Fórum » Eagle 3D segítség, POV-Ray
Témaindító: Thomas10100, idő: Jún 5, 2006
Javasolom töltsd le az Eagle 3d kiegészítést és a povray is újra, telepítsd fel ismét.Aztán az egale3d ulpt tedd az eagle ulp mappájába, a eagle3d povray mappa tartalmát ( a könyvtárt ne,csak a tartalmát) az újjonan feltelepített povray include mappába.Van külön letölthető image (alktrész előnézeti képe) ezt az eagle3d mappa img alkönyvtártába másold. (persze mindezek előtt uninstall) Remélem most már működnifog.Ha, nem írj.......
Szia !
Szuper, most tettem fel az Eagle-t + 3D-t Üdv! Idézet: „Van külön letölthető image (alktrész előnézeti képe) ezt az eagle3d mappa img alkönyvtártába másold” Ezt a mondatot nem teljesen értem. Milyen "image"? Honnan tudom letölteni?
Szia !
Most szedtem le mindent, telepítettem ennek a leírásnak az alapján Itt olvasd el a (#10999) hozzászólást, ott van minden ami kell. Üdv!
Szia !
Akkor nem értem mi nem világos. Üdv!
Gondolom INNEN töltötted le az ulp-t, itt picit lejjeb van a letölthető image (előnézeti képek az alkatrészekről)
Nálam az Eagle 3D-nek nincs "img" nevű alkönyvtára.
Most telepítettem újra frissen, de nem csinált magának ilyen mappát.
Hát akkor csinálj egyet magadnak! Oda csomagold ki a zip fájlt. És ha azt akarod, hogy működjön az itt lévő fájlt töltsd le és rakd a benne lévőket a helyére.
Amúgy ez a halom előnézeti kép mire jó? Mire használja az Eagle 3d?
Csináltam egy img mappát, de előtte újratelepítettem az Eagle 3D-t és a POV-Ray-t is.
De hiába, ugyan azt csinálja. Monjuk mostmár azt tudom hogy "Parse Error Sound"-ot játszik le ha rányomok a Run-ra. Fogalmam sincs mi lehet a baja.
Szia !
Kicsit másabb téma ------- A POV-RAY programhoz van valami szerkesztő, saját képeket betenni az adatbázisba ? Kicsit szórakoztam vele, készítettem új képet..stb de az nem jelenik meg még akkor sem ha egy, már meglévő kép nevére nevezem. Második próba: Megírtam egy új kép mekróját akkor megjelent, de az árnyékban valami szöveget tesz a kész pov fájlra az alkatrészekhez. Üdv! Előzőleg rossz topicba írtam bocsi
Ha már sikerült egy panelt 3d-ben megjelenítened, lehet, hogy láttad, hogy egyes alkatrészek nem jelentek meg. Ha az ulp futtatásakor bejelölöd a Általán fülön a saját alkatrészek és az ismeretlen alkatrészek megjelenítését, akkor amikor ilyen alkatrészt talál felajánlja egy külön ablakban a helyettesítést. Ott lehetőséged van képek alapján az alkatrészek azonosítására. Ez az eredeti ulp-ben is benne van, de nem működött rendesen igy a fáljok cseréjével már meg.
(Látom nem akar ez nálad működni pedig ha Frankye és PCB szerinti leírást követted, menni-e kellene...) Nem teljesen tiszta nekem, hogy milyen adatbázisba akarsz saját képeket tenni?
Olvasd csak el még egyszer figyelmesen azt a leírást, és lépésenként hajtsd végre. Úgy mennie kell!
(Azért írom, hogy figyelmesen, mert az img könyvtár kérdése is benne volt.)
Szia !
A 3D-s megjelenítés képei közé ami az img könyvtárban van. Üdv!
Úgy emlékszem, hogy ugyanolyan névvel, mint a png lenni kell egy sornak a 3dpack.dat vagy 3dusrpack.dat fáljban
igy: kép : alkatrész.png alkatrész:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:alkatrész(:: Ha nem működik, bocs.
Szia !
Idézet: „3dusrpack.dat fáljban igy: kép : alkatrész.png alkatrész:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:alkatrész(::” Ez rendben van, de a makrót is meg kell írni hozzá a C:\Eagle\ulp\Eagle3D\povray\*.inc fájlban Ez is megvan, de a programban ahol a saját / ismeretlen alkatrészt választod ki nem látszik a kép. Ha a 3dusrpack.dat fáljban kicserélem a fájlnevet akkor látszik a kép a *.pov fájlban de az árnyékra tesz valami szöveget. Üdv!
Megmondom őszintén egyszer, régen csináltam egy saját alkatrész-képet az img könyvtárba, de nem emlékszem erre a problémára és arra sem, hogyan oldottam meg, ha volt. A kép látható ...
(Nekem az 3dusrpac.dat-ban van, a makrója meg a user.inc-ben) POV-RAY-nek nálam a 3.61 fut. Abban ilyen szöveget nem láttam az árnyékon...
Szia !
Nekem az user.inc üres ! Küld el légyszi a te user.inc fájlodat, hadd nézzem a tartalmát hogyan épül fel. Üdv!
hellóka! nekem működik az eagle,most próbáltam először, de nem tuom h. lehet-e közeliteni stb a 3D-be! ha lehet, akkor meik gombokkal lehet? és forgatni?
Az ulp-ban van olyan, hogy camera fül, itt tudsz ilyesmit berhelni.
Kb. 3 megás az user.inc-m, abban vannak a saját makróim, de majd mindjárt lepróbálom ezt a saját kép alkotós dolgot és jelentkezem.
Ezen már többször végigrágtam magam, de hiába.
Kevés dolog van a számítógépen amit ha szükséges, akkor nem tudok megoldani. Sajnos ez most ezen kevesek közé tartozik. Valaki egy zip-ben elküldhetné nekem az Eagle 3D mappáját (img mappa nélkül mert az nagy) és a POV-Ray mappáját hogy felülírjam a sajátomat, hátha. Vagy mástnem találkozhatnék valakivel aki nagyon érti a dolgot. Vinném a laptopomat. Más ötletem már nincs... Amúgy akinek megy rendesen, annak a POV-Ray a Run-gombra való kattintás után mit csinál? (Nálam ugye lejátszik valami error hangot.)
Szia !
Ugye az eredeti, és a nem magyaritott eagle.exe amivel próbálod. A magyarra fordított exe-vel nekem sem megy a run Üdv!
Már le is próbáltam. Nem is kellett az inc-ben a makró (nem is volt), anélkül is megjelent a kép. Ahogy írtam, ugyanazzal a névvel a png, mint a 3dusrpac.dat -ban a sor. A makró hiánya a POV-RAY-ben a renderelés során hibát jelzett, de csak ennyi..
Itt a kép és itt a dat-ba a sor: CR2032V:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:CR2032V(:: Próbld ki!
Tökéletesen elég az a fájl, amit az Eagle 3d honlapjáról a telepítéshez letöltöttél. Ha magyarítani akarod az ulp-t, akkor meg a már megadott Eagle3D.zip fájl. Ezzel az alkatrészek előkép megjelenítésének hibája is javítva van.
Először írd le, hogy a telepítés után mi hol van, aztán próbáljunk végig menni a program használatán lépésről-lépésre! Hátha kibukik valami emberi tényező Írd le röviden, pontokba szedve. ha tudsz képernyőképeket is tegyél fel.
Szia !
Érdekes dolgok ezek, Az img könyvtárból kitöröltem minden kondenzátort CAP_DIS_ELKO_5MM_10MM.png sincs ott, de ettől függetlenül valahonnan megtalálja a képet mert a pov fájlban meg látszik, holott az img könyvtárban nincs benne. Üdv!
Megpróbáltam az eredeti képet átszineztem, de akkor is a szinezetlen kép(eredeti) jelenik meg.
Kezdem nem érteni |
