Lapozás: OK   1452 / 4057
(#) pcroland válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Nincs Sprint Layout-od?
(#) pcroland válasza kadarist hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Miért tüntetném el? Így alig kell tunert nyomtatni a maszkra. Mivel a dry fordítva működik a P20. Így kíméli a tonert és a nátrium-peroi-diszulfátot. Nem telítődik olyan hamar...
(#) kadarist válasza pcroland hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Értem én, de akkor legalább kösd GND-re ezeket a fóliafelületeket (legalább két távolabbi ponton), mert levegőben lógó fóliának nincs helye egy nyákon.
Nem látom értelmét. Tudom, hogy eredetileg Auto GND-nek van, de én nem arra használom. Én csak toner és marató kímélésre használom... Ha adsz nekem maratót és tonert, akkor Auto-GND nélkül fogom készíteni a nyákokat a te kedvedért :beka3:
Kösd GND-re a fóliaszigeteket a saját érdekedben, nehogy meglepetések érjenek a használat során. Vagy auto GND-vel vagy anélkül, ahogy jónak látod.
De milyen meglepetés érhet, hogyha mondjuk egy itteni cikk nyákját letöltöm, bekapcsolom az Auto-GND-t és nem kötöm rá? Csak kitölti az üres helyeket.
Nem így van, de még jó, hogy ez nem egy analóg áramkör. Kapacitív csatolásokat okoznak, gerjedési forrás, brumm-antenna, és még sorolhatnám. Nem esztétikailag helytelen a fóliasziget, hanem funkcionálisan. Egy gyári nyákon sem látsz ilyen megoldást, pedig ott igencsak adnak a takarékosságra. Földelni kell, ez nem vitás.
(#) yoman917 hozzászólása Szept 19, 2011 /
Olyan problémám van, hogy a házban új tető építése után nem igazán van térerő, csak nyomokban. Létezik erre valami ´térerő erősítő´? Azért ide írok, mert igazából foggalmam sincs, hogy milyen témába tartozik.
Üdv,
yoman
Áhhhhhh. Értem. Miért nem ezt mondtad? Akkor nem fogom így csinálni. Inkább leveszem. Ez egy taps kapcsoló nyákja. Ennek gondolom ez nem okoz gondot.
(#) pcroland válasza yoman917 hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Létezik, de nagyon drága. Tedd a telefont térerős helyre és onnan telefonálj. Egyszerűbb, mint építeni valamit hozzá...
Annál is okozhat gondokat, ha nagy erősítésű a dolog. Ezek szerint full analóg.
(#) bancsi15 hozzászólása Szept 19, 2011 /
Ha egy SA08-11 kivitelű 1 digites 7 szegmenses led kijelzőn (úgy tudom ez elég gyakori) a közös pozitív az adatlap szerint a 3,5,11,16 lábak, akkor mindegyikre pozitív feszt. kell adni vagy elég csak az egyikre?
Köszi
(#) kadarist válasza bancsi15 hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Multiméterrel mérd ki, hogy belül össze vannak-e kötve a kivezetések.
(#) bancsi15 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
A dióda-teszter részével?
Igen, vagy akár az ohm-mérő állásban is lehet.
(#) pcroland válasza pcroland hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
De hát a nagyon nem is csúnya szó
Megépítem azért. Ha nem megy újat építek.
(#) janikukac válasza pcroland hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Nagyon nagy vagy Roland ! Köszönöm ! Igazán tetszik ! Használni fogom mindig ! A nyák szép. Én is dryoznék(mert olcsó), ha lenne laminátorom.
(#) zolee1209 válasza janikukac hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Van a HE-n cikk a dry fólia használatáról, három módszert taglal, ha jól tudom, ebből egyhez kell laminátor...
(#) pcroland válasza janikukac hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Köszi! Vegyél laminátort! A3-as 4500Ft. 4-5 nyák után megtérül az ára.
De nem akarok annyit rákölteni.Azért köszi..
(#) pcroland válasza zolee1209 hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Ez igaz, de tudod a többi módszer nem egyszerű!
Akkor ahogy Zolee mondta...
(#) proli007 válasza pcroland hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Bocs, de most tényleg ilyen értetlen vagy, vagy értetlenkedsz, vagy csak szívatsz, vagy nem tudom jól elmagyarázni?
A PIC-nél a MCRL-lábnak három állapota van.
- GND-n van ("L" szintű): ekkor a proci RESET állapotban van.
- Vdd-n van ("H" szintű): Ekkor a processzorban futhat a program.
- Vpp-n van (+12V szintű): Ekkor égetés, vagy ellenőrzés van.
Ha bekapcsolod a "Főkapcsolót" akkor az PIC +5V tápfeszültséget kap az égetőről, a 10kohm-on keresztül MCLR "H" szintet, tehát futhat a program.
Ha bekapcsolod a Vpp kapcsolót is, folyhat a PIC égetése és ellenőrzése.
Ha leválasztod a paneledet az égetőről, és a panel a saját tápjáról kapja a +5V feszültséget, akkor a MCLR ismét a 10kohm-on keresztül "H" szintet kap, tehát futhat a program.
Az "R6" mindig a panelre kell, az égetőbe csak akkor kellene ha a panelen nincs. Itt elolvashatod.
Remélem most már érthető, mert ha nem feladtam..
üdv! proli007
(#) pcroland válasza proli007 hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Tényleg ilyen értetlen vagyok! Én magában fogom égetni a PIC-eket. Te arra gondoltál, hogy akkor nem kell az R6, hogyha céláramkörrel égetem, ami már tartalmazza az R6-ot. Köszi, hogy válaszoltál a "hülye" kérdésekre! Drukkoljatok, hogy sikerüljön az égető!
(#) Moderátor hozzászólása chocob hozzászólására (») Szept 20, 2011
Itt jobb helyen van: Link
(#) peter1995 hozzászólása Szept 20, 2011 /
Hello. Hány ohm / Kohm-os ellenállásokat használjak hogy a 27V-ból 5V legyen. A 5V terhelése elenyésző így nem szükséges adat. A tsab kocka nem jó mert az 5V nak csökkennie kell a 27Vtal együtt.
(#) sastas01 válasza peter1995 hozzászólására (») Szept 20, 2011 /
Tévedsz. Kell egy adat a bemenő áramról(I) mivel ugy tudsz számolni csak ellenállást!
(#) peter1995 válasza sastas01 hozzászólására (») Szept 20, 2011 /
Az vanm hogy egy pc tápot alakítok amibe az IC kér 3,3V-ot 5V-ot(amit minden valószínűséggel figyel=ha esik a fesz több kakaót ad) és 12V-ot is kér. Na én az össze gyári feszültséget kitakarítottam létre hoztam 27V új feszültséget és a 12V-os részre csatoltam vissza így két ellenállással. De hiába terhelem nem stabályoz. A követhező ötlet hogy az 5V-ot figyeli és így kéne az 5V a 27ből. a bemenő áram pff 5A max. De teljes terhelésen. Az Ic hez a felétel meg talán 100mA.
Következő: »»   1452 / 4057
