Megnéztem, az eladónak annyi negatív visszajelzése van, hogy csoda, hogy még nem vágták ki. Ezek után nemnagyon bíznék meg benne.
tudtok olyan elérhető áru tirisztort ajánlani ami nem kg-s nagyságrend és nagy áramot bír 4-600V mellett?
Nagy áram? 10kA? 100A? Kell keresni neten. De biztos akad elfekvőben a fórumon is néhány embernek, adj fel hirdetést pl.
ht 10000a "még" nem megy, én 40-200a-re gondoltam, de lehetőleg ne drágát mert ezeket sorbakötve használnám
olvastam hogy 3 db 40a-es 100ns-re bír 4-500a-t. gondoltam valaki tud egy ilyen típust mondani.
Miért akarod sorbakötni a tirisztorokat? Még mindíg nem tiszta mi a célod ezzel. 40A-es tirisztor és pl 160A-es közt árban nincs nagy különbség.
Miért nem párhuzamosan kötöd? Úgy szétoszlik a terhelés. Ha jól tudom.
jaahahaha
párhuzamost akartam írni csak kicsit el voltam mélázva. amúgy ha a 40a és a 160a közt nincs nagy árbeli különbség akkor inkább a 160a-es mint a sorbakötés.
De ha 160 ampereseket kötsz párhuzamba akkor az már szinte elpusztíthatatlan lesz.
Próbálkozhatsz sorbakötéssel is, csak igazából semmi értelme nincsen
Idézet: „szinte elpusztíthatatlan lesz” Hát erre nem vennék mérget. Örülnék annak, ha valaki megdobna egy olyan tirisztorral ami kibír 16kV mellett 25kA körüli áramot. A nagy kondibankomat még mindíg csak szikraközzel tudom kisütni
well, well
ha jól tudom az egy kis idő amíg a tekercsen átfolyó áram eléri a maxot addig meg kinyit a többi is. JJJJÓÓ ÉG!!!! 16KA 25KA +szikraköz=grillcsirke :gumicsirke: mennyibe volt azt összerakni? és mekkora a kapacitása? :eek2:
Nem hal meg a kondibankod? Vagy ilyen csak nálam van?
Idézet: „Hát erre nem vennék mérget.” Mondjuk 10db 160 amperes tirisztor párhuzamosan kötve?
Ha még nem találtad meg: Link Jó kis letölthető árlistája van,( lehet vele szívni, de nem vészes
) Amúgy elég emberi árak voltak, mikor legutóbb néztem (10 000 Ft alatt többszáz amperes, a 2000A-es azért drágább.)
Nem valami jók azok a kondik, mert régiek, és manapság a maxwell ugyanekkora méretben gyártja a 100kJ-os változatait
Azok 20kV és 250µF-osak (meg ehhez hasonló) Nekem csak 22kV/ 5 µF os kondik jutottak. Bár 22kV a próbafesz, odáig nem akarom feltolni. 16kV-on nyomattam őket, most 3 darab van párhuzamosan. Ez így 1920 J. Coilgunhoz nem a legjobb, railgunhoz viszont jó lehet. Na meg cuccokat felrobbantgatni
lassan nekem is kellene egy bank így arra jutottam hogy lomex listájából beírom a jó kondik adatait excelbe az energiát számol majd oszta vele az árat -> megkapom a J-onkénti árat amiből értelemszerűen a legkissebbet választom és így összeszedek vagy 2kJ-t ártól függően.
Ne lomexből szedd össze, mert az nagyon drága lesz. Ebayon vannak elég olcsón. 20k ból kijön, de az a baj, hogy az elektrolit kondi.
Ezek a jók : Bővebben: Link
nekem a bank a cg-hez kell ha nem így gondoltad bocsi, a igen akkor:
a gáz csak annyi hogy 100KV-vel nagyfrekin kis árammal dolgozni nem akadály (egy picit), de egyenfeszültséggel kész öngyilkosság - persze nem egészen de ennyire nem akarom magam beleártani. én leginkább attól félek hogy ívet húz, vagy felrobban. és coil gun-hoz amúgy sem túl jó. persze később gondokodok rail-ban is de az még odébb van. a hv lab-osok honnan vesznek elko-kat? - jó, külföd, de talán megérné. én a bankkal egyenlőre 2KV alatt maradnék. elkokat meg talán nem ebay-ról kéne mert az tényleg robbanhat, meg a legjobb ha egyformák is. nem? amúgy most látom írtad hogy: Idézet: „...de az a baj, hogy az elektrolit kondi.” az baj? én azt hittem cg-hez legjobb az elko mert kicsi helyen sok töltést bír, csak 90%-ig kell tölteni és akkor sokáig is bírja.
én most ismerkedem ezzel... aranyos játék.
egy 555-tel csináltam 60kHz-et, amit egy (pc-tápból kitermelt) fet kapcsolgat egy (láda alján talált) ferrites trafóra, ennek a szekunderén lejön kb. 500V, persze nem hagyom addig feltöltődni a kondikat. 2 pc-táp elkói vannak párhuzamosan (200V, 1100µF - cca. 10J) és az egészet kb. 190V-ra töltve, relével rásütöm egy kis tekercsre. elég szépen kilövi a szögdarabot! :yes: gondoltam felbővítem a cuccot... veszek hozzá még némi kondit a relé viszont nem a legjobb megoldás, folyton összeégnek az érintkezői (nem meglepő módon ) úgyhogy kellene valami stabilabb cucc, ami bírja a terhelést... én tirisztorra gondoltam, van valakinek megfelelő típusszáma ilyen célra? mennyire bírja azt a pár kA-t ami impulzusszerűen átfut rajta?és ha valaki megdobna egy konkrét tirisztor bekötéssel, azt is megköszönném ám
még valami: hogy tudnám jelezni azt, ha a kondibank elérte a 200V-t? mert akkor le kellene hogy kapcsolja a töltőáramkört meg valami ledet bekapcsoljon hogy lássam hogy mehet a móka
Jelezni egy pofon egyszerű tranzisztorral tudod. A bázisosztót megfelelően kell beállítani, és ennyi. Tirisztoron kívül nincs más olcsó alternatíva normális kapcsoláshoz. Keress 100-200A-es típust, azok bírni szokták egy darabig. Tirisztoros bekötést találsz az oldalamon.
A linkelt kondihoz hasonló kondik a jók (mivel impulzusra vannak tervezve), nem feltétlen 100kV-osak. Az elkókat nem fogja szeretni az egész cucc, az előző oldalakon kitárgyalt okok maitt.
Nekem vannak eladó mikrosütő kondijaim 100J-t lazán el lehet érni 20 darabbal. 3kV-osak alapból elvileg 6kV-ig fel lehet menni velük. Ott már elég brutális dolgokat művelnek. Ezek nem elkók, hanem olajos kondik, így sokkal jobban bírják, mint az elkók.
Én most tervezem egy coilgun építését. Ezek a kondik jók erre:Bővebben: Link
Hát az elkók sosem a legjobbak coilgunhoz, de kisebb feszültség mellett nem lesz baj. 450V-al a 2 darab 444 J-t ad, amivel már lehet lövöldözni kellemesen. Viszont nagyobb lesz a tekercs visszarúgása.
Köszönöm a gyors választ.
Az az egy kérdésem lenne még, hogy kell a tekercset és a lövedéket méretezni a legnagyobb hatékonyság érdekében.
Hát kell keresni hozzá számolásokat, én nem fogtam neki, mert 4-5 A4-es oldal biztos betelne velük. Lövedékből saccra elég lesz 20grammos, a tekercs menetszámát pedig az ohmos ellenállásából, induktivitásából kell nagyjából belőni. Illetve a kondi zárlati áramából.
Elég egy akkora tirisztor ami 200A kibír impulzusüzemben?
Kicsit furcsállom az 1,5mH-t és a 0,8 ohmot. Hát itt az a lényeg, hogy 200A-t elviseljen legalább egy 10ms-ig. De inkább legyen 200 helyett 400A-re méretezve.
Több kérdésem is lenne: A tirisztor ha csak egy irányban vezet, akkor miért menne tönkre az elkó a fellépni kívánó oszcillációtól? Ha vesszük az optimális menetszámot és keresztmetszetet és arányosan növelnénk a menetszámot a keresztmetszettel együtt, akkor nem lesz jobb a hatásfoka? Hiszen nagyobb lenne a mágneses energia a több menettől, de megmaradna az ellenállása is kicsi értéken. Ha fémből készül a lövedék kilövőcsöve akkor az örvényáramveszteség nem rontja le a hatásfokot? Egy darab 660J-os elkó elviseli a megpróbáltatásokat, vagy érdemesebb lenne többet párhuzamosan kötni?
Nem figyeltél eléggé. Az oszcilláció a tirisztornak abszolút nem lenne probléma, az ELKÓ az ami utálni fogja. A tirisztor a kisütőáramot nem szereti, nekem 2 már meghalt. Nagyon fontos, hogy a gyújtás elég hirtelen, és elég nagy feszültségen történjen ahhoz, hogy a tirisztor a teljes keresztmetszetében kinyisson.
Ha a keresztmetszetet és a menetszámot is növeled, akkor : 1. akkora lesz az egész, mint egy szekrény 2. a mágneses térerő (is) mint tudjuk négyzetesen csökken a távolsággal, így, mivel a külső menetek marha messze vannak, borzasztóan leromlik a hatásfok. 3. a több menet nem jelent egyből nagyobb mágneses térerőt, főleg, hogy a kondi indulóáramát elsősorban a soros ellenállás, ÉS az induktivitás szabja meg, amit mi megnöveltünk. Ennek eredménye a kisebb indulóáram, ezáltal nem gyorsul a lövedék a kellő mértékben (valamint elnyújtja az időállandót). Fémből lehet készíteni a kilövő csövet, de kell egy légrés rá, amit pl. ragasztóval ki lehet pótolni. Ha nincs légrés, akkor felizzíthatja, és össze is roppanthatja a kondi. Az elkók alapból nem szeretik az ilyen impulzus terhelést (kivéve amiket nem kifejezetten így terveznek). Az egyetlen megoldás erre, hogy kb. 3/4 energián próbálkozol, és reménykedsz, hogy a kivezetés nem robban le a kondin belül.
Amúgy keresgéltem FET-ek közt, van-e megfelelő coilgunhoz. Találtam egy IRFP2907 nevűt, aminél a nyitott állapotú ellenállás 4,5mohm. Viszont csak 75V-ot bír, de 209A-t folyamatosan, 840A-t pedig meghatározott idejű impulzusokban. 470W-os és 175fokig üzemképes. Kis feszültségű coilgunokhoz ez megfelelő lenne, könyebb is vezérelni a tirisztornál, és sokkal gyorsabb. A probléma, hogy van bennük egy dióda, ami lényegében szabad utat enged az oszcillációnak az elkó és a munkatekercs közt, ezt kellene valahogy kivédeni, mert lényegében így kétirányú eszköz.
Bővebben: Link |
:eek2:
