Fórum » Csillag-delta kapcsolás megvalósítása mágnes- kapcsolókkal
Lapozás: OK   5 / 6
(#) erbe válasza feri949 hozzászólására (») Dec 30, 2022 /
Akkor pedig biztosan elcserélődtek.
(#) feri949 válasza erbe hozzászólására (») Dec 30, 2022 /
Holnap meg akarom nézni és kimérem a motort is.
(#) feri949 válasza erbe hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Meg lett a hiba. Valaki a mágneskapcsoló xyz cstlakozásait felcserélgette. Beköttem a rajz szerint és jól ment az első próba. Utána viszont leverte a kismegszakítót.
(#) Bakman válasza feri949 hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Ha kicsi a kismegszakító, megeshet.
(#) VIM válasza feri949 hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Szia! Ez azért következhetett be, mert a késleltető még nem tért vissza az alaphelyzetébe. Ha az olajos dugattyús kialakítású akkor nagyban függ a betöltött olaj viszkozitásától (trafóolaj kell bele) de az is lehet, hogy szennyeződés miatt nem működik megfelelően.
(#) feri949 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Ez a motor vagy fűrész konnektorba dugva is i ndult deltaban.
(#) feri949 válasza feri949 hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Új trafó olaj van benne. Most nem vagyok otthon ,de nem lehet hogy a csillagpontot zaró kontaktok nem nyitnak szét mikor deltaba kapcsol?
Ez is egy opció, miszerint előbb húz be a delta mágneskapcsoló, mint a csillag elengedne. Ott indult kapásból deltában, ahol most is van?
Igen itt ahol most is van. Még használram is egy kis ideig.
(#) feri949 hozzászólása Dec 31, 2022 /
Mindjárt leveszem az alját.
(#) erbe válasza VIM hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Bimetálos időzítő van benne. Több képen is látható a jobb szélen.
Bakman:
„előbb húz be a delta mágneskapcsoló, mint a csillag elengedne.”
A váltás a második mágneskapcsoló szakítóérintkezőinek nyitása után a záróérintkezők zárásával történik. Gondolom, fizikailag olyan a kialakítás, hogy ha leragadna a szakító, nem engedi zárni a másik sort. Olajosnál meg nehezen elképzelhető ívhúzás miatti zárlat.
(#) VIM válasza erbe hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Szia! Az nem a vezérléshez tartozna, hiszen kettő fázissal működik és ha elmegy a szimmetria a bimetál kimelegszik és megszakad a tartószál?
Ha megnézed a felülről készült képet, az alsó mágneskapcsoló tekercsének 4 kivezetése van. Ebből a két világos a bimetálhoz megy. Tehát a mágneskapcsoló tekercsét használták trafóként. Ügyes.
Működik a kapcsoló! Viszont a csillag oldali érintkezők be voltak égve, megtisztítottam szétszedtem sokkal jobb nem lett. Induláskor rángatja a motort a fáziskimaradás, és így deltában sem lesz tökéletes.
Elengedem ezt a kapcsolót veszek egy kézi indításút.
(#) erbe válasza feri949 hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Gondoltam, használatba vétel előtt felújítottad.
Gyerekkoromban (50+év) tanulóként velünk reszeltették, csiszoltatták az olajkapcsolók berágódott érintkezőit. Van gyakorlatom benne. Egyébként lehet kapni modern változatban is ilyen kombinált kapcsolót.
Csillag-delta indító
(#) Alkotó válasza feri949 hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Ha használtad direkt deltában, akkor milyen előnyt látsz ebben a sok vezérlésben? Nekem egyik motoromon sincs csillag-delta váltás, és nem érzem hiányát.
De ettől sokkal fontosabb kérdés, hogy az indító egység (BE-KI gombok) messze van a géptől, ami számos kockázatot rejt. Javaslom a mindkét gombot (de a STOP-ot mindenképpen) olyan közelségben és helyzetben elhelyezni, hogy azt akkor is le tudd kapcsolni (pl. térdeddel) ha mind a két kezed el van foglalva, mert mondjuk tartasz egy rönköt.
Felújítottam, a fiamra is ragadjon valami. Legalább az alap dolgokat pár bekötés hagy lássa. Mindig elmondom milyen veszélyes, mire figyeljen. Az ára miatt nem akarok a linkelt tipust venni. Ezért őrizgettem a padláson 40+ évig. Majd jó lesz valamire, nem lett.
(#) feri949 válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Az előnyét abban látom, hogy nem rántgatja annyira a hálózatot. Pl a lakásban megy egy villanytűzhely vagy valami nagyfogyasztó akkor nem csapja le a kismegszakítót. Vagy vastagoló gyalulás közben vagy mikor esztergálok akkor is tudjon a fiam fűrészelni.
Vészleállító lett volna felszerelve, ha beválik a kapcsoló. Így is lesz a kézi kacsoló elé.
Adattábla a motorról.
3 kW-os motornál, különösen 1435 fordulatúnál felesleges luxus a csillag-delta indítás. A 28xx fordulatú körülményesebb, mert azt tényleg nem viseli el a 3*16 A kismegszakító, de még azt is át lehet verni néhány méternyi hosszabbítóval.
Akkor azt mondod használjam továbbra is deltában? Nem baj ha megy mellette a villanytűzhely stb?
Indulásnál lehet gond. De ha már megy a motor, mehet mellette más is. Az a 6-7 A üzemi áram nem olyan borzasztó érték.
Nem tudom mennyire általánosítható, de nekem évekig volt 3x10A-em, és erről is pont ezek a gépeim mentek (3,3-4 kW-os háromfázisú motorokról van szó). A kismegszakítóim motorindító karakterisztikájúak voltak, és nem volt velük gond. Télen, -10°C alatt a szalagfűrészt meg kellett előtte mozdítani de utána már simán ment (ezen 2 db vastagabb szíj van mert alacsonyabb a fordulat és ezek ridegednek meg).
Illetve talán az is számít, hogy a Te motorod régebbinek látszik, az enyémek pedig újabb gyártásúak, de azt már nem tudom melyik korosztály lehet indulás szempontjából kedvezőbb.
Összegezve, még mindig indokolatlannak látom az átkapcsolós indítást.
(#) feri949 hozzászólása Jan 6, 2023 /
Előre nem jutottam.
Lecseréltem a kapcsolót egy kézi Y/D kapcsolóra KKM0 20 6009-re, de nem változott semmi. Ugyanolyan rossz. A motor kapcsain csillagállásban megvan a 3 fázis. Fázisceruzával nézve. Vagy a motorban van baj vagy a vezetékben (7 ér). Sípolva a vezeték jó. A motorban nem láttam zárlatot 9Ohm tekercsenként.
230V/100W-os izzóval a motor tekercsét sorbakötve nagy butaság lenne? Terhelve lenne a tekercs. Azzal a 0.43 amperrel.
(#) Alkotó válasza feri949 hozzászólására (») Jan 6, 2023 /
Feltételezem, mind a 3 tekerccsel sorba kötnél egy-egy izzót. Ez nem "terhelné" a tekercset (hiszen sorba van), hanem egyfajta áramkorlátként működne. De szinte biztosan olyan kicsi áramot engedne folyni a motor tekercsein, amitől az sosem indulna el.
Ha hibára számítasz, akkor a motor tekercsei is jó eséllyel mérhetőek, és a vezeték is. Érdemes lehet a kapocslécről mindent lekötni, és úgy vizsgálni a tekercseket.
Az indulási áramlökés csökkentésére létezik egy trafós lehetőség is. Ez átkapcsolható módon kisebb feszültséget ad induláskor, majd átkapcsolva direktben a hálózatra köti a motort.
(Ismételve magam, 3x16 A-ról, deltában is pöccintésre indulnia kell egy 3kW-os motornak).
(#) feri949 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 6, 2023 /
Nem égőn keresztül akarom indítani csak külön 230 Voltról az égő áramkörébe kötni egy- egy tekercset. pl ha van benne egy eltörött vezeték ami néha érintkezik néha nem.
Mikor mértem multiméterrel minden le volt kötve a lécről.
Már arra is gondoltam hogy a motor forgórésze nem sérült-e valamiképp.
Simán indul gond nélkül deltában. Ahogy mondod.
(#) VIM válasza feri949 hozzászólására (») Jan 6, 2023 /
Megtennéd, hogy ismét leellenőrzöd a bekötést eszerint, és az átkötések? A próbalámpa az mindenképpen fontos volna, nem fázisceruza.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2023
(#) feri949 válasza VIM hozzászólására (») Jan 6, 2023 /
A bekötést többször ellenőriztem. A többit holnap megnézem.
Következő: »»   5 / 6
