Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   41 / 207
(#) Ricsi89 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Meg még az azutánit is megnézném, mert mintha az is vékonyabb lenne, vagy szakadt...
(#) Rober_4 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Ok, a kedvetekért holnap még egyszer megmérem az átkötéseket, és a körülötte lévő részt, de nem hiszem, hogy ez a gond.
A képet torzítja, hogy karcos a lakkréteg, de a műszer az nem csal.
Viszont itt egy fémdoboz csatlakozik a panelhez, melynek a következő csatlakozópontjai vannak: Ant, Agc, B+,Vt,Out,Osc. Mindkét képen látszik. Sok rádióba láttam már ilyet, de sajnos ezen a területen nem vagyok otthon. Viszont ha az fm részhez van, akkor talán vannak jellemző feszültségek ezeken a kimeneteken, amiket megmérve talán esélyem lenne a hiba behatárolására.
(#) Rober_4 válasza Rober_4 hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Valami ilyesmi, lehet:Bővebben: Link
(#) andrasaranyos válasza Rober_4 hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Nekem például ugyan ilyen hibát produkált az autórádióm. Mivel általában Cd-t hallgatok, fogalmam sincs mióta lehetett rossz a rádió része. Csak pár napja szereztem egy antennát és amikor próbáltam keresni adót nem talált semmit és csak magas hangerőn volt valami sistergés. Végülis kontakt hiba volt a tuner körül, ott mindent átforrasztottam, azóta működik. Azt azért hozzáteszem hogy szemre nem látszott semmi hiba a forrasztásokkal.
(#) Ricsi89 válasza Rober_4 hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Igen ez az FM tuner akar lenni. Ha csak halk sziszegés van, akkor az oszcillátor jel nem jut el a helyére. vagyis nálam ez volt. Forraszd át a tuner lábait is, mert lehet, hogy használ. Én már megszívtam egy ilyennel. Tök jó kis rádió, de a tuner nem megy benne. Megmelegítem az osc lábat és egy pár másodpercig jó, majd újra elhallgat. Egyébként, ha automata keresőre kapcsolod, akkor lép egyet és megáll, onnan se előre se hátra?
(#) mohoka hozzászólása Márc 15, 2010 /
Sziasztok.Lenne 1 kérdésem.Van nekem 1 Pioneer DEH típusú autórádióm és nem akar szólni a 4 hangszóróm.A mélyládám megy.Elemmel végig néztem a hangszórókat és a kábeleket azok jók gondolom mert recsegnek rá,a rádióban a bizti is jó de így sem szól.Lenne valakinek valami ötlete miért?
Előre is köszi.
Mohoka
(#) iremi hozzászólása Márc 15, 2010 /
Van egy Grundig autórádióm, a rádió tökéletesen működik, de ha bármilyen CD-t rakok be azt irja ki: Error 1. Mi lehet a probléma?
Előre is köszönöm!
(#) titi válasza mohoka hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Ha nincs véletlenül valami elállítgatva benne, pl. némítás, stb., akkor elképzelhető, hogy kiment benne a végfok.
A mélyládád gondolom saját erősítőn keresztül a fej LINE kimenetére csatlakozik.
De mivel a hangszórókat és a kábeleket elemmel nézted meg, ez arra enged következtetni, hogy nem nagyon vagy jártas ilyesmiben, ezért inkább keress fel egy szakembert a környékeden.
(#) andrasaranyos válasza iremi hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Szia! Szerintem gyenge már az olvasófej benne,vagy poros a lencse, de ez csak ötlet.(nem irtad mennyi idős, milyen tipusú) Az enyém (nem grundig) amikor ilyen hibát ir ki akkor megpucolom a CD-t, vagy várok amig "bemelegszik".
(#) fenevad84 hozzászólása Márc 17, 2010 /
Az előző oldalakon általam is említett MNC innocd nevű autós fejegységet sikerült helyrehozni. Eközben sikeresen kitanulmányoztam bonyolult lelki világát. Akinek kérdése van nyugodtan írjon!
(#) DigitalSilence válasza fenevad84 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Közzé tehetnéd a látottakat, és a tapasztaltakat.
(#) set68i válasza DigitalSilence hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Tényleg, ez engem is érdekelne, csupán csak kiváncsiságból.
(#) fenevad84 válasza set68i hozzászólására (») Márc 20, 2010 /
Csinálok egy összefoglaló dokumentációt képekkel és feltöltöm. A legfontosabb dolgokat leírom benne. De konkrét kérdésekre addig is tudok válazolni privátban vagy itt is.
(#) demonskater hozzászólása Márc 23, 2010 /
hello az MNC INNOCD autórádióban hogy lehet bele tekerni a számba? szinte nyomkodttam már indent de ne sikerült
(#) zolika60 válasza demonskater hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Itt már felmerült ez a probléma. Nem tudom van-e rá megoldás.Bővebben: Link
(#) DigitalSilence válasza demonskater hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Nem lehet! A leírás nem jó.
(#) zsolt-i hozzászólása Márc 30, 2010 /
Üdv! Elég érdekes problémám van... 1 Sony CDX-GT23-as autósrádióm van, olyan gondom van vele hogy, be van kötve 1 mélynyomó is amit a rádió kapcsol ki és be! Ha a rádiót CD-re vagy AUX-ra kapcsolom egyszerűen nem kapcsolja be a mélynyomót, de ha rádióra kapcsolom akkor bekapcsolja, mi lehet ennek az oka?
Előre is köszönöm!
(#) CsemanAttila válasza zsolt-i hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Hali. Nem láttam még ilyet, de mivel az erősítőt a elektromos antenna száljára szokták kötni, lehet, hogy a fejegység csak akkor ad rá jelet, ha radióra van kapcsolva.... Kell adni neki egy gyújtás utáni +-t.
Köszi... de kb. 1 hete csinálja ám ezt, előtte hónapokig működött... :S aztán gondolt 1et és így csinál...
(#) CsemanAttila hozzászólása Márc 30, 2010 /
Ezt nem írtad az elején Így viszont lövésem sincs. Lehet valaki más tud majd segíteni. :yes:
(#) akos70 válasza zsolt-i hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Sony-kon 2 külön kimenet van az elektromos antenna és az erösitö részére. Annyi a különbség köztük, hogy az erösitöén bekapcsolt készüléknél mindig megvan a 12V, az antennáén csak rádio üzemmodban (ez azt eredményezi, hogy ha átváltasz cd-re, behuzza az antennát). Azonban ezt a funkciot a menüben valahol le lehet tiltani. Valoszinüleg ezt piszkáltad el.
Az egyik vezeték kék, a másik ha jol emlékszem kék-fehér.
(#) zsolt-i hozzászólása Márc 31, 2010 /
Nekem csak 1 kék vezetékem van és arra is van és volt is rákötve... hát nem tudom a menüben hol lehet átállítani abban nem tudna valaki segíteni? Könyvében semmi sincs...
(#) atesz83 válasza zsolt-i hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Csak egy tipp!! Ha sehogy sem sikerül rájönni a probléma okára és a fejegység úgy van bekötve,hogy a gyújtás ACC állásra bekapcsol,akkor kösd rá az erősítő kapcsolószállját is az ACC állásra és így tuti be fog kapcsolni mindig,függetlenül attól,hogy rádió-t vagy cd-t hallgatsz
(#) akos70 válasza zsolt-i hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Te, ezen nincs is RCA az erösitönek, hogy kötötted be? (Igy logikus, hogy remote kivezetés sincs)
Villamossági szerelő kötötte be még régebben én meg azóta nem nyúltam hozzá... a 2 hátsó hangszóróról lett a jel lehozva...
De akkor elmondhatnád mire gondolsz hogy mi a hiba...
de a remote kivezetés ez kapcsolja ki-be az erősítőt, nem? és eddig rendessen müködött......
Most beszéltük meg, hogy a tieden nincs rem kivezetés. Minek is lenne, ha erösitö-kimenet sincs. Egy kék van, a motoros antennáé, amit tudtommal a menüben át lehet állitani. Régen volt Sony-m, abban át lehetett, de már nem emlékszem, hogy.
Esetleg probálkozz meg egy teljes áramtalanitással, nem tudom, azután melyik funkcioja lesz aktiv, meg kell probálni.
(#) akos70 válasza akos70 hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
(Talán az AF/TA gomb nyomkodásával, vagy nyomvatartásával?)
(#) zsolt-i hozzászólása Ápr 1, 2010 /
Ez az AF/TA gomb bejött Nagyon köszi
(#) akos70 válasza zsolt-i hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Kerestem egy képet Sony rádiorol, és bevillant valami halvány emlék.
(#) CsemanAttila hozzászólása Ápr 1, 2010 /
Hali! Fogas kérdés, csak erős idegzetűeknek Van nálam egy 6 lemezes blau tár, nincs hozzá kábelem, de valahogy lekéne tesztelni hogy rendesen működik e. Valaki tud segíteni nekem ebben? Előre is köszönöm.
Következő: »»   41 / 207
