Szevasztok! Nagy szükségem lenne, egy mindent tudó emberre
Vettünk egy "NightShot" -s digitális kamot. 0 Lux nál is "lát". Ezt úgy oldották meg, hogy 2 db infra ledet raktak a gépbe, és ha engedélyezem az éjjellátó módot, az bekapcsol, és azzal világítja meg a környéket. Max 5 méter. Nincs valakinek olyan infója, hogy milyen fajta infra led van benne? Bementem egy elektró boltba, de ott csak adó és vevő infra led volt. Tudta az eladó, hogy miről van szó, de asszondja még rendelni se tud. Valaki nem tudja hogy hol lehet beszerezni? És hogy mennyiért? És persze, hogy mi a normális elnevezése ennek a led nek? Aki tud valamit az kérem írjon! Előre is THX! ÜDv: Capone
LOMEX árlistából:
38-01-89 OPTOELEKTRONIKA TSUS5200 (VIS) INFRA LED 20 mW/sr 950nm 5mm BLU.TRANS. 30° ADO 29,90 38,33 38-02-11 OPTOELEKTRONIKA TSUS5202 (VIS) INFRA LED 20 mW/sr 950nm 5mm BLU.TRANS. 30° ADO 20,70 30,00 38-01-90 OPTOELEKTRONIKA TSUS5400 (VIS) INFRA LED 950nm 5mm BLU.TRANS. 44° ADO 27,30 33,33 38-01-98 OPTOELEKTRONIKA TSUS5402 (VIS) INFRA LED 950nm 5mm BLU.TRANS. 44° ADO 19,90 25,00
Hello! Sima infra led van benne, ami teljesen úgy néz ki és működik, mint egy sima led, csak más hullámhosszon. Jobb elektronika boltokban lehet ilyet kapni, 50-150 ft között, de ITT is megtudod venni!!!
Köszi az infót, de sajna tök kezdő vagyok az elektronikában? Milyen hullámhosszon megy az az infra led ami nekem kéne? Amiket beírt sebi azok jók?
Sajna ezek a számok nekem kínaiak Azaz naggyából
Akkor fordítom: 38-01-89=cikkszám, TSUS5200=típus,(VIS)= a gyártó Vishay, ami régen Telefunken volt,INFRA LED 20mW/sr= teljesítmény,950nm=hullámhosssz,5mm átmérő, BLU=kék tokozás, TRANS.30°=30fokos a kilépő nyalábszög,29,90=ár(HUF)
A többi értelemszerűen.
Köszi! Te melyiket ajánlod? Nekem a lényeg hogy nagy teret világítson be, és tényleg működjön
Amúgy ezek hány voltal működnek? Amúgy annyi észrevételem van, hogy ha be van kapcsolva a kamon az éjjellátó, akkor szabadszemmel láthatóan vörösen világít a led. Ezek a ledek is ilyenek?
"ha be van kapcsolva a kamon az éjjellátó, akkor szabadszemmel láthatóan vörösen világít a led. Ezek a ledek is ilyenek?"
ilyet még nem láttam!Az IR-LED szabad szemmel nem látható fényt produkál, következésképp a színes felvétel zöld-fekete lesz. (mint a kukkolóshow-kban) Neked színes a felvétel a LED-ekkel? Ha igen, akkor pillanatnyilag nem tudom a korrekt választ, vmi új fejlesztés lehet.
Zöld a felvétel. Amúgy komolyan vörösen világít. De épphogy látni. Amúgy találtam egy infra lámpát itt ezt írják...ez van benne: 850 nm 30 fokos IR LED X 49 db
Link: http://www.hobbielektronika.hu/forum/ujtopic.php?id=750&rep=12257&pop=1
LOMEX en ezt találtam: L-53SF7C (KIN) INFRA LED 40/100mW/sr 850nm 5mm W.C 79.40Ft
Közbe keresgéltem, és mivel olvastam, hogy nem igazán vagy hozzáértő, ezért szerintem vedd meg ITT és már csak tápot kell rákötni.
Na igen az tetszik. De hány volt kell neki? Hordozhatónak kéne a digit kamohoz. Amúgy azért gondoltam hogy megcsinálom, mert van egy 9 ledes lámpám, és a ledeket akartam kicserélni IR ledre. Bár lehet rossz az elképzelésem?!
Az is megoldható, h kicseréled a ledeket. Pontosan nem tom, de ha jól emlékszem az infra led-nek is olyan 2-3 V feszültség kell.
minden linkre a válaszablak jön fel...A 40/100mW az erősebb az általam ajánlottaknál: 40mW folyamatos teljesítményű. (a másik adat az impulzus-üzemre vonatkozik, amikor távirányítóban vagy infrakapuban használják) 1,5V körüli a nyitófesz., ez max 30mA árammal való hajtást enged meg. Nagyobb megvilágításigény esetén sok LED van a lámpában, ha mondjuk 12V áll rendelkezésre, akkor max.7db lehet sorbakötve egy csoportban és ilyen csoportokat kell többet kialakítani az optimális hatásfok eléréséhez. Láttam ilyen fényvetőt 230V-ra is száz fölötti LED számmal, kapcsolóüzemű táppal (biztonsági kamera tetejére szerelve)
Köszi. Valszeg akkor keresek egy elektró boltot, és ott veszek ledeket, vagy megrendelem, mert gondolom lomex.hu ról nem lehet redelni 9 dbot
Meg jó sok lenne a postaköltség Megmondom majd az eladónak hogy szerezzen be nekem mindenképpen 9 db 850 nm 30 fokos IR ledet, mert különben nem állok jót magamért
Már csak legyen a boltban megfelelő led
Köszi mindenkinek a segítséget!! Ha új infótok lenne vagy ilyesmi, azért írhattok![]()
Ha olyan a LED-lámád mint az én 21LED-esem, akkor nem nagyon férsz el benne: piszok sárgák nem tettek bele még korlátozó ellenállást sem, úgyhogy vadiúj elemekkel (3*AAA) túllépi a megengedett áramot. Igaz, nem soká bírja az elem, mert a 21 LED így1,3A!-t vesz fel, aztán lecsökken a fesz...
Max 9 ledesre gondoltam, de elég a 3 ledes is. A kamban most 2 led van, és így is elég jól világít. Csak gondoltam kicsit felturbózom. Szal kamban 2+fejlámpa 3 az úgy elég
Van egy 8 ledes 2 AA elemmel működő lámpám, 2800mAh fotó akkuval. Ezzel csak bírja 30 percet
És a 8 LED az fehér? Ha igen akkor 2elemmel csak vmi kapcsolóüzemű fesznövelővel működhet... Fehér LED-nek4,2V körül van a nyitófesze. Kár szétbarmolni a lámpát, bár ha csak a ház kell...
Fehérfényű. 10 szeres Luxeon Led , piacon vettem max 800 ft
Annyit még megér szétbarmolni Bár nem tom lehet leteszek róla. Vagy kitudja. Lesz egy kis pénzem megcsinálom
Hali mindenkinek
Láttam conrad katalógusban Infra fényszórót , 2 félét árul , mindegyik d=26mm 15db LED csk az egyik fényszóró 940 W/nm a másik meg 880W/nm. a kérdésem az lenne hozzátok, hogy hogy mi az W/nm??? mert nem egészen értem... mert ott azt irták h hullámhossz, de én meg nézek ki a fejembüüü h 880W nm-enként. mi? Ja meg szerintetek mejiket érdemes megvenni? talán a drágábbat? köszi előre is a válaszokat
ja bocsika .. meg azt szeretném kérdezni h ennek a fényszórónak egy canon a520 látja a fényét???
köszike
Azt, hogy a géped látja-e, nem tudom, de a W/nm a "Watt per négyzetméter" mértékegység (nem éppen SI szerinti, szabványos) rövidítése...
ahan
köszike, én azt hittem meg az is volt odaírva h hullámhossz, nanométer....de akkor most 940W jut 1 négyzetméterre...ezt nem értem , szerintem ez egy kicsit....nem akarok csunya szavakat használni....De 6voltról meg 15db 5milis LED-ből hogy lehetne már majd 1 kW-ott nyerni ....
Szerintem ez fényenergiára vonatkozik... tehát nem feltétlen egyenesen arányos az elemekből felvehető értékkel...
Melyik piacon vettél te luxeon ledes elemlámpát 800-ért? És mit jelent az, hogy tízszeres?
Bocs, de szerintem csak el volt írva
Az nanométer akar lenni és hullámhossz. Lehetetlen lenne annyi teljesítmény max mW értékű
Szevasz! Miskolcon zsarnain vettem. De régebben..most vettem múlthéten egy 9 ledes vízállót 500 Ft ért. 10 szeres azt jelenti, hogy 1 lux=1 gyertya fénye. No ez 10 olyan világosan, és erősen világít.
Ha még találsz 800-ért luxeon ledes elemlámpát, akkor nekem is vegyél párat, mert 1 db olyan led bőven többe kerül.
Az 1 lux az nem 1 gyertya fénye, mert az a candella. Mondjuk nem nehéz elkeveredni, mert minden gyártó mást ír a csomagolásra... |
Azaz naggyából
max mW értékű
