Lapozás: OK   226 / 4079
(#) fureszk válasza (Felhasználó 16772) hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Szerintem ez típusfüggő.
(#) Vacok hozzászólása Máj 21, 2008 /
A denaturált szesz van valamilyen hatással egy tekercsben lévő rézhuzal zománcozására?
(#) rannek hozzászólása Máj 21, 2008 /
igen de én nem maximum kivezérlésen szeretném hallgatni. 5-6 watt már bőven elég
(#) zolee1209 válasza Vacok hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Nos, ami azt illeti,pontosan nem tudom. De ha vágsz valahonnan egy darabka zománcozott rézhuzalt, azon ki tudod próbálni! Megkérdezhetem mire kell a den.szesz a zomác miatt?
(#) kisanderz válasza szaky27 hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
hello
optocsatolóval megoldható, de ugye nem egy 4,5V-os telepről akarsz 48db LED-et hajtani?
(#) szaky27 válasza kisanderz hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Tápegységről hajtanám.
Bocs de még elég kezdő vagyok és a bekarikázott részt nem igen vágom. Ott mit és hogyan kell kötni mihez? És a 150 ohm és a kollektor közé mit kell tenni?
És még annyi hogy a karikázott részben sima led van v. vmi spéci? És ezt az eredeti kapcsban az egyik led helyére kell kötni?
Bocs a hülye kérdésekért!!
az a bekarikázott rész egy optocsatoló nevű alkatrész Bővebben: Link
ok kössz mindenki maradok az aksinál
(#) zolee1209 válasza kisanderz hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Azért a LED-eknek nem ártana egy előtét!
(#) kisanderz válasza zolee1209 hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
igen az nem árthat mondjuk egy 68-82 Ohm körüli, bár a BD nem nyit ki teljesen és így a LED-ek nem nagyon kapnak 2V nál többet
(#) wg_kezdo hozzászólása Máj 21, 2008 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni egy IC értelmezéséhez (kezdőként).Villogó LED
Ez elég egyszerűnek tűnik nekem, hogy megépítsem.
Letöltöttem az IC adatlapját is és elkezdtem tanulmányozni, de sajnos nem teljesen világos nekem vagyis inkább megerősítést szeretnék kérni.
A lábak funkcióját nem nagyon találtam meg a leírásban vagyis csak betűjeleket találtam:
A V+ V-, OUT az egyértelmű, a Slow RC és Fast RC az gondolom a villogás frekvenciájának állítására van.
Az Rlim-et és a két NC-t nem értem (NC=Not connected?)
Ezen kívül a fenti kapcsolásnál a C1 mire szolgál?
(#) zolee1209 válasza wg_kezdo hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Az Rlim, amit én néztem adatlapot: a kimenetre lehet kötni az esetleges plusz áramkorlátozó ellenállásokat, mert az IC-ben már van egy beépítve. Az NC azok (Not Connected) lábak, ezt jól tudod. De vigyázz, mert a V- az nem negatív tápot jelent, hanem szimplán a GND-t!
(#) proli007 válasza wg_kezdo hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Ez kimondottan egy Led villlogtató cél IC.
Ahhoz, hogy egy Led-et villogtass, valahogyan időzíteni kell. (Be-vár-ki-vár...)
Az analóg technikában alkalmazott, időzítések java, egy kondenzátort használ, amit egy ellenálláson átfolyó árammal töltünk-sütünk ki, egy felső és egy alsó feszültségküszöb szintig.
A kondenzátorban a feszültség változást a "kucu" törvény írja le. Q=C*U
Ahol a Q a bevitt töltésmennyiség, a C a kondi kapacitása, és U a feszültség, amire töltődik.
A töltésmennyiség Q=I*t
Ahol az I az töltő (kisütő) áram, a t az idő, míg az áram folyik.
Ez alapján, már számolható az az idő, ami egy adott áram hatására egy kondi feltöltődik egy adott feszültségszintre.
Ha időben nem állandó árammal, hanem egy ellenállással töltünk egy kondit egy tápfeszültségről, akkor az idő T=R*C képlettel határozható meg. De itt a töltőfeszültség 0..67%-áig történő feltöltődését nézzük. (kisütésnél 100..23%ig) Nézz meg egy egyszerű RC integráló tag működését a hálón.
A kondi az IC-n kívül van, hogy az értékével variálhassuk az időt. A töltő ellenállás, pedig bent van az IC-ben. Történetesen 2db is. és ki van vezetve a Slow és Fast pontokon. (ha a két ellenállás sorban van kötve, az ellenállásuk összeadódik így a töltőáram kisebb lesz, azaz az R*C időállandó nagyobb) Az RC azért van oda írva, mert az IC-nek erre a pontjára ellenállás és kondi is kapcsolódik.
A Led dióda elé, mindenképpen kell egy soros áramkorlátozó (limitáló) ellenállás, ami szintén bent van a tokba. Ennek kimeneti pontja az Rlim, ahova természetesen a Led kapcsolódik.
Az NC azt jelenti amit leírtál, hogy nics használatban a láb, tehát fizikailag van, de nincs rá kötve semmi.
Tehát egyszerűen úgy működik, hogy a kimenet felugrik (Led sötét), a kondi töltődni kezd, elér egy feszültségszintet, mire a kimenet leugrik (Led ég) és a kondi el kezd kisülni. Amikor eléri az alsó küszöbszintet ismét átvált és a kimenet felugrik. (Nem néztem az IC pontos működését, hogy ez fázishelyes-e amit leírtam, de kb. ez a helyzet)
Egyébként minden analóg időzítő, ezen az elven működik. (pld. NE555)
üdv! proli007
(#) joci89 hozzászólása Máj 21, 2008 /
Kiváncsi lennék egy két dologra
- Az AMPER az az áram erősség mérték egysége
- A WATT az a Teljesítmény m.e.
- A VOLT az a Feszültség m.e.
- Az OHM az az ellenálás m.e.
Ha én jól tudom ha nem így van akkor javítsatok ki
Annyi lenne a lényeg hogy pl:.nekem van egy Max 240W-os 4 csatornás Somogyi erősítőm
A kérdés most jön
Ki szeretném mérni hogy mikor mekkora feszültséget ad le (hogyan)+ ha valaki tudja hogy miért kapcsol ki egy 150 W-os hangszórótól???
Akkor az legyen szives irja meg nekem
(Rosszul kötöttem be???)
Légyszíves segítsetek előre is köszönöm
Még annyi lenne hogy ha van egy 120W-os hangszóró akkor annak 120 Volt feszültség kell a működéséhez
Köszönöm
(#) zolee1209 válasza joci89 hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
A 120V-ot miből gondoltad? Az hogy mekkora feszültség kell az adott teljesítmény leadásához, szükséges a hangszóró impedanciája is!
P=U^2/R Ebbe behelyettesítve ki tudod számolni az adott feszültséget az adott teljesítményhez ismert imedanciánál. (bár a valóságban ez kicsit összetettebb, ha jó tudom)
(#) wg_kezdo válasza proli007 hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
Köszi a részletekbe menő választ, így már értem.
Még egy kérdés, ez az IC miért 700Ft? .
Vagyis mit tud még ami miatt ennyivel többe kerül?
Ahogy néztem az NE555 majdhogynem 1/10-e ennek az IC-nek.
(#) joci89 hozzászólása Máj 22, 2008 /
A 120V-ot a abból következtettem hogy ha egy hangszóró 120W-os akkor annak a működéséhaez 120V kell.
P=U^2/R ezt le lehetne fordítani magyarra
Köszönöm
Egyébként pontosan mi az az impendencia
Ne haragudjatok hogy ilyen vok de érdekel a dolog
(#) Vacok válasza zolee1209 hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
Van egy aszinkron motorom, amit annak idején denaturált szesszel mostak ki, hogy ne legyen olyan zsíros, meg poros, és amikor adtam neki 220-at, csak zúgott, azt hittem, a denszesz volt valamilyen hatással a zománcozására, de a probléma már megoldódott. Rosszul volt összerakva: a forgórész hozzáért az állórészhez, és emiatt zúgott.
(#) vicsys válasza wg_kezdo hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
„Vagyis mit tud még ami miatt ennyivel többe kerül?”
Na, látod! Belefutottál abba amit már oldalakon keresztül magyárázunk. T.i., hogy az alkatrészek adatlapja (googleval pdf) tartalmazza az infókat.
Ha nem akarsz keresni, megpróbálom a lényeget nagyon hevenyészetten összefoglalni (LM vs. 555) :
- kevesebb alkatrész kell a ledvillogtatáshoz(1db elkó)
- 1,5 (!) V-ról már működik
- ez már kapható volt és publikálták (kb. 20-25 éve) és egyszerübbnek tünt mint az 555...
(#) proli007 válasza vicsys hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
Tegyük hozzá, hogy egy IC termelői árát legfőképpen a tokozás határozza meg, plusz esetleg a fejlesztési költségek.
A piaci ár, az már más kérdés. Vagy azért drága, mert igen népszerű, vagy azért mert nem fogy. De a tényleges árhoz ennek semmi köze, mint ahogy manapság a piacgazdaságban sincs köze semminek a termelői árhoz.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza joci89 hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
Neked ajánlatos lenne az alapfogalmakat, igen az elején elkezdeni. Hát azt, nem biztos, hogy itt a fórumon kellene megtárgyalnod, hanem valami kis könyvvel.
De..
A villamos mennyiségeknek (mint minden másnak) nem csak mértékegységük van, hanem jelük is.
Feszültség: jele U métékegysége V
Áramerőség: jele I mért. A
Ellenállás: jele R mért. ohm
Teljesítmény: jele P mért. W
Ezek között a jellemzők között (számolható) szoros összefüggés van.
Az alapösszefüggést az OHM törvény írja le. Ami kimondja, hogy egy ellenálláson eső feszültség nagysága, egyenesen arányos az ellenállás nagyságával, és a rajta folyó árammal. (ezt a deffiníció persze sokféleképpen megadható.
Képletesen ez: U=I*R
Ha bármely összetevő nem ismert, akkor a másik kettőből kiszámítható. I=U/R vagy R=U/I
A teljesítmény, a feszültség és áram szorzata. Azaz P=U*I
Ha most ide behelyettesítjük az ohm törvényben ismert összefüggéseket, akkor pld. ha az áram nem ismert, akkoz I helyére betesszük az U/R összefüggést. Így akkor a P=U*I helyett, a P=U*U/R azaz P=U^2/R képletet kapjuk.
Az ohm törvények legfőképpen ott működnek, ahol az áram a feszültséggel azonos fázisban van. (Ha egy ellenálláson nő a feszültség, akkor az áram is ugyan olyan arányban, és ugyan abban az időben növekszik.) Ha ez nem így van, akkor csak korlátozottan alkalmazható OHM törvénye. Ez legfőképpen váltóáramnál fordul elő, mikor az áramkörben nem csak ohm-os (tehát fázist nem toló) tagok vannak.
Ha ez nem igaz, akkor az ellenállás helyett (Z jelű)impedanciáról beszélünk. Pont azért, hogy megkülönböztessük. Ettől, még a mértékegysége ohm marad.
Tekintve, hogy a hangszóród nem csak egy ellenállás, hanem egy tekercs (és még sokminden más is). Az ellenállását impedanciának hívjuk, és ohm-ban van megadva.
De hogy atz eredeti kérdés sem legyen nyitott:
Egy erősítőre, csak nagyobb impedanciájú hangszórót lehet kapcsoni, mint ami névlegesen rá van írva. (persze ekkor a kivehető teljesítmény csökken)
Ha Te egy kisebbet kapcsolsz rá, ugyan akkora kimenő feszültségen nagyobb lesz a teljesítmény, azaz az erősítőt terhelő áram. Ezt lehet nem bírja az erősítő, és a védelme lekapcsol.
Tehát ha a hangszóró teljesítménye nagyobb, az nem baj, többet bír el. De az impedanciája már nem lehet kisebb.
üdv! proli007
Nekem is hasonló megállapítás jött le (megnéztem az adatlapot csak pár dolog elkerülte a figyelmem mivel nem volt lényeges számomra pl az 1,5 V).
Vagyis ha ktg hatékonyságra törekszem és nem szempont az, hogy 1,5 V-ról menjen akkor jobban járok egy "bejáratott" 555-el. (találtam olyan kapcsolást ami egyszerűnek tűnik és egy potméterrel lehet állítani a sebességet bizonyos határok között)
Ha pedig kényelmes akarok lenni és van pénz akkor veszek egy LM-et és kész is.
Azért kíváncsi lennék az előállítási fejlesztési ktg-kre, mert nekem nagyon úgy tűnik a marketing osztály munkája van a dologban.
(#) proli007 válasza wg_kezdo hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
„Ha pedig kényelmes akarok lenni és van pénz akkor veszek egy LM-et és kész is.”
Nem!
Akkor veszel egy villogó Led-et, amihez maximum egy ellenállás kell!
üdv! proli07
(#) Peti_85 válasza wg_kezdo hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
Bezony!
Olyan is van. Kb. másodpercenként villog, én úgy emlékszem, hogy valami 250-300 Ft-ért láttam...
(#) Csaplar hozzászólása Máj 22, 2008 /
Szeretnék készíteni egy kis műszertápot!
Nagyon kezdő vagyok még, így szeretnék segítséget kérni!
Az rendben van, hogy hogyan kell bekötnöm a stab IC-ket (7805, 7812,...) de nem tudom, hogy hogyan kell elébük bekötni egy trafót és hogyan érdemes...
El tudnátok mondani, illetve tudnátok esetleg egy kis mintát mutatni?
Köszönettel:
Zoli
(#) kocici17 válasza Csaplar hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
Mekkora feszültségű és mekkora telyesítményü tápot akarsz csinálni?
(#) Csaplar válasza kocici17 hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
mikrovezérlős készülékek babrálásához...
5V, 9V, 12V, 24V-s kivezetéseket szeretnék... Ezekhez kinéztem a stab IC-ket.
Hát tuti, hogy egyik készülék sem eszik 1A-nél többet és nyilván nem is akarom minden kivezetést egy időben használni.
(#) maTaKee válasza Csaplar hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
Bővebben: Link a 2. ábra
Ha van osztott secunderes trafód akkor egyszerü a történet, ha nencs akkor minimum 24 v os trafó kell, de mivel 1A-nál nem kell több áram igy nem kell nagy.
Ne 78xx sorozatba gondolkodj, hanem van szabályozható /kimeneti/ stab ic is és neked osztatlan trafónál az lenne a célszerü, kb 1 A körüli áramra, mert igy nem kell annyi elektronika hozzá. Ez lehet folyamatos, vagy válto /yackli/ váltással /egyenként beállitott //fix ellenállással// / feszültségü.
A stab ic kapható a lomexnál, a telyes rajznak utánna kell nézni most igy hirtelen nem tudom " fejbő" de megkereshetem. Lehet hogy másnak is van ötlete itt a topicon.
Ui: most látom hogy van.
Következő: »»   226 / 4079
