Lapozás: OK   1184 / 4038
(#) janikukac hozzászólása Feb 10, 2011 /
Egy ellenállás elromolhat, ha sokáig melegedik?
(#) puporka.fulop válasza janikukac hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Csak funkciót vált. Lehet belőle biztosító; fénykibocsátó ellenállás, azaz izzó; vagy gyutacs
(#) janikukac válasza puporka.fulop hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Ezt most nem értem :pirul:
(#) blackdog válasza puporka.fulop hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
És szalonnaszelet sütő is lehet belőle
Attól függ mennyire melegszik és mi a szerepe az áramkörben. Esetleg rajz, hogy tudjuk miről beszélsz?
(#) Inter-face válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Üdv ismét!
Megvolnék az összeírással
A mintázatot többszöri megtekintésre, frames léptetésben írtam össze. (Csatolt XLS)
A "vezérlő" kivitelezésénél számomra elsődleges a helytakarékosság (cm).
Ezért bárminemű ötlet jól jön. A ledekhez már a hozzájuk tartozó feszültséget kellene eljuttatni vagyis az ellenállások stb. ezen a panelen kell helyet kapjanak!
A 11 led lehet 12v-os az csak nekem is egyszerűsíti a megoldást. De sajnos ilyen ledsorból nincs.
led-list.xls
(#) janikukac válasza blackdog hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Csak azért kérdeztem, mert kiforrasztottam egyet, és sokat melegedett, meg lekaprtam egy picit a bevonatát.
Tehát nem a rajta átfolyó áramtól, hanem forrasztástól. Én még nem forrasztottam olyan sokáig, hogy tönkremenjen. Nem illik megkaparni, mert a vezető réteg általában közvetlenül a festék alatt van, lehelet vékony és könnyen átkalibrálhatod. Most már mindenképpen mérd meg az ellenállását. Neked most nem iskolában kellene lenned?
Köhöm. Ok. De, majd oda megyek nemsokára Amúgy megvan az 1.2 k OHM
(#) blackdog válasza janikukac hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
[off]
:eek2: Te Janika te nem vagy gyenge... :whistle:
(#) cipoce válasza airsound hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Na én ezt a kapcsolást néztem ki kijelzésnek már majdnem kész van, csak ültetni kell.
Egyetlen kérdésem
Tápellátást hogyan tudok neki csinálni? A GND, és a -5v az ugyanaz?
Vagy kettő 5 voltos sKapcs. rajztabilizátorral kell megoldani egy 12v-os trafóról?
(#) djhua hozzászólása Feb 10, 2011 /
Udv ! Nem tud valaki egy : BR A928A - tranzisztorra ... egy helyetesitot ? Bc vel nm tudnam helyetesiteni ?
(#) kadarist válasza djhua hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Ez egy 2A-es tranyó, úgyhogy BC-vel nem nagyon helyettesíthető. Keresés
(#) kovi96 hozzászólása Feb 10, 2011 /
Csá
Azt szeretném megkérdezni , hogy a pákán a pákahegytartó csavar (gondolom a hőtől) kékes elszineződése normális?A pákahegytartó pedig barnás árnyalatú lett , az baj?
(#) csabacsaba hozzászólása Feb 10, 2011 /
Hali.Van egy hipersil trafom de nem erost tudok egy dolgot.Ahogy a kepen lathato a ket oldalan fel van tunteve 110V 1,1' es 2,2'.
Hogy lehetseges hogy kossem ketto 220-ba?
Elore is kosz a segitseget.
(#) _JANI_ válasza Inter-face hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Szia! Valahogy sejtettem, hogy 10 lépés nem lesz elég. De a 20 lépés még dekóderes kapcsolásnál is sok kiegészítőt igényel. A kaszkádba kötött 4017-es kapcsolással viszonylag egyszerűen megoldható a 20 lépés. De az utána kötött logikai hálózat miatt mát nem lesz kicsi a kapcsolás. ( KB 5db IC és KB 95 dióda vagy a diódásat kiváltó logikai IC-k ) Esetleg PAL vagy GAL IC-kkel a logikai hálózat némileg egyszerűsíthető. De ebben én már nem nagyon tudok segíteni.
Mivel a méret is egy lényeges szempont, így ajánlom keress egy megfelelő PIC-es vagy AVR-es témát! Ott biztosan lesz segítség mind a program megfogalmazásában, mind a uC felprogramozásában.
(#) David.zsombor hozzászólása Feb 10, 2011 /
Sziasztok nekem egy nyákrajzot kéne leellenőrizni.Jó helyre tettem a trimmert? Köszi.
(#) David.zsombor válasza David.zsombor hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Szerintetek ez működik? mert szerintem nem.ha igen hogy?Köszi
(#) jdani hozzászólása Feb 10, 2011 /
Helló. Tudna valaki egy kis kapcsolást rajzolni, hogyan kössem be a tranyót, ami:
Egy kijelző háttérvilágítását kapcsolja egy PIC PWM segítségével.
(#) smiler79 válasza David.zsombor hozzászólására (») Feb 10, 2011 / 1
Elvileg a trimmer jó helyen van! A kapcsolás alapján!
(#) kisfeca hozzászólása Feb 10, 2011 /
Üdv szeretném a segitségeteket kérni! Akarnék egy hőfokjeladót csinálni termistorbol! Olyan tulajdonsága kellene hogy legyen hogy :
50 C-fokon 226+-50 ohm
115 C-fokon 26+-10 ohm legyen! Ez a gyái, kicsivel nagyobb eltérés nem lenne nagyon számos! Valaki tudna segiteni hogy lehet e kapni egyáltalán ilyen termisztort vagy nem tudom hogy ha esetleg párhuzamosan kötnék rá ellenállást? Légyszi segitsetek fontos lenne! Köszönöm
(#) smiler79 válasza jdani hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Én így szoktam, vagy olyan tranyóvan amiben az ellenállásosztó benne van!
(#) fulee9999 hozzászólása Feb 10, 2011 /
Engem az érdekelne, hogy 12V-ot hogyan lehet a legegyszerűbben letranszformálni 6V-ra?
Előre is köszi, Fulee
(#) kadarist válasza kisfeca hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Köss párhuzamosan több egyforma ellenállású termisztort és akkor feleződik az ellenállásuk. Ezzel ki tudod alakítani a megfelelő eredő ellenállást.
(#) kisfeca válasza kadarist hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Tudnl nekem mondani valami pontosat? hogy hanyasokkal kellene?
(#) jdani válasza smiler79 hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
R1 miért oda?
(#) Balaa16 válasza fulee9999 hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Mire kellene? Hány Amperen?
Üdv: Balázs
(#) David.zsombor válasza smiler79 hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Leteszteltem mindkettőt szimulátorban.az első működik ahogy sejtettem a második viszont nem.És szerintem is jó helyen van a trimmer KÖszi.
Egyszerű feszültségosztó, így lesz meg a bázisfesz, 5V-ról! Ha 3,3-as , akkor kisebb R2!
NM! A 2.-at most nézem!
(#) fulee9999 válasza Balaa16 hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Van egy 12V/10A tápom, amiről hajtanék egy motort, de az _maximum_ 6V-on megy. Az áramerősség optimálisan 5-6A, de fölé mehet nyugodtan.
Következő: »»   1184 / 4038
