Fórum » Bojler relé
Témaindító: Kiss Gábor, idő: Aug 19, 2007
Lapozás: OK   3 / 3
(#) mószeraranka hozzászólása 11:52 /
bojler majdnem állandó működtetése
Üdv.Végig olvastam a topikt de nem találtam meg a nekem való megoldást.
Volna egy bojler,ami természetesen központilag vezérelt.Mi nem mindég vagyunk a házban,ezért olykor ki kapcsoljuk.De mikor megyünk,akkor viszonylag gyorsan kellene a meleg víz.Tehát azonnal fel kellene kapcsolni.
Nem szeretném direkt hálózatra kötni,mivel ha tovább tartózkodunk ott akkor jó a vezérelt áram,de kell egy módszer amivel bármikor át kapcsolhatom direkt táplálásra.
Azt kellene meg oldani hogy a falon el helyezett egyszerű "lámpakapcsolóval" lehessen kapcsolni.Tehát ha a kapcsoló le van kapcsolva akkor vezérelt áramot kap a bojler,ha fel kapcsolom,akkor pedég azonnal direkt áramot a lakás hálózatáról.
Lényegében egy mágneskapcsoló volna a padláson,ami a "lámpakapcsoló fel kapcsolt állapotában át kapcsolna az állandó feszültségre.Ha pedég le van kapcsolva akkor a vezérelt áramot kapná a bojler.Minden vezeték a padláson fut,van a közelben 2,5-es vezeték is ami bőven el bírná.
Elvileg a mágneskapcsolóhoz kellene kötni a vezérelt kábelét,a bojlertől egy kábelt,és egy állandó feszültségű kábelt.
A kérdésem az volna hogy milyen mágneskapcsoló kellene hozzá?
Köszönöm,s elnézést ha kicsit kusza volt.
(#) Josi777 válasza mószeraranka hozzászólására (») 12:19 /
Egy ilyen jó lehet: mágneskapcsoló
Ezzel a fázist és a nullát is át tudod váltani.
(#) Atis57 válasza mószeraranka hozzászólására (») 14:21 / 1
Sajna a műszaki irányvonal teljesen más.
Az Áramszolgáltatók szerint; A bojler fixen toldás nélkül bekötve , vezérelt "B "tarifára.
Ha az ügyfélnek szüksége lenne ,más megoldásra , Akkor a vizcsap elé egy átfolyós vizmelegitővel kell megoldani az" A " nappali tarifás vizmelegitést.
Szóval nem egy mágneskapcsoló ....
(#) kapcsrajz válasza Atis57 hozzászólására (») 14:49 /
Azért ez komolyan érdekelne, hogy hol van leírva, hogy egy boylert nem lehet, akár egy 1-0-2 kapcsolóval,
nappali áramról üzemeltetni. Tudnál adni egy linket az idevonatkozó üzletszabályzatról?
Következő: »»   3 / 3
