam, hogy olyan MOSFET-eket veszek, amikben van ilyen gyors dióda beépítve a FET védelmére. Lehet kapni a LOMEX-nél IRF3205 (IRE) * N-POWERFET 55V 98A FET-eket, most jobbat nem tudok. |
