Fórum » Arduino
Lapozás: OK   96 / 872
(#) Kovidivi válasza tomat5 hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
A soros monitort is újra kell indítani.
(#) tomat5 válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Ahhoz hogy újra küldjön igen. Nekem az kellene, hogy amint elindul az UNO magától tolja a portra az adatokat.
(#) erdeidominik1999 válasza andykaaa hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Szia! A switch-et nyugodtan használhatod rá, csak egyszer fogja megcsinálni, és ha a serial.println helyére teszel valamit akkor ugyan úgy fog működni, pl mintha egy gombot olvasnál digitalRead-del és utána azt elemeznéd if-fel. Itt egy kód, amivel a távirányító kódjait tudod kiolvasni:
  1. #include <IRremote.h>
  2.
  3. int RECV_PIN = 3;
  4.
  5. IRrecv irrecv(RECV_PIN);
  6.
  7. decode_results results;
  8.
  9. void setup()
  10. {
  11.   Serial.begin(9600);
  12.   irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  13. }
  14.
  15. void loop() {
  16.   if (irrecv.decode(&results)) {
  17.     Serial.println(results.value, HEX);
  18.     irrecv.resume(); // Receive the next value
  19.   }
  20. }
És itt egy példa a switch-re:
  2.
  4. IRrecv irrecv(RECV_PIN);
  5. decode_results results;
  6.
  7. void setup()
  8. {
  9.   Serial.begin(9600);
  10.   irrecv.enableIRIn();
  11. }
  12.
  13.
  14. void loop()
  15. {
  16.   if (irrecv.decode(&results)){
  17.
  18.       switch(results.value){
  19.
  20.   case  0xFD00FF:
  21.     Serial.println("1. gomb");
  22.     break;
  23.
  24.   default:
  25.     Serial.println(" other button   ");
  26.
  27.   }
  28.     irrecv.resume();
  29.   }
  30. }
(#) andykaaa válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Koszi. Tenyleg ugy van .
(#) sanya26 hozzászólása Márc 19, 2015 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy olvasataim szerint, ha az arduino panel D0(RX) és D1(TX) lábát is használni akarom I/O portlént, akkor szoftver feltöltésnél le kell kötnöm róla az elektronikát. Ez igaz?
2 db LED-et szeretnék róla üzemeltetni működés közben.
A segítséget előre is köszönöm.
(#) csatti2 válasza sanya26 hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Nem használhatsz kis impedanciájú eszközöket ezeken a lábakon ha hagyományos módon akarod felprogramozni (a LED-ek kis impedanciájúnak számítanak). Nagy impedanciájú az mehet ilyenkor is. Ez igaz a MISO/MOSI/CLK lábakra is ha az ICSP-n keresztül programoznád inkább.
(#) sanya26 válasza csatti2 hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Akkor sajnos kevés a kimeneti lában
Olvastam a shift regiszterről, ezt programban megírni mennyire bonyolult?
Még csak most tanulom a programozást.
Nem annyira nehéz. Két tranzisztor meg két nagy értékű ellenállás segítségével egyébként nagy impedanciájúvá alakíthatod a LEDes kimeneteidet. Az analog bemeneteid is elhasználtad?
(#) tomat5 válasza tomat5 hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Újabb fejlemény:
Van itthon egy MEGA-m is. Feltöltöm ugyanazt a sketch-t és azzal működik rendesen.
Mekkora ellenállás kellene? Úgy gondolod, mint a relék működtetését? Még van 2 analóg bemenetem, azt is lehet használni kimenetként???
A nyomógombok, mikrokapcsoló állapotok mind analóg bemeneten vannak már, ha emiatt kérdezted.
(#) erdeidominik1999 válasza sanya26 hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Igen, az összes analóg bemenetet is lehet kimenetnek definiálni.
Ha egy videóban demonstrálnád, hogy mi is a gondod, az jobb lenne.
(#) csatti2 válasza sanya26 hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Igen, ahogy dominik megválaszolta, többek között lehet őket digitális ki, illetve bemenetnek is használni.
Az ellenállásoknak kb. 10k vagy afelett kell lenniük (javasolt kipróbálni, túl nagy se lehet mivel a tranzisztorok se végtelen erősítésűek). Függ a soros kommunikáció sebességétől is. Egyébként pedig nagyjából úgy kell bekötni mintha relét húznál meg (a védődióda ezesetben szükségtelen, mivel nincs induktív terhelés).
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2015
(#) andykaaa hozzászólása Márc 20, 2015 /
„C:\ ... \Temp\build3501949558883443068.tmp/core.a(Tone.cpp.o): In function `__vector_9':
D:\ ... \arduino-1.6.0\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Tone.cpp:536: multiple definition of `__vector_9'
C:\ ... \Temp\build3501949558883443068.tmp\IRremote\IRremote.cpp.o:\ ... \arduino-1.6.0\libraries\IRremote/IRremote.cpp:375: first defined here
collect2: error: ld returned 1 exit status
Hiba a fordítás során.
A kovetkezo hibauzenet amikor ezt: "tone(5, 2000, 100);" akarom hasznalni.
Nem toom "IRremote.cpp:375" ebbe a sorba semmi nincs. Lehet-e orvosolni ?
(#) hzsolt90 hozzászólása Márc 20, 2015 /
Az Arduino UNO elég ennek a léptetőmotornak, vagy szükséges hozzá egy léptető driver? Ha igen milyen?
(#) Kera_Will válasza hzsolt90 hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Szerinted az UNO port kimenete hány amperrel terhelhető és a te általad kinézet steppered áram felvétele mennyi ?
Ha ennek utána nézel akkor akkor teljesen képben leszel a nagyságrendeket illetően!
39BYGH405B
Motor: DC; bipolar, stepper; 12VDC; step 1,8°; 0.21Nm; 0.24kg; 0.4A
Ha mégis úgy érzed , hogy kellene egyéb meghajtó akkor annak legalább 2 szeresét illik tudnia mint amennyit a terhelés kíván. Igaz manapság a fogyasztói társadalom korában kissé más a méretezési metódus.
(#) cupika97 hozzászólása Márc 20, 2015 /
Sziasztok. Van egy arduinóm, és egy ethernet modulom, ami SD kártyát is elfogad. Lehetséges ebből olyan ftp szervert csinálni, hogy teljesen kitudjam használni a kárta irási/olvasási sebességét? Saját cloud-nak szeretném használni. Lehetséges ez, vagy kell hozzá egy PC?
(#) GPeti1977 válasza hzsolt90 hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Ilyen léptetőmotor vezérlőket vettem most:
Ebay
A4988 vezérlő IC van rajta, működik, ár érték arányban a legjobb, step / dir jelet mikrokontroller is egyszerűen vezérelhető, mikrolépést tud.
A fórumon meg a neten levő egyszerű kapcsolásokat felejtsd el semmire nem jók.
(#) csatti2 válasza cupika97 hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Nem lehetséges. Amit te keresel az a raspberry pi vagy egy NAS.
(#) cupika97 válasza csatti2 hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Akkor ezt most mire tudom felhasználni? Suliból kapcsolgatni a villanyt? Meg a hőmérő értékét megnézni? Akkor inkább használom a Megát. Most 50 gigát adnak ingyen.
(#) Grezson69 hozzászólása Márc 20, 2015 /
Az arduino programmal lenne gondom.
Már használtam az 1.0.6-t.
Most sajnos frissítettem 1.6.0-ra.
Ezt a hibát írja ki.:
Arduino: 1.6.1 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
Sketch uses 450 bytes (1%) of program storage space. Maximum is 32 256 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2 039 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": A rendszer nem találja a megadott fájlt.
Hiba a feltöltés során. A hiba elhárítása a Bővebben: Link oldalon a Troubleshooting#upload alatt került leírásra.
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
Mi lehet a gond??
(#) Grezson69 válasza Grezson69 hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Bocs!
Megriasztott az angol szöveg! (Mivel nem értek angolul!)
A Com. portot kellett csak beállítanom!
A Tools/Port menüben.
(#) mechanika hozzászólása Márc 22, 2015 /
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy hogyan lehet floatból stringet konvertálni.
A neten az alábbi kódot találtam, de egyáltalán nem világos, hogy hogyan kéne használni. (abban sem vagyok biztos, hogy floatból stringet konvertál)
  1. char *ftoa(char *a, double f, int precision)
  2. {
  3.  long p[] = {0,10,100,1000,10000,100000,1000000,10000000,100000000};
  4.
  5.  char *ret = a;
  6.  long heiltal = (long)f;
  7.  itoa(heiltal, a, 10);
  8.  while (*a != '\0') a++;
  9.  *a++ = '.';
  10.  long desimal = abs((long)((f - heiltal) * p[precision]));
  11.  itoa(desimal, a, 10);
  12.  return ret;
  13. }
Innen
Ha valakinek lenne tippje azt megköszönném!
(#) icserny válasza mechanika hozzászólására (») Márc 22, 2015 / 1
Például:
  1. char a[30];
  2. float f = 12345.6789;
  3.
  4. void setup() {
  5.   Serial.begin(9600);
  6. }
  7.
  8. void loop() {
  9.   Serial.println(ftoa(a,f,4));
  10.   f = f / 7;
  11.   delay(2000);
  12. }
Az a[30] tömb a munkaterület (a gyakorlatban kevesebb is elég...)
Az f = f / 7; csak azért van, hogy ne mindig ugyanazt a számot írja ki...
Az ftoa() utolsó paramétere a tizedesjegyek száma. Az általad belinkelt függvény az értéktelen tizedesjegyeket leharapja (nem ír ki 1.0000-t).
Link1 hasonló témára (nem Arduino!!!)
Link2 - hasonló témára (nem Arduino!!!)
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2015
(#) mechanika válasza icserny hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Köszönöm a válaszod!
Sajnos az alábbi hibaüzenetet kapom fordításkor
(#) icserny válasza mechanika hozzászólására (») Márc 23, 2015 / 1
Nem írtam, mert magától értetődőnek vettem, hogy a setup() függvény elé bemásoltam az ftoa() függvényedet...
(#) andykaaa válasza andykaaa hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Hiba a fordítás során.”
Hibauzenet tone( , , ); es IRremote egyszerre hasznalatakor.
Megoldodott a gond es mint segitokesz kezdo azt olvastam hogy valamifelekeppen a ket idozito nem birja egymast.
A kovetkezo megoldast talaltam ra es mukodik:
  1. void buzz(byte tonePin, int frequency, int duration) {
  2.   int period = 1000000L / frequency;
  3.   int pulse = period / 2;
  4.   for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += period) {
  5.     digitalWrite(tonePin, HIGH);
  6.     delayMicroseconds(pulse);
  7.     digitalWrite(tonePin, LOW);
  8.     delayMicroseconds(pulse);
(#) mechanika válasza icserny hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Köszönöm működik!
Tényleg csak most ismerkedem a dologgal!
(#) Kovidivi hozzászólása Márc 23, 2015 /
Írtam régebben, hogy problémám volt Arduino alatt a Watchdog-gal. Tényleg a bootloader akadt meg. Van hozzá Adafruitos bootloader, ami már kezeli a Watchdog resetelését is. Én nem ezt az utat választottam, hanem megkerestem a Local/temp/... mappában a .hex fájlt, és avrdude-dal feltöltöttem a mikrovezérlőre tisztán. Ami érdekesség, és előtte csak sejtettem: a bootloader is törölve lett, sőt, az EEPROM tartalma is nullázva lett! Így minden feltöltéskor pont ugyanazok a körülmények fogadnak, mintha most tölteném fel először a programom a céleszközre.
(#) Heindl Roland hozzászólása Márc 26, 2015 1 /
Szeretnék segítséget kérni egy ESP8622 wifi modul életre keltéséhez.
Azt szeretném, ha a telefonom android menüjével ki-be tudnék kapcsolgatni wifi-n keresztül legalább 4 relét.
Elkezdtem a tanfolyamot de sajnos nincsen elég idő a találására,mivel jövő hétre kellene.
Keresgéltem a neten és találtam nagyon sokat de nem működik ha átmásolom a kódot.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2015
Következő: »»   96 / 872
