Igy pár hónappal később hozzá kell szólnom! Nem lehetetlen mi 3an dolgoztunk rajta és sikerült
Jah, lassan egy éve megcsináltam már!
Elmondanád hogy a jog tárcsát hogy csináltad a vezérlődhöz?
Szia DJ mike! Az LCD kijelző milyen tipusu?Mert gondolom nem mindegy milyent teszek majd bele.Meg fogom ezt a szerkezetet én is építeni.
Halihó!
Ez egy 2X16-os kijelző. Kapni rengeteg fajtát, többféle árban. Én a HEstore oldaláról vettem. Jó munkát hozzá! Üdv
Köszi a választ,csak a lábkiosztás miatt kérdeztem.Akkor ezekszerint mindegy,mert nekem is vannak itthon bontásból 2x16 os kijelzőim.A héten neki is állok.apropó... VirtualDJ hez is jó? Köszi a választ elöre is!
Azzal nem próbáltam, de biztos jó.
Hello Mindenkinek!
Zöldfülü fórumozó vagyok, Üdvözlök mindenkit! Sajnálatomra látom kihalóban van ez a topic... Engem is érdekel egy "normális" MIDI DJ controller,de olyat nem lehet kapni, ami olcsón meg is éri... Tőletek kérdezném hogy nem tudja valaki hogyan lehet JOG tárcsát hozzáadni egy ilyen vezérlőhöz? Választ előre is köszönöm!
ja én is új vagyok még és engem is érdekelne ez a kérdés én is tervezem az építést csak elég nehéz mert még sosem csináltam ilyesmit
Jog megoldáshoz egy jó ötlet,
midi vezérlő digit bemenetre az az 2 bemenetre kell rakni egy encodert, tételzzük fel hogy 1 fordulat 10 impulzus akkor a virtual djben a órajárás irányú bemenetre jogwheel +0.1 et állítasz be, így vele ellentétesen is a másik irányba pedig jogwheel -0.1, és ha 1 fordulatot tekersz a encoderen akkor a program is 1 fordulatot fog eszközölni, ez csak példa mert encoderek 25 impulzus körül adnak fordulatonként, billentyűzeten működik, midi eszközöm nincs de szerintem ez a járható út! Véleményeket várom! Egyébként én is tervezem egy vezérlő építését, szoftver dj programok vezérléséhez, illetve egy producerprogram vezérléshez.... Szerkesztés: kinek van kedve egy kis fejlesztői munkához, szerintem a fórumon található anyagokból elég használható és testre szabható kis cuccost hozhatnánk össze, akinek van kedve és ideje jelezze, szálljon be a munkába ötletelni és megvalósítjuk, Miskolciak előnyben személyes kapcsolat esetén.
nekem lenne kedvem
és én Miskolci vagyok szóval nagy szerencséd van csak annyi a gond, hogy még nagyon kezdő vagyok ebben a témában
hm, ez egy remek hír, ha küldenél egy pü-ben msn címet vagy hasonlót, és felvennénk a kontaktot,
másrészt te milyen szinten foglalkozol zenéléssel, illetve elektronikával?
Megépítettem a MIDIbox SID nevű szintit nemrég. Ez a régi C64 hangchipjével működik, a 8580-al. Egy midi-billentyűzettel vagy egy sequencer-el lehet megszólaltatni. Itt egy kép róla és hangok is példának, ahogyan szól. Építettem hozzá egy midi-usb interfészt is, így abletonról küldtem neki a midi jelet a midi bemenetére. Itt megtaláltok róla mindent: Bővebben: Link
Nagyon frankó!
![]() És hát a hangja.... ![]() Én a midibox 64-et építettem meg Traktor PRO vezérléséhez, kifogástalanul üzemel az is, államvizsgám után neki is állok a befejezésének! (dobozolás, csinosítás) ÜDV!
Köszi
![]() Még egy midibox seq v3-at akarok hozzá csinálni. Most én is a dobozolásnál tartok. A C64 dobozába építem be. Üdv
Nézegettem én is ezeket a cuccokat, nagyon tuti mindegyik
![]() Van 1 porosodó C64-em a garázsban, de sajnálnám szétszedni miatta... A SID chip miatt meg szét kéne... a beszerzése nem könnyű feladat szerintem... ÜDV!
Hello mindenkinek.
Tapasztalatokat szeretnék megosztani. Talán másfél éve írtam cikket az AVRes V-USB-s midivezérlőmről. Nagyon jó volt megépíteni és használni, és tudomásom szerint jópáran szintén megtették. Azonban kiderültek a hibái is: nem kezelte jól az egyszerre érkező MIDI csomagokat. Emiatt kerestem alternatívát az USB-MIDI csatolásra. Végül találtam is egy jó kétezer forintból kihozható, "házi" PICes megoldást: ucapps usb-pic (van hozzá nyáktervem, stb.) Az átalakító tökéletesen működik, szintetizátorral kipróbáltam, nem problémás (bármi felismeri) ucapps.de-t egyébként ajánlom mindenkinek aki itt van, a lehető legokosabb összeállítás MIDI-s házi applikációkra amit valaha láttam! (én is az ő terveik alapján készítek DJ vezérlőt)
A firmwaret ugyanúgy kell erre is rátölteni, mint a CORE modulra? Bootloader beégetés, majd MIOS studioval firmware rátöltése a midi csatlakozón keresztül? ÜDV!
Nem egészen! Én ugyanezt építettem meg, csak a PIC18F4550-el. Mint ahogy írtam is, tökéletesen működik. Először beégeted az USB bootloadert a pic-be, majd az FS USB demo-val még kap egy töltést, aztán megadod neki az usb drivert. Itt megtalálsz róla mindent és a forráskódot: http://www.ucapps.de/mbhp_usb_pic.html Üdv
Köszönöm a segítséget! Utánanézek majd. Nyáktervet nem találtam az ucapps oldalon... Te azt magadnak tervezted meg?
ÜDV!
Nem terveztem, próbapanelre raktam össze, mert olyan egyszerű. De azt írja az oldalon, hogy nincs nyákterv, a CORE modul nyákját is fel lehet erre használni. Csak azokat az alkatrészeket rakod be, amik kellenek az usb-midi interfészbe.
Ha kell, tudok NYÁK rajzot adni.
Ahogy dj-mike írta, először pic programozóval kell az usb bootloadert feltenni, aztán usb-bootloader módban indítani, megadni neki a drivert és a mellékelt programmal rátölteni a midi-s firmwaret. Viszont ezt akár ki is hagyhatod, ha nem akarod frissíteni a firmwaret, ekkor csak a midi-s project.hex -et kell felprogramozni a PIC-re.
Kérdés/ érdekes feltevés jutott ma eszembe,
a ucapps.de kontrollere ugye elvileg széles módon táplálható feszültséggel, végül 5V-os stabilizátor csinál nekünk 5volt egyenáramot, na ugye ez egyezik a számító gépből jól ismert USB port tápfeszültségével, tehát mi lenne ha usb-ről lenne megtáplálva a modul? Persze nem ártana egy USB-Midi áramkör kapcsolása se de ha csak táplálás miatt van rajta usb akkor is haladtunk a téren.. véleményeket várok, ki mit szól hozzá
attól függ, esetleg kevés lesz neki. Az usb maximum 500mA-t enged levenni magáról.
érdekes, az usbvel kapcsolatban még nem hallottam ezt, de jó tudni!
Hello
Egyik ismerősöm billentyűzetből csinált konzolt. Szétszedett egy usb-s billentyűzetet.Majd a vezérlést meghagyva, csinált hozzá egy panelt, és úgy kötötte össze a billentyűkombinációkat ahogy bevolt állítva a dj szoftveren(traktorDJ).Majd ezeket nyomógombra kötötte, készített egy egy kis dobozt és whoala így lett a chocapic
Sziasztok !
Szeretnék építeni egy kontrollert virtual dj nevű programhoz. Az én konstrukcióm úgy nézne ki hogy: lenne rajta 2 db "jog tárcsa" egy crossfader (forgópotival megoldva), egy mikrofon egy magas mély közép vezérlő potival egy master...stb lényegében a program kezelőfelülete nagy vonalakban ami megoldható az effekteket számítógépen állítom be az eszközre csak egy gomb kéne amivel aktiválni tudom. Az lenne a kérdésem hogy : meg lehet-e oldani (lehetőleg olcsón) ? mivel nem tudok még annyira saját programot írni tud e valaki segíteni? És megoldható e soros portal ?
Beleolvastam ebbe a témába, és lenne egy "elvetemült?" ötletem, miből lehetne kontrollert készíteni.Van nekem egy Logitech Extreme 3D Pro játékvezérlőm usb csatlakozóval, ha jól láttam van benne 4db potméter + 20db nyomógomb. Virtual dj-vel megpróbáltam összehozni, de nem sok sikerrel,amit egyszer elértem az a crossfader megmozdítása volt a vezérlő jobbra balra mozgatásával, de ne kérdezzétek, hogy sikerült. Elvileg a Virtual dj-nek egy xml kiterjesztésű file (tartalma 1.mellékletbe másolva ) határozza meg, hogy miről vezérlődjön, keyboard, controller.Mivel én nem tudok angolul, így én itt elakadtam, nem tudtam elolvasni a program honlapját sem, link mellékelve.Bővebben: LinkHa valaki ért a Virtual dj programhoz, vagy esetleg hozzá tudná rendelni a játékvezérlőt annak megköszönném. A játékvezérlő adatait mellékeltem, persze amit ki tudtam deríteni. Ha valakinek van ötlete, vagy hasonló gondolata, sívesén veszem.
Sajnálattal látom hogy több mint egy éve nem érkezett hozzászólás ehhez a topic-hoz. ![]() Nem vagyok jártas az elektronikában se a programozásban ezért szeretnék valakivel építtetni egy MIDI vezérlőt Traktor PRO 2-höz. Nekem csak annyi lenne a lényeg hogy egy rotary encoder-rel tudjam fel - le mozgatni a kék sávot a zenéknél és 4 gomb amivel A B C D deck-ek egyikébe betudjam tölteni az encoder-rel kiválasztott zenét. Engem a többi része azért nem érdekel mert TimeCode-ot használok és abba ugyebár megvannak az egyéb funkciók. A browse is meglenne a CD-n de én azzal nem birok keresni. *Mod: * A törölt részt az aprónkban, a keres rovatban megteheted! A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2014
