Fórum » Bináris óra
Lapozás: OK   2 / 26
(#) vicsys válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Ha feljebb olvasol egy kicsit...
(hamarosan)
(#) KeserűCukor válasza vicsys hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Ez a pic mondjuk érdekelne, de még nem is láttam, azt sem tudom mi ez egyáltalán...
Mondjuk azt láttam, hogy nem olcsó
(#) Topi válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
(#) Báddzsó válasza KeserűCukor hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
szerintem nem drága. Attól függ melyik. Amivel egy ilyen bináris órát össze lehet hozni az 400Ft alatt van!
(#) KeserűCukor válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Nekem kapcsi vagy nyák vagy valami kellene, hogy meg tudjam építeni, az végülis mindegy hogy mi van benn, ugysem értek hozzá csak ne legyen nagyon drága
pic1+ellenállások10+kvarc1+ledek20+tranyók3+kondi4+feszstabic1+nyák1+doboz
ennyi kell hozzá, más nem, ez kb ~650Ft+ledek ára ami még+500 Ft +elem vagy trafó
(#) Báddzsó válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 23, 2006 /
lehet hétvégén összedobok egyet én is... meghoztátok a kedvem hozzá
(#) vicsys válasza Báddzsó hozzászólására (») Máj 23, 2006 /
6*4 db led (kevesebb is elég)
1 db PIC16F628
6 db BC 182
4MHz kvarc+kondik
2 kapcsoló (beállítás)
néhány előtét ell. a ledeknek+PIC-nek
1 db stab IC graetz, kondi, dugasztáp...
kb ennyi. Az alkatrészek zöme a kacatos fiók mélyéről került elő. Nekem kb. 1200.- volt, mert a dugasztápot meg kellett vennem 350.- ért+PIC.
(#) Báddzsó válasza vicsys hozzászólására (») Máj 23, 2006 /
akkor eltaláltam az árát, pedig csak fejből jött minden.
(#) boz6_gad válasza vicsys hozzászólására (») Máj 30, 2006 /
Egy nixi csöveset én is épitettem, abból lehet egyszerűen decimális órát építeni, és az legalább leolvasható, de látványban szerintem a nixi verhetetlen, bár akad konkurenciája. Én most Oszciloszkóp csőre fejlesztek órát ha kész lessz majd felrakom...
A Nixi Órám[/link]http://www.elektroncso.hu/cikkek/nixie.php
Amúgy Pic 16F84-el megy és még 2 ic. másodperceket is megjelenít.
(#) geri303 válasza boz6_gad hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
Szerintem ami asm fenn van a kapcsolás mellett az nem tökéletes,mert nem kapcsolja át az A port comparátorait digitális i/o portokká,vagy csak én nem találtam meg benne.Ezért is írtam magamnak másik progit.
(#) zsolesz088 válasza vicsys hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
hi!
Azt meg tudod mondani hogy mien kondi kell ehhez a kapcsoláshoz?(http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/files/vicsys_binora/schematic.png) elölre is köszi: zsolesz
(#) vicsys válasza zsolesz088 hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
22~33pF (2db a kvarchoz)
(#) boz6_gad válasza geri303 hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
Ami asm, fentvan hibátlan, sütöd és megy. Szerintem nem 16C(F)84 ről beszélsz. Ennek A portja nem tud más lenni csak i/o így aztán csak irányt kell rajta állítani és kész. Nem kevered valamelyik modernebb PIC-el?
Ha írtál hozzá másik progit gratula, a disasm-ért szintén.
(#) szabi_o válasza boz6_gad hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
Az oszciloszkóp csöves órával hogy álsz?
Van nekem is egy B7 S4-01 -em amiből szintén órát fogok csinálni.
(#) zsolesz088 válasza vicsys hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
szia
megint én zavarlak azzal hogy azt meg tudod mondani hogy amit bejelöltem a képen az mi? egy váltokapcsoloval lehet hejettesiteni?
köszi elölre is: zsolesz
(#) vicsys válasza zsolesz088 hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Csillagvirág, drága zsolesz!
Végigolvastad a cikket?
Idézek 1 kicsit:
„A rajzon látható S3 kapcsolót nem kell bekötni, még nincs funkciója. S1 és S2 nyomógombokkal az óra és perc léptethető egyenként.”
(Ui.: nem csatoldat a rajzot, de gomdolom erre gondoltál? Jól gondolom?)
uh tényleg bocsi nem figyeltem mégegyszer elnézést egyszer már elolvastam csak azota kiment a fejemböl és köszi
(#) boz6_gad válasza szabi_o hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Lassan mindenem meg lessz hozzá, csak még egy kis idő kellen, megcsinálni. Amint kész lessz felrakom.
(#) Thowra hozzászólása Máj 13, 2007 /
Én megépítettem az órát kapukkal (mivel PIC téren hadilábon állok), viszont az 1HZ nél megakadtam.
A kérdésem az lenne, hogy hogyan lehetne 1Hz t előállítani?
Kvarcom nincs tehát marad az 555 ös ic.
Nincs valakinek 1 rajza hogy mekkora ellenállások, kondi éell az 555 höz, hogy 1 Hz jőjjön ki belőle?
A szerkezet 5 V al megy nekem.
(#) _JANI_ válasza Thowra hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
Valami más órajel forrás után kellene nézned, mert szerintem az 555 hosszútávon nem lesz kellően stabil. Persze tetudod. Mindenképp egy kvarc oszcillátort kellene alkalmaznod a jó sabilitása miatt. (Vagy egy olcsó egy elemes, mechanikus óra tekercskimenetét is lehetne használni a megfelelő jelerősítés után. Az is elég pontos...
Had idézzem (#66247) szabi_o -t:
„Használj fel egy olyan olcsó órát, amit a piacon dobnak utánad. Elég pontos 1Hz -et állít elő a 32k -s kristályból.”
S egy kis segítség: 1 Hz előállítása...
(#) Thowra válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
Köszönöm a gyors segítséget
Szétkaptam 1 órát én megpróbáltam azzal de siet
Az 555 ös höz van 1 programom ami elvileg ha beírom hogy hány hertz kell akkor kiszámolja az alkatrészeket de sajna nem műxik
Valami ötlet?
(#) vicsys válasza Thowra hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
sztem felejtsd el az RC időzítést. Nagyon de nagyon pontatlan lesz! Mindenképpen gondolkozz el azon, hogy kristály oszcillátor legyen az időalapod. Szerény véleményem az, hogy 3,2768 MHz es kvarc majd 1-2 Cmos ic a leosztásnak és kész. Ha jól helyezed el az alaktrészeket és nem melegszik nagyon a kvarc-a forgóval- atomstabilra be lehet lőni.
pl.:
időalap-1Hz
az eredeti oldal
itt a 4-es pont
(#) Topi válasza vicsys hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
Egy külföldi oldalon láttam egyszer egy összehasonlítást. Pontosan az ilyen 3 276,8 kHz-es kristállyal (mivel hogy ez kettő hatványa, így nem kell az 1 s-hez kerekíteni).
Tehát a lényeg, hogy egy hatlábú PIC10F akárhánnyal és egy pár soros assemblyvel jobban jársz (nohmeg mivel "házon belül" van sokminden kevésbé kialakítás függő a pontosság).
Mérésnél a következőket csinálták. Volt egy atomstabil fgv generátor a szkóp egyik csatornájában, arra triggerelve a többi csatorna. Ez az fgvgen indította az összes többi oszcillátort. a PIC-el megvalósítottat és a szimplán CMOS osztó IC-kel építettet. Elején egy két percig szépen együtt futott a dolog. Majd az osztókkal felépített oszci szép lassan elmászott. Rendesen labor mérés volt 25°-os légkondis helységben.
A PIC-es meg több nap után mászott el 10-12 Hz-nyit. Bár ilyenkor már megfontolandó hogy több nap üzem után az a digit szkóp/fgv gen is "elmászik/elmászhat"
(#) Thowra hozzászólása Máj 15, 2007 /
Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e 1Hz es kvarc, és ha igen, hogy lehet működésre bírni?
(#) vicsys válasza Thowra hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
sztem nincs, csak max. komplett 1Hz-es időalap.
(#) Thowra válasza vicsys hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
Ma rákérdeztem és tényleg nincs 1Hz s sajnos.
Ezekhez a kvarcokhoz kell valami spéci áramkör a működtetéshet, kagy hogy lehet alkalmazni?
4 hsz-sal feljebb láthatsz példát
(#) Thowra hozzászólása Máj 16, 2007 /
Megnéztem a rajzot éd rákérdeztem a benne lévő ic k re de sajnos nem lehet kapni
Van valakinek 555 ös ic vel rajza?
Olyan lenne jó amiben fix értékő dolgok vannak mert nem tudom ellenőrizni a kijövő jelet.
Következő: »»   2 / 26
