Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   61 / 377
(#) iamrob válasza richy92 hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Én valahogy így csinálnám:
F100
G0 Z2
X0 Y0
G1 Z0
M98 L42 P01
G0 Z20
M30
O01
G91 Y1.5
G90 X230
G91 Y1.5
G90 X0
M99
Ez így 100-as előtolással 230x126-os téglalapot Z=0 sikban 1,5-ös fogással mar síkba. És igen a gömbfejű maró nem lesz az igazi ide.
(#) gulasoft hozzászólása Jan 22, 2011 /
Jött egy emberke, hozott egy olyan vezérlőt amit én is szoktam rendelni ebay-ről két ic volt kipurcanva rajta. Kérdeztem hogy történt, működés közben dugta rá a motorokat.
1 óra alatt kicseréltem a 2 ic-t, kipróbáltuk és ment baj nélkül. 4000Forint volt a két ic, úgyhogy a tanulság, áram alatt lévő vezérlőre nem dugunk motorokat. Viszont hirdetést ő sem olvasta rendesen és kicsi motorjai vannak, mondtam az ellenállásokat cserélje le 0.75-re vagy 0.8-ra (az ha jól láttam a minimum), ha megcsinálta majd szól, hogy mit bír. Mondjuk a pici motoroknak adott vagy 27V-ot az sem egészséges, 0.8a-es motornak 27V és 1.5A, mondta is hogy a maradék egy melegedett rendesen.
(#) gulasoft válasza iamrob hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Ja a makró, nem is jutott eszembe, ez tényleg egyszerűbb.
(#) Antauri válasza richy92 hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
A limiteket egyelőre hagyd, a varázsló pont a kezdőknek készült, azért grafikus és azért vannak odatéve a beviteli mezők hogy egyértelmű legyen. Min nem igazodsz el? Magyar fordítás kell vagy magyarázat hozzá? Segítek szívesen csak mondd el miben.
(#) richy92 válasza Antauri hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Inkább a magyarosítással volt gondom,de a beállításokhoz sem konyítok valami sokat.Most kollégiumban vagyok szóval csak a hétvégén tudom megmondani,hogy miben is kellene segíteni,de azért köszi neked is meg mindenkinek.Most épp a referencia pontokat próbálták elmagyarázni nekem egy másik fórumon,mert sajnos a magyar gépkönyv az nekem kínai a sok szakkifejezés miatt.Azért egy pár szót ejthetnétek a munkadarab helyzetének a felvételéről,mert még egy kicsit zavaros.
Hát akkor előre is köszönöm mindenkinek a segítséget. :worship:
(#) gulasoft válasza richy92 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Nagyon egyszerű.
A munkadarabod sarkára a viszed a maród közepét.
Lenullázod x-et y-ont
Leviszded a maród hegyét hogy éppen elérje a munkadarabot.
Lenullázod az z-t
Innentől minden minden ettől a 0-ától számolódik.
Spec én mostanában úgy csináltam, hogy a maróprogram előállítónak már úgy adtam oda a tárgyat, hogy annak pont a közepén volt a 0 pont.
Belőttem középre x-et y-ont szemre, lenulláztam őket.
Betöltöttem a mach3 progit, kivittem x-et és y a rajz mind a négy szélére, hogy megnézzem belefér e a munkadarabba az ábra, ha kellet akkor visszavittem 0, 0-rá a pozíciót, kicsit odébb vittem valamelyiket és azt újra lenulláztam.
Példa:
Egy kört akarsz marni egy négyzetbe, úgy hogy a közepét adtad meg.
Belövöd nagyjából a munkadarab közepét x-el és y-al. Lenullázod őket.
Betöltöd az ábrát, (amin ugye ugyancsak a középen van a kör közepe) és elviszed a kör szélére az y-ont és látod hogy lelóg a munkadarabról.
Visszaviszed 0-ra y-ont (pl G0 y§ paranccsal), ellenkező irányba mint ahol lelógott elmozdítod az y-ont annyival amennyivel lelógott, és lenullázod y-ont. Ezután ott már nem lóg le. Ha a másik irányba ilyenkor lelóg, akkor szomorúan elballagsz a fűrészhez, és vágsz egy nagyobb munkadarabot.
Ugyan ezt megcsinálod x-el is, és ott is korrigálod a munkadarab méretét.
Szerezz be egy cad-et, és egy cam-et, sokat segít, és nem kell érteni a cnc-hez csak alapszinten.
(#) dinokal hozzászólása Jan 26, 2011 /
Sziasztok! A Cut2D programhoz nincs véletlenül valakinek okossága?
(#) richy92 válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Köszönöm szépen,de csak simán kell nullázni ,nem a referencia 0-val,ugye?Esetleg tudnál egy kis útbaigazítást adni dxf,dwg fájlból g-kóddá átalakítás terén?Megjöttek a szerszámaim is végre,de sajnos koleszban vagyok szóval csak a hétvégén tudom őket kipróbálni,viszont a mechanikám nem a legtökéletesebb mert a fióksínek nagyon könnyen deformálódnak és ezért a marómotorban a szerszámot megfogva középerősen megráncigálom azt akkor az 2-3mm-t is arrébb megy.Ezt hogyan lehetne profi köszörült rudak meg lineáris csapágyak híján kiküszöbölni?Lehet esetleg olyan szélesebb fióksínt venni,amelyiket nem lehet lenyomni,mert ha a z-vel egy nagyon kicsit megnyomom a munkaasztalt akkor az már lejjebb is megy a fióksínek miatt.Nem tudom ekkora kottyanással puha fában érdemes kipróbálni egy gravírtűt,hogy mégis hogy mutat?Ha kis előtolással csinálom akkor talán nincsenek akkora erők,hogy elnyomják a fióksíneket.
(#) Antauri válasza richy92 hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Nos akkor a Surface varázsló beállításai: Tool Dia: a szerszámátmérő, fontos hogy korrekt értéket adj meg, a stepover ebből lesz számolva. Feedrate: az előtolás értéke mm/percben, ezzel a sebességgel fog a maró oldalra mozogni az anyagban. Plunge feed: a befúrás sebessége, vagyis a maró ezzel a sebességgel mozog lefelé az anyagba. Percent Stepover of tool dia: százalékosan számolja a szerszámátmérőből az oldalra mozdulást, vagyis ha pl. 10mm marót adtál meg akkor 80%-nál 8mm-re lesznek egymástól a szerszámpályák, átfedve egymást. Ez fontos hogy így legyen, így elkerülheted a sorjás felületet. Rapid height: az a magasság ahol a maró az anyag felett biztonságosan tud mozogni, pl. 3~5mm, ezt a magasságot fogja használni a maró a munka végeztével amikor visszatér a kezdő pozícióba. X és Y Corner: A megmunkálandó terület bal alsó sarkának koordinátái, jellemzően 0 és 0. Itt jegyezném meg hogy ha figyelmesen végigolvastad Gulasoft leírását akkor tudod mi a teendő: ráállsz a maró középpontjával a lemarni kívánt terület bal alsó sarkára és nullázod X-t és Y-t. Lenght: hossz, a felület mérete az X tengelyen, Width: szélesség, ua. az Y tengely mentén, természetesen mm-ben. Depth: mélység, a munkadarab vastagsága, vagyis a méret a Z tengely mentén. Step depth: az a fogásmélység amit a maród és a géped az adott anyagban még képes megmunkálni, pl 0,1mm. Final Cut depth: az elérni kívánt mélység mm-ben, pl. ha 1mm-t adsz meg ,01mm step depth-el akkor 10 fogásból fog ebbe a mélységbe érkezni a maró, értéke ne haladja meg az anyagvatagságot (depth) de egyenlő lehet vele. Tool offset: az a méret amivel a szerszám nagyobb területet járhat be mint a megadott X és Y méret. Pl ha X és Y 100mm, az offset pedig 5mm, akkor a maró által bejárt terület 110x110mm lesz.
Ha minden beállítást megejtettél megnyomod a Post g Code gombot, ezzel a wizward átküldi a generált kódot a Machba. Utána Exit és máris láthatod a szerszámpályát a Mach ablakában. Javaslom hogy először a levegőben próbálgasd, vagy maró helyett tollat rögzíts a Z tengelyre és egy papírlapra rajzolgass. Sokat tanulhatsz belőle.
Remélem nem hibáztam a leírásban, ha valaki hibát lát javítsa legyen szíves!
(#) gulasoft válasza richy92 hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
láttam egy olyan megoldást ahol nem egy fióksín volt, hanem 90 fokban egy másik is. gondolom azért az combosabb.
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Jan 31, 2011 /
(#) dkarcsi73 hozzászólása Feb 2, 2011 /
Folyamatban van egy kis célgép léptetőmotorokkal való felszerelése és vezérlése. Ami áll egy kis körasztalból és egy szuportból ami nem golyósorsós lesz mert a munka nem igényli a kétoldali kottyanásmentes üzemet. Egyszerű laposmenetes orsó viszi a szuportot amire lesz rögzitve a körasztal. Néhány fényképet mellékeltem. A kérdésem:
ezeknek a mozgatására elég lesz egy Nema23 tipusú 2Nm nyomatékú léptetőmotor?3mm átmérőjű maróval 1mm fogásmélységgel két osztást kell marni ABS1H anyagminőségű (lágy ólmozott automata anyag) 20mm átmérójű munkadarabra. (szériamunka, kb.2000db).
(#) Antauri válasza dkarcsi73 hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
A mechanika egyenes elmozdulásakor keletkező erőt kiszámolhatod: egyenesvonalú erő(N)= 6.28 * forgatónyomaték(Nm) / menetemelkedés(m). Ez viszonylag rossz hatásfokú megvezetés és menet esetén is hatalmas erőket jelent. A szupport nyomatéka a motornyomaték szorozva az áttétellel. A forgácsoláshoz szükséges erő: F=k*hk*f
ahol:
- F főforgácsolóerő (N)
- k fajlagos forgácsolási ellenállás (anyagtényező) (N/mm2)
- hk közepes forgácsvastagság (mm)
- f fogásvétel (mm)
Ha a gép által leadható erők nagyobbak mint ami a forgácsoláshoz kell akkor már csak a rezonancia lehet az ami gátolhat.
(#) Stewe válasza Antauri hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Ha a meghajtást úgy méretezed, hogy 60%-os legyen a terhelése, akkor a hobbiCNC-sek réme, a lépésvesztés sem fenyeget.
(#) dkarcsi73 válasza Antauri hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Köszönöm a pontos választ és képleteket !
(#) richy92 válasza Antauri hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
Megjöttek végre a gravírtűim és végre sikerült síkba-marnom az asztalomat és még egy-kettő kis fa gravírozástis megejtettem.A mechanikámat viszont lehet,hogy egy kicsit át kellene alakítanom,legalábbis a munka asztal fölött keresztben mozgó tengelyt,mert a betűk széle nagyon "recés" a fióksínek nagy lógása miatt.Ide lehet,hogy be kellene szereznem két köszörült rudat ,meg szerintetek kettő kocsi elég lenne hozzá,hogyha egyet alulra-egyet felülre tennék?Természetesen úgy csinálnám,hogyha építek majd egy fém gépet,hogy akkor ezeket az alkatrészeket majd fel tudjam használni.
Olyan varázsló van,amivel a munkaasztalba lehetne furatokat készíteni anyagrögzítés szempontjából?Ha igen akkor valaki részletesen el tudná nekem magyarázni,hogy mit hogyan kellene beállítani illetve elég lenne a menüpontok magyarra fordítása is.
Előre is köszönöm.
(#) Antauri válasza richy92 hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
Van ilyen varázsló a Mach alatt, szintén grafikus felületű, szépen megtervezett, könnyen átlátható. A neve: Rectangular Bolt Pattern.
Röviden: Lenght: hossz, az X tengely mérete amire a furatok kerülnek. Number of holes: a furatok száma. ha az előbbi 100 és az utóbbi 10 akkor 10mm-re kerülnek a furatok egymástól mérve egy sorban. Width: szélesség, number of holes ua. mint előbb, az Y tengelyen. Start position: start pozíció X és Y tengelyen, jellemzően 0 és 0. tool Number: szerszám száma, nem lényeges hacsak nincs automata szerszámcserélőd. Spindle RPM: főorsó fordulatszáma: mellékes ha nem szabályozott a fordulatszám. Ami fontos: Rapid height: a szerszámmagassága gyors mozgatáskor: ebben a magasságban mozog a fúró két furat között, legyen mondjuk 5mm. Depth of holes: a lyukak mélysége, attól függ meddig akarsz lefúrni, pl. 10mm. Feedrate: a befúrás sebessége, mm/s. Peck depth: az az anyagvastagság amit a fúró egy menetben kifúrhat, pl. 2mm-nél 2mm mélyre megy a fúró majd kiemel. ezután 4mm-re megy és kiemel stb... Mindez akkor igez ha a Drill Cycle gombbal a High speed Peck van beállítva, különben egyből a depth of holes-nél megadott mélységbe fúr. Kb. ennyi, remélem nem tévedtem sokat. Itt is azt tanácsolom hogy tollal rajzoltasd először.
Légyszíves tegyél valami képet a síkbamarásról ha már sikerült a dolog, érdekelne.
Előbb akartam feltölteni képet,de meggondoltam valamiért magamat,de ezek szerint jól gondoltam.Köszi szépen a segítséget,de ezt még egy párszor hallani fogod tőlem .Nem martam teljesen síkba,mert a munkaasztal egyrészt nagyobb mint a gép munkaterülete(két oldalon az a csík azért van) másrészt pedig rájöttem,hogy rakok majd még egy lapot rá,hogy cserélni lehessen,ha szétmarogattam már sok kifutás/túlfutás miatt.Esetleg ha nem nagy kérés akkor tudnál pár szót ejteni a többi beépített varáslóról is,elég ha csak annyit írsz,hogy mire jók.A surface-ből van még 2db azok mire jók,vagy miben különböznek az alap surface-től?Ha jól láttam akkor a mach gépkönyvében nem sok van ezekről a varázslókról írva,esetleg valamiféle irodalmad van ezekről?A síkbamarást egy ilyen gravírtű szerűséggel csináltam,csak ennek nem volt hegye,hanem egy ilyen 2mm széles "lapja" volt mint egy vésőnek.
Még egyszer köszönöm.
(#) gulasoft válasza richy92 hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
A fióksín nem egyenesen fut, én úgy hívtam, hogy szuszog. Ezért épül a fémgépem. Ennyit tud a fagép, hiába mondtam, hogy senki ne ringassa magát illúziókba, hogy 5000Ft-ért normális mechanikát épít, az csak kamu, senki nem hitt nekem.
Most mész veszel köszörült rudat, arra kocsit, a kocsihoz felfogatást és csak úgy repülnek az ezresek a zsebedből mint az mondtam is.
(#) Sir-Nyeteg válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Ne keverd a fióksint a fagéppel. A hozzászólásod teljes egésze keveri a megvezetést a szerkezettel. Nem csoda, hogy mindenkinek elveszed a kedvét az építéstől.
Olyan, mintha azt mondanád, hogy az autón nem fog a fék, mert kopott a gumi. Ez nem ugyanaz!!!
A legújabb gépem is fából van. Alu marásra használható. Persze nem fióksines.
(#) gulasoft válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Fióksínt csak fagéphez raknak, arra írtam, hogy az szuszog. A fagép meg a párától vetemedik, nem elég erős tartószerkezet a megvezetéseknek. Nekem is az volt az első, és a mechanikában, nem csak akeret van, hanem a hajtás is! A vezérlés az elektronika, az összes többi mechanika! A múltkor még a fémgépedről raktár be linkeket azzal mi lett?
A fémgép a kuplungokat várja a motor és a tengely közé, hogy megérkezzen, de késik a szállítás.
Úgyhogy addig egy új fagép kapta meg a figyelmet Kb 30kg. Ugrálni lehet rajta. (Nah jó, nem nekem.)
De megfogadtam, hogy ide nem írok több tanácsot, és nem töltök képeket. Csak helyreraktam a beírásodat, amit sajnos folytatnom kell:
Fióksint használnak fémgépekhez is.
Íme a gép.
És íme a vele készült munkák. A gránit utcatábla is ezzel a géppel készült.
És kérlek ezen képek nézegetése közben merengj el azon, hogy a saját tapasztalatod mire terjed ki a jövőbeni kijelentéseid tekintetében.
(#) gulasoft válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Feb 6, 2011 1 /
sajnos nem követed a beírásokat. Írtam, hogy felraknk még egy fióksínt 90 fokban, és attól sokkal pontosabb lesz, és amit linkeltél az egy fémváz, pontosan ilyen 90 fogban elforgatott sínekkel, és megint csak ismételni tudom magam a mechanika nem csak sinekből, hanem a hajtásból is áll, és nem kéne azt terjeszteni hogy mindez 5000Ft-ból előállítható. Ha csak tengelyenként a 4 fióksínt veszed az több mint 5000Ft, de nyissunk vitát, mert neked megvan 5000Ft-ból, senki másnak még nem sikerült, a kuplungod meg ezek szerint nem otthon készül házilag.
„Ennyit tud a fagép”
Közben csak a fióksinnel van a gond. De az egész fagépet pocskondiázod.
„Fióksínt csak fagéphez raknak”
Bemutattam, hogy nem.
„nem kéne azt terjeszteni hogy mindez 5000Ft-ból előállítható”
Pedig ez továbbra is igaz. Keresd meg a fémgépemet és számolj utána. Tudom ez neked nem megy, pedig sokaknak megy. Nem kell fióksin, és főleg nem 2500ft-os, mint ahogy te azt számolod.
„Kuplungod meg ezek szerint nem otthon készül házilag”
A fémgéphez nem, mert gondoltam kipróbálom, hogy milyen az, amit a vaterán 5000-ért adnak, miközben 1200ft ebayen, a fagéphez házi kuplungom van, ami hasonló, mint a vaterás.
Sajnálom, hogy nem értesz a szép beszédből, és nem tudsz lenyugodni.
Nem alacsonyodom le a szintedre. De kérlek ne hazudj a kezdő kisembereknek, főleg hogy rengeteget hibázol és rengetegszer nincs is igazad.
Tapasztalat nélkül nem kéne kiskirályt játszanod!
Én tapasztalatból beszélek.
Építettem fagépet is és fémgépet is.
A fagépet talán ki lehet hozni mechanikailag 5000 forintból tengelyenként 2 fióksínből, de ha normális fióksínt veszel és 90 fokban még elforgatod az tengelyenként 4 darab, ha z-re nem raksz az is 10 darab fióksín. Örülök hogy nálad ez a kerben terem, de a többi embernek boltban kell venni.
Az 5000 forintos gépeddel meg hagyjál, mert a múltkor is kértem linkeket és meghajtásokra tengelyenként több mint 10.000 forintos linkeket sikerült belinkelned.
Jó lenne ha te meg nem hintenéd itt, hogy fémgép komplett mechanika meghajtásokkal 5000-ből kihozható, mert rajtad kívül még ember nem volt akinek ez sikerült, és beszéltem olyan emberrel, aki ilyeneket épít megrendelésre, olvassa a fórumot, és magában kinevet Téged.
Sajnos Páran elhiszik, hogy ez tényleg 5000 forint, és belevágnak, és úgy járnak mint szegény richy, megcsinálta a gépét, időt (sok időt) energiát (sok energiát) feccölt bele, és most megy lineáris tengelyeket venni, mert gondolom a fagépedben nem kettő darab fiósín fityeg.
De mondtam a múltkor is, tedd fel a tervet, a linkeket, és mindenki szalad megvenni az 5000 forintos fémgéphez az alkatrészeket.
Én is!
Pedig elhiheted van bejáratott olcsó beszerzési forrása.
az ország legolcsóbb boltja most a cncdrive, csak a fémgépem y tengelye 2 kocsival (jó nem kicsik) 14.000 forint volt.
Annó mondtam megveszem a fémgéped mechanikáját 15 ezer forintért, építhetsz 3 másikat az árából, de már akkor sem adtad el.
Ha olyan nagyon vágod, nyomj ide egy tervet, linkekkel a beszerzési forrásokkal, és az árakkal és számolhatunk.
Könnyen mondod hogy számoljam mennyi a géped, mikor nem tudom miből van, nem tudtál anno linkeket dobni a meghajtásokara.
Két dolgot megint leszögezek, mert látom nem érted:
1: Nekem is sok energiám és sok időm van benne. Építésben kb 20 óra, beszerzésben, fórumozgatásban kb 400óra. Ez nem vicc!
Ha meg akarod venni a gépemet, akkor számolok neked kb 1000ft-s órabért. Kifizeted? Naugye.
2: Nem sorozatban építem, és nem sablonban. Így nem fogok tervet adni, mert nincs.
Nézd meg a hobbycnc.hu-n a mechanika 16-ot! Hegesztés nélkül saccolj rá egy árat. Megnézném azt, ha 10 fölé jönnél ki vele.
Nézd meg a mechanika 14-et. annak a lineáris csúszkáit én vettem meg. Kompletten a 3 tengelyre volt 10ezer. Ez alura is jó, így nem ebből épült meg a gép, mert az csak gravírra kell. Azóta is a polcomon áll.
Aluprofilt, nyomtatós csuszkákat nem linkelek, mert már szerepelt. 608ZZ csapágy vaterán volt 50ft. Menetesszár szintén 50ft.
Mit hiányolsz még belőle?
A sok sok munkaórát. Ami felbecsülhetetlen.
Fióksin: arra tervezték, hogy két fal közé beszorított fiókot mozgassa amire csak egy oldalirányú erő hat (gravitáció, lefelé). Mindenki egy falra akarja felszerelni. úgy, hogy szembe terheli. A fémgépemen pont hogy összefelé van húzva, (mint a két fal szorítása) és nem pedig szemből húzom. És voilá, üzemszerűen van terhelve a fióksin, és nem szuszog.
Csak ez a mechanikai tapasztalat nincs meg benned, így csak támadni tudsz, és sosem a te hibáidat mutatod, hanem az én sikereim elhomályosításán dolgozol.
(#) Sir-Nyeteg válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Ha érdekel, akkor a trapézmenetes orsó métere újonnan 2500ft! A4-es géphez egy méter bőven elég! Anyát tudok csináltatni danamidból. Következő gépen az lesz már.
(#) szabi83 válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Hogyan néz ki a fémgéped? Van róla kép? Milyen sebességeket tud? Gyorsulási adatok? Miből épült?
(#) szabi83 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Hol annyi? powerbeltes srácoknál ocsibb
(#) Sir-Nyeteg válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Lehet hogy szállítással együtt emlékszem 2500ft-ra?
Következő: »»   61 / 377
