Lapozás: OK   2045 / 4062
(#) silent15 hozzászólása Júl 7, 2013 /
Sziasztok, ismerősömnek tevezek egy ledlámpát, amin lehet változtatni a belső 12V aksi és a 1x9V os trafó mellett, és még van benne egy külön kapcsoló is, amivel tudja ki és bekapcsolni, én a csatolt kép szerínt gondoltam, van valamilyen ötletetek, vagy véleményetek vele kapcsolatban?
ÜdV!
(#) Honda130 hozzászólása Júl 7, 2013 /
Az autómba szeretnék bekötni egy feszültség mérő műszert.
A problémám az, hogy meg kellene valahogy oldanom, hogy ne csak külön tápról lehessen üzemeltetni, hanem a kocsim akkujáról is mehessen. Ha ráteszem a gyújtást, akkor jelezzen.
Nem pusztán az autó akkujának feszültség méréséről lenne szó, hanem egy kis LM feszültséggenerátoros áramkör kimenő feszültségét szeretném figyelni. Szeretném tudni, hogy a potival épp hol tartok, mikor állítom. Sajnos kétféle digitális voltmérőm van itthon. Az egyik egy két vezetékes műszer, ez működik önmagában, de csak 4 Volt körül indul el és ekkora tápfeszültségnél még nagyon pontatlan. A másik pedig három vezetékes, tehát külön tápos, amit plusz-mínusz-ra kell kötni és egy külön szálon megy bele a mérésre szánt feszültség.
Valójában ezt szeretném bekötni, mert akár 0,5 Voltot is fogok kivezérelni és így tudnám mérni. Csak az a baj, hogy szerintem ez a műszer simán nem mérheti az eredeti tápot. Vagy rosszul tudom?
Válaszotokat előre is köszönöm!
honda130
(#) Zadam009 hozzászólása Júl 7, 2013 /
Az lenne a kérdésem hogy az utcai villogókban fellelhető 6V-os akkut mekkora fesszel töltsem labortápról?
Köszi a segítséget!
(#) pucuka válasza elektros90 hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Akkor marad a másik két megoldás egyike. Nem nagy kunszt, a 7760 -ban is gyakorlatilag ugyanez van, csak a kimenet jóval "erősebb", nagyobb áramokra képes.
(#) kadarist válasza Zadam009 hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
7 V-al töltsd.
(#) Zadam009 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Köszi
(#) janikukac hozzászólása Júl 7, 2013 /
Kaptam egy ábrát (teljesítmény-zéneres megoldás), hogy hogyan tudok kisebb feszültséget előállítani a 17V-os trafómból. Az a problémám, hogy nem teljesen értek valamit. Ha BD135-öt használok, akkor a két csatlakozási pontot hogyan kell bekötni? Szerintem úgy, hogy az emittert a negatív feszültségre, a kollektort pedig a pozitívra, nem? Vagy teljesen félreértelmezem?
A tranyóra kell borda, ha kb 1A áram fog folyni?
(#) pjg válasza janikukac hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Ez egy zénerdióda. Pont úgy kötöd be, mint a BE közt lévő zénerdiódát.
Hűtőborda kell.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2013
(#) hpsamsung8 hozzászólása Júl 7, 2013 /
sziasztok!
Van egy processzorom és van egy be menet rajt oda megy a 220v?
(#) proli007 válasza hpsamsung8 hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Hello! Hogy mehetne egy processzorba 230V? Van fogalmad mi az, vagy miről beszélsz?
(#) pjg válasza hpsamsung8 hozzászólására (») Júl 7, 2013 / 1
Oda.
(#) hpsamsung8 válasza hpsamsung8 hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
itt egy fotó
Ez PC táp. Suck!
(#) Csupasz válasza hpsamsung8 hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Ezt a témát inkább felejts el....
(#) balukapitany91 válasza hpsamsung8 hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Ez egy kapcsoló üzemű tápegység,igen valószínűleg oda megy
(#) hpsamsung8 válasza pjg hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Akkor nem lesz gond ha rá kötöm a 220v-ot?
(#) balukapitany91 válasza balukapitany91 hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
De azért csak óvatosan a próbálgatással mert ha nem jó tud pukkanni elég nagyot,meg még kikapcsolt kihúzott állapotban is csaphat!!!
Nekem nem.
Bocsánatott kérek mindig keverem a processzort meg a tápot..sorry
Nem nehéz! Olyan egyformák.
Valószínú hogy 400V-os kondenzátorok vannak benne amik csípnek rendesen,tehát ha be van dugva és nem pukkant el még véletlenül se érj a panelhoz se a hűtőbordákhoz
(#) hpsamsung8 válasza balukapitany91 hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
A volt gazdája szerint müködik!
(#) balukapitany91 válasza pjg hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
eléggé
És burkolata nincs?mert ha rajta van akkor kisebb az áramütés veszély mert azon van rendes hálózati csatlakozó
Doboza az meg van.
Csak csatlakozo ami nincs rajt.
szerintem tedd bele,zárlatgyártás nélkül és úgy próbáld ki
rá csavarozom a dobozára rá kötöm a 220v-ot szigetelem azt hisszem nem lesz probléma...neem?
Az gáz
(#) janikukac válasza pjg hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Oké, szóval a dióda katódjára a negatív tápfeszt, a másik csatlakozási pontra meg a pozitívat.
Következő: »»   2045 / 4062
