Fórum » Áramgenerátor
Témaindító: DuMatyi, idő: Aug 28, 2010
Lapozás: OK   3 / 24
(#) lapose válasza zenetom hozzászólására (») Jún 21, 2009 / 1
Én nem potit használnék, hanem ellenállást, de ha poti legalább 2W-osat. A LM317-et megfelelő hűtéssel kell ellátni!
(#) zenetom válasza lapose hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
Ha sima ellenállást rakok be, akkor mekkora teljesítményűt? Úgy jó lesz hogy potival belövöm az áramot, utána kimérem a potit és akkora ellenállást rakok be?
A 317-nek a kimeneti feszültsége 1.7V. A teljesítmény jelen esetben P=1.7V*0.148A=0.2516W.
Ha egy 1W-os ellenállást beraksz nem lesz gond vele.
Értem, köszi!
Na kicsit méricskélgettem... Ha 185mA-re lövöm be a diódát, akkor a poti ellenállása 6,8ohm, ami 232mW-ot jelent a potin és ezek a potik 250mW-osak. Ilyenkor mi a helyzet?
Hát ha a potid 100 ohm-os, akkor az a 250mW a száz ohm-ra értendő. A 6.8 ohm a tizede sincs. A terhelhetősége is kisebb lesz..
Szerintem így túl van terhelve a potid!
(#) proli007 válasza zenetom hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
Arról nem is beszélve, hogy ekkora áram a poti csúszkáján, semmi esetre sem folyhat át. De ha a 185mA megfelelő, akkor miért nem raksz be egy 6,8ohm-os ellenállást és felejted el az egészet. (Aki tervezte a kapcsolást, gondolom valami böszme huzalpotit alkalmazott, vagy nem gondolta át a dolgot.)
üdv! proli007
(#) zenetom válasza proli007 hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
Már sikerült 3 ellenállásból összepakolni egy "pakkot" ami pont 6,8 ohm ellenállású (sorba 4 és egy 3,6 ohmost, ezek 2W-osak, és ezzel párhuzamban egy 66,5 ohmos, 0,6W-os ellenállás).
A kép magáért beszél
(#) Mzolee válasza Medve hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Egyszerűen megpusztulok, hogy ilyen egyszerű kütyü az őrületbe kerget.
Egy áramgenerátornak az lenne a szerepe, hogy ne mászkáljon az érték, nem?!
ITT a Figure 2-nél kijött nekem, hogy 500mA-hez 2,5 ohm kell - 0,625W-os (2 db 5,1-eset párhuzamba tettem) nameg 20V-ot kap a stabkocka bemenete.
Miért van az, hogy szépen mászik le az áram ahogy telik az idő, nagyjából 5 mA/perc.
Persze az ellenállás melegszik felfele, és ennyi lenne?
Nade, mit tehetek?
(Egyébként 10db 2500mAh-s sorbakötött Ni-MH akkut töltenék konstans 500mA-rel.)
(#) lapose válasza Mzolee hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
A 317-re raktál elég nagy hűtést?
Én azért még megmérném töltés közben az akkupakk feszültségét. Ha nagyok az átmeneti ellenállások a töltőkörben, a stabil működéshez lehet kevés a 20V.
(#) zenetom válasza Mzolee hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Szerintem nagyobb teljesítményű ellenállás kell!
(#) Mzolee válasza lapose hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Igen rajta van egy hűtőbordán majdnem: ugyanilyen
Érdekes a dolog különben nagyon, mert függ az áram a bemeneti fesztől, de nagyon!
Holnap csinálok egy videót a folyamatról, ahol látszódik majd a bemeneti feszültség, az akkupakk feszültsége és az aktuális áram. Továbbá tapogatom majd a bordát és az ellenállást.
No, de mostmár tényleg lefekszem :buck: :wave:
Az 317-nek kell kb. 3.5-4.5V a stabil működéshez, ha ez nincs meg nem tud stabilizálni.
A 10 db. akku az kb. 14V töltéskor, és ha az elemtartóknak nagy az átmeneti ellenállása, már kevés is a 20V.
Hmm..
Hát rendben, a jelenlegi tápommal 30V-ig tudok felmenni, majd megküldöm neki akkor, köszi mindent! Jóéjt!
zenetom: nekedis! :yes:
(#) Mzolee válasza Mzolee hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
Úgy néz ki, hogy megoldódott a problem. Betáp maradt 20V.
Minden maradt a régiben kivéve, hogy az ellenállásokat 4db 10 ohm-osból csináltam; ami így is melegedett, de most nem mászkált az áram. Különben az 3 ohm-ot adott ki, műszerrel mérve.
(#) krieggger hozzászólása Júl 7, 2009 /
Tudna valami küldeni nekem egy kapcsolást amivel az áramot tudom korlátozni? Egy PC tápegység-ről működtetnék egy peltiert, aminek az áramfelvételét kellene korlátoznom. 1-7A-ig kellene hogy szabályozzon kb.
(#) atrue hozzászólása Szept 11, 2009 /
Építettem egy áramgenerátor kapcsolást LM317-ből, de sajna nagyobb áramok kellenének, ez csak 1,5A-ig terhelhető. Hogyan járok legjobban, ha mondjuk 3A vagy 5a terhelhetőségre lenne szükségem (úgy értem egyszerűségben meg anyagilag is)?
Köszi,
Anti
(#) lapose válasza atrue hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
Pl. LM350, LM1084-ADJ.
(#) kokok hozzászólása Szept 13, 2009 /
Nem tudom tud-e valaki egy egyszerű 2 vezetékes áramgenerátor kapcsolást ami 2-24 mA-ig tud szabályozni egy tengelyes potival (közel) lineárisan, és 24V-os. Próbáloztam néhány megoldással, de valamelyik nem tudott 2mA ami meg tudta az nem akart lineáriasn szabályozni.
(#) proli007 válasza kokok hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Nem tudom mivel próbálkoztál, azért feltehetted volna.
A 2mA induló áram azért necces, mert ha megnézed a rajzot amit rajzoltam számodra, a 2mA-be bele kellene férnie a referencia áramának és a műveleti erősítő tápáramának. Kis áramú referenciával és erősítővel, javítani lehetne a dolgon. És Talán nem véletlen, hogy a szabványos érték 4..20mA. De indulóáram a gyári készülékeken is általában 3,6mA.
üdv! proli007
(#) HunMrPablo válasza hubi71 hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Hahó!
Végül sikerült megoldanod a problémát? Mert én ugyanezzel a problémával küzdök! Keresgéltem a fórumon, de ehhez kapcsolódóan semmit nem találtam!
(#) proli007 válasza HunMrPablo hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Csak most néztem meg az eredeti kérdést, de szerintem el van komplikálva. Gyakorlatilag ezt a lépcsős áramszabályozás szerintem felesleges. Mivel nagyobb generátor feszültséghez nagyobb töltőáram tartozik, ezt egy sima néhány tized Ohm-os ellenállással is lehet korlátozni az áramot. A generátor, meg annyi feszültséget ad le amit akar, maximum amikor az aksi eléri a 14,5V-ot be kell terhelni a generátort, hogy ne tudja a feszültséget tovább emelni.
Vagy rosszul látom a problémát?
üdv! proli007
(#) gabesz86 hozzászólása Okt 18, 2009 /
Hali mindenki!
Rászántam magam s próbapanelon összeraktam skory honlapján lévő első áramgenerátort, annyi különbséggel, hogy a 0,9-es ellenállás helyett 2,5-öset tettem, mert nekem csak 300mA-kell, és kihagytam az induktivitást. Ehhez a ledhez kellene: http://n2.vatera.hu/photos/71/bc/a39_1_big.jpg
1W-os, 40lm-es, FEHÉR, PROLIGHT STAR LED
300mA áramfelvétel
3,4-3,8V nyitófeszültség
A helyzet a következő:
ráteszem a ledet az áramkörre, majd adok tápot az áramkörnek és semmi nem történik.Ha rámérek műszerrel akkor a 300 mA megvan, de a feszültség szinte 0. Ha egy pillanatra kiiktatom a ledet majd vissza akkor villan egyet, gondolom a kondi miatt és annyi.
Mi lehet a probléma? talán az induktivitás kihagyása?
Üdv.: Gabesz
(#) lapose válasza gabesz86 hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
„és kihagytam az induktivitást.”
Végzetes hiba!! Az első rajz kapcsolóüzemű az induktivitás nélkül nem működik!
(#) gabesz86 válasza lapose hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
aha... köszönöm a gyors választ. A hozzávalók vásárlásakor valamiért elmaradt a beszerzése, ezért hagytam ki. Hétfőn pótolom.
(#) proli007 válasza gabesz86 hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Valamit kipróbálni, mindíg egy ellenállással érdemes, nem egyből a drága diódát berakni. Aztán már ha azzal működik, akkor lehet próbálkozni.
De mindenek előtt, megérteni mit is készítesz, mert az visz előre, és hátra a pénztárcádat..
üdv! proli007
(#) gabesz86 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Én gyakorlatias ember vagyok és könyvekben ezekről a dolgokról sok púderrel beszélnek. Nehéz olyan helyet a neten is találni ahol tisztességesen leírják a működési elvet is. Építettem már 1-2 dolgot, tényleg csak 1-2-t (ic-s erősítő, vakuszinkron,...), de azokat sem teljesen értettem. Büszke vagyok rá, hogy én csináltam szépen rajz alapján oszt annyi. Bár tényleg érdekes dolog ez az elektronika, de viszonylag sokat kell vele foglalkozni, hogy "komolyabban" értse az ember. Legalább is én...
(#) proli007 válasza gabesz86 hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
Én is gyakorlatias embernek vallom magam. De ez nem azt jelenti, hogy az embert nem érdekli amit készít, hanem azt, hogy a gyakorlatban is ismerem a dolgok buktatóit. Van tervezés, és kivitelezés. Te a kivitelezés, (avagy technológia) oldalon szeretsz alkotni. Nincs is ezzel semmi baj.
Számomra viszont kicsit ellentmondásos a válaszod. Mert azt állítod, hogy a könyvekben sok a púder, nem érted a dolgokat, viszont simán kihagyod a kapcsoló üzemű cuccból a tekercset..
Amit írtam, csak jó tanácsként próbáltam mondani, hogy nem ajtóstul kell a házba rontani.. Ennyi és nem több..
Egyébiránt ha valamit nem értesz, miért nem kérdezel rá, itt a fórumban. Ha válaszolnak rá, biztos nem fognak "ködösíteni", mert vissza lehet kérdezni, és más "értő" is fogja olvasni a hozzászólását és "leordítják a fejét". Szóval ez kissé más mint a könyv. Viszont abban igazad van, hogy " sokat kell vele foglalkozni".
üdv! proli007
(#) komitya hozzászólása Okt 24, 2009 /
Van itt valaki aki megépítette Skori honlapjáról a szabályozható kapcsolóüzemű áramgenerátort ledekhez? A 0-1A változat kellene.
Mert kellene a nyomtatott áramköri rajza.Segítségeteket előre is köszönöm!
(#) vzoole válasza komitya hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Lentebb van amihez kitette a panelrajzot is.
Az nem jó?
Következő: »»   3 / 24
