Lapozás: OK   1125 / 4078
(#) zolika60 válasza zimpee hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Egy kicsit túl van bonyolítva. Elég egy soros ellenállás, a kisebb fényerőre, meg egy másik ezzel párhuzamosan kötve, sorosan egy potival a maximálisra.
(#) zimpee válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Köszönöm a választ,
ez egy egyszerűsített rajz, igaz, vázolom a csillagos égbolt teóriám alapját:
- Van egy állandó fényerő (50%),
- Ami felett (50-100%) egy ne555 astabil módban kapcsolja a tranzisztort, kimenete egy kondival földre kötve, ezáltal felerősödés elhalványulás, avagy a csillagok effektjének megvalósítására.
- Ez alkalomadtán majd sokkal több ledet jelenthet, amit nem fogok szeretni-akarni az 555 kimenetéről vezérelni.
A diódákat elhagyva alkalmas erre a kapcsolás? (csatolom az elképzelést).
( R1 a mindenkori előtétellenállás szerepét tölti be)
Köszönöm,
zimpee
(#) fezsolt73 válasza Lpeti hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Mit hajtasz vele? Mért akarod lassítani? Több infó kellene.
(#) Lalle hozzászólása Jan 9, 2011 /
Sziasztok van egy philipsdvp630\02 tipusú dvd lajátszó
A probléma hogy nem indul be a lemez pörgetése
tálcazárás után
De ha fentről teszem rá a lemezt elindítja és be is olvassa
Mi lehet a baja Motor vezérlő IC-vel lenne baj?
(#) edison14 válasza zimpee hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Szerintem így az áramköröd semmit sem fog csinálni mivel nincsenek bekötve az IC táplábai valamit az R tagok is hiányoznak.
(#) zimpee válasza edison14 hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
köszönöm, tisztában vagyok vele.
Csak szemléltetésképpen vágtam oda az 555-öt, hogy látszódjon, annak a kimenete vezérli a tranyót.
(#) ralos hozzászólása Jan 9, 2011 /
Egy kültéri szenzorra akarok rákötni napelemet hogy töltse az akksit müködés közben is.
Az akksi az 1,2 voltos (AA ceruza,NIMH) de a napelem az max. 3,6volt-ot ad le.
Találtam ezt a rajzot.
http://img715.imageshack.us/img715/9387/solarpanelcircuit.jpg
Ugye csak egy ellenállást kell az áramkörbe az esetemben?? hová? a dióda elé?
(#) neogeo2 válasza fecska hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Ennél egyszerűbb és olcsóbb megoldást nem találsz:hang
Ha mindenképpen építeni szeretnéd, akkor pedig itt nézz körül.
(#) neogeo2 hozzászólása Jan 10, 2011 /
Összedugdostam a mellékletben levő kapcsolást. Elvárásaimnak megfelelően működik is. A bemenetre kapcsolt 5V feszültségre szépen világít a led. A led előtétellenállása előtt a 10V jelenik meg. Kisérletezgetés és mérés közben egy érdekes jelenségre lettem figyelmes. Amikor kézzel hozzáérek a bemenethez, a led akkor is világít. Egy kicsit halványabban mint normál esetben, de világít. Miért van ez?
kapcs.pdf
(#) proli007 válasza neogeo2 hozzászólására (») Jan 10, 2011 / 1
Mert a tranzisztor bemenete a "levegőben lóg. A hálózati áram felől az emberi test kapacitív úton 50Hz-et vesz fel. ha megérinted a bázist, ezt a kis váltóáramot a tranyók felerősítik, és működtetik a led-et.
üdv! proli007
(#) fantom45 válasza neogeo2 hozzászólására (») Jan 10, 2011 / 1
Mert ez egy érintéskapcsolóként is működő áramkör. A bázis olyan érzékeny hogy mV-ot is érzékel és a testedben van valamekkora feszültség. Találsz ilyen kapcsolást itt és a BSS elektronika oldalán is.
(#) proli007 válasza zimpee hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Két probléma is van.
- Az 555 kimnetére nem köthetsz közvetlenül kondit, mert azt az IC 200mA-es meghajtó kimenete fogja feltölteni és kisütni. (Nem fog kapcsoláskor a "zárlati áramnak" örülni) Tehát az IC kimenete és a kondi közé, ellenállás kel. Ez az ellenállás és a kondi időállandója fogja meghatározni a led fényerő változásának sebességét.
- Tekintve, hogy a kondiban nő a feszültség, a tranyó addig nem fog kinyitni, míg az el nem éri a Led nyitó feszültsége, plusz a tranyó bázis-emitter küszöbfeszültségét. (Ha a Led fehér, akkor ez kb. 3V+0,6V) De ettől a ponttól az áram relatíve hirtelen fog növekedni aminek sebességét azért meg fogja határozni a Led árama, a tranyó bétája, és a soros leendő bázis ellenállás.
Tehát ha ennél az egyszerű példánál maradunk, akkor érdemesebb a tranzisztort közös kollektoros üzemmódban működtetni. Tehát hogy ne söntölje a soros ellenállást, hanem azt az emitterbe helyezve, növelje a Led áramát. Tehát amikor a tranyó le van szabályozva, akkor csak az R1-en folyjon az 50% áram, mikor pedig már ki van nyitva, akkor gyakorlatilag R1 és R2 párhuzamosan legyen. Tehát így a két ellenállás gyakorlatilag egyforma értékű, ha a tranyó és az IC maradék feszültségét nem számoljuk.
De ez is csak hozzávetőlegesen fog jól működni, és méretezve is csak egy-két Led és sokkal nagyobb tápfeszültség (mint a Led nyitófeszültsége) esetén fog kielégítően működni.
üdv! proli007
(#) Hurkafej1 válasza dinokal hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Annyira csaknem lehet drága, Több motorm is van itthon, egy potméter pedig annyira nem kibirhatatlan összeg. Amelyik része több figyelmet érdemel az a szabályzó rész lenne, ami a gázállásnak megfelelően egy szinten tartaná a motort. Erre van valami ötlet?
(#) neogeo2 válasza fantom45 hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Köszönöm a választ! Neked is proli!
(#) (Felhasználó 54221) hozzászólása Jan 10, 2011 /
unatkozok, szeretnék csinálni valami jó elektronikai dolgot, valami hülyeséget. Alapvető alkatrsézt párat kitudok bányászni, ja és kezdő vagyok, csak nem tudom mivel kezdjem, de ne is egy villogó legyen, annál valamivel "hasznosabb", érdekesebb és ŐRÜLTEBB
Tudnátok segíteni ötletileg?
(#) gg630504 válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Macskanyalogató robot. Az már bevált. ( Keress rá ).
(#) mate_x válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Csipogó
Jajj
Valami egyszerűbb? Azt a ceruzát hogy hívják ami hangot ad ahogy irok vele?
(#) janikukac hozzászólása Jan 10, 2011 /
Hali ! Valakinek valami ötlete, hogy , hogy csináljak 20 V tápegységet ? ! Az egyik munkámhoz kell, de nem akarok venni. Csak 11 V-van, és az nem elég ...
(#) neogeo2 válasza janikukac hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Van valahol itt a HE-n egy MC34063 topic. Esetleg neked jó lehet.
(#) janikukac válasza neogeo2 hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Ez micsoda? :/ Én valami elkészíthető "ötletre" várok ! De azért, természetesen köszike !
(#) kadarist válasza janikukac hozzászólására (») Jan 10, 2011 / 1
Keress úgy, hogy "step up converter". Vagy "boost converter".
(#) janikukac válasza kadarist hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Okés, köszönöm !
A próbanyákban , melyik oldalra kell forrasztani? Ahol a kis körök körül van egy kör, vagy a másik ami csak síma? Tehát hova kerül az ón ? !
(#) retoocs hozzászólása Jan 10, 2011 /
Sziasztok lehet hogy nem jó helyre írok de megkérlek ha tudtok segítsetek mivel lehet helyetesíteni a tic126 nevű tirisztort?
(#) kadarist válasza retoocs hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Például ezzel: Bővebben: Link
(#) neogeo2 válasza janikukac hozzászólására (») Jan 10, 2011 / 1
Ez egy megvalósítható ötlet volt. A jelzett topicban a második kép: Bővebben: Link
Az ic adatlapjában még nyákterv is van. Azzal aztán tényleg nem lehet nagyon mellélőni.
Az ón a rézre tapad, tehát a köröcskéket forraszd.
(#) kadarist válasza neogeo2 hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Írd meg azt is, hogy mely ellenállásokkal állíthatja be a kimenő feszültséget. (R1/R2)
Renden, köszi ! Akkor a köröcskéken először alkoholos filcel kirajzolhatom amit akarok, hogy tudjam, mit hova kell forrasztani??? Tehát rámásolhatom a nyákrajzot?
Következő: »»   1125 / 4078
