Érdekes lineáris vezeték megoldás az oroszoktól. Nem CNC-hez készült, de jó lehet nagyobb gépnél.
sziasztok
Érdeklődnék nem lehet valahonnan letölteni ramps 1.4 +mega2560 valami pdf et hogy mennyire lehet terhelni a kivezetéseit
köszi a gyors választ még annyi kérdésem lenne hogy Ebay en láttam hogy van már
ramps 1.4 , 1.5 és 1.6 is hogy melyiket érdemes meg venni vagy mik a tapasztalatok ?
Sziasztok.Lenne 3 darab KH56QM2B036os motor...Van hozzá pdf-em de nemigazán tudom kivenni belöle hogy mekkora.nyomatèkra kèpes a kicsike...Tudna valaki segiteni?Cnc marohoz kellene,persze hobbi szinten...
Én már több éve vettem komplett szettet, grafikus LCD-vel meg mindennel. Azt még szerintem az 1.4 volt. Nem volt vele gondom.
Konkrétan ez a típus nincs benne, de a KH56xx kb 1,3Nm-t tudnak.
Ezt már próbáltad? A felbontása elég jó, csodálkoznék ha a pontossága ennyire elmaradna a felbontástól.
Most néztem, de nem látok érdemi különbséget. Az 1.6-nál a FET-ek kaptak egy pofás hűtőbordát, de a lényeg nem változott.
Ha megnézed melyik hozzászólásodra válaszoltam abban linkeltél egy mágneses útmérőt amire azt írtad az sem tudja a kívát pontosságot. Arról beszélek.
Most már végképp nem értelek.
Pali79 ezen hozzászólására adott válaszomban linkeltem be azt az útmérőt. A hozzászólásban 0,01mm pontosságról volt szó. A linkelt útmérő 0.025mm pontosságú. Szerintem nem tudja azt a pontosságot. Ami tudja, csaknem 40e Ft-ba kerül. Az itt feltett kérdésedre pedig egy oldallal korábban, kaqkk-nak adott válaszomban már megvan a válasz. Tehát mire vagy kíváncsi?
Rendben, így már tiszta. Én viszont megelégszem 0.1mm-es pontossággal is a marómhoz, nem akarok csapágyillesztéseket marni. Vagy egy induktivat vagy az általad javasolt mikrokapcsolót fogom tesztelni. Köszönöm az infokat.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2018
sziasztok érdeklődnék hogy valaki megcsinálta ez az ugradet ramps 1.4 hez ?
upgrade A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2018
Ebben semmi változtatás nincs. A venti helyére egyszerűen a lézer vezérlését köti és ugyanazokkal a kódokkal kapcsolgatja mint a ventit.
Ez nem ennyire kötött. A 3 csatlakozó egy-egy FET-tel kapcsolatot kimenet. Mindegyiknek azonos a tudása, csak különböző M módokkal lehet vezérelni.
Hát akkor ez így egyre jobb lassan meg van minden alkatrész helye lassan bele vágok akkor
Segitséget szeretnék kérni mivel elektronikai kérdésekben nem vagyok annyira jártas. Épitettem egy Cnc gépet ,amin induktiv szenzorokat használok home és végállás kapcsolónak. Minden rendben működik rajta kivéve hogy néha a szenzorok bejeleznek akkor is ha nincs tényleges érzékelés . A tünetek egyértelmüen elektromos zajra utalnak, amit megpróbáltam megoldani 100nf es szűrőkondenzátorokkal A Tápnál 1000mf elektrolit kondi szűrővel de sajnos továbbra is fennáll a probléma. 220V földelt kapcsolószekrényben 2 db DC tápegységem van egy 3,3v-5v12v Pc tápegység ,a szenzorokat látja el 12 Voltal 5 voltal pedig a vezérlőt továbbá van egy kinai 36V 11A tápegységem Tápegység ami a motorokat látja el árammal. Mindkettő GND-je kimegy a burkolatra is ami találkozik a 220V földelésével is. a motorokhoz árnyékolt kábelt használok letestelve a Táp GND-jéhez. A PC Táp 12V kimenethez tettem egy 1000mf 25V kondit a vezérlőnél a bemenetek fel vannak húzva +5V-al Az NPN szenzorok 1N4148 diódával vannak leválasztva és a bemenetnél 100nf kondival van szűrve. Gyanitom hogy a hiba a DC GND és a AC GND közös pontja miatti földhurok miatt nem jó. Nem akarnék más tápegységet vásárolni ezért azt tervezem hogy egy plexi lapra fogatom fel a házon belüli tápegységeket igy el lesz szigetelve a doboztól Milyen megoldás jöhetne még számitásba a probléma megoldására. Akinek van ebben tapasztalata kérem segitsen
Optocsatolóval le kell választani.
Optocsatoló használható diódával leválasztott NPN normal open szenzorokhoz is? A szenzoroknak 12 Volt kell a vezérlő 5 V- ot igényel .Van itthon PC817 4 csatornás optocsatolóm. Kell ehez még valamilyen plusz elektronikai alkatrész bekötése is?
Persze. Számolj előtétellenállást a LED-hez!
Milyen vezérlési lehetőségek vannak? Ha az a cél, hogy USB-n keresztül, ingyenes programokkal lehessen használni Windows, és Linux alól is, és ne cikkcakkban rajzoljon?
Szerintem a legkézenfekvőbb megoldás az arduino alapú GRBL. Maga a hardver is olcsó, kisebb léptetőkhöz simán elég.
De arról több videóban láttam cikkcakkos köröket, és itt is írták, hogy cikkcakkba értelmez mindent. A másik dolog, hogy ez mit jelent konkrétan? Mik kellenek hozzá? Egyik lehetőség ahogy láttam az Aliexpresses vezérlők, ezek közül van vagy 2-3 fajta ami GRBL-es. Olyan különbségekkel, hogy egyiken van PWM-es lézer kimenet, meg ventilátor csatlakozó, meg bekapcsoló, másikon nincs. Mondjuk a bemenetükön tán mindnek max. 36V van megadva, de a fúrókimenetnek meg max. 60V. Ezt sem tudom, hogy akkor hogy van. A mach3-as vezérlőkből találtam olyat is tán amire végálláskapcsolókat is lehetett kötni, gondolom ezekre a grbl-esekre nem lehet, ha nem látni ilyen csatlakozókat. A másik lehetőség gondolom, ha direkt egy arduinót veszek, aztán ahhoz még nem tudom mik kellenek, és hogy lehet beépíteni ezeket a plusz funkciókat. Plusz mindre érvényes, hogy hogy lehet úgy beállítani, hogy jó legyen? Mert gondolom az, hogy mennyit megy függ a léptetőmotortól, meg a menetemelkedéstől is, ami nem biztos, hogy mindenben egyforma.
Az utolsó kérdésedre tudok válaszolni. A motor tulajdonságait a fw felprogramozásakor tudod megadni, a forráskódban. Most az arduinós megoldásról van szó. A motornak alapvetően két fajtája van, bipoláris és unipoláris. Ezenfelül az áttétel az ami számít, tehát mennyit megy el lépéssel. Kb ennyi.
Még nincs nagy tapasztalatom ebben, de szerintem itt a felbontáson van a hangsúly. Ha a koordináták egy ív esetén akár 0,01mm-enként vannak megadva akkor azt szabad szemmel nem hiszem, hogy észreveszed. Ami a többit illeti el kell dönteni, hogy mik az igények. A GRBL 1.1 tud minden tengelyre végállás kapcsolót kezelni, van rajta PWM kimenet a maró motor vagy lézer számára. A hobbi gyakorlatban ez elég, ha nagyobbak az igények akkor el kell felejteni az ingyenes dolgokat. Az UCCNC állítólag nem rossz, de a program és a vezérlő kb 40-50 körül van, a Mach3 is több mint 50 pénz.
Mi van a feszültséggel? Bemenet 12-36V Spindle: 60V 10A Hogy kap 60V-ot a fúró? És mi a többi tüske rajta? A0-A7 meg ilyenek?
Így nem nem nagyon értem mire gondolsz. Adj egy linket légyszi!
