Fórum » Bojler fűtése közvetlenül napelemmel
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Ódenka hozzászólása Szo, 13:18 / 1
Bojler melegítés hagyományosan
Üdv/
Két dolog foglalkoztat a topikba olvasva.
A kisebbik, fogalmam sincs, mi az az MPPT? Nagyon jól hangzik és nem túl hosszú...
A másik, nekünk hosszú évek óta 14ezer a havi villanyszámlánk. Mosógép, bojler, vasaló, világítás, TV, rádió, kert locsolás. Ha mondjuk befektetnék 5 milliót - fogalmam sincs, mire elég naperőművet illetően - de pár hónap híján 30 év után lenne nullán a rendszer. "Hogy én akkor majd hol leszek, nem tudom, de hogy nem lesz túl jó szagom, az biztos."
Elemes autót megint csak nem veszek, bár azzal már gondolkodós lehetne számomra a napocska.
De nem akarok.
(#) mederor57 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szo, 13:27 /
Bocsánat, egy ideje nem tudtam ránézni a bejegyzésekre. Részletezné, hogy pontosan mi az amit nem ért? Addig is megpróbálom bővebben kifejteni az elképzelésemet. A kiindulási alap egy olcsó, inverter és akku nélküli melegvíz előállítás lehetősége volt. 20°C-ról 55°C-ra gondoltam felmelegíteni a vizet 12 óra alatt a 80 literes, 16,7 Ohm körüli fűtőbetét ellenállású bojlerben, 70 V-os tápegységről. Az azóta megvalósult tervem az volt, hogy az esti fürdéshez legyen kész a melegvíz, azaz este 8-ra. Ehhez egy elektromechanikus kapcsolóórát használtam, ami reggel 8-kor bekapcsolja a tápegységet és így áram jut a bojlerre. A termosztát egy 230 Vos relé 6 mA-es áramát kapcsolja csak, így szinte örökéletű. Az így kapcsolt táp leosztott feszültsége működteti a MOSFET-et, ami a fűtőszál áramát engedélyezi. Ezzel a tápegységgel kerül párhuzamosan beüzemelésre a 3 napelem, amit diódás "vezérlés" enged a fűtőszálra, ha a napelemek feszültsége több, mint a tápé. Ha bármilyen kérdése maradt, szívesen válaszolok. További szép napot!
(#) mederor57 válasza Ge Lee hozzászólására (») Szo, 13:32 /
Ebben a formában ez fog működni, ha a DC feszültséget nem közvetlen a termosztát szaggatja, hanem egy MOSFET. És nagyon jó, hogy ideírt.
(#) dB_Thunder válasza mederor57 hozzászólására (») Szo, 13:42 /
Én már elengedtem a témát! Egy kapcsolási rajz lehet jót tenne a megértésnek.. Még nem tudom miről megy a táp..
Én most hőszivattyús bojler építésben vagyok, van egy két részlet ami megoldásra, kitalálásra vár.
Ódenka!
„A kisebbik, fogalmam sincs, mi az az MPPT?”
Maximum Power Point Tracking, megkeresei a napsütés mértékétől kialakuló legjobb teljesítmény pontot.
Egy ideje már nem éri meg napelem telepítés, főleg, a csináltatja az ember. Ha nem lenne én most is csinálnék, csak máshogy.
(#) mederor57 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szo, 21:08 /
Bocsánat, nem értem ezt, hogy "... miről megy a táp ...". Van több hálózati tápegységem sorba kötve, az össz feszültségük 70 V körül mozog. Ezt egy soros diódán keresztül küldöm a MOSFET-re, onnan a fűtőbetétre. A 3 soros napelem párhuzamosan a tápokkal szintén egy soros diódán át megy a MOSFET-re és tovább. Ahol nagyobb a feszültség, onnan megy az áram a fűtéshez. Hőszivattyús bojler építése? Szabad erről bármit megtudni? Esetleg valahol a neten? Nagyon köszönöm előre is a válaszát!
(#) mederor57 válasza Ódenka hozzászólására (») Szo, 21:23 /
Az MPPT elektronika tulajdonképpen annyit csinál, hogy a napelem napfénytől függő, változó impedanciáját hozzáigazítja folyamatosan a terhelés általában fix impedanciájához, azaz megpróbálja a napelem fogyasztó felől látott impedanciáját mindig a fogyasztó ellenállásához közeli értéken tartani. Az 5 millió befektetés soha nem fog megtérülni, ezzel tisztában kell lenni. Még a fele sem. Egyedül szaldó mellett volt értelme.
Következő: »»   2 / 2
