Fórum » AVR égetők
Témaindító: eastar, idő: Aug 21, 2014
Lapozás: OK   47 / 56
(#) Andrasirex válasza zombee hozzászólására (») Jún 4, 2015 /
Én meg építettem ezt így ahogy van és a butított változatát is... A leg megbízhatóbb programozó amit házilag lehet építeni AVR-hez.
(#) Simon Balázs hozzászólása Júl 21, 2015 /
Sziasztok! Van egy Hesore-ból származó avr programozóm és nem sikerül csatlakozni hozzá. Az eszközkezelőben megjelenik mint COM3 vagy HID vazérlő de programozni nem sikerült vele. Amikor csatlakoztatni próbálom az AVR studio hoz visszadobja az ablakot. Mit tudok tenni ezzel?
(#) Ivan93 válasza Simon Balázs hozzászólására (») Júl 21, 2015 /
Szia! Egyszer nekem is csinált ilyet. Én átállítottam másik com portra és működött utána. Arra figyelj, hogy szabad portot válassz. Remélem Neked is megoldja. Iván
(#) Simon Balázs válasza Ivan93 hozzászólására (») Júl 21, 2015 /
sajnos nem oldotta meg a problémát bármelyik portot állítom be visszadobja. Eszközök szerint com 3 lenne.
(#) gergoke hozzászólása Júl 21, 2015 /
Sziasztok! Szeretnék egy kis segítséget kérni. Van egy gyári AVRISP MKII-m. Némi balszerencse folytán a hőlégfúvós pákám eltávolított róla (a megkérdezésem nélkül) három ellenállást. A szép az, hogy csak egyet sikerült megtalálnom. Akinek van ilyen motyója, kérem, hogy segítsen azzal, hogy megmondja a képen látható helyre való 3 ellenállás (R1, R2, R3) értékét!
Előre is köszönöm.
(#) eyess válasza gergoke hozzászólására (») Júl 21, 2015 /
Egy kérdés miért kellett hő légezni ?
(#) zombee válasza gergoke hozzászólására (») Júl 22, 2015 / 1
Holnap ha nem felejtem el, megnézem a céges programozómat mikroszkóppal. Ma is eszembe volt egy darabig, aztán a CNC-vel aszakodás közben elfelejtődött...
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2015
(#) Simon Balázs válasza gergoke hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
A google-hoz fordultam segítségért, de azt kellett megállapítanom, hogy nincs rajtuk szám.
(#) pluto válasza gergoke hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
Azt hiszem nincs szerencséd. Az enyémen így néz ki. Sajnálom
(#) gergoke válasza pluto hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
Szia Pluto!
Én elsőre nem látok külömbséget. Az atmel mellett balra lévő 3 pici smd ellenállás értéke kellene. Az egyik 0 Ohm, azt megtaláltam, de a másik kettő elveszett...
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2015
(#) gergoke válasza Simon Balázs hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
Én is azzal kezdtem, de sansztalan.
(#) Simon Balázs válasza gergoke hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
Lehet mind 0 ohm gyakran találkozni vele, de próbának 1KOhm ilyen jelszintnél semmi gondot nem okozna.
(#) Droot válasza gergoke hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
Ha érdekel nekem van egy rossz gyári AVR ISP mkII-m, keress meg privátban.
U.i.: Kapcsitápot mértem szkóppal, rajta volt a programozó is az eszközön és rossz helyre raktam a mérőzsinórt így kapott egy fejest ez is. Amúgy lehet, hogy csak az USB illesztő chip-et kell benne cserélni. Én nem szórakoztam vele, vettem másikat.
(#) pluto válasza gergoke hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
Én nem is különbségre gondoltam (miért is lenne, hiszen ugyan az), hanem hogy annyira apró, hogy nincs rajta érték jelölés.
(#) zombee válasza pluto hozzászólására (») Júl 25, 2015 / 1
Nekem apró induktivitásnak VAGY 0Ohm-os ellenállásnak tűnnek. A multiméter mindháromra 0.0Ohm-ot ad, ezért nincs értékük. Forrassz be 1-1 átkötést, vagy kicsi értákű 0402-es ellenállást. Nézd meg azért hogy melyik lábakra mennek, ha tápláb akkor csak átkötés lehet!!!
@Droot: Az a rossz mk2 lehet hogy engem érdekelne...
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2015
(#) gergoke válasza zombee hozzászólására (») Júl 26, 2015 /
Köszi a segítséget. Kipróbálom.
(#) Simon Balázs hozzászólása Júl 26, 2015 /
Sikerült életet lehelni a programozóba, de még nincs fellélegzés. Egy hibaüzenetet kapok folyamatosan és nem sikerül kapcsolatot létesítenem az AVR-el. Ilyenkor mi a teendőm?
(#) Simon Balázs válasza Simon Balázs hozzászólására (») Júl 26, 2015 /
További infó AVR studio 6 ból ez a hibaüzenet:
(#) zombee válasza Simon Balázs hozzászólására (») Júl 26, 2015 /
A kettő hibaüzenet egy és ugyanaz. Vagy nincs bekötve az AVR rendesen (nagyon gyakori), esetleg kizárás történt. Ritka eset, de a programozó kimeneti interfésze is elszállhat...
(#) Simon Balázs válasza zombee hozzászólására (») Júl 27, 2015 /
van 2 egyforma avr-em is még nem használtam őket és mindegyiknél ez van. Bekötés adatlap szerint a programozó kimenetei adottak. Utolsó eshetőség nincs kizárva de új kimeneti interfész van benne. Kicserélem meglátom használ-e.
(#) Simon Balázs válasza Simon Balázs hozzászólására (») Júl 27, 2015 /
nem használt
(#) eyess válasza Simon Balázs hozzászólására (») Júl 27, 2015 /
„Sikerült életet lehelni a programozóba”
akkor ez elvileg jó.
A következőkben. érdekelne , hogy mi volt az ezt megelőző lépés , ami után ezt a hibaüzenetet kaptad ?
(#) Simon Balázs válasza eyess hozzászólására (») Júl 27, 2015 /
Eddig az volt a probléma hogy nem látta a program az eszközt. Hosszas próbálkozások és számtalan driver telepítés után megadta magát és úgy telepítette ahogy azt kell. Most a probléma hogy próbálja olvasni a rá dugott avr-t felvillan a led is és kidobja a hibaüzenetet. Próbáltam másik AVR-el kicseréltem a buszmeghajtót, de még mindig azt a hibát írja ki.
A programozó eszköz az mi is lenne ?
Topi féle AVR programozó ami a HE-store-ból lett vásárolva.
Az most STK 200 , vagy STK500 klón lenne vagy ?
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2015
AVR-Doper, USB-s ISP programozó ez volna az ?
Igen avr doper. Ez az
(#) dB_Thunder válasza Simon Balázs hozzászólására (») Júl 28, 2015 /
Nekem is a doperemet kellene megbuherálni, mert eddig 5 volttal mentek a céláramkörök most viszont több is akad amik 2,5-3 volttal megy. Kellene valami egyszerű szint illesztés.
(#) Simon Balázs válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 28, 2015 /
Esetleg feszültségosztó pár db smd ellenállással? ISP csatlakozóra kis nyákon amit közbe tudsz iktatni amikor kell.
Következő: »»   47 / 56
