DCP-nél javasolt a D+ felhúzása 2MOhmal a VUSB-re, a D- lehúzása a GND-re és a D+, D- összekötése max. 200 Ohm-al. Ebből kiindulva (bár mint írtam ez a másik oldal) megpróbálhatod egy nagy értékű (2MOhm) ellenállással lehúzni, illetve felhúzni a vonalakat. Majd ezután ellenőrizni, hogy még mindig megbízható a kommunikáció.
A másik lehetőség, hogy az USB szabványban foglaltak szerint először végigjátszod az enumerating-ot (addig max. 100mA-t használhatsz a tápból). Ha az sikeres, akkor jobban "megszívhatod" az USB-ot. Ha nem sikeres, akkor valszeg töltőről vagy powerbankból jön a nafta és lekapcsolhatod az USB kommunikációt.
Köszi, kicsit kisebbet, 66k-t tettem be, azzal egyelőre stabil. Ha gond lenne lecserélem 2 mohmra.
Lebegni nem lebeghet, mert iszonyú zajt és fogyasztást csinálhat. A D- hoszt oldali 15k-ja így 12k-ra csökken. Megy és stabilnak tűnik, viszont a speckót nem tartom.
Szeretnék írni egy AT91SAM7S256-os ARM mikrokontrolerre egy olyan programot, ami a PA4-es portot kb. 1 másodpercenként bekapcsolja, majd kikapcsolja, hogy tudjam meg az IC-ről, hogy üzemképes-e vagy sem. Letöltöttem a Windows 10-et, majd az Atmel Studio-t, rákattintottam a File-->New-->Atmel Project-->GCC C Executable Project-->OK-ra előjött egy lista, de AT91SAM7S256 nincsen köztük. Valamit lekellene töltsek? A választ előre is köszönöm!
Valószínűleg telepíteni kell. Például innen, de ez beépítve is megvan az Atmel Sudioban: Tools / Device pack manager
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2017
Köszönöm a válaszodat!
Megprobáltam beírni AT91SAM7A256-ot, SAM7-et, de se az általad küldött oldalon, se a Device Pack Manager-ben nem találtam meg.
Közben találtam ezt.
Letöltöttem az AT91SAM7S-EK, ami egy zip file, de nem tudom, hogy hogyan kell telepíteni. Probáltam a Device Pack Managerben az Install alatt a Browse Pack File-t, de a Pack Installation failed hibát írja ki.
Mi alapján választottad a mikrokontrollert? ARM7 magot használ, ami 1993 és 2001 között volt aktív, azóta nem ajánlott új termékbe. Az Atmelnél 2005-ös a legújabb pdf. Szerintem ez már nincs a támogatott processzorok között.
Mert amit találtál, az IAR-hoz vagy Keil-hez van, nem Atmel Sudiohoz.
Mondjuk ITT azt írják, hogy in production.
Én találtam hozza 2012-es PDF-et is.
Ez egy CarProg klón, ami egy EEPROM/Motorola IC programozó, amiben kezdett lejárni a számláló, kb. még 10 volt hátra, ekkor mivel még sok tapasztalatom nem volt (nem mintha most volna), elküldtem Bukarestbe, ott állítólag újraprogramozták benne az AT91SAM7S256-ot, azután kb. 3-szor használtam, a negyedik bekapcsolásnál a sorozatszámnál ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ jelent meg. Vásároltam egy újjat, kb. 35 dolcsi volt, és a régit megszeretném javítani. Letörültem az ERASE lábbal róla az adatot, építettem hozza egy LPT portos programozót, a H-JTAG felismeri mint ARM7TDMI, a H-Flasher, meg bővebben felismeri, mint AT91SAM7S256, ráírtam kb. 4 féle programot, mindegyiknél Writing and Verifying 1X OK, de amikor az USB-be bedugom, Unknown device hibaüzenetet kapok. A tápok rendben vannak, a kvarc jó (külső teszterrel megmértem,12MhZ), órajel van, USB dugasz érintkezik, de mégis unknown device. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2017
Nem támogatja a Studio.
Azért szeretném egy mintaprogrammal megprobálni, hogy tudjam meg, hogy ez az IC jó-e vagy az AT88SC25616 tartalma sérült meg. (A tünetek sérülésre utalnak, még senki se kapott rá megoldást.)
Az kár.
Mivel mással lehetne bele mintaprogramot írni? Megprobálom a Keil-t.
Van a SAM-ba2 nevű IDE!
Én ezt használom:
Rosszul emlékeztem, ez csak soros portos botloader.
Keil-4-el programoztam, valamikor régen.
Köszönöm szépen mindenki válaszát!
Letöltöttem a Keil-t, hozzá meg 2 kiegészítőt és sikerült .hex filet fordítani. Ma felfogom tölteni és megválik, hogy mivel van a baj.
A fenti panelt használom. Rádugva a programozót, fut a program. Ha adok külső 5V-os tápfeszt a panelnak, akkor nem megy. Ha a programozó +3,3V os vagy a GND lába csatlakoztatva van, akkor elindul.(Elég az egyiket csatlakoztatva hagyni) Találkoztatok már ilyen hibával? A rajta levő 3,3V-t nem terhelem túl szerintem,mert elég csak a GND-t csatlakoztatni(PC-ről USB GND) Ha megszakítom az összeköttetést a programozó és a panel között akkor megáll a program. 1 szál vezetéken mi múlik ???? IDE: EmBitz, kicsi és egyszerű. A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2017
Próbáltad resettel újraindítani, miután leszedted a programozót? Nálam nem szereti a mezei lehúzást, viszont magától programozó nélkül simán megy.
Persze próbáltam.
Semmi reakció. Ugyanaz, mintha lekapcsolom és visszakapcsolom.
Jó a külső tápegység? Nem lehet, hogy az egyik vezetéke hibás, és feszültség csak akkor lesz ténylegesen a panelon, amikor a gép is rá van kötve?
(Mondjuk ennek ellentmond az, hogy mindegy, hogy a 3.3V-os, vagy a GND lábat kötör rá...)
Hogyan tudok változókat adott memória címekre rögzíteni? Le szeretnék menteni STM32F030 procin 1-2 áram fesz értéket a flash-be de nem tudom mi a módja az efajta deklarációnak. És utána hogyan olvassam ki onnan.
Bonyolult a téma!
Ezért talán itt válogass, több módszer közül: Daten ins Flash speichern mit dem STM32
A mentesbe nem mennek bele, mert nem ismerem az STM chip-eket. A visszaolvasasra a legegyszerubb megoldas:
#definne aram (*(unsigned int *)(FLASH_CIM)) FLASH_CIM mondjuk 0x1000 vagy ahova menteni tudod. Ezek utan ha hivatkozol 'aram'-ra, akkor a FLASH_CIM-en levo 32 bites szamot kapod meg. Van mas modja is annak, hogy fix cimekre tegyel valtozokat, de ahhoz a linker scriptet kell modositnai (legalabbis gnu toolchain eseten).
STM32F0-t nem használtam még, de STM32F1-re tudok mintát adni. Az alábbi kód egy pici hack, amivel ki tudom használni a hivatalosan nem elérhető felső 64k flash területét egy amúgy csak 64k-s uC-nek (gondolom olcsóbb volt egy fajtát gyártani és letiltani a felső 64k-t).
Ez a rész a main-ben van. Két tömböt ír ki a flashbe (betűtípusok), ami csak akkor létezik ha a BURNFONT definiált. Ilyenkor a program csak ezt a WriteFlash-t futtatja.
Itt egy darab a tömbökből:
Neharagudjatok a kérdésért, de milyen IDE-t érdemes használni ARM-ra?
- Eclipse + openocd + gnuarmeclipse pugin -> jó nagy állat, macerás, de többé-kevésbé működik - Keil 32k-s méret limitáció, a printf trace nem megy, mert nincs semihosting támogatása (vagy nem sikerült belőni) - Coocox: el sem indult rendesen, már a program feltöltésnél egy bug miatt gondja van - Mbed: még nem próbáltam, de úgy olvastam, hogy nem minden MCU-t támogat (STM32F103 kellene) Kihagytam valamit, ami használható lenne?
Én EmBitz-t használok. Ingyenes, eléggé pici, de ennek ellenére sokat tud (persze nem egy VisualStudio). Saját gcc-t használ (de támogat egy csomó egyéb fordítót is), ami optimalizáltabb mint a hivatalos.
Az mbed az nem IDE, hanem egy ökoszisztéma. CMSIS RTOS alapú, de barátságos C++ API-val érhetőek el a funkciók. Kicsit olyan, mint az Arduino az AVR-hez, csak egy nagyságrenddel használhatóbbra van megírva.
Pontosítok: Van hozzá IDE is, de az csak böngészőben fut, szerveren fordít, és a Keil compiler-t használja kódméret limit nélkül. Az STM32F103 támogatott. Az online összerakott projectet lehet exportálni különféle offline IDE-kbe. Én EmBitz-el használom F103 és F429 mikrokontrollerekkel. A CooCox is Eclipse. Mondjak róla többet is? Döglődik a weboldala... A legjobb Eclipse alapú cucc az az Atollic TrueStudio. Ingyenes kódméret limit nélkül, és lehet debuggolni is. Egyedül az extra debug funkciók fizetősek. Az ST projekt generátora a Cube MX direktben támogatja. Ha nem ismered, akkor nézd meg! Az EmBitz szuper. Teljesen ingyenes, és nem Eclipse. Egy csomó extra debug szolgáltatás van benne a semihostingtól kezdve a megállítás nélküli variable watch-on át mindenféle. Az mbed projektek támogatják. Tud saját maga is projektet generálni. Használhatod a Cube MX által generált projekteket is, de kézzel kell importálni a forrás fájlokat. Állítólag készül hozzá egy plugin, amivel majd egy az egyben be tudja húzni a TrueStudiohoz generált Cube MX projekteket. A következő verzióban várható.
Volt alkalmam kipróbálni. Többször is. De nem volt hajlandó működni. Ez nem jelenti azt, hogy másnak sem, csak azt, hogy nem ajánlom.
