Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   289 / 842
(#) Fizzy hozzászólása Dec 12, 2010 /
Sajnálom, bevallom nem kezdtem el elolvasni az összes hozzászólást ebben a témában, csak a keresőre tudtam támaszkodni, ami nem adott meg minden választ.
Már meg se merem kérdezni, hogy akkor milyen megoldást ajánlotok win7-re.
Még egyszer sajnálom, hogy kérdeztem...
Ettől függetlenül még mindig fent áll, ha sikerül rájönnöm a dolgokra, akkor megírom ezeket a lépéseket a kedves sorstársaim számára. Remélem azért lesz aki értékeli.
További jó fórumozást,
Üdv, Fizzy
(#) zolee1209 válasza Fizzy hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Win 7-re is jó, amit belinkeltem programozót... Bővebben: Link
Igen, ezt szerettem volna elkerülni, hogy 5000 Forintért kelljen megvennem.
Azért köszönöm a válaszod!
Nem mondtam egy szóval sem, hogy meg kell venni... Ha meg tudod építeni, akkor megkérsz valakit, hogy programozzon fel Neked hozzá egy AVR-t. Vagy megépítesz egy STK200-as programozót, egy XP-s gépen felprogramozod a Doper AVR-jét, és utána használod az USB programozód azon a gépen, amelyiken szeretnéd.
szerk.: És légy szíves, használd a válasz gombot!
(#) lukit válasza David.zsombor hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Ha kicsit értesz assembly-hez, akkor a Pető Ádám: abC könyvét javaslom. Ha nem, akkor meg kell tanulni azt is, mert anélkül nem programozó a programozó
(#) David.zsombor válasza lukit hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Assembly-t hogy tudok tanulni??? C- ben tudnának segíteni is úgyhogy inkább először azt tanulnám meg.
(#) vanzerr hozzászólása Dec 14, 2010 /
Vettem egy Attiny2313-as procit, persze sikerült is rendesen "elállítanom". Próbáltam a "Segéd órajel generátorral" újraéleszteni de - lehet az én bénázásomból - az sem jött össze. Halottnak tekinthetem a procit, vagy van még talán valami remény, hogy életet leheljek bele?
(közbe vettem egy másikat is, de azt már sikerült rendesen - kb. 5cm-es vezetékkel - felprogramozni...)
(#) zolee1209 válasza vanzerr hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Jó lenne tudni, mit állítottál el! Ha nem hardveresen "nyírtad ki", akkor legrosszabb esetben egy HVS programozóval fel tudod éleszteni. Bár, ha nem megy segéd órajelről sem, akkor minden bizonnyal letiltottad a RESET lábat. --> HVSP
(#) vanzerr válasza zolee1209 hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Ez látod jó kérdés... Annyira siettem a felprogramozásával, hogy valamit félrenyomtam és utána jöttek a hibaüzenetek.
(#) abcdabcd hozzászólása Dec 14, 2010 /
Sziasztok! Engem az érdekelne, hogy valaki meg tudja e nekem mondani, hogy egy AVR JTAG ICE programozó klónon van e és ha igen milyen értelme van annak, hogy a normál kvarc helyett komplett oszcillátor van használva...
(#) David.zsombor hozzászólása Dec 15, 2010 /
sziasztok én azt szeretném megkérdezni hogy a névben szereplő Mhz az egész avr sebességét jelenti vagyis ha a 8Mhz-s atmega 8-ra teszek egy külső16Mhz-s oszcillátort akkor az lényegileg ugyanaz mint a 16Mhz-s atmega8?
Ha igen akkor miért van hogy a 16Mhz-s 2X annyiba kerül mint a 8Mhz-s ???ismét bocsánat a kezdő kérdésértBővebben: LinkBővebben: Link
(#) abcdabcd válasza David.zsombor hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Az egyik atmega8L a másik meg atmega8 simán.
Az L-es az hivatalosan 8MHz-t tud maximum...
(#) Fizikus válasza David.zsombor hozzászólására (») Dec 16, 2010 / 1
A 2 mikrovezerlo nem ugyanaz!
Az egyik 2.7 - 5.5V kozotti feszultsegrol is meghajthato (ATmega8L), a masik csak 4.5 - 5.5V-al (ATmega8).
Ezert az ATmega8L csak 0 - 8 MHz kozotti sebessegeken megy (azaz nem tehetsz ra 16MHz-es kristalyt/oszcillatort).
Az ATmega8 0 - 16 MHz kozotti sebessegeken megy.
(#) Reggie válasza David.zsombor hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Elvileg mind a kettonek kb 700Ft az ara.
(#) Robi98 hozzászólása Dec 16, 2010 /
Azt szeretném kérdezni,hogy mi a különbség a COM(soros)ésLPT(nyomtató) portok között?
És még egy kérdés:Az USB csatlakozó is soros port, és ha igen akkor melyik?
(#) Fizzy hozzászólása Dec 16, 2010 /
A Soros port ahogy a neve is mondja, soros adatküldést tesz lehetővé (általában 3 2ábelt használva Föld, RX (recive), TX (transmit)). 115 kbit/sec max.
Míg az LPT párhuzamos adatküldésre alkalmas, eredetileg ha jól emlékszem az IBM találta ki. 8 bites ASCII karaktereket küldtek egyszerre rajta. 12000 kbit/s
Az USB is soros port.Az Intel fejlesztette ki '96 körül. 2 adatvezetékből (Data+, Data-) egy tápból és egy Földből áll. 1,5 Mbit/s től 4800 Mbit/s (USB 3.0)
Üdv, Fizzy
(#) gtk válasza Robi98 hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Biztos jo helyen jarsz?
(#) trudnai válasza Robi98 hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Ez nagyon off tema itt, the a COM port az ugye soros, mig az LPT az parhuzamos port. Es igen, an USB is soros port, csak az raadasul mindenfele protokollok es egyeb dolgok osszessege, annak kezelese joval osszetettebb, mint a sima RS232 pl (COM port).
(#) kovacsj hozzászólása Dec 16, 2010 /
Vettem egy BC-1602 LCD kijelzőt és nem bírom életre kelteni. A felső sorban egy tömör téglalapokból álló sor, valamint a háttérvilágítás kigyújtása a legjobb eredményem. Az inicializálást az adatlap szerint végeztem. (Legalábbis remélem.)
Tudom, hogy ez egy végtelenül ronda kód, de nem bánnám, csak működne!
  1. #define RS 1
  2. #define EN 0
  3. #define BL 2
  4. #define DB7 7
  5. #define DB6 6
  6. #define DB5 5
  7. #define DB4 4
  8.
  9. void l_enable() {
  10.
  11. PORTC |= (1<<EN);
  12. _delay_ms(1);
  13. PORTC |= (0<<EN);
  14. _delay_ms(1);
  15.
  16. }
  17.
  18. void lcd_init() {
  19. DDRC = 0xFF;
  20.
  21. _delay_ms(20);
  22. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (1<<DB5)  | (1<<DB4);
  23.
  24. _delay_ms(5);
  25. l_enable();
  26.
  27. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (1<<DB5)  | (1<<DB4);
  28.
  29. _delay_ms(10);
  30. l_enable();
  31.
  32.
  33. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (1<<DB5)  | (1<<DB4);
  34. l_enable();
  35.
  36. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (1<<DB5)  | (0<<DB4);
  37. l_enable();
  38. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (1<<DB5)  | (0<<DB4);
  39. l_enable();
  40. PORTC = (0<<RS) | (1<<DB7) | (1<<DB6) | (1<<DB5)  | (1<<DB4);
  41. l_enable();
  42.
  43. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (0<<DB5)  | (0<<DB4);
  44. l_enable();
  45. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (0<<DB5)  | (1<<DB4);
  46. l_enable();
  47.
  48. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (0<<DB5)  | (0<<DB4);
  49. l_enable();
  50.
  51. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (1<<DB5)  | (1<<DB4);
  52. l_enable();
  53.
  54. }
(#) kovacsj válasza kovacsj hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Találtam egy hibát, ki is javítottam, de semmi változás.
Egyáltalán így kell inicializálni?
  1. #define F_CPU 8000000UL
  2. #include <avr/io.h>
  3. #include <util/delay.h>
  4.
  5. #define RS 1
  6. #define EN 0
  7. #define BL 2
  8. #define DB7 7
  9. #define DB6 6
  10. #define DB5 5
  11. #define DB4 4
  12.
  13. void l_enable() {
  14.
  15. PORTC |= (1<<EN);
  16. _delay_ms(1);
  17. PORTC |= (0<<EN);
  18. _delay_ms(1);
  19.
  20. }
  21.
  22. void lcd_init() {
  23. DDRC = 0xFF;
  24.
  25. _delay_ms(20);
  26. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (1<<DB5)  | (1<<DB4);
  27.
  28. _delay_ms(5);
  29. l_enable();
  30.
  31. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (1<<DB5)  | (1<<DB4);
  32.
  33. _delay_ms(10);
  34. l_enable();
  35.
  36.
  37. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (1<<DB5)  | (1<<DB4);
  38. l_enable();
  39.
  40. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (1<<DB5)  | (0<<DB4);
  41. l_enable();
  42. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (1<<DB5)  | (0<<DB4);
  43. l_enable();
  44. PORTC = (0<<RS) | (1<<DB7) | (1<<DB6) | (1<<DB5)  | (1<<DB4);
  45. l_enable();
  46.
  47. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (0<<DB5)  | (0<<DB4);
  48. l_enable();
  49. PORTC = (0<<RS) | (1<<DB7) | (0<<DB6) | (0<<DB5)  | (0<<DB4);
  50. l_enable();
  51.
  52. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (0<<DB5)  | (0<<DB4);
  53. l_enable();
  54.
  55. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (0<<DB5)  | (1<<DB4);
  56. l_enable();
  57.
  58.
  59. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (0<<DB5)  | (0<<DB4);
  60. l_enable();
  61.
  62. PORTC = (0<<RS) | (0<<DB7) | (0<<DB6) | (1<<DB5)  | (1<<DB4);
  63. l_enable();
  64.
  65. }
(#) gtk válasza kovacsj hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
uC tipusat sem irtad,.. En is talaltam egy hibat :
  1. PORTC |= (0<<EN);
Ha bitet akarsz torolni, lasd a forumban. A DBn -eket nem tudom miert definialtad at, ezek elmeletileg rendelkeznek a megfelelo ertekekkel.
(#) kovacsj válasza gtk hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Köszönöm szépen! Mindjárt kijavítom.
A DBn-eket azért definiáltam át, mert az adatlap alapján így ez vezetne engem.
De ha az Enable nincs kikapcsolva, akkor nem is lehet jó az inicializálás.
A helyzet nem lett jobb.
A fekete négyszögek a helyükön maradnak.
Csak akkor tűnnek el, ha a kontraszton állítok.
Bocsánat egy nagyon amatőr kérdés, de már többször láttam a fórumon azt a kifejezést, hogy uC. Ez itt micro chippet jelenti, vagy uC/OS-t jelenti?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv, Fizzy
Bocs, valóban nem írtam. Atmega16.
(#) David.zsombor válasza Fizikus hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Köszi értem tetszenek a cikkeid
(#) David.zsombor válasza Fizzy hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Ennyit megtanultam mostanában én is. u:micro c:chip tehát az első.
A másikat sajna nem tudom de általában ezt jelenti
(#) trudnai válasza Fizzy hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
micro-controller (az kis u a 'ľ' [mü] lenne, csak nem mindegyik szamitogepen van ilyen jel es igy egyszerubb leirni).
A uC/OS egy real time operacios rendszer micro-controllerekre, ez csak egy fantazianev / markanev.
UI: Na tessek! Amogy latszik nem is jott ki a mu jel ugy ahogy beirtam, ebbol is latszik, hogy nem lehet sikerrel hasznalni, es ezert irnak helyette inkabb kis 'u'-t...
(#) kiborg válasza David.zsombor hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Szerintem...
5Von a két vezérlő ugyanaz, lehet 16MHzig hajtani mindkettőt.
Az L-es elmegy 2,7-3,3 között is, de itt már csak 8MHzig lehet hajtani.
Hozzáteszem... szerintem.
Kiborg
„A DBn-eket azért definiáltam át, mert az adatlap alapján így ez vezetne engem.”
Igen,..a PBn -re gondoltam.
(#) David.zsombor válasza kiborg hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
ok én is egy kezdő/bővíthető roboton gondolkodom és ez szerintem elég lesz bele.
Következő: »»   289 / 842
