Lapozás: OK   2059 / 4067
(#) kadarist válasza macsaba hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Nem, a source és a drain közötti feszültséggel. De előbb ki kellene deríteni, hogy miért old le a tápegységed a motortól.
(#) macsaba válasza qvasz2 hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Ha már itt tartunk akkor az is érdekelene, hogy hogyan oldható meg az, hogy a motor áramfelvételét arányosan ki tudjam jelezni egy feszültségjellel? Ez azért lenne jó mert akkor meg tudnám nézni az én csudajó, házi oszcilloszkópommal (egy feszültségosztó és egy hangfelvevő program)
(#) qvasz2 válasza macsaba hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Sorba kötsz vele egy kis értékű, de nagy terhelhetőségű ellenállást, és azon tudod mérni a feszültséget.
(#) macsaba válasza kadarist hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Na hát igen... Ez jó kérdés. Fölmentem leforrasztottam a feszültségosztót. A táp ugyan nem old le de a motor változatlanul nem indul. Egyéb ötlet?
A nagy terhelhetőség az én motorom esetében 12*6=72W? Nincs valami emberibb megoldás? És a kis ellenállás egyébként mit takar?
Nyilván nem indul, hisz lekötötted a tranzisztor bázisáról a bázisáramot előállító részt, ezért az nem tud kinyitni. Próbáld meg azt, hogy egy 1 kohm-os ellenállást kötsz a bázisra és az ellenállás másik végét a 12V-ra kötöd. Így el kellene indulnia a motornak.
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2013
Lehetne 0,1 ohm / 5 W vagy még kisebb is, attól függ, hogy mit tudsz kezdeni a rajta eső néhány mV-al.
A motor elindult, csak az a baj hogy a tranzisztor elkezdett forrósodni pillanatok alatt ezért lekapcsoltam. Egyébként szerintem a motor sem teljes fordulaton ment.
(#) Gergolein hozzászólása Júl 19, 2013 /
Azt szeretném kérdezni, hogy egy olyan áramkört, ami csak akkor van zárva, amikor sötétben van, milyen alkatrésszel lehet megvalósítani?
Fototranzisztorra, vagy fotodiódára gondolok, de nem tudom, hogy pontosan hogyan is kellene.
Köszönöm a segítséget!
Látod ezért lenne jobb a FET. Kisebb veszteséggel tudna működni, kevésbé melegedne
(#) macsaba válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Na akkor én nem értem a feteket. Ezt olvastam itt az egyik cikkben "A csatornán folyó áramot a kapuelektróda a Gate vezérli ". Na most akkor hova kell feszültséget kapcsolni?
(#) Gabó hozzászólása Júl 19, 2013 /
Adott ez a fajta hőbiztosíték.
Egy akkus fúró töltőjének a trafójába ez ment ki. Ezek szoktak "maguktól" is kimenni? A hő tuti nem oldhatta ki, mert bedugás közbe adta meg magát. Trafót megmérve, jó. Most kiszedtem, és nézem, hogy melegszik e a trafó, de eddig semmi melegedés.
Azért melegedett annyira és azért nem ment a motorod teljes fordulatszámon, mert a tranzisztor nem nyitott ki teljesen. Csökkenteni kellene ezt a bázisellenállást, hogy nagyobb legyen a bázisáram. Ekkor kisebb lenne a kollektor-emitter ellenállása és így több áram folyna át a motoron is.
(#) kadarist válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Bocs, a gate és a source közöttivel.
(#) every hozzászólása Júl 19, 2013 /
4db ledet akarok rákötni 12V-ra, ahhoz kell ellenállás vagy mehetnek sorba? Köszi!
(#) pjg válasza every hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
2-őt 2-őt sorba, majd a párokat párhuzamosan +ellenállás.
(#) Hilo hozzászólása Júl 19, 2013 /
Az hogy mekkora ellenállás kell, az a ledtől függ (nyitó feszültség, maximális áram amit elbír)
Bocsánat a karakteres rajz miatt, nem otthon vagyok.
12V --> R1 --> Led1 --> Led2--> föld
12V --> R2 --> Led3 --> Led4--> föld
(#) dudzsi hozzászólása Júl 19, 2013 /
Létezik olyan biztositék 12V-hoz hogy ha leold visszatudom kapcsolni. Olyasmi mint egy kismegszakitó, csakk kisebbre lenne szükségem. 20-25A-nál kellene leoldania?
Tudnál esetleg ajánlani, egy a témával kapcsolatos könyvet? Egyébként pedig az eredeti probléma megoldódott, mivel kiderült, hogy én hülye 340 ohm helyett 340Kohm ellenállást vettem és ezért nem kapcsolt a tranzisztor. Viszont a melegedés még egy 330 ohm-os ellenállással is durva szóval úgy döntöttem megpróbálkozom a fettel. Az eddigi segítségeteket nagyon köszönöm és elnézést hogy az én hülyeségem miatt volt probléma.
(#) resystance hozzászólása Júl 19, 2013 /
Az imént szétszedtem egy trafót, mert nem jött belőle semmi. Találtam benne egy hőbiztosítékot (thermal fuse) 250V 2A 115°. Ez a primer tekercsen volt, tehát nem lehet egyszerűen kicserélni. Ez amolyan tervezett elavulás szándékából van szerintetek, vagy racionális oka van?
(#) pjg válasza dudzsi hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
A kismegszakító 20-25A-nál leold. Akár 12V, akár 230V.
Ha az alapoktól akarod kezdeni, akkor ez is egy nagyon jó választás.
(#) qvasz2 válasza resystance hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Túlterhelték a trafót, azért ment ki. A tűztől megvédte a lakást. Ha cseréled és alaposan visszaszigeteled, tovább használható.
(#) resystance válasza qvasz2 hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Köszönöm! Sajnos a lemezeket úgy kellett lekalapálnom róla, nem igazán lesz ebből már trafó.
(#) dudzsi válasza pjg hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Azt tudom. De nekem sokkal kisebbbe kellene.
Autóba való?
(#) nzozz hozzászólása Júl 19, 2013 /
Az lenne a kérdésem, hogy a tápegységekben (erősítő tápja) mennyivel ajánlott nagyobb feszültségértékű puffer kondenzátorokat alkalmazni, mint amennyi tervezett kimenő feszültség? Konkrétan 24V -os trafóhoz 40V -os kondenzátor megfelelő?
Köszönöm
(#) pjg válasza nzozz hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
24VAC-ből kb. 34VDC lesz. Megfelel a 40V-os.
(#) nzozz válasza pjg hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Azt tudtam, hogy annyi lesz, csak abban nem voltam biztos, hogy az a "fennmaradó" 6V "elég" lesz-e.
Nem autoba lenne, de ha létezik ott olyan az is jó lenne. Csak tudni kéne mi a neve.
Következő: »»   2059 / 4067
