Fórum » Adatlapot keresek
Témaindító: Thom, idő: Feb 23, 2006
Lapozás: OK   10 / 31
(#) potyo hozzászólása Jún 22, 2009 /
Z345 20PFS20V jelzésű, ST gyártmányú, SO8 (vagy valami ilyesmi) tokban lakó IC adatlapját keresem. Ez egy Maxtor Diamondmax 9 120GB-os ATA133-as merevlemez paneljének a szélén található, arra tippelek, hogy valami kapcsolóüzemű tápvezérlő lehet.
(#) lapose válasza potyo hozzászólására (») Jún 22, 2009 /
Nem vagyok benne biztos, de azt hiszem ez a helyettesítője:
FDFS2P102.pdf
(#) potyo válasza lapose hozzászólására (») Jún 22, 2009 /
Kösz, ez az. A bekötése is stimmel, meg a schottky része is működőképes maradt. Viszont hiába tettem a helyére egy mosfetet meg egy schottkyt, akkor sem működik, úgy néz ki, tönkrement a motorvezérlő is (valószínűleg a hibás tápcsatlakozó miatt megszaladt a tápja).
(#) zolee1209 hozzászólása Jún 24, 2009 /
Egyik fórumtársunktól kaptam egy Sharp kijelzőt. Konkrét típusa sajnos nincs, legalábbis én nem találtam rajta. Háromféle vezérlő IC van rajta, melyek a sorokat és oszlopokat hajtják. Típusuk: TD62C936AF, ECN2002 és ECN2012. Ezekre rákeresve gúgliban nem találtam sajnos semmi adatlapot. Ha valaki tud segíteni, megköszönöm! :yes:
(#) Peti.Janka válasza VRubenX hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Köszi szépen a segítséget és a kapcsrajzot!!!
(#) lapose válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Tessék!
TDA 8947J.pdf
Szívesen!
(#) moltam válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Amúgy furcsa mert nekem az első találat az adatlapja.
(#) zenetom hozzászólása Júl 27, 2009 /
(Pioneer) PAL005A MOSFET-es végfok IC-nek keresek az adatlapját, vagyis ennek:
(#) lapose válasza zenetom hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Minek? Ott van alatta a helyettesítője(TDA7386), annak megtalálod az adatlapját, ami valószínűleg ugyanaz amit keresel, csak a Pio-nál átnevezték.
(#) zenetom válasza lapose hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
A lábak ugyanazok? Tehát ugyanúgy kell bekötni mint a TDA7386-ot?
Szerintem igen! De telefonon biztos megmondják. A tokozás mindenesetre ugyanaz.
Sajnos ez mostanában divat a gyártóknál, hogy kereskedelmi alkatrészekről leszedik az eredeti jelölést, vagy eleve csak egy kódszámmal rendelik őket, így javításkor kénytelen vagy tőlük rendelni.
(#) joe1333 hozzászólása Júl 27, 2009 /
Vettem egy JVC RX-250 névre hallgató rádiós erősítőt kemény 500Ft-ért "csak" annyi szépség hibája van hogy nincs benne a trafó...
Szóval azt szeretném kérdezni, hogy van e valakinek hozzá service manualja, mert http://www.eserviceinfo.com/ on nem találtam
Nagyon megköszönném
Thx. Joe
(#) joe1333 hozzászólása Aug 8, 2009 /
Miért van az hogy csak akkor néznek be egy témába az emberek ha a kérdésemnek új topicot nyitok??
(#) lajcsi18 hozzászólása Aug 8, 2009 /
Hello mindenkinek!
Az MN4264P-15 jelzésű SM tranzisztorral kapcsolatban szeretnék valamilyen adatlapot keresni a segítségetekkel, mert én már utána néztem és sehol sem találtam ilyen tranzisztort!!
Esetleg jó lenne ha ezt a tranyót valamivel lehetne helyettesíteni!!
Kérlek titeket hogy segítsetek!!Köszönöm előre is!!
(#) mineral válasza lajcsi18 hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Szinte minden link az Alldatasheet.com-ra mutat de ott nincs. De máshol se nagyon találtam adatlapot. Lehet, hogy már nem gyártják??
(#) szamóca válasza lajcsi18 hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Lehet gyártó specifikus alkatelem, vagy saját jelölésrendszert használtak.
(#) mineral válasza mineral hozzászólására (») Aug 8, 2009 / 1
"But , I regret to inform you that the part number(MN4264P-15(DRAM16KX4)) you entered is either invalid or we don't carry on our web.
Nekem úgy tűnik, hogy ez nem is tranzisztor. Legalábbis a leírtak szerint.
(#) lapose válasza lajcsi18 hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Biztos, hogy tranzisztor? Típusjelzése alapján inkább IC-nek tűnik..
MN4264.pdf
Az anyag nem vész el csak átalakul!
Az Mn4265P-15 valójában MB81464-15
Service manual
Datasheet
Enjoy!
(#) mineral válasza lapose hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Ezt meg hol találtad? Már Szingapúrban is jártam miatta!
(#) lapose válasza mineral hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Köszi! Ezt még nem ismertem. Megy a linkek közé!
Már olvasni sem tudok!
Bocs vissza az egész. MB81464-15 Valóban létezik de a rajzon nem az van. Hanem MB81416C-15. Arról pedig megint nem találtam semmit.
Vagy mégis?
Datasheet
Na jó befejeztem! Kapcsford köbüki!
(#) mindenes válasza joe1333 hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Hello !
Talán nem jó helyen tedted fel a kérdésedet.
Van itt az oldalon egy olyan téma hogy: Kapcsolási rajzot keresek ! . Próbálkozz meg itt , (adatlap és kapcs.rajz között van egy kis különbség..)
Üdv !
(#) VRubenX hozzászólása Aug 13, 2009 /
Nem találtam sehol ezekről a kis tranzisztorokról semmilyen adatot legalább valami teljesítmény, áram feszültség, jó lenne. Ha valaki tud róluk valamit legyen szíves írjon.
Kép
(#) mindenes válasza VRubenX hozzászólására (») Aug 13, 2009 /
Valószinűleg stabIC-k lesznek.
A keresőbe ird be hogy: 3922v sanken . Nekem az első találat hoztaki .
(#) VRubenX válasza mindenes hozzászólására (») Aug 13, 2009 /
Igen azt én is láttam de nem gondoltam volna hogy ez az de majd kipróbálom köszi.
(#) pako hozzászólása Aug 18, 2009 /
Egy A/D konverter adatlapját keresem, típusa: MA6208c. DIP 28-as, párhuzamos kimenetű, ennél többet nem tudok róla. Elég lenne lábkiosztás is, és sample/sec érték.
Remélem tudtok segíteni.
Üdv: Páko
Következő: »»   10 / 31
