Lapozás: OK   1206 / 4078
(#) kadarist válasza peter1995 hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Amire 555 van írva, akkor az nem lehet más, mint 555. Semmi nem írja elő, hogy elektrolitkondenzátort kell használni az 555-höz.
(#) peter1995 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Oké köszi.
(#) jencee válasza jencee hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Erröl lenne szó, amihez kellene a táp!
(#) janikukac hozzászólása Feb 22, 2011 /
Gyerekek, lett ma alkatrész a tesóm ajándékába. Gőzerővel tanulok, mert minden a fejemre zúdult, meg sokat hiányoztam suliból is. Hétvégén be kell fejezni az erősítőmet dobozzal együtt. Erősítőn már csak állítgatni fogok, meg végleg összeszerelem. Ehhez kell ónszippantó, amit ma nem tudtam megszerezni, de péntek meglesz valószínűleg... Na, meg a VU meteren is lesz dolgom, meg a dobozon. + Infó versenyes izét is el kell készíteni... Boccs az OFFért...
(#) granpa válasza peter1995 hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Szevasz Péter!
Amennyiben a lemez szélesség x pakett vastagság a 22x34, akkor P=A(7.48x10-4 )2 /k(2.5x10-2)2 x f(50Hz), kVA-ben kapod a teljesítményt. 44.7VA. Ha elég nagy az ablaka, akkor kisebb "k"-val beleférhet 50VA is(páka trafó). Részletek priviben, ha valami nem világos.
Üdv:Kálmán
(#) (Felhasználó 57860) hozzászólása Feb 22, 2011 /
Nagyon primitiv kérdés, de a trimmer potméternek a 3 lába mire mire szolgál?
(#) Baxi válasza (Felhasználó 57860) hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Hi
Nézd meg ezt képet, nem más mint egy állítható fesz osztó.
(#) vilmosd válasza (Felhasználó 57860) hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Mert ketton elesne! Bocs nem tudtam kihagyni.
Kulonben az a csuszka.
(#) SzT3 válasza qvasz2 hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Köszi a választ, nem PIC-ezek még, eddig csak elméleti síkon foglalkoztam vele, kb egy éve olvasgatok. . .
ez lessz az első álltalam megvalósult projekt.
igen most hogy mondod már látom hogy valóba csak 100mA.
Amugy a következő kérdésemet is megválaszoltad hogy a két Pic közé ne e tegyek valamit. . . de már tudom hogy kell egy 100 ohmos ellen állás.
(#) Axel hozzászólása Feb 23, 2011 /
Kísérletezgettem tegnap egy ilyen FET-tel. Egy kis DC motort szerettem volna meghajtani vele PWM jellel. Első kérdésem azzal kapcsolatos, hogy az adatlap alapján logikai jelszintekkel lehet vezérelni. Viszont eddigi stúdiumaim szerin egy "N" FET akkor nyit ha a gate-re a source potenciáljához képest negatív feszültséget kapcsolunk. Pontosan tehát hogyan is lehet őt logikai fesz. szintekkel kapcsolgatni?
Másodsorban pedig összeraktam egy "áramkört" oly módon, hogy a FET sourece-jét (3.láb) GND-re drain(2.láb)-jét a motor egyik pólusára majd a motort másik póluson keresztül a tápra kötöttem. A gate(1.láb) elektróda pedig a PWM kimenetre csatlakozott egy 90ohm-os ellenállással. A következő számomra megmagyarázhatatlan jelenséggel szembesültem: akárhová kötön a gate-et (GND, Vcc, PWM kimenet) nem hajlandó kinyitni. Ha viszont a rá csaltakozó "levegőben lógó" ellenállás lábát csak épphogy ujjal megérintem elkezd pörögni a motor teljes fordulaton tehát kinyit a FET. Akkor is nyitva marad ha elengedem ezt a lábat tehát a gate nincs kötve sehová. Kikapcsolni pedig csak úgy lehet ha felhúzom a gate-et tápra. Ez miért van? Azt még hozzátenném, hogy a motor és a mikrovezérlő nem volt egy áramkörön mert a motor egy tápegységről, a proci meg a programozóról ment de ettől működnie kellett volna.
(#) David.zsombor hozzászólása Feb 23, 2011 /
Sziasztok én a tegnapi élményemet szeretném megosztani a kezdőkkel. Vettem egy szabályozhatós forrasztópákát és élmény vele a forrasztás. Egy időbe beletelt mire kitapasztaltam a megfelelő hőfokot de nagyon jó:az ón szépen fut de az alkatrészek nem nagyon melegszenek.A következő komolyabb projektem egy hőfokkijelző lesz hozzá . Bővebben: Link
(#) benocs24 hozzászólása Feb 23, 2011 /
Sziasztok! Sajna rég jártam ezen az oldalon és le vagyok most maradva és nem találom a számítást ami most nekem kellene esetleg valaki megtudná nekem mondani a feszültség kiszámítását pufferelés után? Köszi!
(#) janikukac válasza David.zsombor hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Ügyes vagy ! De minek a hőfokkijelző??? , hiszen a pákaállomáson mutatja?!
(#) Action2K válasza benocs24 hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Gondolom a váltóból egyenre alakításra gondolsz. UDC=UAC*gyök(2). Viszont ez a képlet sokszor vitákat vált ki, hogy tényleg ez jó-e, hisz van veszteség, terhelés... s ezért vannak, akik az 1,3-as szorzót ajánlják, vannak akik az 1,4-et.
(#) benocs24 válasza Action2K hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Köszi szépen! Igen hallotam hogy vannak kételyek de nekem most csak körülbelüli számításhoz kell. És annak meg felel! Köszi szépen a gyors válaszod!
(#) David.zsombor válasza janikukac hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Nem.Csak azt mutatja hogy mennyi van beállítva.És így látom hogy mennyire van felfűtve.
Ja, értem. Sok sikert !
(#) David.zsombor válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Basszus ezt elfelejtették mondani..... Akkor lehet hogy mégis megérte volna összerakni kb ennyiből egy hőfokszabályzósat... De mindegy majd a legközelebbi már avr-es lesz.
(#) Baxi hozzászólása Feb 23, 2011 /
Hi Mesterek.
Meg akarom csinálni a solomon pákához a forrasztó állomást, ezzel nincs is gond.
A bajom a trafóval van, csak olyan van itthon ami AC 30V és AC 10V tud. A 10V jó a vezérlésnek, de a 30V a pákának.
Szerintetek? Azaz menyire vágná haza a AC 24V pákát.
Hozászolásokat előre is köszönöm.
(#) David.zsombor válasza Baxi hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Szerintem a 30v jó de hány wattot tud a trafó?
(#) Mybuster hozzászólása Feb 23, 2011 /
Szeretnék egy ilyen Ledes cuccot építeni az az egy bibi van vele hogy nem tudok még programozni ezért arra gondoltam hogy megcsinálnám sima 555&4017 kombinálcióval hogy ! megoldható? Bővebben: Link
(#) uli hozzászólása Feb 23, 2011 /
A kérdésem az lenne, hogy az IRF740-esnek mi a P-s párja? 9740? És ilyet hol lehet kapni? Vagy tudtok ajánlani olyan fet párost, ami 400VDCvel meg 1-2 A-al boldogul??
Kössz:
uli
(#) granpa válasza mackopajtas hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Helló Mackópajtás!
Szerintem adj neki egy 3kW-os 4 pólusú (1480n/p)meghajtómotort, úgy emlékszem öngerjesztéses (nem kell külső gerj.) Régen láttam ilyen gépet, hajrá!
Üdv:Kálmán
(#) Baxi válasza David.zsombor hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Hi
4-5 A simán, nagy mátrix nyomtatót hajtott.
Akkor elvileg jó lesz, mi?
Hi, na megnéztem.
Raktam neki Rt-nek egy 6,8 ohm 10W és így leesett az Ut:27V re és 3,7A folyt rajta. A trafó mese nyikkant azaz nem melegedett. Így akkor már gondolom nem vészes a 24V pákának a 27V.
(#) slave557 hozzászólása Feb 23, 2011 /
A téma nevéhez híven egy kezdő kérdést szeretnék feltenni, hogy kell a kondenzátort bekötni, amikor egyenirányítok.
Trafóra az van írva, hogy 240-ből 8.1 V-om lesz.
Akkor egyenirrányítva hány V-om lesz? Jó-e ehhez egy olyan kondenzátor, amire az van írva, hogy 63WV 4700uF?
Segítséget előre is köszi
(#) janikukac hozzászólása Feb 23, 2011 /
Amott offoltam, ezért ide is felrakom :pirul: Ez jó páka nekem ? Womax Germany a neve, de olyan mint a Fahrenheitos Bővebben: Link
(#) granpa válasza slave557 hozzászólására (») Feb 23, 2011 / 1
Helló Slave557!
A kondi 63V-os, Neked lesz max. 11V-od, Jó!
Üdv: Kálmán
(#) granpa válasza janikukac hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Szia @!
Jóni jó, de van-e még jobb; 220-ra lehetne erősebb is (ha már szabályzós), de jó lesz. Mit kóstál? szkolko forint(dinár)? Én is (110!)220-assal kezdtem, és még megvagyok (légy óvatos!).
Üdv: Kálmán
(#) janikukac válasza granpa hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
4200 FT ~ 1500 DIN . Csak a hegy a kérdés, majd tudok -e szerezni bele. Köszi a választ, most elmegyek az üzletbe szétnézni !
Következő: »»   1206 / 4078
