Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
A BD3806FS lesz akkor az előerősítő ic , ha jól sejtem, találtam hozzá adatlapotBővebben: Link cd -rch és cd lch bementei azok amik kellenek?
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2013
Olyan problémám lenne, hogy van egy London MP3/CD autórádióm, és csak sistereg a rádió. Pár hónapja úgy kezdődött a jelenség, hogy ha rákötöttem az akksira a rádiót és bekapcsoltam, elkezdett sercegni a rádió, de valamit lehetett hallani azért az adásból, viszont ha a hátulján lévő csavart letesteltem, tökéletesen és tisztán szólt. Ezek után egy darabig nem használtam. Kb 2 hete újra szerettem volna használni, ezért ugyan úgy rákötöttem az akksira, letesteltem a csavart, tisztán szólt. Utána csináltam neki egy műanyag kis dobozt tartónak, és mikor beleraktam, bekapcsoltam, nem szólalt meg a rádió. (Nem testelt/testelt csavar mellett sem, és amúgy a CD-s része ugyan úgy tökéletesen működik) Kicsavaroztam a hátulján az antenna dugaszát, és megnéztem nem-e szakadt el a meleg ér, de nem. Szétszedtem, és kimértem benne néhány diódát, és közben cseréltem benne 2 IC-t, mert laikusként gondoltam hátha az a rossz. (IC fajták: LA1140 LA3375) Az a baj, hogy sajna rajzom sincs hozzá. Aki tud, legyen szíves segítsen! köszönöm!
Ezt prolitól kérdezd ő tervezte az áramkört amit beépítettél ...
Szia. Ezt már kérdezted a héten, ami tudtommal nem egészen szabályos itt a fórumon. Látnok nem vagyok, így lila gőzöm sincs, mi lehet a gond - annak ellenére, hogy kétszer is végig olvastam a regényedet a fenti ok miatt. Szerintem inkább várd meg türelemmel Uri Geller válaszát, mielőtt még több helyre bemásolnád ezt a novellát...
Sony CDX-S2200 autórádiómnak van egy olyan gondja, hogy az előlapi gombokra nem regál. Egy ideje, már csinálja, eleinte egy RESET helyre hozta néhány hétre, de most már odáig jutott, hogy csak a CD kiadás működik valamit CD betolás után automatikusan lejátsza a zenéket, aztán annyi. Érdekelne, hogy gazdaságosan javítható-e ilyen hiba, vagy felejtős? Köszönöm.
Igen! A C406 és C407 jelű kondenzátorok elé, vagyis a kondik negatív lábára kell kötnöd a jelforrásod. De meg kell oldanod, hogy egy kapcsolóval a CD-ről jövő jelet lekapcsold.
Szerk: Most nézem, ez szinte ugyanaz, mint amit egy másik topikban kitárgyaltunk mással. Belinkelem, nézd végig azt a beszélgetést, ott már képen is jelöltük, mit kell bekötni, hova. De ha valami nem világos, nyugodtan kérdezz! Bővebben: Link Ja, most nézem, ott a Tuner helyére kötve van jelölve... A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2013
Lehet érdemes lenne a Tuner forrasztásait átnézni egy nagyítóval, lehet elengedett egy (vagy több) forrasztás. Persze nem biztos, hogy ez a gond, de ennyi infóra elsőre csak ezt tudom javasolni.
Első körben meg kell nézni az előlapi csatlakozást. Ebben a hozzászólásban lévő linken megtalálod a rajzát: Bővebben: Link A pdf 24 és 25. oldalán van az előlapi rész. A CN901-es jelű csatlakozó 4-es és 5-ös érintkezőit kell vizsgálni, hogy jól érintkezik-e? Ha ez rendben, akkor a 23. oldalon a Q664 tranyón megnézni, hogy megvannak-e az ott feltüntetett feszültségek. Továbbá az R502, R503, R504, R505 ellenállások ellenőrzése. Egyelőre ennyi...
Nem építettem be semmit. Az még a tervező asztalon van.
Először is köszönöm a kimerítő pdf-et. A CN901 ellenőrzése rendben, tökéletes a konnekt (biztonság kedvéért Wellerrel átmelengettem a forrasztásokat). Az R501-505 ellenállások is rendben vannak. Viszont a Q664 tranyót nem találom az alaplapon...sehol. Így néz ki az a rész nálam, ahol lennie kéne a manual szerint: Link:mainboard Egyelőre maradt a hiba, illetve végignyomkodtam minden gombot és a eject -en kívül még az OFF is működik, CD betoláskor "autoplay" -el lejátszik ![]() Link:előlap Lehet, hogy az alaplapi, vagy az előlapi IC van meghullva?
Üdv!Még annyi lenne a kérdésem , hogy a gnd -t hova kössem?
Na megpróbáltam az előbb és működött !
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Na ez elég érdekes...
Próbálom kibogozni a szálakat, de nagyon nem stimmel. Tudom hülye kérdés, de biztos ez a típusa a rádiónak?
GND-t természetesen egy a másik két forrasztási pont közelében egy testpontra.
Szívesen!
Tudnál felrakni egy olyan képet, amin a csatlakozó és az IC környéke is látszik?
Azért, hogy végig tudjam követni, merre megy a vezetősáv, mert így a rajz alapján nem megállapítható. Szerk: Á, megvan a bibi... ![]() A tiéd S2200 a rajz meg 2220 (egy kettessel több). ![]() Itt van a hozzá való rajz, most már nem, holnap (ma) majd friss fejjel nekiesek. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2013
Na szóval akkor az R106, R107, R108, R109, D106, D107 ellenőrzése.
Illetve az R108, R109 közös pontján 3,3V-nak kell lennie.
Szevasztok! Van egy Ford 2014 tipusú autoradiom amit meg szeretnék csinalni szobai radionak és bekötni az erősitőbe. az lenne a kerdesem hogy a magasszintű jelből miként tudok alacsonyszintű-bemeneti jelet csinalni?
Értem akkor nem "Ő" okozza a problémát. Próbáld meg a tápvezetéket átkötni másik biztosítékra, lehet hogy ott nagy a feszültségesés a fényszóró bekapcsolásakor.
Értem , de eddig ezt nem csinálta hibátlanul ment. A gyári helyre a gyári csatlakozóra van rádugva a rádió.
Kimértem mindent az alaplapon. R106 100,6 R107 100,9 R108 10,01K R109 10,01K D106 0,707V D107 0,847 R108-109 közös ponton 3,34V ... mondhatni példás értékek. Az előlapot nem kéne újra mérni? (Más alkatrészeket term. -tegnap nem mertem közbeszólni a 2220-as pdf miatt, mivel a korábbi fórumtársnak is ezt javasoltad a 2200-asához) Köszi.
Ezek tényleg jó értékek...
Akkor ellenőrizd le az előlapban lévő ellenállásokat, R901, stb. Lásd a pdf 29. oldalát. Illetve a nyomógombokat is érdemes átnézni, nem hibás-e valamelyik.
Akkor pucold meg a biztosítékokat , lehet hogy valamelyik oxidos és bekapcsolásnál nagy a fesz esés rajta .
Hú, már kiesik a szemem...
Végignéztem az előlapi ellenállásokat R901-921-ig Aztán a kapcsolókat és a 'hang +' (SLW904) folyamatosan zárt állapotot mutat. Tehát ezt kéne cserélni, viszont a lelkesedésen kívül csak egy Weller Mini 2000-em van és a multiméter ![]() Lehet ilyet külön kapni, vagy valamelyik progtamtár gombot "kell" áthekkelni?
Úgy látom ez LED-del egybeépített típus. Nem tudom, kapni-e boltba...
De mindenesetre azért vedd ki a nyákból és próbáld ki a rádiót, hogy valóban ez okozta-e a hibát. Aztán ha más nem, próbálj meg szerezni LED nélkülit, azt talál találni ebben a méretben. Vagy bontani valahonnan...
Akkor holnap kihegyezem a wellert, aztán lebontom.
Sajos LEDes kapcsolót csak sokkal nagyobb méretűt találtam. Mégegyszer köszönöm a segítséget!
Van egy JVC KD-R421 típusú autórádióm és a következő hibaüzenetet írja ki: Idézet: „warning check wiring then reset unit” Előlap levétele után Resetelem, de nem hatásos. Bekötöttem már a piros + sárgát együtt, rámértem mindenre nincs szakadás. A rádió csak a kikapcsolás gombra reagál. Szerintetek mit tegyek? Előre is Köszönöm.
Szia! Vagy zárlat van a hangszóró vezetékeknél, vagy túlterheled a végfokot.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2013
Több autóban is ki lett próbálva, illetve hangszóró csati nélkül is írja. Nem szólal meg, még terhelés előtt írja.
Nekem vannak ilyen gombjaim. Milyen méretű kellene? Egyszínű a LED-es viágítása, vagy több? Üdv :F. |
