Lapozás: OK   1906 / 4072
(#) pucuka válasza pucuka hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Még csak annyit, hogy alkatrész katalógusok elején, vagy lábjegyzetben szokott lenni terminológia, hogy mi mit jelent.
(#) zolika60 válasza jdani hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Lehet.
(#) vladcepes hozzászólása Jan 19, 2013 /
Sziasztok! Van egy akkumulátoros behajtóm (egy picit a márkásabbik közé tartozik. A gombját ha húzom be nem fordulatszám szabályzós.Ma szétszedtünk egy noname gépet mert abba olyan a gombja és ilyen kapcsoló van benne :kapcsoló "DC SPEED REGULATION SWITCH" Itt nálunk kapható ilyen? ha igen milyen néven fut? gondolom elektronikai boltban keressem. Ezen azt írja még hogy 16A 7.2-24V ig. Raknék egy ilyet az enyémbe ha lehetne. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv.
(#) pucuka válasza vladcepes hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Ilyet talán szakszervizben lehetne kapni, ha egyáltalán eladnak.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
(#) Mgabi87 hozzászólása Jan 19, 2013 /
Készítettem 24 db 1W-os piros power LED-ből egy lámpát. 4x 6 db LED van sorba kötve, és egy 12V 2A adapterről kapja az áramot. Egy ledre műszerrel mérve ~2V esik. De ha az áramot mérem, 0,15-0,2 A között mérek a egy 6-os soron. Ha a főágban nézem meg az áramot az 0,6-0,65A.
Mi lehet ennek az oka? (Úgy gondoltam, hogy így egy leden ~0,5 A fog folyni.)
Ha 12V 6A adaptert kötök rá, ugyan ezeket az áram értékeket mérem. LED-ek ugyan olyan erősséggel világítanak.
(#) reloop válasza Mgabi87 hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Szia! Az adapterből csak annyi áram folyik amennyivel terheled. A megadott 2A illetve 6A azt jelenti ez a maximális terhelhetősége.
(#) proli007 válasza Mgabi87 hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Az áram, nem a tápegység maximális terhelhetőségétől függ, hanem a terheléstől. (Pontosabban abban az esetben, ha a terhelés nem terheli túl a tápot.) Tehát ha a feszültségük azonos, teljesen mindegy melyik táp van rákötve.
De mezei Led-eket nem kötünk előtét ellenállás, (vagy áramgenerátor) nélkül tápfeszültségre. A Led-ek karakterisztikája négyzetes körüli, kis tápfeszültsg változásra nagy áramugrás mérhető. (Még az is gondot jelenthet, hogy az árammérő műszeredet sorba kötöd a Led-ekkel) Az áram azért nem 0,5A mert a Led-ek nyitófeszültségének összege (azok névleges áramán) vélhetően kisebb, mint a jelenlegi tápfesz.
24db piros Led? Csak nem a Madám-hoz van szerencsénk?
üdv! proli007
(#) hibbantpasi válasza pucuka hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Viszont pontosan ilyenek vannak a nagyon "olcsósitott" gépekben is.(Maximum a fetet kell izmosabbra cserélni benne) üdv: hp
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2013
(#) Wuti91 hozzászólása Jan 20, 2013 /
A LED úgy világít, hogy a katód (-) kivezetésén megy be az áram és az anód (+) kivezetésén pedig kijön az áram és folyik tovább ugye? Fordítva pedig nem működik.
(#) kadarist válasza Wuti91 hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Akkor folyhat áram egy diódán, ha az anód pozitívabb, mint a katód. Szimulátor.
(#) Gabiorsi hozzászólása Jan 20, 2013 /
Van egy Teszkós kaputelefonom. Annyi név van rajta, hogy RL. Rákötöttem egy mágneszárat. Szépen nyitja is a zárat, viszont valószínűleg kicsi lehet benne a trafó, mert ha elengedem a nyitó gombot, csenget egyet a beltéri, mintha valaki megnyomta volna a csengőt.
Jó a feltételezés, hogy kicsi a teljesítménye a trafójának?
(#) mps válasza Gabiorsi hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Nem feltétlenül. Jó lenne valami rajz vagy kép róla, ahol látszik a bekötés és a belseje is.
(#) Mgabi87 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Köszönöm a válaszokat!
Esetemben milyen előtét ellenállást javasolnátok?
(#) kadarist válasza Mgabi87 hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Számoltasd ki: Bővebben: Link
(#) proli007 válasza Mgabi87 hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Így van minden esetre csökkentened kell a sorba kötött Led-ek számát, vagy a tápfeszültséget emelned. Mert így soha nem fogsz nagyobb áramértéket kapni. Valamint ellenőrizni, hogy a táp kimeneti feszültsége ténylegesen stabilizált-e. Vagy is rákötni valami izzós terhelést, ami kb. megegyezik a Led-ek majdani összáramával, és megmérni mekkora a feszültségesés. Ha pár száz mV, vagy semmi, akkor jó, ha több, akkor kevésbé közelítheted mag a tápfeszültséget a Led-ek nyitófeszültségével. Avagy kevesebb Led-et kell sorba kötnöd, és nagyobb ellenállást használni. A veszteség (hőtermelés) így több lesz de ésszerű előtét ellenállás választásával életben maradnak a Led-ek, ha a tápfesz változik. Tehát maximális tápfesz esetén sem léphető túl a Led-ek maximális árama.
üdv! proli007
(#) zooli01 hozzászólása Jan 20, 2013 /
Van egy CLS 200 típusú láncolajozóm ami a külső hőmérséklet függvényében,9-49 másodpercenként cseppenti az olajat egy mágnesszelepen keresztül.A cseppszámot egy potméterrel lehet változtatni azaz lehetne de nekem hiányzik,el van vágva a vezeték.Nem tudom fontos e kék,barna és fekete színűek.Gondolom egy időzítő IC-vel van megoldva a m.szelep vezérlés.Ilyen kevés info alapján tudnátok e segíteni milyen értékű potival kísérletezzek.Egyáltalán kísérletezhetek e anélkül,hogy tönkre tenném a vezérlőt.
Előre is köszönöm.
CLS200.pdf
(#) H2opok hozzászólása Jan 20, 2013 /
Nem volna valakinek egy olyan kapcsolása, amiben egy 3x4 digites led kijelző mutatja az időt, évet és dátumot? Előre is köszi.
(#) Penge014 hozzászólása Jan 20, 2013 /
Az lenne a kérdésem, hogy az áram az A vagy B jelű irányba áramlik?????
A töltések nyitó irányban szabadon áramlanak (anódtól a katód felé), de záró irányban nem.
De ha így működik akkor nem értem az egészet.
(#) silent15 hozzászólása Jan 20, 2013 /
Sziasztok, tudnátok ajánlani valamilyen kontakt javító sprayt? A régi erősítőmben a potik nem szuperálnak jól...
(#) kadarist válasza Penge014 hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Az elektronok, amik a töltéseket hordozzák a negatív saroktól folynak a pozitív felé. De a technikai áramirány a pozitív sarok felől a negatív felé mutat.
(#) mps válasza Penge014 hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Kétféle áramirány van, történelmi okok miatt. Van a fizikai, az elektronok a negatív pólus felől, a pozitív irányába haladnak. Ez a valódi folyamat.
A másik a technikai az amit használunk általában, eszerint a töltés a pozitívtól a negatív felé halad.
Az egyik esetben az elektronok mozgására figyelünk a másikban a "hiányuk" mozgására, kicsit nagyon leegyszerűsítve a dolgot.
A lényeg: a dióda akkor vezet ha az anódja pozitívabb potenciálon van mint a katód.
(#) Penge014 válasza mps hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Most már értem. Nagyon köszi!!!!
Bár az utolsó mondatot még egyszerűbben elmagyarázhatnád, hogy megértsem. Nagyon hálás lennék érte!!
Az anódra kell kötni a pozitívat akkor vezet, vagy ha led akkor világít. Amikor egyenirányítónak használod akkor fog vezetni ha a váltó pozitív félhulláma van az anódon.
(#) proli007 válasza Penge014 hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Nem az a fontos, hogy milyen potenciálon van, hanem az, hogy melyik elektróda a pozitívabb. Vagy is ha az anód +9V-on van, a katód, pedig +8,3V-on a dióda vezetni fog. Független attól hogy a mérőponthoz képest mekkora feszültséget mérünk. De ha közvetlen a dióda két elektródáján mérünk, akkor is ez a helyzet, csak akkor a katódhoz képest az anódot +0,7V-al magasabbnak fogjuk mérni.
üdv! proli007
(#) danydosster hozzászólása Jan 20, 2013 /
Találtam egy érintőkapcsoló kapcsolási rajzot, de nem tudom mennyire működőképes. Az igazság az hogy van benne olyan is amit nem is igazán értek. A képen bekarikáztam mi is az. A jobb oldalon. Valami meg tudná mondani, hogy ez működőképes, és hogy mi lehet az a jobb oldalon?
(#) Kovabe válasza danydosster hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Igy ránézésre müködöképes lehet de elsökörben ne tervezz hozzá panelt. A bekarikázott rész egy relé.
(#) zoltan0801 válasza danydosster hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Helo!
Az ott egy relé, azért is van odakötve az 1n dióda. Amúgy ezt a kapcsolást én is megépítettem, és működött, de még van sok ilyen kapcsolás keresgess még szerintem. 555-el is van rá pár példa.
(#) danydosster válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
És akkor oda pontosan milyen alkatrészt kell odaképzelni?
(#) danydosster válasza zoltan0801 hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Neked van egy másfajta kapcsolási rajzod, persze olyan ami 1 érintkezős. Mert az lenne a lényeg. Amiket még találtam az mind 2 érintkezős volt
Következő: »»   1906 / 4072
