Fórum » Arduino
Lapozás: OK   99 / 873
(#) csatti2 válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
De kiderült, hogy nem ugyanaz van.
Igen használtam 4050-öst, ott is mellékletben a bekötése az egyik hozzászólásnál...
Feltehetnél egy képet a TFT-dről (mindkét oldala). Könnyebb lenne felismerni melyik modell lehet.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
(#) tomat5 válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Próbáld meg a mellékelt ábra szerint az ellenállásokat. Nekem bejött.
(#) Pali79 válasza csatti2 hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Ugyan ez a típus. A kolléga is azt írta, hogy neki is ez van.
Szerk: Végignyálaztam a hozzászólásokat, kerítek egy CD4050-et. Nem próbáltam túl sokáig, remélem nem nyírtam ki a meghajtót.
(#) Pali79 válasza tomat5 hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Köszi! Ezzel elég egyszerűnek tűnik!
(#) csatti2 válasza tomat5 hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Ez mióta 5V -> 3V3 szintillesztés? Ez csak arra jó, hogy tönkre tedd a 3V3-as chipedet.
(#) tomat5 válasza csatti2 hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Az biztos, hogy ez nem illeszt szintet, erre én is rájöttem. Nem is szintet kell neki illeszteni, hanem felhúzni magas szintre az sda-t és az scl-t. Az én adafruitos kijelzőm csak így hajlandó működni.
Ez oké de itt nem felhúzni kell, hanem épp ellenkezőleg... SDA meg SCL pedig itt nincs, mivel ez nem I2C hanem SPI buszos panel.
„Kitöröltem az összes fájlt és újra bemásoltam. Most lefordította, de nem igazán működik. A kijelző egyik felén villog valami sötét rész, de semmi más. Linkelted a bekötést, de ott kétfajta van. Melyik a jó?
SCL - 13 vagy 4
SDA - 11 vagy 5
RS/DC - 9 vagy 7
RES - 8 vagy 8
CS - 10 vagy 6”
Bocs én ezt néztem
Igen értem. Kicsit félrevezető, mert helytelenül használják a kódban (illetve az eszközön) az SDA és SCL jelölést (ezeket a kétvezetékes I2C busznál használják, a felhúzó ellenállások is csak ott kellenek). Valószínűleg azért csinálták, hogy megkülönböztessék a rajta lévő két SPI csatlakozást egymástól (SD kártya, képernyővezérlő). A helyes jelölés a MISO/MOSI/SCLK/SS lenne (a MISO elmaradhat, ha nincs érintés érzékelés).
(#) Pali79 hozzászólása Márc 31, 2015 /
Nos megvan a CD4050. Egy Nokia kijelzővel teszteltem, működik jól. Viszont a 2,2 TFT nem csinál semmit. Segítene valaki, hogy miként kell bekötni? Az Adafruit library-ben egy tesztfájlba láttam:
#define TFT_DC 9
#define TFT_CS 10
Gondolom ez azt jelenti, hogy a DC az arduino 9 a CS pedig a 10 pontjára megy. És a többi?
Attól függ milyen arduino-d van.
  1. // SPI TFT pins
  2. #define TFTsclk SCK
  3. #define TFTmosi MOSI
  4. #define TFTmiso MISO
  5. #define TFTcs   10   //CS
  6. #define TFTdc    9       //Data & command selection
  7. #define TFTrst   8       //Reset
UNO esetén:
  1. static const uint8_t MOSI = 11;
  2. static const uint8_t MISO = 12;
  3. static const uint8_t SCK  = 13;
Mega esetén:
  1. static const uint8_t MOSI = 51;
  2. static const uint8_t MISO = 50;
  3. static const uint8_t SCK  = 52;
Igen, egy UNO klónom van. Sajna így sem csinál semmit. Lehet kinyírtam a TFT-t?
Hogy kötötted be a CD4050-et?
Milyen kóddal próbálod működtetni?
Képet csinálj a hátuljáról, hadd lássuk melyik fajta...
Így: 1-3,3V, 2-CS, 3-10, 4-RESET, 5-8, 6-DC, 7-9, 8-GND, 11-13, 12-SCK, 14-11, 15-MOSI
Remélem érthetően írtam.
Tedd be légyszi az alábbi kódot a tft.begin után a setup-ba.
  1. SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4);
Ez is kellhet előre:
  1. #include <SPI.h>
Egy picit mondjuk másabb a tied mint az enyém...
  1. void setup() {
  2.   Serial.begin(9600);
  3.   Serial.println("ILI9341 Test!");
  4.
  5.   tft.begin();
  6.
  7.   SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4);
  8.
  9.   // read diagnostics (optional but can help debug problems)
  10.   uint8_t x = tft.readcommand8(ILI9341_RDMODE);
Így jó?
Az SPI.h benne van most is.
Hmm, ha az a gond, amire gyanakszom, akkor sajna nem lesz elég. Keresd meg a SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2); // 8 MHz (full! speed!) sort az Adafruit_ILI9340.cpp fájlban és írd át a 2-t 4-re.
Jut eszembe, az én panelom ILI9340-es (jó eséllyel a tied is olyan).
Most meg nem tudom feltölteni:
  1. Arduino: 1.6.2 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
  2.
  3. Build options changed, rebuilding all
  4.
  5.
  6.
  7. Sketch uses 19 528 bytes (60%) of program storage space. Maximum is 32 256 bytes.
  8.
  9. Global variables use 598 bytes (29%) of dynamic memory, leaving 1 450 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
  10.
  11. avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM9": A rendszer nem találja a megadott fájlt.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16. Hiba a feltöltés során. A hiba elhárítása a http://www.arduino.cc/en/Guide/ oldalon a Troubleshooting#upload alatt került leírásra.
  17.
  18.  This report would have more information with
  19.  "Show verbose output during compilation"
  20.  enabled in File > Preferences.
Kihúz USB-ből, majd visszadug. Portot ellenőriz.
Basszus! Másik lyukba dugtam..
De változatlanul nem mutat semmit.
De az ILI9340-es kódot is kipróbáltad, ugye? Bővebben: Link
9341-essel próbáltam.
(#) Pali79 válasza csatti2 hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
Az ILI9340-esben átírtam amit mondtál, azzal működik! Mondjuk nem értem a dolgot, mert ahol vettem azt írták, hogy 9341-es vezérlő van benne, de azzal az állománnyal nem csinált semmit.
Köszönöm a segítséget!
(#) csatti2 válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
Alapszabály, hogy komoly kétkedéssel kell kezelni az adatlapokat a kínai termékeknél. A TFT paneljaim kétharmada más meghajtó IC-t és bekötést kíván, mint amit a leírásban megadtak.
Akkor is működik, ha nem írod át? Ha nem, akkor érdemes lehet beszerezned a 4050-es család egy gyorsabb tagját (pl. 74HC4050).
A boldogság miatt, hogy működik , már nem is emlékszem biztosan, de úgy gondolom, hogy megpróbáltam az eredeti állománnyal is, de úgy nem csinált semmit. De majd ránézek este. A környékemen csak CD4050-et lehetett kapni, de annyira nem érzem sürgősnek, először meg kell tanulni, hogy mire is tudnám használni. Tök jó a demót elnézegetni, de sok gyakorlati haszni nincs.
Nézegettem a 4050 adatlapokat és nem látom, hogy a 74HC gyorsabb lenne mint a sima CD. Elméletileg a 8 MHz-et tudnia kellene mindkettőnek, bár ahhoz lehet kevés a 3,3V.
Tényleg mi van akkor ha a 4050 tápfeszén emelek egy picit?
Nézd meg jobban. A 74HC4050 2V-on tud olyan jelváltozási sebességeket, amiket a CD4050 5V-on. Minnél alacsonyabb a feszültség, annál lassabban működnek ezek az IC-k (a hőmérséklet függvényében is romlanak).
Működni fog ha kicsit emeled a feszt (de ki tudja meddig?).
Azt kérdezném még, hogy a mostani beállításokkal mekkora órajelen megy az SPI?
CPU clock / 4, azaz 4 MHz, hacsak nem vmi fura kártyát használsz.
Következő: »»   99 / 873
