Fórum » Adatlapot keresek
Z345 20PFS20V jelzésű, ST gyártmányú, SO8 (vagy valami ilyesmi) tokban lakó IC adatlapját keresem. Ez egy Maxtor Diamondmax 9 120GB-os ATA133-as merevlemez paneljének a szélén található, arra tippelek, hogy valami kapcsolóüzemű tápvezérlő lehet.
Nem vagyok benne biztos, de azt hiszem ez a helyettesítője:
Kösz, ez az. A bekötése is stimmel, meg a schottky része is működőképes maradt. Viszont hiába tettem a helyére egy mosfetet meg egy schottkyt, akkor sem működik, úgy néz ki, tönkrement a motorvezérlő is (valószínűleg a hibás tápcsatlakozó miatt megszaladt a tápja).
Egyik fórumtársunktól kaptam egy Sharp kijelzőt. Konkrét típusa sajnos nincs, legalábbis én nem találtam rajta. Háromféle vezérlő IC van rajta, melyek a sorokat és oszlopokat hajtják. Típusuk: TD62C936AF, ECN2002 és ECN2012. Ezekre rákeresve gúgliban nem találtam sajnos semmi adatlapot. Ha valaki tud segíteni, megköszönöm! :yes:
Köszi szépen a segítséget és a kapcsrajzot!!!
Tessék!
Amúgy furcsa mert nekem az első találat az adatlapja.
Minek? Ott van alatta a helyettesítője(TDA7386), annak megtalálod az adatlapját, ami valószínűleg ugyanaz amit keresel, csak a Pio-nál átnevezték.
A lábak ugyanazok? Tehát ugyanúgy kell bekötni mint a TDA7386-ot?
Szerintem igen! De telefonon biztos megmondják. A tokozás mindenesetre ugyanaz. Sajnos ez mostanában divat a gyártóknál, hogy kereskedelmi alkatrészekről leszedik az eredeti jelölést, vagy eleve csak egy kódszámmal rendelik őket, így javításkor kénytelen vagy tőlük rendelni.
Vettem egy JVC RX-250 névre hallgató rádiós erősítőt kemény 500Ft-ért "csak" annyi szépség hibája van hogy nincs benne a trafó... Szóval azt szeretném kérdezni, hogy van e valakinek hozzá service manualja, mert http://www.eserviceinfo.com/ on nem találtam ![]() Nagyon megköszönném Thx. Joe
Miért van az hogy csak akkor néznek be egy témába az emberek ha a kérdésemnek új topicot nyitok??
Hello mindenkinek!
Az MN4264P-15 jelzésű SM tranzisztorral kapcsolatban szeretnék valamilyen adatlapot keresni a segítségetekkel, mert én már utána néztem és sehol sem találtam ilyen tranzisztort!! Esetleg jó lenne ha ezt a tranyót valamivel lehetne helyettesíteni!! Kérlek titeket hogy segítsetek!!Köszönöm előre is!!
Szinte minden link az Alldatasheet.com-ra mutat de ott nincs. De máshol se nagyon találtam adatlapot. Lehet, hogy már nem gyártják??
Lehet gyártó specifikus alkatelem, vagy saját jelölésrendszert használtak.
"But , I regret to inform you that the part number(MN4264P-15(DRAM16KX4)) you entered is either invalid or we don't carry on our web.
Nekem úgy tűnik, hogy ez nem is tranzisztor. Legalábbis a leírtak szerint.
Biztos, hogy tranzisztor? Típusjelzése alapján inkább IC-nek tűnik..
Az anyag nem vész el csak átalakul! Az Mn4265P-15 valójában MB81464-15 Service manual Datasheet Enjoy!
Ezt meg hol találtad?
Már Szingapúrban is jártam miatta!
Köszi! Ezt még nem ismertem. Megy a linkek közé!
Már olvasni sem tudok!
Bocs vissza az egész. MB81464-15 Valóban létezik de a rajzon nem az van. Hanem MB81416C-15. Arról pedig megint nem találtam semmit.
Hello !
Talán nem jó helyen tedted fel a kérdésedet. Van itt az oldalon egy olyan téma hogy: Kapcsolási rajzot keresek ! . Próbálkozz meg itt , (adatlap és kapcs.rajz között van egy kis különbség..) Üdv !
Nem találtam sehol ezekről a kis tranzisztorokról semmilyen adatot legalább valami teljesítmény, áram feszültség, jó lenne. Ha valaki tud róluk valamit legyen szíves írjon. Köszönöm! Kép
Valószinűleg stabIC-k lesznek. A keresőbe ird be hogy: 3922v sanken . Nekem az első találat hoztaki . Üdv!
Igen azt én is láttam de nem gondoltam volna hogy ez az de majd kipróbálom köszi.
Egy A/D konverter adatlapját keresem, típusa: MA6208c. DIP 28-as, párhuzamos kimenetű, ennél többet nem tudok róla. Elég lenne lábkiosztás is, és sample/sec érték. Remélem tudtok segíteni. Üdv: Páko |
