Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Köszönöm az észrevételt, sajnos nem csak a rajzon, hanem a készülékben is az antenna elé került az 50pF kondi, de semmi gond, felhoztam Pestre, majd megjavítom. A cél nyilván az lenne, hogy a demodulátor ne rontsa a rezgőkör jóságát, ezt elqrtam, de javítom majd...
![]() Valóban nincs telep, a trafó csak impedanciát illeszt, hogy jobban szóljon a hallgató, mivel csak kismpedanciásom van.
Jajj, de lütyő vagyok!
![]() Ezt jól benéztem, a kondi jó helyen van, csak a rajzot rontottam el! ![]()
Idézet: „A cél nyilván az lenne, hogy a demodulátor ne rontsa a rezgőkör jóságát” Ez is cél, de annak az 50 pF-nak a feszültségduplázó egyenirányításban van szerepe.Ezzel az 50 pF-os értékkel nem egészen kétszerez de valóban kevésbé terheli a rezgőkört.
Mennyivel növeljem akkor, hogy valóban kétszerezzen? Van erre valamiféle képlet?
A feszültség sokszorozók sohasem érik el az elméleti értéket. Ne úgy értsd, hogy nem kétszerez..... mindenképpen növeli a demodulált jelet. Az 50 pF egy olyan érték ami még nem szól bele a hangolásba lényegesen. Próbáld meg növelni 100 pF körüli értékre de akkor biztosan kapacitást növel a rezgőkörön és ezzel a freki átfogás csökken.
OK, Rendben, akkor meghagyom, mert a freki átfogása így sem az igazi. MR1 Kossuth nem jön be már. :no: Valszeg másik tekercset fogok tekerni hozzá!
Én megpróbálnám növelni hátha pont annyi capacitást visz be a rezgőkörbe hogy a Kossuth felé viszi a rezonanciát. Ha nem akkor növelni kell a menetszámot.
Számításod szerint hány mikrohenry a tekercs?
Itt egy honlap, ami hasznos lehet...http://www.joubert.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4 Jó nyaralást mindenkinek!Üdv.
Köszönjük a linket, én sok jó dolgot találtam rajta.
Szívesen. A legjobb barátomé.
A keretantennát feltétlenül ki kell majd próbálnom. :nevetes1:
Nagyszerűen működik, nekem is van... Sokkal jobb, mint az antenna-földeléses rádiók. Én egy kiszuperált napelemes kertilámpa napelemével hajtok egy egytranyós erősítőt (100uA) és rengeteg adót fogok... Az olvasólámpa, vagy nappali fény simán ellátja.
Nem is rossz ötlet! A kapcsolási rajzod volna róla? Érdekelne a dolog!
Én egy kis farost lemezre (bútorlap darab) csavartam be néhány csavart és beónoztam a fejüket. Ezekre forrasztottam a tranyót és egy 1Mohmos potit két vezetékkel a bázisra és a kollektorra. Szegény ember nyákja...
Világos! Köszönöm! Igazán ügyes megoldás.
A múlt hétvégén elkezdett és ma befejezett egyszerű detektoros képeit mutatom. Nem volt célom a régi alkatrészeim beépítése, inkább a kisméretű doboz adta lehetőségek kihasználása. No és a kosárfonású tekercs kipróbálása ami megfelelően sikerült; kisebb hangerőnövekedés a hengeres, zománcszigetelésű huzallal készült tekercses detektoroshoz képest. A forgókondenzátor egy szovjet rádióroncsból kitermelt kettősforgó egyik szektora. A detektor házi gyártmány pirit kristály alkalmazásával fiókból összeturkált bontástermékekből.
Szia! Erre gondoltál?
Szia hatvanasjocó!
Szerintem ez lesz a keresett megoldás. A segítségedet szeretném kérni: hogyan győződhetek meg róla, hogy 200 milihenris tekercset tekertem, semmiféle műszer nélkül? Nincs valami ''konyhai'' recept hozzá, mert sajnos nem rendelkezem induktivitás mérő műszerrel! Köszönöm a kapcsolási rajzot és a segítségedet!
Nagy értékű induktivitást az alábbi módon mérnék egyszerűen. Ha van szkópod és egy négyszöggenerátorod, akkor csinálsz az induktivitásoddal meg egy ellenállással (sorosan és az R kb 100 ohm legyen!). Megnézed a szkópon az időállandóját az RL-körnek és abból visszaszámolhatod az L-t... Én ezt tenném. ![]() Bocs, hogy beleszóltam...
Igen, pont erre. Viszont ha az én eredeti keretantennás rajzomat megnézed, ott két dióda van. És játszottam azzal is (kevés sikerrel eddig), hogy a tranyó előfeszítését úgy válasszam meg, hogy egyben a két diódát is enyhén nyitásba vigyem... Régi trükk, sok helyen látni, csak egy diódával. Viszont ekkor az emitter ellenállást is szabályozni kell, hogy a bázison kb. 1,35V feszültség legyen (1n4148-akkal) Remélem eléggé zavarosan fogalmaztam... ![]()
Nagyon szép lett!
Sajnos szkópom sincs... Én már egyszer faggattam a fórumtagokat ezzel a programmal kapcsolatban, úgy néz ki, csak meg kell építenem a hozzátartozó áramkört. Szerinted ezzel tudnék méréseket végezni?
Szerintem nem kell féltened a hangkártyádat, a bemenetet ezzel szerintem nem tudod tönkretenni. Igazán egy problémát látok benne, mégpedig azt hogy a kimenetet egy 1KOhm-os trimmerrel fogadja, ami szerintem Line Out-nak túlzottan kicsi (bár valőszinüleg nem megy tőle tönkre). Pontosan ezért van a rajzon Speaker Out, ami viszont már nem divat az újabb hangkártyákon.
Szerintem nyugodtan megépitheted, legfeljebb meg kell még fejelni egy kis erősitővel, például LM386-al. De ha van frekvenciamérőd, akkor a mérendő tekerccsel lehet ismert kapacitassal rezgőkört alkotni, amit be lehet rezgetni akár egy CMOS IC-vel is, majd a frekvenciából visszaszámolni az induktivitást. Én már épitettem ilyen PIC nélküli induktivitásmérőt és egészen jó lett ![]()
Szia Gafly!
Köszönöm a válaszodat, ez szerintem még jobb ötlet! ![]() Még egy kérdés: nyákot nem készítenék két ellenállásnak és két kondenzátornak, légszerelt megoldást választanék. Ebben az esetben valami árnyékolt dobozba tegyem az egészet? Ha nyákokból csinálnám a dobozt az úgy jó lenne? ![]()
Eléggé kis impedanciás ez az áramkör, nem hiszem hogy nagyon sok zajt összeszedne. Persze az árnyékolás nem árt, csak ne csinálj vele földhurkot (egy ponton kösd össze a dobozt a közös földponttal). NYÁK lemezből jó dobozt lehet késziteni, lásd dobozolós topic.
Köszönöm a segítséget!
A kapcs.rajzon csak az erősítő részre koncentráltam, viszont javaslok egy kicsi átalakítást mert így a dióda az előfeszítést pont záróirányba kapja meg. Munkaellenállást és szűrést adok a diódának és egy kondenzátorral elválasztom a bázistól. Így a vett jel szintjétől függetlenül lehet a tranyó munkapontját beállítani. Ha a diódát megfordítjuk akkor pedig egy trimmer potival nyitófeszültséget lehet adni a diódának, persze ekkor szükséges lehet a napelem által adott feszültség stabilizálása is.
Egyszerűen: én a mérendő tekercset 500 pF os forgó kondenzátorral párhuzamosan kötve valamilyen egyszerű tranzisztoros oszcillátorkapcsolásban berezgetnék és ezt a jelet egy középhullámú rádión megkeresném. beforgatott forgóval 500 kHz környékén lesz 200 mikrohenrynél. Ha ettől nagyobb frekvenciánál lesz akkor a tekercs még rövid(nagyobb menetszámot kíván).
Köszönöm Neked is, hatvanasjocó!
