Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 28, 2005
Lehet sorba kötni erősítőket, de nincs értelme. Mp3 lejátszó meg hasonló cuccok kis kimenetűek, tehát LOW IN.
A "high" bemenet arra szolgál, hogy oda tudod kötni az autórádió hangszóró kimenetét, ha nincs a rádiónak line out kimenete. Tehát erre a bemenetre már erősített kimenetet tudsz kötni.
Ha én összekötném úgy a két erősítőt hogy a SAL boxxer sbf 2025 50W erősítőnek a low bemenetre rákötném az mp3 lejátszót és aztán az hangfalkimeneteit a SAL boxxer bx 2055 150w erősítő a high bemenetér és aztán a hangfalakat. Jól szólna így, nem lnnbaja? ( 150w os ban csak high bemenet van a másikban van mindkettő, mindkettőben van IC) Előre isköszönöm
A high bemenet fejegységek kimeneteire lett kitalálva. Ha a SAL 2025 tényleg 50W-os, akkor az túlvezérelheti a bemeneti osztókat. Én nem ajánlanám. Inkább végy egy elosztót és kösd rá mindkét low bemenetre az mp3-at.
Értem,csak az a gond a 150w-osnak csak high bemenete van és nem szól úgy mp3 lejátszóval, mint az 50w low bemenetén az mp3. Akkor rakjak az mp3 után egy előerősíőt és aztán a 150w-os úgy jó lennne?
Az előerősítő nem elég. Jó megoldás nincs ebben az esetben. Meg kéne nézni, hogy az 50W-osnak mondott erősítőben milyen a tápfeszültség, és abból lehetne ítélni, hogy rá lehet-e kötni a high bemenetre...
Akkor oda a legjobb csak egy autórádó lenne,vagy a másikat jól átnézve.
Köszönöm a segítséget!
Hello! van egy 300W-os autóerősítőm ami 4 csatornás. Csak az a gondom vele hogy nem lehet hidalni. nem tudnátok egy olyan kapcsolást aminek segítségével 2 csatornát tudok belőle kihozni. Az erősítő: Weconic digitális erősítő equaliser-rel
Pontos típus kéne, mert így nem lehet beazonosítani.
Egyébként egy fázisfordítós előerősítőt kéne elé tenni, és úgy lehetne hidalni, feltéve, hogy eleve nem 4 hidalt kimenete van!
SOS.segitség .VAN 1 magnat ultra 4000 autos erösitőm
meg 1 dupla hangszoros ládám és nem tudom hogy kösem be azt se tudom hogy kell hidalni meg hogy a 2 hongszorot 1 kábelre kösem vagy hogy csináljam?
A két hangszóró 4 vagy 8 ohmos? Az erősítőd bírja a 2 ohmos terhelést? Lehet egyáltalán hidalni az erősítődet? 2 vagy 4 csatornás vagy monoblokk? Fénykép?
Helló.
segitség kéne,van egy sinus live 502-es erősitőm lemértem rendesen kap áramot az erősitő ha nem jár a motor mikor beinditom a kocsit,akkor lemegy 1-2re. És most már nem is szól a mélynyomóm ha áll a kocsi,pedig kap áramot és zölden világit a led,de ezen csak 1 led van. Szóval nem tudom mi a baj, lehet a lejátszóm nem jó vagy az erősitő,mer áramot kap de ha jár a motor igen lemegy és akkor már nem világit a zöld led,de most már simán sem jó pedig világit a zöld led.
Szia! Most akkor mi megy le 1-2? Attól hogy nem világít a led attól még a feszültséget megkaphatja. Amúgyis az aksidat nem szívhatja le 1-2voltra! Gondolkozz egy kicsit. Ha valóban elveszik az áram az erősítőig, akkor a vezetéket át kell nézni ami az aksitól jön! (+12V)
Én sem értem, mi a probléma, fogalmazz érthetőbben légyszives. Igy segíteni is nehéz.
Újonc, és szlengben ír. Azért nem érthető.
Egy kettőre, vagyis gyorsan.
Helló.
Hát a lényeg,hogy a kocsi mikor nem jár a motor akkor szól a zene rendesen,mikor beinditom mient a motor beindul elmegy a mély. Vagyis az erősitő nemkap áramot rendesen,mert multkor lemértem . És nem tudom milehet az oka. Ezért kérem a segitségeteket.
Azt mondod, ha beindítod az autót, akkor az erősítő kapcsain nem mérsz feszültséget, és ha leállítod, akkor megint ott a 12V?
Hát ha ez valóban így van, és az erősítő tényleg nem kap tápot az autó beindítása után, akkor az csakis csatlakozás probléma lehet, igazából két kábelt kell ellenőrizned, ez nem lehet gond, nézd át a pozitív csatlakozást mindenhol, illetve az erősítő testelését a kasztnihoz és az akku testelését is, illetve a generátor-motor-kasztni vonalat is, ezeknek jónak kell lenni.
Köszi a segitséget,holnap megis nézem.
Én a lejátszóra gyanakodtam,mert ha beinditom nem szól de 1-2v kap az erősitő csak az kevés neki. Van olyan,hogy mikor megyek kocsival pár másodpercre bekapcsol és szól. Köszi szépen mégegyszer a segitséget.
A fej nem lehet, ha 1-2V ot kap a végfok, hiszen a fejtől csak a REM-szálon kap 12V-ot azon teljesítmény nem megy, csak vezérli az erősítőt. Azon akkor kell csak fesznek lennie ha a fej be van kapcsolva.
hello! Van egy Weconic 300W erősítő és equalizer egyben csak az a baj hogy nagyon melegszik benne két tranzisztor a tranzisztorok: 2sb826, 2sd1062. Nem tudjátok hogy mi lehet a baj? Ez a két tranzisztor ment ki?
Egyáltalán szól, vagy nem, búg zúg, mikor melegsziik, ha bekapcsolod azonnal, vagy ha elkezded küldeni neki.?
amikor bekapcsolom már akkor melegszik! Ugy kb egy fél perc alatt olyan meleg lesz hogy már nem is tudok hozzá érni. Amikor hallgatom akkor a 4 csatornámból kettő szól a másik kettőn pedig 6V egyenáramot mérek tehát csak annyit csinál hogy a membránt kinyomja.
Hello. Érdeklődnék, hogy nekem van alapból a kocsiba egy 4*23W-os erősítőm és készítettem nem régiben egy 22W-ost is. Kérdés az lenne, hogy a kettőt valahogy össze lehet kötni, hogy össze adódjon a teljesítmény ?
Nem ! Hidalni esetleg lehet, úgy kétszer akkora terhelő impedancián kétszereződni fog.
Tudni kéne az erősítők kapcsolását, akkor lehet csak válaszolni, de ha nem hidaltak eleve, akkor is kellene egy kiegészítő áramkör, mert simán akkor sem lehet őket összekötni. De a teljesítmény adatokból látatlanba mondom, hogy nem sok esélyed van.
Szia, ha egyenáram van a kimeneten, akkor szinte biztos a végfetek halála, köbzolinak igaza van. Méricskélni kellene.
Ebben nincsenek végfetek...
A tranyók amik vannak 50V 12A 40W. Nesze neked 300W -os erősítő! |
