Lapozás: OK   1276 / 4078
(#) kendre256 válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 8, 2011 /
Egy olvadóbiztosító nem tud megvédeni egy félvezetőt. (Vannak speciális, félvezetők védelmére szolgáló biztosítók, de az olvadószálasok nem ilyenek.) Minden olvadóbiztosítéknak van egy határárama, amelyen soha nem olvad ki, és ez az áram a névleges áram másfél -kétszerese is lehet (karakterisztikától függően). A néveleges áram többszöröse kell ahhoz, hogy tizedmásodperceken belül kiolvadjon egy olvadóbiztosító. A félvezető addig százszor tönkremehet...A biztosíték jelen esetben pl. arra jó, hogy zárlat esetén ne égjen le a trafó.
(#) zolika60 válasza kendre256 hozzászólására (») Ápr 8, 2011 /
Azt azért ugye nem állítod, hogy egy 0,8A-es graetz elé 1A-es biztosíték kell?
(#) mex válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Ápr 8, 2011 /
A kamera + és a - táppontjait a 100µF kondira kell kötni értelemszerűen.
Jobban járnál, ha a ceruzaelemek helyett laposelemet használnál, mert az nagyobb kapacitású.
Egy 1A-es biztosító sem védi meg a 1A-es graetzet, mert az alábbi doksiból láthatod, hogy pl. 1A-es gyors biztosító 2A-es áramot 20 másodperc után szakít meg, 2,5A-t 1 másodpercig, 3A-t 100 ms-ig kibír. Ezek alatt az a graetz simán tönkremehet.
A biztosítót olyan értékre kell méretezni, hogy a trafó zárlati áramára biztosan kiolvadjon, nem az a feladata, hogy a graetzet védje.
(#) janikukac válasza kendre256 hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Na, a hiba megoldva. Az volt a baj, hogy a forrszemek ki voltak törve, kondik ellenállások nem csatlakoztak 2 oldalról a panelra...
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Lenne egy kérdésem : Miért van az, hogy nem működik a szabályzóval az erősítő. Azt csináltam, hogy a szabályzó kimenetét az erősítő bemenetére kötöttem, a szabályzó bemenetére megy a jack dugó. Az lehet a baj, hogy 9 V elemről eresztem? Azt mondták nekem arról is kell, hogy menjen. Zúgása van, mert felfogja a zavart, ha mozgatom a potik kábelét akkor zúg jobban is... Kapcsolási : Bővebben: Link
Működik , de rossz. Nagyon felveszi a zajokat, zúgatja a hangszórót a poti. Minden poti vezetéke árnyékolt. Nem is akarja nagyon állítani, amit kell. Mi lehet a baj?
(#) kadarist válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Műveleti erősítő nélkül is zúg? Az R10-et egyből kösd a kimenetre, az IC-t meg vedd ki.
(#) janikukac válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Lerajzolnád, hogy hogyan csináljam? Az IC-t kiveszem, még mit változtassak? Légyszíves aki tud, az írja le az ötletét, mert nagy KAKI-ban vagyok. Holnap reggel verseny, és nem jó ez a vacak.
Leírtam, hogy hogyan csináld. A testek össze vannak kötve?
Na, megpróbáltam, most is zúg, csak most a potik nem annyira zavarnak be. A nyák ami alapján készítettem : Bővebben: Link SOS !
Rajzold be az alkatrészeket és jelöld meg, hogy melyik az IC 1-es lába. Felülnézet
Beültetési : Bővebben: Link
Nyák : Bővebben: Link
Az IC-t úgy helyeztem be, hogy ahol a beültetésin az ic sarka meg van pirosítva, egy háromszöggel, oda ment az első lába. :yes:
Vidd körbe a GND-t a nyák szélén, hogy a földhurok hatását csökkentsd.
Hogyan vigyem körbe, és hogyan csökkentsem a földhurkot. Mi az? Az nem lehet még egy baj, hogy 9 V-os elemről táplálom?
(#) wolverine14 hozzászólása Ápr 9, 2011 /
Jó estét csináltam egy feszültség osztós hangerőszabályzót az erősítőmhöz, de borzalmasan zúg, és ha feljebb tekerem, akkor az mr1 petőfi-t lehet hallgatni.
Lehetséges, hogy a tűs megoldásom viselkedik rádióantennaként?
tűs megoldás: az alaplapokon van az a csatlakoztató tű sor, amelyre az előlapi panelt szokás csatlakoztatni, én így oldottam meg a vezetékek csatlakoztatását a panelra.
Azt a lila rajzolatot a forrasztási oldal felől kell nézni?
(#) kadarist válasza wolverine14 hozzászólására (») Ápr 9, 2011 1 /
MR1 Kossuth-ot
Ő, hát igen, csak amit rávasaltam az megtükröződött ugye, tehát azt tükrözve kell nézned.
Akkor, most mit is csináljak?
Erre gondoltam.
Okés, ezt megcsinálom.
A földhurkos izé?
Visszarakjam az IC-t a helyére, meg az ellenállást, ha most ezt megcsinálom?
Igen, az a földhurkos izé. Rakj vissza mindent!
Okés. Esetleg még adjak hozzá 9 V feszülséget?
Tápfeszültséget mindenképpen adj az IC-nek, mert anélkül nem fog működni.
Jaj, én úgy értettem, hogy 9+9V-ot...
Most még működni sem akar. Feladtam. Ha valahova simán csatolom az egyik potit, akkor a hangerőt tudom legalább állítani? Mondjuk a 47k-sat, vagy a 100 k-sat???
(#) wolverine14 válasza wolverine14 hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
valakinek nincs ötlete?
(#) zolika60 válasza kendre256 hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Természetesen nem gondolom, hogy az 1A-es biztosíték megvédi az 1A-es graetzet. Inkább azt gondolnám, hogy nem ilyen kis graetz kell, hiszen a feszsab is többet igényel 1A-nál.
(#) gg630504 válasza wolverine14 hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Én végigpróbálgatnám egy 1 .. 10 nF-os kerámia kondenzátor egyik kivezetését hozzáforrasztanám az áramkör földjéhez, a másikra rövid vezeték és minden alkatrész minden kivezetéséhez hozzáérintgetném. Lehet, hogy valahol megszeppen. A tápegység egyenirányító diódái söntölve vannak 10 .. 100 nF kerámiákkal?
(#) kadarist válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 9, 2011 / 1
Érdemes lett volna egy passzív hangszínszabályozón gyakorolni, és ha ez már működik, akkor megépíteni az erősítős verziót. Első rajz
Következő: »»   1276 / 4078
