Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   527 / 842
(#) erdoszoli válasza icserny hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Igen, tudom hogy a 485-ös vonal miért jobb, de ahova kell ott csak RS232 jön szóba sajnos. Ezt ne kérdezze senki hogy miért.
Most épp azzal játszottam, hogy az 1es panelen lévő kontrollerének a TX-ére ellenállást raktam, ésa 2es panelről jövő Rx->Tx vonal pedig direktbe. Eredmény kettős lett, ha az ellenállás nagy akkor a 2es panel adata jut el a PC-ig, ha pedig pár ohm ellenállást használok akkor meg az 1es panelé.
Egy AND kapu elég logikusnak tűnik, nem tudom miért nem jutott eddig eszembe, ki is próbálom ha találok egyet gyorsan.
Egy 74LS20-ast találtam, igaz ez NAND kapu, de okosan be lett huzalozva , és frankón működik! Persze ha egyszerre szeretnének beszélni akkor adatkavarodás van, de ez már szoftver kérdés, lényeg hogy megy.
Köszönöm az ötletet!
Zoli
(#) erdoszoli válasza miskatli hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Ha a /CS lábat a kontroller /SS lábára raktad akkor azt is be kellene állítani, és ami még felmerült bennem hogy mekkora frekin megy a kontroller? Mert jelenlegi inicializálásnál ha a proci belső 8MHz-en megy , akkor az SPI freki 8/4=2MHz, ami pedig a memória maximális értéke lenne, ennyire nem szokás kihajtani.
Nem volt leírva ezért bocsi hogy megkérdezem, de a /WP és /HOLD lábak a memórián ugye fel vannak húzva tápra?
Zoli
(#) erdoszoli válasza erdoszoli hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Javítom magam, látom hogy nem az /SS lábon van a memória /CS lába
Ezt a részt vedd semmisnek.
(#) gtk válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Attol fugg mekkora aramra van szukseg a hattervilagitashoz. Ez csak 100mA-t tud jo esetben. Inkabb valami BD ha van keznel...
(#) Szasza9668 válasza gtk hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
köszönöm szépen
(#) sikolymester válasza feri023 hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Tessék
tiny13.hex
(#) feri023 válasza sikolymester hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Köszönöm a segítséget.
Üdv: Feri
(#) sikolymester válasza feri023 hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
1 MHz re forditottam.
(#) feri023 válasza sikolymester hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Rendben, köszönöm.
Feri
(#) TobJoz hozzászólása Márc 24, 2013 /
Valaki tudna segíteni, hogy miért van az, hogy egyszer kiírja, egyszer meg nem ezt a hibát.
Előre is köszönöm
(#) Hooligan01 válasza TobJoz hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Azért, mert egyszer rossz, egyszer meg nem
Számtalan oka lehet: Programozó hiba, órajel hiba, tápegység hiba,forrasztási hiba, tervezési hiba, kábel hiba, napkitörés...
Több info = több segítség
(#) TobJoz válasza Hooligan01 hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
köszönöm szépen nekem már ez elég segítség volt hogy átnézzem és rájöjjek hogy én voltam balfék.
Nem semmi!
(#) zombee válasza TobJoz hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Hát azért mert egyszer van kapcsolat, egyszer meg nincs.
Komolyra fordítva: ellenőrizd a csatlakozásokat(főként: táp, föld), csökkentsd az ISP sebességet.
Az hogy "már minden csatlakozást ellenőriztem" sokszor elhangzott ugyanitt, aztán jött
a pofáraesés mert mégiscsak kicsúszott valami vagy nem volt kontakt, stb.
De az ISP sebesség is szokott meglepetéseket okozni...
Ehhez kell tökösnek lenni, nem a fröcsögéshez!
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2013
(#) TobJoz válasza zombee hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Köszönöm a segítségeket, de megoldódott már a probléma. Igen a csatlakozással volt probléma.
(#) kiborg hozzászólása Márc 24, 2013 /
Egy ATMega16-AU-nál (TQFP tokozás) több VCC és több GND pont van. Be kell kötni mindegyiket, vagy elég egyet-egyet? Tokon belül ezek a pontok össze vannak kötve?
Kiborg
(#) blackdog válasza kiborg hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Nézd meg milyen válaszokat kaptam.
Én azóta mindet bekötöm és szűröm is. Ez a biztos. Nem spórolok semmit, ha elhagynám.
Szerk:
Azért ezt ide linkelem még: Bővebben: Link
(#) BMW-M3 hozzászólása Márc 24, 2013 /
Keresnék olyan Miskolc környéki embert aki tud AVR-t programozni és kisebb munkákat el is vállal. Természetesen pénzért.
Válaszokat előre is köszi!
(#) adam100492 hozzászólása Márc 24, 2013 /
Valaki segítsen AVR Studio 4 akarok lefordítani egy Assembler-be megírt programot de nem sikerül ,ezt az üzenetet kapom :
FATAL ERROR: Cannot open output file C:\Documents and Settings\Kovßcs +dßm\Dokumentumok\676\676.hex: No such file or directory
(#) pluto válasza adam100492 hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Ezt nem csodálom, ugyanis a STUDIO kifejezetten zokon veszi az ékezetes karaktereket az elérési útvonalban. Csak is kizárólag ASCII. Pont úgy mint 30 éve. Jó értem én, hogy az USA-n kívül minden lényegtelen, de akkor is bosszant. Nem kicsit, nagyon!
(#) zombee válasza adam100492 hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Nem csak az ékezet, hanem a szóköz is problémás...
(#) sikolymester válasza adam100492 hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Hehe, Kovács helyett Kovßcs lett és csodálkozol, hogy nem megy ?
(#) Sick-Bastard hozzászólása Márc 26, 2013 /
Megszeretném kérdezni, hogy az alábbi ATMega8535 + LM335 áramköröz való kóddal jó irányba haladok e?
  1. #include <avr/io.h>
  2. #include <util/delay.h>
  3. #include <MCP23S17.h>
  4.
  5. #define Vref 5,3
  6.
  7. int main(void)
  8. {
  9.
  10. unsigned int temp, i;
  11. unsigned char temp1;
  12. unsigned char VCC = 5; // VCC 5V
  13. double sensor;
  14.
  15. SPI_Init();
  16.
  17. MCP23S17_Init();
  18.
  19.
  20. // Set ADMUX Channel for LM35DZ Input
  21. ADMUX |=  (1<<REFS0) | (0<<REFS1) | (1<<ADLAR);
  22. ADMUX &= ~((0<<ADLAR) | (1<<REFS1));
  23. // Initial the ADC Circuit
  24. ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);
  25.
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                 ADCSRA |= (1<<ADSC);
  29.                 // wait until convertion complete ADSC=0 -> Complete
  30.                 while (ADCSRA & (1<<ADSC));
  31.                 // Get ADC Result
  32.
  33.                 sensor = ADCH;
  34.
  35.                 temp = ((5.3*sensor/255)-0.038)*100-273.15;
  36.                 temp1 = temp;
  37.
  38.                 MCPWR(GPIOA, temp1);
  39.                 _delay_ms(1000);
  40.         }
  41. }
Excel táblázatban számolgattam és ott jónak tűnik a dolog.
Szobahőn is kipróbáltam és 25 fokot kaptam, ami megegyezik a gyári hőmérőmmel.
SB
(#) Sick-Bastard válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Kipróbáltam kint is az előtér/üvegházas részben. Ott 6fok van.
Kb ennyit is mutat egy meglehetősen nagy hibával.
6-7fokot mutat többnyire, de néha minta félreshiftelne (felfele) így 12 fokot kapok, másrészt, amikor ingadozik, akkor nem az első bit teszi, hanem a 2. vagy 3.
Ez mint a Vref = VCC beállításnak tudható?
SB
(#) zombee válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Tedd rá a gyári hőmérőd a radiátorra/kályhára/konvektorra. Majd tedd ugyanezt a tiéddel.
Hidd el, 10-12 másodperc múlva rá fogsz jönni a turpisságra...
(#) Sanyi57 hozzászólása Márc 27, 2013 3 /
Sziasztok !
Kezdő AVR programozó vagyok.
Assembly-ben programoznék egy atmega8-at .
Segítséget kérnék. Hogyan tudnék analóg jeleket beolvasni valamelyik lábon és egy regiszterbe
8 bites számmá alakíttatni.
Egy kis programocska sokat segítene magyar nyelvű kommentekkel.
Előre is köszi !
Üdv : Sanyi
(#) Robi98 hozzászólása Márc 28, 2013 /
Nem régiben készítettem egy két darab hét szegmenes kijelzőből álló számlálót, atmega8-al.
A kijelzők egyszerre való megjelenítését multiplexerrel oldottam meg. A baj az, hogy amikor a kijelzőn két különböző számjegy jelenik megy, halványan azok a szegmensek is vibrálnak amiknek nem lenne szabad.Nem tudom, hogy szoftveresen vagy hardveresen van a hiba, de valószínű hogy szoftveresen, valahol a multiplexer résznél.
Itt a kód multiplexeres része:
  1. while(1)
  2.   {
  3. unsigned char tizes=masodperc/10;
  4. unsigned char egyes=masodperc%10;
  5. //_______________________________
  6.   PORTD|=(1<<PD6); // a tizesek digitet bekapcsoljuk
  7.   PORTD&=~(1<<PD7); // az egyesek digitet kikapcsoljuk
  8.   PORTB=szamok[tizes]; // kiirjuk a számot
  9.   _delay_ms(10); // 1/100 ad másodperc után váltunk
  10.  //______________________________
  11.  tizes=masodperc/10;
  12.  egyes=masodperc%10;
  13. //_______________________________
  14.   PORTD|=(1<<PD7); // az egyesek digitet bekapcsoljuk
  15.   PORTD&=~(1<<PD6); // a tizesek digitet kikapcsoljuk
  16.   PORTB=szamok[egyes]; // kiirjuk a számot
  17.   _delay_ms(10);// 1/100 ad másodperc után váltunk
  18.   }
(#) csabeszq válasza Sanyi57 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Miért fontos számodra az assembly? Az ADCH kiolvasásával a C fordító is belátható időn belül elboldogul.
uint8_t adc = ADCH;
Ez úgy lesz lefordítva, hogy:
lds r27, 0x0079;
Ennél gyorsabb megoldást aligha tudsz elérni assemblyben.
  1. /* konfigurálás */
  2. /* a REFS0 montja meg, hogy AVCC a referencia */
  3. /* az ADLAR mondja meg, hogy ADC-ben balra legyen igazítva. ADCH olvasásával a felső 8 bitet kapod */
  4. ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(ADLAR) | 0; /* a 0 az ADC0 tű, ADC5-höz értelemszerűen 5-öt írj */
  5. /* free running mode (állandóan fut, amikor épp kell az értéke kiolvasod ADCH-t) */
  6. ADCSRB = 0;
  7. /* ADEN: ADC engedélyezés */
  8. /* ADSC: ADC indítása */
  9. /* ADATE: ADC automatikus trigger */
  10. /* ADPS: ADC frekvencia: input clock / 128 */
  11. ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADSC) | _BV(ADATE) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1) | _BV(ADPS0);
  12.
  13. /* használat */
  14. uint8_t adc = ADCH;
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
Következő: »»   527 / 842
