Fórum » Akkumulátor kisütése
Lapozás: OK   2 / 3
(#) Ksanyi hozzászólása Szept 2, 2008 /
nem nyitottam új témát, én is szeretnék kisütőt csináli ni-cd-hez.
Én PIC-el szeretném megoldani a problémát,az ötlet az lenne,hogy Fet-el egy korlátozó ellenálláson keresztül sütné ki a cellát,amit a PIC A/D bemenetével figyelnék,és 0,9V-nál kikapcsolja az egyik portláb a Fet-et.
Tovább bonyolítva a dolgot a PIC meg tudja állapítani méréssel,hogy hány akku van csatlakoztatva(8 db-re gondoltam)és a feszültségük alapján eldönti,hogy töltés vagy kisütés legyen-e az adott cellán.Természetesen a cellákat külön kezelné,tehát bármikor tehetek be akkut,miközben már dolgozik.A cellák töltése szintén Fet-el történne egy másik portjárol a PIC-nek,PWM vezérléssel,ezzel az is jár,hogy csak egyforma kapacitású cellákat lehetne tölteni.A PWM egy NAND kapu egyik bemenetére menne az NAND kapu másik bemenetéhez a cellához tartozó vezérlő lába a PIC-nek.Természetesen a NAND-ból cellánként van 1,ha spórolok a portokkal pl.címdekóderrel ,akkor jutna port a csepptöltésre is.
Vélemény?
(#) rabego hozzászólása Szept 7, 2008 /
hi. mki.
a kisütés mit jelenet ? "szikráztatni" kell ?
az a 6 volt környéki lemerülést at terhelés allat kell érteni/mérni ? vagy csak kiveszem az akkut és úgy mérem meg ?
(#) Georgee hozzászólása Nov 15, 2008 /
Hello mindenkinek.
Csináltam egy kku pakkot airsoft fegyverhez, de egy baj van az akksival feltöltöm és kb 10 perc játék után megadja magát. az akksi 4db yellowstone NICD 600mAh-s akksi . Van valakinek ötlete mit csináljak vele? Én a kisütésen gondolkozok, de nem tudom hogy nyerő a dolog vagy nem! Várom a javaslatokat. A segítségeket előre is köszönöm.
(#) proli007 válasza Georgee hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
Azért az sem mindegy, hogy mennyi idős az akku, és mennyit fogyaszt a szerkezet!
Ha tényleg NiCd aksid van, az hajlamos a memória effektusra. Tehát ha rátöltesz, akkor amennyit betöltöttél, csak akkorának mutatkozik a kapacitása. Ezt az aksit ki kell sütni, kb 1V/cella értékig (célszerű külön-külön) majd cellánként feltölteni. Ha már visszaállt az "eredeti" kapacitása, lehetne újból csoportot képezni belőle. A pakk kapacitását, mindig a leggyengébb láncszem adja.
Szóval próbáld meg formázni (feltölteni-kisütni) kb. 60mA árammal. Aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem.
üdv! proli007
(#) Krisz03 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
„Szóval próbáld meg formázni (feltölteni-kisütni) kb. 60mA árammal. Aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem.”
Csak érdekességképpen megemlítem, hogy én a gyengélkedő akksijaimat (igaz az NiMH) minden mindegy alapon C/2 árammal töltöttem, egy intelligens, PIC-es töltővel (Bővebben: Link), és nyertem vele. Jobban bírják már egy töltés után is a terhelést mint eddig C/10-zel való töltés után.
További előnyei a nagyobb árammal való töltésnek:
- könnyebben érzékelhető a töltés befejezését jelentő zéró vagy negatív dV,
- csak a töltés legvégén kezd melegedni az akksi, és nem végig a töltés folyamán,
- 2-2.5 óra alatt kész a töltés.
(#) Georgee válasza proli007 hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
hello!
az aksik zsir ujak, leglelőször 12 órát töltöttem, a fegyver kb 6 óra játék után meríti le a gyári akksit ami 700mAh-s (nem vagyok benne biztos h 6 óra csak többen irták) Megpróbálom őket majd kisütni, hátha sikerül.
(#) Georgee válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Hello, megpróbálok vele vigyázni... ha más nincs akkor veszek valami értelmesebb akksit. Most kezdtem el tölteni 300mA-el. A kisütés már megvolt , a multi 1.05 öt mutatott akkor álltam le vele. Bár erősen elgondolkoztam hogy
„"szikráztatom"”
ahogy leirta valaki . Nah jó ez csak off volt
(#) Georgee hozzászólása Dec 26, 2008 /
Hali mindenkinek! Elkezdtem tervezni az áramkört (arról a kapcsiról ami fennt van) de elakadtam, lövésem sincs hogy a TL430as alkatrészt honnan szerezzem be. Van valakinek ötlete, vagy mivel tudom helyettesíteni?
(#) proli007 válasza Georgee hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Használj TL431-et. Az a HESTOR-ban is van.
üdv! proli007
(#) mada007 hozzászólása Okt 13, 2010 /
Meddíg meríthető le egy 12V 9Ah zselés aksi?
(#) Moderátor hozzászólása mada007 hozzászólására (») Okt 13, 2010
Ejnye Ádám! Nem is vagy új tag, és témát nyitsz ezért?
(#) Nagymoli válasza mada007 hozzászólására (») Okt 13, 2010 /
Amíg be nem vezetik a vezetékes villanyt!
8-10 V ig szokás, vannak akkutípusok, amik kifejezetten elhullanak a mélykisütéstől, vannak, amelyek bírják.... Autóakku pl nem szereti. Zseléseknek nevezett, zárt akkuk sem, amit pl riasztóhoz, szünetmentes tápokhoz, stb adnak.
(#) mada007 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Okés, köszi mind a kettőtöknek. Akkor elektronika úgy készül h 11,5 nél levág.
(#) Stewe válasza mada007 hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Még egy dolog: a kisütött akku azonnali töltés igényel, mert az ólom-szulfát stabillá válik, ha pedig nem visszaalakítható, akkor csökken a tárolóképesség!
(#) Inhouse válasza mada007 hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
akku kapacitásmérő
Inhouse
(#) zenetom hozzászólása Nov 11, 2012 /
A laptopban lévő akksi már nagyon kevés ideig bírja, ezért úgy gondoltam, belenézek már, mi is van benne. Természetesen van egy "kis" elektronika, meg 6db ilyen akksi: Bővebben: Link
Ezekből 2db van párhuzamosan kötve, és 3 ilyen "pack" meg sorba. Leforrasztottam az elektronikától a pakkot, és most kisütöm egy 15ohm / 15W-os ellenállással, eddig olyan 5 órája van rárakva az ellenállás, most az akkupakkon terheléssel 5V-ot mérek. Meddig hagyjam kisülni az akksit?
(#) zenetom válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 11, 2012 /
Akkor az baj, mert már csak 3.3V van benne.
Szerk.: visszarakjam rá az elektronikát és berakjam a laptopba tölteni?
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
(#) zolika60 válasza zenetom hozzászólására (») Nov 11, 2012 /
Ha már így esett, inkább próbáld meg egy külső tápról elektronika nélkül feltölteni és úgy rakd össze.
(#) zenetom válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 11, 2012 /
Hány volttal töltsem, és mennyi ideig?
Most ezt a 3.3V-ot hagyjam, vagy még csökkentsem (visszarakjam rá az ellenállást)?
Szerk.: a képen látható módon vannak összekötve az egyes akkuk, és az egészen mérek 3.3V-ot (kb. 11V körül volt a kisütés előtt).
Az egész pakkot merítettem le 3.3V-ra a 11-12V-ról.
Tovább már ne merítsd. Én cellánként próbálnám tölteni.
Okés, majd megpróbálom cellánként feltölteni (3.7V-os egy cella, akkor 4.2V-al töltsem?).
Köszi az eddigi válaszokat!
Igen. A maximális áramra figyelj. Körülbelül 80-90%-ig töltsd rakd össze és a a töltést a laposban fejezd be. Lehetőség szerint mindet egyformára.
(#) Georgee válasza zenetom hozzászólására (») Nov 15, 2012 /
Az enyhén mélykisülés. Lehet, hogy károsodtak a cellák?!
(#) komisa hozzászólása Nov 3, 2013 /
sziasztok ! mágusok
nagyon amatör vagyok kérlek segítsen aki tud.
2700ma ceruza elemmel müködik a fényképezőgépem
de már nem tudom feltőlteni rendesen csak rövid ideig müködik a gép és már le is merül az aksi
300ma tőltővel szoktam tőlteni 4-5 órát,de kisütni nem szoktam
mivel nem tudom hogy kell
Légyszives írja meg valaki hogy lehet egyszerü módszerrel kisütni az elemeket.
Mi kell hozzá ?
előre is köszönöm a segítséget.
sziasztok
(#) Medve válasza komisa hozzászólására (») Nov 3, 2013 / 1
Szia. A legjobb lenne, ha egy kisütési funkcióval is ellátott "intelligens" töltőt vennél, ugyanis, ha igaz, amit írtál, akkor eddig is csak a fele kapacitásodat használtad. Ha barkácsolni akarsz, akkor végy egy kb. 6 Ohmos ellenállást, vagy egy kis feszültségű izzót, vagy bármely fogyasztót, ami pár száz mA-rel terhel, azt kösd rá a cellára, de csak addig amíg az 1-0.8V-os feszültséget el nem éred. Utána rögtön töltsd.
köszönöm a gyors választ !! rendes tőled!
mi az a kis feszültségű izzo mennyi volt és mennyi vatt
és közben folyamatosan nézzem mennyi volt van még benne ?
már egy másik elemen próbáltam rákötöttem egy 4.6 voltos0.5 A bicikli izzót
mivel csak ilyen van itthon ,rajta hagytam 8 órát le is ment 1 voltra az elem
de félóra múlva visszament 1.28 raez normális?
most nézem rögtön tőltsd , azt rontottam el akkor?
és ampert nem kell nézni csak a voltot?
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2013
-Kis feszültség alatt azt értettem, hogy világítson valamennyire 1V körül, de nem lényeges, jó a bicikliizzó is, csak annál tovább tart a kisütés. Cserébe kíméletes. Ritkaság amúgy (nálam) az 1-2V-os izzó.
-Igen a feszültséget folyamatosan ellenőrizni kell, a mélykisütés állapota árt a cellának, ezért kell rögtön tölteni utána.
-Igen, normális a feszültség emelkedése a terheletlen állapot alatt.
-Én úgy vettem észre, egy töltő küszöbszintjeire nincs szabály, a konstruktőr gondol egyet, hogy X mA kisütőáram esetén mér és Y Volt feszültség elérésekor töltésre kapcsol. Cellája válogatja, hogy melyiknek melyik jó. Ezért ajánlott inkább az adott típusú akkuhoz a "saját" töltőjét venni. De még így sem biztos, hogy az a töltő optimálisan dolgozik, lehet, hogy csak árukapcsolás!
(#) Medve hozzászólása Nov 3, 2013 /
-Ha már így beszélünk róla engedjétek meg, hogy bemutassak egy lehetséges megoldást az akkuk kisütésére. A módszer a szokásos, egy áramgenerátor a beállított stabil árammal süti a cellát a beállított feszültségig. A kisütés elején indít egy stoppert (lengyelpiaci kvarcórát), a végén csipog, leáll a kisütés és a stopper is. Így számolható a cella kapacitása. (Ha feltöltött cellával indultunk). A kapcsolás alapja a Rádiótechnika Évkönyv 1993-as számából való
-Komisa: Ahogy a rajzon láthatod, valahol olvastam már, hogy a cellákat legfeljebb a kapacitásuk 0.2 részének megfelelő árammal ajánlott kisütni. De néha -eléggé el nem ítélhető módon- én is megsürgetem a folyamatot!
köszönöm de ez nekem kinai mondtam amatör vagyok))
mégegyszer köszönöm!!!
Következő: »»   2 / 3
