Lapozás: OK   1385 / 4067
(#) sanykaraj hozzászólása Júl 4, 2011 /
Üdv az lenne kérdésem hogy egy TDA 5104 mire jó mire lehet használni?
(#) vicsys válasza sanykaraj hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Biztosan jól írtad? Nem nagyon van rá találat...
(#) mechanika válasza kistrojak hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Köszönöm a gyors választ!
(#) blackdog hozzászólása Júl 4, 2011 /
A 74HC147 ugye CMOS IC.
No, de ez elmegy 12V-ról? Nem találok egyértelmű infó és a példakapcsolásoknál 5-6V -ot használnak.
(#) sanykaraj válasza vicsys hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Igen én sem találtam sokat belőle de leírom az egész ic-t először is van egy plilips jel majd a tda5104 felirat a következő sorban a j1764 felirat az utolsó sorban pedig jss93181 ez van ráírva egy régi univerzum vr 732-ben van csak a készülék elromlót úgyhogy újra hasznosítom de ezt nem tudtam hová tenni
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
7V-nál többet nem visel el: Adatlap
(#) janikukac válasza bbalazs_ hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Értem, de azt hallottam a DIP tokosokra nem szabad forrasztani a PIC-eknél.
(#) janikukac válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
PIC lábát..
(#) mandor válasza mandor hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Valaki? Fontos lenne mert ha megy akkor megépítem.
(#) proli007 válasza mandor hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Én nem látom a linket..
(#) rolitechno válasza ujfalusi hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Az ON ? ONnan tudod meg hogy melyik "semiconductor"
(#) Hp41C válasza blackdog hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
6V -nál magasabb tápfeszültségre egyből tönkre is mehet. ld. adatlap.
(#) proli007 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Talán ez, talán nem. Mert ebben nem sok minden van ami nem működne, kivétel az "amerikás hálózati feszt"..
üdv! proli007
A következő feladatot próbálom megoldani részben sikerrel, de biztos van ennél elegánsabb megoldás is.
Adott két nyomó gomb (nem kapcsoló).
Én azt szeretném elérni, hogy a kimeneten jelenjen meg egy impulzus, de csak akkor B-A sorrendben nyomát meg a gombot.
A melléklet szerint próbálom megoldani csak ezzel az a gondom, hogy, ha megvolt a helyes sorrend akkor addig amíg ki nem sül a kondi elég csak az A gombot nyomogatni.
Hogyan lehet kisütni azonnal a kondit amint kiment az impulzus?
(#) bbalazs_ válasza janikukac hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
A hozzaszolasodban meg SMD-t emlitettel. Kerlek, dontsd el, hogy akkor melyik legyen.
Egyebkent a DIP tokosra nyugodtan forraszthatsz, csak nem javasoljak.
En is inkabb precizios tokkal szoktam megoldani. A PIC-et utolagosan nyomom bele.
Igen. Sok helyen olvastam, hogy foglaltba kell tenni a DIP tokos PIC-eket, nem rá forrasztani, és így ötlött a kérdés, hogy hogyan forrasszam be az SMD picet.
(#) vicsys válasza janikukac hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Ha olyan a PIC és még ráadásul smd is, akkor is lehet foglalatot használni. (Célszerű vagy ICSP-t rátervezni a panelra vagy már felprogizott PICet beforrasztani.) A foglalat megvédi a PIC-et a forrasztási hőtöl és még cserélhetővé is teszi. Egy felforrasztott SMD-t nehéz leszedni szépen és finoman. Ezért szoktam javasolni kezdőknek a furatszerelt alkatrészeket.
(#) janikukac válasza vicsys hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Oké. És olyan SMD-s fogit hol lehet venni?
(#) kadarist válasza janikukac hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Csinálsz egy kiemelőnyákot az SMD PIC-hez.
Mint írtam, ha olyan a PIC...
Köszike nektek. Vic: nem ilyen.
(#) mandor válasza proli007 hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Itt van megint.. Bővebben: Link
(#) kadarist válasza mandor hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Töltsd fel a képet vagy válassz ezek közül, mert a linked nem jó.
(#) sziszipuszi válasza marton11 hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Szia Marton11 elemes elektromos gázgyujtóban találsz ilyen tirisztort pcr606j és s8550 tranzisztorral épített
kis gyujtó szerkezet.
(#) mandor válasza kadarist hozzászólására (») Júl 5, 2011 /
Ez lenne az.
(#) kadarist válasza mandor hozzászólására (») Júl 5, 2011 /
Jól néz ki, de építési leírás is van hozzá? Komoly kapcsolás!
(#) Abukodonozo hozzászólása Júl 5, 2011 /
Ha a rajzomon bekarikázott ellenállásosztóval beállítok a műveleti erősítőnek egy referenciafeszültséget akkor nem kell szimmetrikus tápellátás?
Talán meg van valahol... Tehát működne? Mert ha igen akkor beszerzem a cuccot hozzá és nekiállok.
(#) kadarist válasza Abukodonozo hozzászólására (») Júl 5, 2011 / 1
Ez éppen az egytápos beállítást mutatja. A két ellenállásnak azonos értékűnek kell lennie.
A tekercs menetszámokról, mechanikai kivitelezésről van valamilyen leírás? Mert azért nem lenne hátrány, ha lenne valami konkrétum erről.
Következő: »»   1385 / 4067
