Az "egyenes marása" telibe ment, vagy csak a maró palástjával martál? Próbáld meg az ellenkező irányú marást,
A szerszám "magára húzhatja" a munkadarabot! Ipari hagyományos marógépeken sem szabad bármilyen irányban marni. Jó állapotú (holtjátékmentes, előfeszített vezetékek, merev konstrukció, stb) NC gépekkel természetesen más a helyzet. Idézet: Ott sem más a helyzet, nagyon meglátszik ha rossz a marásstratégia, hiába minden ok, mégis az anyagba lépcső van. „(holtjátékmentes, előfeszített vezetékek, merev konstrukció, stb) NC gépekkel természetesen más a helyzet.” Szerintem ide bőven beleférne egy kis továbbképzés, hogy mi a vágósebesség, fordulatválasztás alapja. Mivel eddig nem kellett foglalkoznom a mellékerőkkel nekem is lenne kérdésem. Mennyire elég 40 N előtolóerő? De legyen csak 30 N és kopott szerszám miatt legyen 3 N így már más a helyzet, szóval 3 N előtoló erővel maximum 5 tized mélyen alut akarok gravírozni, lehetséges? A gravírtű 45 fokos, 20.000 res fordulattal (ami üresjárati, nem fogja tartani ezt a fordulatot a motor 16000 el számolok, annyit még talán tart), 0.05 százados előtolással, 800 as percenkénti előtolással mekkora erő hat a tengelyekre? Ezt ipari gépen nem kell számolni (nem szükséges), csak a technológiát beállítani. A gépem egyáltalán nem erre készült, áldoztam az előtoló erő oltárán a sebesség miatt, de most szeretnék egy előlapot csinálni.
Telibe ment, és igen csak az egyik irányban rezonált nagyon, gondolom mikor a forgásiránnyal ellentétes irányban ment a maró. Igazából azért nem értem, mert egy komoly progi (edge cam) generálta a pályát, és biztos én vagyok a béna, hogy nem tudtam beállítani, hogy a lehetőségekhez képest csak egy irányban marjon, de csinált egy kasa körbemaró pályát és baromira nem érdekelte, hogy milyen irányban mar, mind egy sebességgel nyomta.
Közben rájöttem hogy torony hajlik, de az úgy is leesik az átalakítás után, és a z és a danamid összekötését is erősíteni fogom. (keményebb anyaggal) Remélem ezzel a rezonancia megszűnik, és ha lesz lassabb motorom még a sebességet is le tudom venni.
Metaloglobuson kívül hol lehet danamidot kapni? Ők csak rudat árulnak vagy teljes tábla lemezeket.
Ha kiszerelted, miért nem szerelted ki a vezérlőjét is? Ha mázlid van, külön panelen van. Üdv
Kaptam egy ajánlatot siemens 630w kefe nélküli motor frekiváltóval 280-6000ford/perc 30.000 forint. Ez jó ár ugye?
Igazából, egy mélytelepen számítógép alkatrészek között volt nyomtató alkatrész is és mikor megláttam, szóltam hogy had szedjem már ki azt a mocit.... nem az a szitu volt, amikor csak úgy buherálhatok
De jogos amit mondasz..Amúgy nem gond mert a vezérlést megoldom egy pic-el és egy motorvezérlő L293D ic-vel
Ha marómotorként szeretnéd használni akkor a motor tengely kiképzése a legfontosabb. Alkalmas e patron fogadására. Amennyiben nem akkor az ár bármilyen kedvező is, további költségeid lesznek. Ebben az esetben a minőség már nem tervezhető sajnos
Nagyon jó ár. Ha közvetlenül befogható bele a szerszám, akkor isteni.
Ha nem, akkor el kell gondolkodni egy ER11-16-25-ön, ami drágít még rajta egyet, de legalább univerzális, és a szerszám szempontjából precízebb megoldást jelent. Viszont ekkor már érdemes lehet áttételezésen is gondolkodni, hogy elérd a 10-15kRPM fordulatszámot.
Ez viszont nagyon jó hir. melyik patron tipushoz? Talán a teljesitményéhez az ER 16 megfelelő lenne. Továbbá a 6000n\min még nem elviselhetetlenül zajos. A magasabb fordulat számokhoz egy másik kisebb teljesitményű motort tennék fel, Pl nyákot fúrni,marni.
A zaj az nem fordulatszámfüggő.
Arra akartam utalni, hogy inkább motortípus függvénye. 60ezer RPM is lehet csendes.
Még nem tudom, talán ma lesz róla pontosabb adat. Nyákot fúrni lehet megtartom a kresst, de lehet eladom.
Viszont a kérdésem az lenne, hogy lehet valahol a mach-ban-ból vezérelni a frekiváltót? (sebesség miatt) Idézet: Pwm/feszültség konverterrel, sárgán valahol van róla rajz, töltögetni kell egy kondit, kisütni és levenni a 0-5 vagy 0-10 V os jelet, nem bonyolult, de egy potméter is elég lenne, bár csak "számolt" fordulatot tudsz beállítani így, azaz pontosabban szólva motor frekvenciáját tudod változtatni. Azaz neked egy pwm feszültség konverter kell. Meg egy frekiváltó amit külső feszültségről tudsz vezérelni. Főorsó meg pwm kitöltéssel állított fordulata. Egyre vigyázz, sőt több dologra. Bekötés függő a 3 fázisú motor forgásiránya, azaz ha fordítva kötöd másik irányba forog (ezt tudod is ), nem kell neked cw/ccw üzemmód sem, elég egy forgásirány. EMC2 ben jobb a helyzet, akár szervókört is össze lehet rakni, még a fordulatot is hajlandó tartani, ehhez nem értek de már megcsinálták. Mach 3 ilyen téren és menetvágás téren buta. EMC még a menetárkot is leköveti esztergán (marón ilyenről ne is álmodj- iparba is sok gépen még "menetelő" fej van ami képes kompenzálni- bizonyos mértékben- mert ha nem jó a fordulat vagy az előtolás a m. fúró megszorul és reccs) ha tekered kézzel a főorsót (persze mert van visszacsatolás), ilyet a mach3 tudtommal nem tud, de nem ez volt a téma, bocs csak elmentem más irányba. Szóval 2 választásod is van, vagy egy szervó előtét kártya és step dir, de csak step jel vezérléssel hajtod mert másik forg. irány fölösleges, vagy pedig pár alkatrészes pwm feszültség konverterrel. Sárgán mindkettőről van infó. „Viszont a kérdésem az lenne, hogy lehet valahol a mach-ban-ból vezérelni a frekiváltót?”
Ha azt kérdezed hgy tudod-e kapcsolgatni a maromotorodat a Mach3-ban akkor igen a válasz . Vagy egy LPT kártyán keresztül vagy a kinai vezérlö relé kimenetéröl de tudod kapcsolni ( Mach3 kod : M3 start M5 stop ) . Ha azt kérdezed hogy a maromotorod fordulatát tudod-e szabályozni a Mach3 kimenetéröl akkor szintén igen a válasz .Egy kimenetet vesztel de megér egy probát ( optokapuval leválaszott jelet küldesz egy TTL ic-re és az megy a frekiválto bemenetére ha az 5 voltos , ha nem akkor teszel egy felhuzo tranyot ( pl BC547 ) és azt kötöd a freki válto 10V-os bemenetére ( persze ekkor emelt táprol pl 12 voltrol megy az elektronika is ) .
Szerintetek megoldható hogy csak usb vel rendelkező laptoppal használjak mach3-mat? esetleg átalakítókkal, vagy máshogy?
Mach-ból nemvalószínű,de hirtelen most nem jut eszembe a pontos usb-s cnc vezérlő neve,de létezik már ilyen is.A t2cnc.hu oldalon nézd meg,rögtön az elején,a negyedik cikk környékén van.De itt van a jútúbos videó is róla
Léptetőmotor vezérlés topikban most beszéltünk róla.
Sajnos nem marómotor. Nagy macera egy patronbefogót csinálni hozzá?
ER11 vagy ER16-ot kell befogni munkára. Csapágyházat köré és egy bordásszíjjal akár áttételezhető is.
Még várom az infót a súlyáról. 10 kilót nem tudok felrakni a tengelyre 5-öt igen. A kress is 4 körül van.
Nekem ha minden igaz kész lesz a csapágyházam jövőhétre,acélból lesz és anyagköltséggel együtt 10-15ezret kér érte az esztergályos,de majd csak akkor lesz pontos ár,ha kész van a munkaóra miatt.Ha lesz pénzem és időm befejezni a gépemet,akkor a Fehérvári talin vehetsz majd tőlem ötletet,ha beválik az "univerzális" motorom amivel gravírozni és marni is lehet(alut,talán majd "vasat" is) és akkor nem kell vennem egy Kresst,hogy gravírozni is tudjak.Nekem amúgy egy er16-os fortunám lesz,20-as szárral,hogyha komolyabb gépet építek akkor arra is jó legyen.
segitsetek már egy léptetö bekötésében a tipusa powermax 2 modell:p22n8fa-l88-m1-03 IS:3.3A PO:62W 1500 rpm bipolár sehol sem talaáltam hozzá bekötést hátha valamelyikötök találkozott már ilyennel a vezetékek szine balrol jobbra haladva:lila,kék,zöld,citrom,rozsaszin,piros,barna,fekete. igazábol a tekercsvégek megvannak de nem tudom melyik vezetékeket kössem párhuzamosan. üdv
Én először megmérném multiméterrel/egy izzóval,hogy melyik kivezetések is alkotnak egy tekercset,utána pedig egy multiméterrel megmérném a tekercsellenállásokat,amelyik vezetékeknél kisebb azok a középkivezetések,a bekötésben viszont nem tudok segíteni,de itt van egy jó cikk róla: Itt van a link.
A tekercspárok megvannak de mivel 8 vezetékes motor szeretném párhuzamosan kötni de a 4 tekercspár öszekötözgetését nem szeretném kisérletezéssel megvalositani inkább mennék biztosra hogy meg ne sértödjön a meghajto elektronika.
üdv
Nem igen értek én ezekhez a motorokhoz,de nem biztos,h 4 tekercs van benne ezért is írtam,hogy multiméterrel mérj azért rá ellenállás méréssel.Ha kicsit tudsz angolul,akkor itt van egy jó kép arról,hogy melyik színű vezetékek tartoznak egybe,de szerintem jobban járnál,ha egy profival köttetnéd be a motort,bár nekem volt olyan,hogy menet közben kicsúszott a vezérlőmből egy kábel a négyből,de szerencsére nem lett baja a vezérlőnek,csak a motor mindig véletlenszerű irányba indult el.Itt van a link.
Eladta másnak anélkül hogy a súlyról írt volna valamit. Kasa hogy 3 napja egyeztetek, most meg egy adatot kellett volna megadnia, és biztos volt bent, mert alapban zárt volt az aukció.
Két lehetöséged van . Addig vársz mig valaki szerez Neked egy bekötést ( ha mákod van még a szinek is stimmelni fognak ) . Te magad meg keresed a sorrendet . Nem kel hozzá vezérlö !! Egy ceruza elem vagy egy lapos elem egy 5V körüli táp böven megteszi .Macerás meg keresni de igy legalább biztosan elindul elöbb utobb . Az a lényeg hogy a tekrcsek szineit ugy azonositsd hogy a lehetö leg kisebbet lépjen elöre .Méréskor az elemet forditott polaritással is ki kel probálni . Nyügös , ha végkép nem megy nagyon szivesen összehozom Neked ha elküldöd . ( biztos hogy powermax ? mert ugy tudom hogy csak szinpárokkal adták ki a léptetöiket pl : piros ---piros/fehér stb ) . |
